    4. iQontrol Vis Support Thread
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Geil, genau das meinte ich, perfekt !
      Vielen Dank für deine Mühe!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Elektroniker86 last edited by
        @elektroniker86 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @s-bormann
        Ist jetzt online auf Github.
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          @s-bormann eine kleine, aber gute einstellmöglichkeit! 👏
          hab gestern noch fast eine stunde rumprobiert wie mans eventuell wegtrixen könnte...
          • O
            Opa75+ @Cino last edited by
            @cino Ich weiß nicht was hier PM bedeutet, können wir das über chat machen.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Opa75+ last edited by
              @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              PM = Private Message = Chat 🙂
              Das hast Du intuitiv wohl richtig verstanden 🙂
              • O
                Opa75+ @s.bormann last edited by
                @s-bormann Danke, lerne jeden Tag etwas dazu😀
                • da_Woody
                  da_Woody @Opa75+ last edited by
                  @opa75 👍 gut so!
                  wobei bei PN halt das problem ist, daß keine bilder verwendet werden können. somit ist anydesk immer die einfachere lösung... 🙂 IMHO
                  • O
                    Opa75+ @dslraser last edited by
                    @dslraser Meine Vermutung:??
                    Die Fensterliste ist ok! Habe die Fensterliste und das Fenster-Widget kopiert und auf die neuen Listen, Türen und Batterien, abgeändert. Siehe Foto
                    Im Background Url wird ein script eingefügt. Ich glaube, dass da ein Bezug zur Original Fensterliste besteht. Wenn ich im script die "Fensterliste" mit "Batterienliste" überschreibe, dann erhalte ich das Ergebnis "Batterien". Die Überschrift "Batterien LOWBAT" muss auch von diesem script herkommen. Siehe Bezug zum Pfad im Blockly.
                    Warum es bei den Türen anders aussieht? Vielleicht weil ich die Türenliste selbst erstellt habe und es keine Kopie er Fensterliste ist.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
                      @opa75
                      Mein Blockly macht nur die Überschrift und sowas wie Alexa/Telegram EMAIL. Die Listen selbst macht iQontrol.
                      In einer Übersicht sieht das bei mir z.B. so aus:
                      In meiner Hauptansicht und einzelnen angeklickten Listen sieht das z.B. bei mir so aus:
                      oder auch eine andere
                      Ob Du Dir die Listen mit allen Geräten oder nur mit "aktiven Geräten" anzeigen lässt, das liegt an Deinen Einstellungen.
                      O da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @dslraser Danke für die rasche Antwort.
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          @dslraser weils mir ins auge gehüpft ist. hab dir die fensterisons im blau angepasst...
                          • O
                            @dslraser GELÖST😀 😀
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by dslraser
                              @dslraser GELÖST😀 😀
                              hier nochmal mit Bildern (weil im Chat keine Bilder gehen)
                              ganz rechts Optionen
                              ganz unten Sichern/Wiederherstellen
                              EDIT: das hier ist der View Export
                              so exportiert
                              2022-04-01_iqontrol_0_selected_views.json
                              hier als Zip zum downloaden
                              2022-04-01_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                              Du kannst das damit wiederherstellen
                              Das ist diese Ansicht(View)
                                DasMoritz @s.bormann last edited by DasMoritz
                                ich habe eine Frage:
                                Wie bekomme ich in iQontrol die Einheiten "aktiviert"?
                                Ich habe mir folgende Ansicht gebaut, bekomme jedoch außer bei der Erzeugungsleistung (ganz obere Kachel) keine Einheiten (Watt) angezeigt.
                                Hat da jemand eine Idee?
                                Und: Wie bekomme ich den ganzen Kram irgendwie "heller"?
                                Das sieht alles total dunkel aus.
                                Danke,
                                Moritz
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @DasMoritz last edited by dslraser
                                  @dasmoritz
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                                    DasMoritz @dslraser last edited by
                                    @dslraser Perfekt Danke! So simpel 🙂
                                    Frage: Kann ich in IQontrol auch Werte berechnen?
                                    Ich habe eine Darstellung in "Wh", sinnvoller wäre aber in "kWh", sprich den Wert / 1000 teilen und dann als Einheit kWh vergeben.
                                    Geht das irgendwie in dem Datenpunkt als Darstellung oder sollte ich dafür einen neuen Datenpunkt aufbauen, der aus dem bestehenden Datenpunkt den Wert übernimmt und /1000 rechnet?
                                    Danke,
                                    Moritz
                                    • dslraser
                                      @dasmoritz sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Danke,
                                      Moritz
                                      Das ginge mit einem alias sehr einfach. Beispiel müsste ich aber erst raussuchen.
                                      • O
                                        @dslraser Wo kann man die Anzeige "Ein" umschreiben auf "an", damit das Icon "Schalter ein" angezeigt wird. ???
                                        Wie kann man, wie bei "Schalter aus" den grünen Hacken, beim "Schalter ein" ein Rufzeichen mit anzeigen.
                                        Beim Icon replacement ist der Icon Schalter (grün) eingetragen und die Bezeichnung (Caption) auf an.
                                        • dslraser
                                          Was steht denn im Datenpunkt? (Ein oder ein)
                                          • O
                                            @dslraser Das ist "tue"!
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646030
