    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Idefix01 last edited by
      @idefix01 sind denn im normalen ioBroker Log Einträge bzgl. der. Bewässerung zu finden?
      Entweder schreibt das Skript keine Logs oder der LogParser ließt sie nicht richtig aus
      • I
        Idefix01 @Kuddel last edited by
        @kuddel
        so wie es aussieht nicht, aber ich teste es heute nachmittag nochmal aus
          sigi234 Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
          @idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @kuddel
          teste es mal mit gartenbewaesserung und bereinigen leer lassen
          • I
            Idefix01 @sigi234 last edited by Idefix01
            @sigi234
            soeben getestet, funktioniert leider auch nicht
            es kommt überhaupt kein Log Eintrag, auch mit Bewaesserung - Bewaesserung und Bereinigen leer lassen hat es nicht geklappt
            Hat noch jemand eine Idee für mich?
            So ich habe auch soeben iobroker komplett neu gestartet und getestet, aber auch das hat nicht gebracht
              BigChris last edited by
              Guten Abend!
              Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
              Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
              Ich habe diese Variablen gesetzt:
              Und diese:
              Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
              Die Datenpunkte wurden angelegt:
              Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
              Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
              Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
              Christian
                Kuddel @BigChris last edited by Kuddel
                @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
                Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
                Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
                EDIT: Sorry falsch gelesen.
                Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
                Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
                EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
                  BigChris @Kuddel last edited by
                  @kuddel
                  Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
                  Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
                  Ich bin schon mal glücklich 🙂
                  Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
                  Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
                    @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
                      Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
                      warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
                      Das kann ich nicht zuordnen?
                      • I
                        Idefix01 @BigChris last edited by
                        @Kuddel
                        Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
                        Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
                          Bin diese Woche noch im Urlaub.
                          Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
                            Fuga last edited by
                            Hi Kuddel,
                            erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                            K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • berlinchris81
                              berlinchris81 last edited by
                              Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
                              Ich hab…
                              • das Script importiert
                              • Variablen festgelegt
                              • Script gestartet
                              Und dann?
                                BigChris @berlinchris81 last edited by
                                @berlinchris81
                                deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
                                berlinchris81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • berlinchris81
                                  berlinchris81 @BigChris last edited by
                                  @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  @berlinchris81
                                  in java?
                                    @berlinchris81
                                    Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
                                    Standard ist glaube ich 0_userdata?
                                    • berlinchris81
                                      @berlinchris81
                                      Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
                                        @berlinchris81
                                        scoot? Das sagt mir nichts.
                                        Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
                                        berlinchris81 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • berlinchris81
                                          @berlinchris81
                                          danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
                                          • I
                                            Idefix01 @berlinchris81 last edited by
                                            @Fuga
                                            Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
                                            Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
                                            Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
                                            1187
                                            314425
