    5. Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger) (gelöst)
    • N
      Nordischerjung @MaHott1980 last edited by
      @mahott1980 Ne du hast den Wizard, nimm Einfach oder Cron
      MaHott1980 ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MaHott1980
        MaHott1980 @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung ok jetzt habe ich es verstanden
        • ChrisNett
          ChrisNett @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
          hi,
          was ist an dem Zeitplan so schlecht ? bzw unzuverlässig?
          Christian
            Homoran Global Moderator Administrators @ChrisNett last edited by
            @christian-sandkaulen sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
            an dem jetzt gezeigten (cron) ist alles gut.
            dein vorher verwendeter komplex aufgebauter funktioniert nicht immer. Niemand weiß warum.
            ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ChrisNett
              ChrisNett @Homoran last edited by
              also den lieber nicht ?
              ChrisNett Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ChrisNett
                ChrisNett @ChrisNett last edited by
                lieber den ja ?
                MaHott1980 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @christian-sandkaulen ja und ja
                  • MaHott1980
                    MaHott1980 @ChrisNett last edited by
                    So sieht es aus und es funzt auch nicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @MaHott1980 last edited by
                      @mahott1980 sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
                      was und warum?
                      hast du debug Bausteine zur Eingrenzung der Ursache verwendet?
                      was passiert denn?
                      • MaHott1980
                        MaHott1980 @Homoran last edited by
                        @homoran Hallo Homoran,
                        Ich habe gerade oben rechts den Debug beim Schraubenschlüssel aktiviert. (ist das gemeint??)
                        Es funktioniert das Umschalten aber nicht das Nächtliche (mittlerweile damit es gleich aus sieht wie in den Empfehlungen 4:00Uhr) zurückschalten.
                        Muss dieser Zeit Blockly im selben oder besser anderem Script sein??
                        LG Matthias
                        MaHott1980 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MaHott1980
                          MaHott1980 @MaHott1980 last edited by
                          @mahott1980
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="eEyVHWnQ}Z}cpRx-0.Y^" x="138" y="-288">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id=",Y,{Q|B}e?PxnX?ecNqI">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0090247.1.STATE</field>
                          <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="9zybvEs@h6CKG6|8yg3d">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523289.1.STATE</field>
                          <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id="~_,CkTU6ia5aB}bYI4co">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523298.1.STATE</field>
                          <value name="OID3">
                          <shadow type="field_oid" id="Wc;!]SW2ejzJ|Z+Dpc@"> <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523303.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="yZos~Z3L=*$dz0t.rZHo"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="w-whnICxoOKR2%vrKoB~" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="[0:ogLWg/pN!d9Azq~{" inline="false">
                          <block type="logic_operation" id="[}WJD[__J+^].|ElF(r5" inline="false">
                          <block type="get_value" id="M%SQIZzKZIn{!Yqc.Sm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0090247.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="pRY*In!5D^gsg!jl{6k7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523289.1.STATE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="7ImAaTbV=MjXrSvPbpXH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="(N%F^c#QO5Au6i[c1NzV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523298.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="XwbC]DB*T0G#[-ln+7H">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523303.1.STATE</field>
                          <block type="logic_negate" id="9R$ITMunsx8R;2~*c~zw">
                          <value name="BOOL">
                          <block type="variables_get" id="Fz`cMWR,JmYeVI%G@SsA">
                          <field name="VAR" id="Zw%u#sW?jv8%CiGB~ej3">Aktiviert</field>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="~oqtL(;ne1#.6yP1wjWA">
                          <field name="DELAY">10</field>
                          <block type="control" id="]MkGYm#]Q5%HhTp04d?4">
                          <field name="OID">sonoff.0.Steckdose3.POWER</field>
                          <block type="logic_boolean" id="YSHyA:rGWzEz=0?1~w0+">
                          <block type="variables_set" id="|9G;KFzvZ[cW,jKx1wQJ">
                          <block type="logic_boolean" id="^?k43,OFse)2m:Au(B(^">
                          <statement name="ELSE">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="Y%WMPojL:5W%)Tyv(mp:">
                          • MaHott1980
                            @mahott1980
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="qc%grAk|^t[Uqj-9C3?d" x="512" y="138">
                            <field name="SCHEDULE">0 4 * * *</field>
                            <block type="variables_set" id="/WF-8D#Q$EgUSjCH-],2">
                            <block type="logic_boolean" id="cfWO4h,I%D%ma2S~u8mp">
                              nein!
                              unter System gibt es einen debug Baustein.
                              mit sinnvollem Text und an den richtigen Stellen hilft er zu zeigen wo und warum es klemmt.
                              Code bitte in code-tags und das Blockly zusätzlich als Screenshot.
                              Am Handy nutzt das xml nichts.
                              • MaHott1980
                                @homoran ```
                                <block type="debug" id=".wliB=0HU7pT0!1xnE-_">
                                <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="S9Vz_O$)?}cHu[WRoM)}">
                                <field name="TEXT">test2</field>
                                • MaHott1980
                                  @mahott1980 ```
                                  <value name="OID0">
                                  <value name="OID1">
                                  <value name="OID2">
                                  <value name="OID3">
                                  <value name="BOOL">
                                  <block type="debug" id="WQ#phFmV9?C38Qa[!FF$">
                                  <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="QcpPlY9|I1_B$j8W:]$Z">
                                  <field name="TEXT">test1</field>
                                  • MaHott1980
                                    MaHott1980 @MaHott1980 last edited by MaHott1980
                                    code_text
                                        <block type="debug" id="=L-BX{3r.[VEQDc[wH:a">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="2-HNJmbNYiXS#CE_wD!5">
                                    MaHott1980 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MaHott1980
                                      code_text
                                        <value name="OID0">
                                        <value name="OID1">
                                        <value name="OID2">
                                        <value name="OID3">
                                          <shadow type="field_oid" id="Wc;!`]SW2ejzJ|Z+Dpc@">
                                                  <block type="logic_operation" id="[0:ogLWg/pN!d9A`zq~{" inline="false">
                                                          <block type="get_value" id="M%`SQIZzKZIn{!Yqc.Sm">
                                                          <block type="get_value" id="XwbC`]DB*T0G#[-ln+7H">
                                                    <value name="BOOL">
                                              <block type="debug" id="Fiy:h@f,%|)40xF.C[Fg">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="zNi4cgKQmW78fqmg?0J#">
                                        paul53 @MaHott1980 last edited by paul53
                                        @mahott1980
                                        Sind das etwa zwei verschiedene Skripte?
                                        Das Rücksetzen der Variablen Aktiviert muss im gleichen Skript erfolgen.
                                        • MaHott1980
                                          MaHott1980 @paul53 last edited by
                                          So also ohne die debug output??
                                          paul53 MaHott1980 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mahott1980 sagte: So also ohne die debug output??
                                            Nein, Zeitplan außerhalb des Trigger-Blocks - so wie in meinen Bildern.
                                            1699
