    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Xsev
      Xsev @tombox last edited by Xsev
      @tombox Ok ja in der App sehe ich die Stopps aber im Adapter nicht. Vermute sollte unter Livetracking und dann State kommen, da steht "reduced" drinnen falls dir das was hilft.
      Das Klimaneutral wäre auch aktiv ist aber in den Objekten auch false.
        tombox @Xsev last edited by
        @xsev der dhl json datenpunkt per pn wäre hilfreich
        DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @tombox last edited by
          @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Sollten diese oben genannten Datenpunkte auch in der JSON stehen wenn das Paket schon zugestellt wurde?
          Als Datenpunkte sind diese bei mir zwar vorhanden aber stehen nicht (mehr?) in der JSON.
          • haselchen
            haselchen Most Active @tombox last edited by
            @tombox
            Vermutlich bezieht sich der Error auf das Amazon Login ?
            Hab ich tatsächlich desöfteren im Log mal gesehen. Auch mit Vorversionen.
            parcel.0	2022-03-29 16:34:38.941	error	(32636) Error: error request aborted
            parcel.0	2022-03-29 16:34:38.742	error	(32636) Error: read ECONNRESET
            parcel.0	2022-03-29 16:34:38.191	info	(32636) Login to Amazon
            parcel.0	2022-03-29 16:34:37.772	info	(32636) Login to DPD successful
            parcel.0	2022-03-29 16:34:34.998	info	(32636) Login to DPD
            parcel.0	2022-03-29 16:34:34.968	info	(32636) Login to DHL successful
            parcel.0	2022-03-29 16:34:34.248	info	(32636) Login to DHL
            parcel.0	2022-03-29 16:34:34.126	info	(32636) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by
              @tombox
              Gerade noch eine Idee gehabt um u.U. im Widget von @Buchi noch weiter ins Detail gehen zu können:
              Wäre es machbar in die allProvider.json bei den Paketen zusätzlich noch die Punkte "Datum" und "Uhrzeit" einzufügen wenn sich der jeweilige Status ändert?
              • X
                Xamu last edited by Xamu
                @tombox
                Abend, hab mir grad den Adapter installiert, läuft auch alles.
                Könntest du vielleicht bei der Telegram Option eine Auswahl hinzufügen wer die Benachrichtigungen bekommen soll ?
                Denn nicht jeder User der mit meinem Bot kommuniziert sollte Benachrichtigt werden.
                Edit:
                Sorry da waren schon 2 schneller mit dem Problem 🙈
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Xamu last edited by
                  @xamu
                  welche Version hast Du installiert?
                  Ist seit dem letzten Update eigentlich integriert...
                  bitte mal manuell über GITHUB installieren
                  • X
                    Xamu @DJMarc75 last edited by Xamu
                    @DJMarc75
                    Hatte 0.012 installiert.
                    Update über Git ist dann 0.0.13 da geht´s
                    Danke 👍
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Xamu last edited by
                      In meiner VIS nutze ich für die Amazon Sendungsverfolgung den Status Datenpunkt
                      Nun wurde gestern zugestellt.
                      Allerdings ist heute nicht gestern 🙂
                      Wie habt ihr das gelöst, dass da ein Datum drinsteht?
                      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
                        @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Das geht nicht gaaanz so einfach. Idealerweise könntest Du den Timestamp (last change Timestamp - Widget) dieses Datenpunktes als Datum nehmen und den Status vom Datenpunkt shortStatus per Blockly in einen eigenen Datenpunkt "übersetzen", also wenn DELIVERED dann z.B. Zugestellt
                        EDIT: oder Du nimmst das Widget von @Buchi ...https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                        EDITEDIT: aber eigentlich steht im Datenpunkt Status immer das Richtige drin, mit Datum. Hast Du deinen Adapter auf neuestem Stand ??
                        Geliefert. Zugestellt: 29. März. Das Paket wurde dem Kunden direkt übergeben.  Unterschrieben von: xyz
                        • DJMarc75
                          Jetzt wirds klar....
                          Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
                          Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
                          Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
                          Bei mir das Selbige:
                          • DJMarc75
                            mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Okay ich hab den Übeltäter.
                              Es ist die Aktualisierung.
                              Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
                              Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
                              Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen 😞
                              • DJMarc75
                                Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
                                ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
                                • haselchen
                                  @djmarc75
                                  Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
                                  Nun ist die Frage, wo hakt es.
                                  Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
                                  Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
                                  Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
                                  • DJMarc75
                                    Das scheint ja wohl ausschliessbar: Version - kann sein (immer über GITHUB, vorerst, installieren), ioBroker - hmpf...eher nicht... Netzwerk - das ist dann Dein Ding 🙂 .... ich verstehe aber grad trotzdem nicht Dein Sortierungsproblem... scheint doch jetzt alles zu funktionieren 🤔 ...wie vorhin schon geschrieben, immer erst bei der Seundung (Sendung01 als Beispiel) auch die zugehörigen Datenpunkte checken ... also in der jeweiligen Sendungsnummer.... einfach mal beobachten und falls da weiter Probleme bestehen nochmal an tombox schicken 👍
                                    • haselchen
                                      @djmarc75
                                      Es gibt kein Sortierproblem 🙂
                                      Es gibt ein Aktualisierungsproblem.
                                      Bis ich den Adapter neu gestartet habe eben stand dort Zugestellt heute
                                      Nachdem ich ihn neu gestartet habe, stand dort, wie ich es eigentlich auch kenne, mit Datum.
                                      Das hat er aber erst mit Neustart des Adapters gemacht.
                                      Hast Du das jetzt verstanden ? 😉
                                      • DJMarc75
                                        Jetzt ja... 👍
                                        und ist der Adapter wirklich über GIT aktualisiert ?
                                        • haselchen
                                          @djmarc75
                                          Das könnte ich mal ausprobieren.
                                          Die 0.0.13 wurde mir im Admin angeboten.
                                          Was gibt es über GIT neues im Adapter?
                                          • DJMarc75
                                            welche Version hast Du im Moment ?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526325
