    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • X
      Xamu @DJMarc75 last edited by Xamu
      @DJMarc75
      Hatte 0.012 installiert.
      Update über Git ist dann 0.0.13 da geht´s
      Danke 👍
      • haselchen
        haselchen Most Active @Xamu last edited by
        In meiner VIS nutze ich für die Amazon Sendungsverfolgung den Status Datenpunkt
        Nun wurde gestern zugestellt.
        Allerdings ist heute nicht gestern 🙂
        Wie habt ihr das gelöst, dass da ein Datum drinsteht?
        DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
          @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Das geht nicht gaaanz so einfach. Idealerweise könntest Du den Timestamp (last change Timestamp - Widget) dieses Datenpunktes als Datum nehmen und den Status vom Datenpunkt shortStatus per Blockly in einen eigenen Datenpunkt "übersetzen", also wenn DELIVERED dann z.B. Zugestellt
          EDIT: oder Du nimmst das Widget von @Buchi ...https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
          EDITEDIT: aber eigentlich steht im Datenpunkt Status immer das Richtige drin, mit Datum. Hast Du deinen Adapter auf neuestem Stand ??
          Geliefert. Zugestellt: 29. März. Das Paket wurde dem Kunden direkt übergeben.  Unterschrieben von: xyz
          • DJMarc75
            Jetzt wirds klar....
            Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
            Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
            Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
            Bei mir das Selbige:
            • DJMarc75
              mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
              • haselchen
                haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Okay ich hab den Übeltäter.
                Es ist die Aktualisierung.
                Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
                Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
                Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen 😞
                • DJMarc75
                  Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
                  ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
                  • haselchen
                    @djmarc75
                    Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
                    Nun ist die Frage, wo hakt es.
                    Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
                    Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
                    Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
                    • DJMarc75
                      Das scheint ja wohl ausschliessbar: Version - kann sein (immer über GITHUB, vorerst, installieren), ioBroker - hmpf...eher nicht... Netzwerk - das ist dann Dein Ding 🙂 .... ich verstehe aber grad trotzdem nicht Dein Sortierungsproblem... scheint doch jetzt alles zu funktionieren 🤔 ...wie vorhin schon geschrieben, immer erst bei der Seundung (Sendung01 als Beispiel) auch die zugehörigen Datenpunkte checken ... also in der jeweiligen Sendungsnummer.... einfach mal beobachten und falls da weiter Probleme bestehen nochmal an tombox schicken 👍
                      • haselchen
                        @djmarc75
                        Es gibt kein Sortierproblem 🙂
                        Es gibt ein Aktualisierungsproblem.
                        Bis ich den Adapter neu gestartet habe eben stand dort Zugestellt heute
                        Nachdem ich ihn neu gestartet habe, stand dort, wie ich es eigentlich auch kenne, mit Datum.
                        Das hat er aber erst mit Neustart des Adapters gemacht.
                        Hast Du das jetzt verstanden ? 😉
                        • DJMarc75
                          Jetzt ja... 👍
                          und ist der Adapter wirklich über GIT aktualisiert ?
                          • haselchen
                            @djmarc75
                            Das könnte ich mal ausprobieren.
                            Die 0.0.13 wurde mir im Admin angeboten.
                            Was gibt es über GIT neues im Adapter?
                            • DJMarc75
                              welche Version hast Du im Moment ?
                              • haselchen
                                @djmarc75
                                Die 0.0.13 über den Admin geupdatet
                                • DJMarc75
                                  Jetzt eben upgedatet ? 😊
                                  • haselchen
                                    @djmarc75
                                    Nein, seitdem sie draussen ist.
                                    Vor 2 Tagen
                                    • DJMarc75
                                      Vor 2 Tagen
                                      Dann nochmal per Github und wenns keine Änderung gibt bitte an tombox wenden...
                                      • haselchen
                                        @djmarc75
                                        Probiere ich morgen aus.
                                        Danke Dir fürs Erste.
                                        • Xsev
                                          Xsev @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Also kurz zur Info, gestern lief das Livetracking bei DHL inkl. Zustellstops ohne das ich was geändert habe.
                                          Was mir aufgefallen ist, die Stops werden im inDelivery Json nicht aktualisiert, da bleibt der Zähler auf dem ersten Ergebnis von der ersten Synchronisierung stehen. Wäre super wenn die da auch aktualisiert werden.
                                          Und ein kleiner Schönheitsfehler? Bei den Stops im Datenpunkt (der wurde aktualisiert) wird ein CD vorangestellt. Ich weiß nicht ist das beabsichtigt (count delivery?). Vielleicht kann man das noch auf ne reine Zahl ändern, voranstellen wäre in Vis kein Problem aber etwas entfernen wird schwieriger.
                                            marsmännchen @Xsev last edited by marsmännchen
                                            Wenn ich den Adapter installiere, bleibt er hängen bei:
                                            $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git --host iobrokerslave
                                            install TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0
                                            NPM version: 6.14.16
                                            Installing TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0... (System call)
                                            + iobroker.parcel@0.0.13
                                            added 53 packages from 42 contributors in 25.745s
                                            69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/png
                                            upload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Und das schon ca. eine Stunde. Der Balken oben läuft als wäre er noch am arbeiten.
                                            Gibt's da eine Möglichkeit zur Diagnose was da schief gelaufen ist?
                                            MfG
                                            Patrick
                                            edit: Ich habs mal abgebrochen, Instanz lässt sich trotzdem erstellen. mal weiter sehen.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526807
