    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
      • haselchen
        haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Okay ich hab den Übeltäter.
        Es ist die Aktualisierung.
        Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
        Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
        Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen 😞
        • DJMarc75
          DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
          @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
          ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
          • haselchen
            @djmarc75
            Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
            Nun ist die Frage, wo hakt es.
            Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
            Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
            Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
            • DJMarc75
              Das scheint ja wohl ausschliessbar: Version - kann sein (immer über GITHUB, vorerst, installieren), ioBroker - hmpf...eher nicht... Netzwerk - das ist dann Dein Ding 🙂 .... ich verstehe aber grad trotzdem nicht Dein Sortierungsproblem... scheint doch jetzt alles zu funktionieren 🤔 ...wie vorhin schon geschrieben, immer erst bei der Seundung (Sendung01 als Beispiel) auch die zugehörigen Datenpunkte checken ... also in der jeweiligen Sendungsnummer.... einfach mal beobachten und falls da weiter Probleme bestehen nochmal an tombox schicken 👍
              • haselchen
                @djmarc75
                Es gibt kein Sortierproblem 🙂
                Es gibt ein Aktualisierungsproblem.
                Bis ich den Adapter neu gestartet habe eben stand dort Zugestellt heute
                Nachdem ich ihn neu gestartet habe, stand dort, wie ich es eigentlich auch kenne, mit Datum.
                Das hat er aber erst mit Neustart des Adapters gemacht.
                Hast Du das jetzt verstanden ? 😉
                • DJMarc75
                  Jetzt ja... 👍
                  und ist der Adapter wirklich über GIT aktualisiert ?
                  • haselchen
                    @djmarc75
                    Das könnte ich mal ausprobieren.
                    Die 0.0.13 wurde mir im Admin angeboten.
                    Was gibt es über GIT neues im Adapter?
                    • DJMarc75
                      welche Version hast Du im Moment ?
                      • haselchen
                        @djmarc75
                        Die 0.0.13 über den Admin geupdatet
                        • DJMarc75
                          Jetzt eben upgedatet ? 😊
                          • haselchen
                            @djmarc75
                            Nein, seitdem sie draussen ist.
                            Vor 2 Tagen
                            • DJMarc75
                              Vor 2 Tagen
                              Dann nochmal per Github und wenns keine Änderung gibt bitte an tombox wenden...
                              • haselchen
                                @djmarc75
                                Probiere ich morgen aus.
                                Danke Dir fürs Erste.
                                • Xsev
                                  Xsev @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Also kurz zur Info, gestern lief das Livetracking bei DHL inkl. Zustellstops ohne das ich was geändert habe.
                                  Was mir aufgefallen ist, die Stops werden im inDelivery Json nicht aktualisiert, da bleibt der Zähler auf dem ersten Ergebnis von der ersten Synchronisierung stehen. Wäre super wenn die da auch aktualisiert werden.
                                  Und ein kleiner Schönheitsfehler? Bei den Stops im Datenpunkt (der wurde aktualisiert) wird ein CD vorangestellt. Ich weiß nicht ist das beabsichtigt (count delivery?). Vielleicht kann man das noch auf ne reine Zahl ändern, voranstellen wäre in Vis kein Problem aber etwas entfernen wird schwieriger.
                                    marsmännchen @Xsev last edited by marsmännchen
                                    Wenn ich den Adapter installiere, bleibt er hängen bei:
                                    $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git --host iobrokerslave
                                    install TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0
                                    NPM version: 6.14.16
                                    Installing TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0... (System call)
                                    + iobroker.parcel@0.0.13
                                    added 53 packages from 42 contributors in 25.745s
                                    69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/png
                                    upload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Und das schon ca. eine Stunde. Der Balken oben läuft als wäre er noch am arbeiten.
                                    Gibt's da eine Möglichkeit zur Diagnose was da schief gelaufen ist?
                                    MfG
                                    Patrick
                                    edit: Ich habs mal abgebrochen, Instanz lässt sich trotzdem erstellen. mal weiter sehen.
                                      Gruter @marsmännchen last edited by
                                      ich habe mal wieder eine DPD Lieferung, da ist mir etwas aufgefallen:
                                      parcel.0 2022-04-01 08:03:47.877	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.sendungen01.delivery_status"
                                      parcel.0 2022-04-01 08:03:47.823	warn	Missing status for {"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}
                                      {"sendungen":[{"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}]}
                                      um 7:30 habe ich schon die Email bekommen mit Zustellfenster 8:16-9:16
                                      ich bin dann mal in Mein Konto gegangen und dort hatte ich dan nach dem Eintragen der PLZ auch die Anzeige mit dem Zustellfenster.
                                      nach der nächsten Aktualiesierung ist der Adapter unverändert,
                                      in der allProviderJson habe ich dadurch ein der Delivery Status undefined
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                        Habe mich eben bei GLS angemeldet und bekomme in der allProviderJson folgende Einträge der GLS-Pakete:
                                            "status": null,
                                            "source": "GLS",
                                            "direction": "inbound"
                                        Ein Paket ist schon zugestellt (schon vor Wochen) und das andere wird mir heute zugestellt (laut GLS-App).
                                        Dadurch dass null im status steht wird dies nicht im Widget in der VIS angezeigt.
                                        EDIT: Habe die Pakete alle in der APP gelöscht und das eine Neue nochmal hinzugefügt - funktioniert wieder !
                                        EDITEDIT:
                                            "status": "INDELIVERY",
                                            "source": "GLS",
                                        dadurch dass deliverystatus fehlt wird leider die Sortierung im Widget durcheinandergebracht...
                                          kgh @DJMarc75 last edited by
                                          @All
                                          "Update Intervall" - Hat jemand Erfahrungen gemacht, wie oft man bei den jeweiligen Anbieter aktualisieren darf?
                                          In den Einstellungen wird davon abgeraten, DHL unter 10 Minuten zu stellen. Wie ist es bei den Anderen?
                                          Bei mir macht Amazon meist mehrere Stopps innerhalb 10 Minuten und somit ist der Status bei Auslieferung selten wirklich aktuell.
                                          @tombox Kannst Du Dir vorstellen, das Update Intervall pro Anbieter separat zu setzen?
                                          Falls nicht, wäre vielleicht etwas in der Art machbar, dass wenn this.config.interval < 10, DHL nicht immer upgedatet wird, sondern erst, wenn mindestens 10 Minuten vergangen sind?
                                          • David G.
                                            David G. last edited by
                                            Ich habe mal ei e frage zu den Briefankündigungen.
                                            Wie verhält sich das mit dem Datenpunkt in dem das Bild steht?
                                            Also den Datenpunkt
                                            parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices*.image
                                            Irgendwie fehlt der bei mit recht oft.
                                            Bei currentadvice gelegentlich. Bei oldadvice hab ich ihn nie.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526807
