    3. Off Topic
    4. EnergieSparen - Ideen
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in EnergieSparen - Ideen:
      ich kapiere das teil irgendwie nicht richtig
      Ist doch ganz easy
      @skokarl sagte in EnergieSparen - Ideen:
      hab was gefunden .....
      Das kenne ich, habe allerdings den Adapter laufen
        skokarl @SKB last edited by
        @skb sagte in EnergieSparen - Ideen:
        @thomas-braun Gern. Wo kann ich helfen?
        Dein Script....welches ich mir erlaubt habe eben mal zu verlinken ( darf ich das ? ) ....sieht super aus !!!
          • Messen ist immer der erste Schritt. Seit ich die "moderne Meßeinrichtung" mit Info Schnittstelle habe, kenne ich zumindest den Summenverbrauch.
          • Statt Schaltsteckdosen werden messende Schaltsteckdosen eingesetzt. Damit kennt man zumindest schon mal den Verbrauch der Geräte dahinter
          • Jedes eingesetzte Netzteil wird auf Ruheleistung vermessen. Dabei werden aber auch die Anschaffungskosten minimiert. Abverkaufsnetzteile der vorletzten Energiesparstufe sind oft deutlich billiger und bei 0.1 oder 0.2W Unterschied können die lange arbeiten
          • Gefrierschrank ist außer Betrieb. Kältemaschinen brauchen richtig viel und ich komme auch ohne Gefrierschrank durch.
          • Hohen Stromverbrauch haben auch die Luftentfeuchter, die ich leider in meinem Keller im Sommer benötige. Aber ein ESP mit Sensoren rechnet die Wandfeuchte und minimert den Einsatz.
          • Selten benutze Beleuchtung, die gerne mal vergessen wird auszuschalten, wie z.B. Speicher, Garage, Heizraum wurde schon vor Jahren mit einem Zeitschalter ausgestattet. Nach voreingestellter Zeit wird das Licht abgeschaltet und man hat dann nur nach den Ruhestrom des Zeitrelais. Wenn ma korrekt ausschaltet gibt es gar keinen Ruhestrom. Gebrauchte Eltako Relais haben es getan, heute würde man einen Shelly nehmen.
          • Der Klingeltrafor ärgert mich noch. Er sitzt leider in der Verteilung und die Aktoren benötigen noch Wechselstrom
          • In der Wohnung gibt es praktisch nur noch LED Panels, alle mit BWM und Lichtsensoren gesteuert. Zigbee macht es möglich
          • Praktisch keine Glühlampen mehr
          • Fernseher brauche ich gar nicht. Habe ich 1986 abgeschafft.
          • Radio höchstens noch im Auto gehört. Hat auch was mit unserem ÖR und dessen Programmgestaltung zu tun.
          • Die EDV Infrastruktur hängt an einer USV (die kostet leider erst mal Energie), deren Verbrauch überwacht wird. Alle Switche werden über eine parallel geführte 42V Leitung versorgt. Ist etwas effizienter als PoE.
          • Wo möglich (z.B. Peripherie), werden 100MBit Switche eingesetzt. Billiger und weniger Stromverbrauch.
          • Heizungsstrom wird separat gemessen. Mittlerweile wieder 5W mehr, weil eine Notstromversorgung mit einem kleinem Victron Multiplus installiert. Dazu reicht ein stromsparender Raspi 2.
          • Trockner ist leider noch ein Dinosaurier aus den 80ern. Aber ein neuer braucht auch nicht soo viel weniger und kostet erst mal Invest.
          • Beim Kochen Restwärme der Platten nutzen.
          • ioBroker Server ist ein alter Laptop, der recht energiesparend ist.
          • Syno Diskstation hat die Platten nie schlafen gelegt. Ist jetzt abgeschaltet und wird nur noch zu Backupzwecken hochgefahren. Stattdessen tut eine WD Mybook den Dienst der Synologie.
          • Der Füllstand des Öltanks wird vier- oder fünfmal am Tag gemessen. Da habe ich Aufzeichnungen seit 2017 und kann rechnen, was ich im Sommer für die Brauchwassererwärmung brauche. Gar nicht so viel, es wird schwierig eine Brauchwasserwärempumpe zu amortisieren. Tendiere dennoch zu einer Anschaffung, wenn sie sich integrieren läßt
          • Wer rein wirtschatlich denkt, fährt mit einem 400 W Solarmodul an einem guten Standort günstig, weil nur ganz wenig Energie per unbezahlter Einspeisung verschenkt wird. Schon 2 Module sind etwas unwirtschaftlicher, weil man in guten Zeite etwas mehr verschenkt. Aber die Wintermonate sind bitter.
            Dennoch habe ich eine PV Anlage mit Speicher bestellt. Mein Beitrag zur Energiewende, Netzberuhigung und zu meiner Unabhängigkeit. Nach derzeitiger Rechnung ist mit einer Amortisation in meiner prognostozierten Lebenserwartung allerdings nicht zu rechnen.
          • Workstations oder große Gaming-PCs habe ich nicht. Nur einen Laptop.
          • Mein letztes Computerspiel war Tetris in den 80ern Habe ich gelöscht, weil es zu viel Zeit fraß. Heure fressen diese Dinger Zeit, Geld, Energie und ...
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Idefix01 last edited by
            @idefix01 sagte in EnergieSparen - Ideen:
            @liv-in-sky
            In diesem Fall rate ich zu einer Solaranlage mit Speicher. Mir nur 6 Solarplatten (390wp) habe ich bisher schon diesen Monat 228 kWh gespart.
            wo lag das Preislich? Ich hab mir eine 600W PV Anlage geholt und bin schon der schon ganz angetan das die so bringt.
            Und ein ganzen Flachdach + Hauswand Richtung Süden frei
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              Der März war auch ein außergewöhnliche guter PV Monat. Sonnenstundenrekord in einem März seit Beginn der Aufzeichnung 1931, s. https://www.mtwetter.de/rekorde.php (Auswahl Summe Sonnenscheindauer max. im Monat März).
              Dafür waren November, Dezember, Januar sehr mies.
              Aber ja, PV ist ein faszinierende Technik. Die Module liegen da und produzieren Strom. Keine drehenden Teile, keine Abgase, Schmierung etc.
              Speicher sind derzeit nicht wirtschaftlich aber wichtig für die Netzstabilität gerade wenn man in Richtung der weniger steuerbaren Energieformen geht. Dieser Faktor wird leider allgemein sehr unterschätzt.
              Und die Wirtschaftlichkeit kann morgen ganz anders aussehen. Energiepreise sind nicht nur ein Thema des Marktes, sondern auch der Politik.
                Cino last edited by
                Macht ihr das Glas der Panels auch mal sauber oder einfach so belassen?
                Meine 9 Stück liegen flach auf dem Garagendach. Ich könnte da mit einer Bürste und langem Stiel drankommen.
                K BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klassisch Most Active @Cino last edited by
                  @cino flach ist ungünstig. 10° min wird empfohlen, damit das Wasser abfließen kann und keine Ränder bildet.
                  Vom Schnee befreien hilft und Sahara Staub entfernen auch. Ansonsten würde ich es nicht übertreiben.
                    Cino last edited by
                    Das Dach selber hat ja ein Gefälle,
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active last edited by
                      @liv-in-sky said in EnergieSparen - Ideen:
                      was ihr für EnergieSparMaßnahmen habt ?
                      Verzicht. Der Großteil der Energie wird bei vielen Artikeln in der Produktion verbraten. 🏭
                      Und sonst "baue" ich einen Großteil meiner Lampen gerade mit einer 10 Cent Investition in "Dubai Lampen" um. Sprich ich habe ein LED Leuchtmittel mit z.B. 10 Watt, davor Klemme ich einen Kondensator und sorge so dafür das weniger Spannung ankommt. Dadurch ist natürlich erst mal Energie gespart (1uF cap resultiert z.b in 4.7W), viel wichtiger aber noch ist die Effizienzsteigerung die meist mit der Modifikation einhergeht. Und das schlimmste fürs Phoebuskartell und Konsorten: Mit etwas Glück werde Zeit meines Lebens keine neuen Leuchtmittel mehr kaufen müssen 💡 Leider steigert es nur die Lebenserwartung der LEDs um ein vielfaches...
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @skokarl last edited by
                        @skokarl Ich klinke mich hier mal ein. Ihr seid mir allerdings weit voraus, da ich mich erst seit ca. 2 Monaten mit ioBroker beschäftige. Meine Grundidee war so nach und nach alle meine Geräte hinter einen Shelly Plug S zu hängen und das Ganze mit Sourceanalitx auszuwerten.
                        Ist diese Grundidee in Ordnung oder habe ich bei meinem Vorgehen einen Denkfehler?
                        Momentan sind meine Shelly Plug S dauerhaft an, aber natürlich könnte ich die zu bestimmten Zeiten ausschalten. Da ich aber bei SA noch nicht so ganz durchblicke, frage ich mich ob die Berechnungen noch stimmen, wenn ich manche Geräte z.B. Abends um 22:00 Uhr ausschalte und Morgens um 05:00 Uhr wieder einschalte.
                        Muss ich dafür noch was in den Einstellungen anpassen?
                        S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          skokarl @Damrak2022 last edited by skokarl
                          @damrak2022
                          Ich helfe Dir sehr gerne, allerdings bin ich hier auch völlig neu auf dem Gebiet.
                          Unterm Strich habe ich ähnliches vor wie Du, Shelly's,.... SA und aktuell habe ich noch das oben erwähnte Script laufen.
                          Beim SA tue ich mich auch noch schwer, hab jetzt zwei Shelly's dran und gucke mal wie das die nächsten Tage aussieht.
                          Von daher, sorry.... aber da meldet sich auch bestimmt noch jemand.
                          p.s. pass bei den Shelly's Plug s auf ..... die können keine 3500 Watt, wenn Du noch alte große Geräte hast wie Waschmaschine oder Trockner. Dann lieber den normalen Shelly PLUG. Hab zwar Waschmaschine und Trockner neu, aber für die beiden Geräte habe ich die großen Shelly's gekauft.
                          Nicht dass Dir mal die Bude abraucht .... 😬
                            skokarl @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            kannst Du mal bitte Deine Einstellungen zeigen, einmal im SA Adapter und einmal ein Beispiel aus den DB Einstellungen...
                            Danke Dir.
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              @skokarl weiss nicht was du genau sehen möchtest bzw wo es scheitert
                              hier als Beispiel eines sonoff's, welcher als DP Zählerstand Gesamt ausgibt
                              beim shelly entsprechend den richtigen DP wählen
                              In der Instanz die Preisdefinition hinterlegen
                              @liv-in-sky muss auch mal etwas forschen was da als Grundlast noch so läuft, bin bei etwas über 300Watt, wenn ich die "Dauerläufer/Großverbraucher wie .z.b. Heizung, Gefriertruhe, Kühlschrank, Server...) alle abziehe, laufen da irgendwie immer noch rund 100 Watt, wo ich nicht genau weiß, woher.
                              Gerätschaften wie TV/Verstärker/Receiver, Monitor, PC, Ladegeräte...werden alle stromlos geschalten, bei nicht Verwendung.
                              K S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                klassisch Most Active @Damrak2022 last edited by
                                @damrak2022 sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                Ein zuverlässiger mobiler Zwischenstecker, der die Wirkleistung auch zuverlässig mißt ist ebenfalls wichtig. Denn jeder Shelly hat einen Eigenverbrauch, so daß sich deren Einbau nicht vor jedem Verbraucher lohnt.
                                Leider sind etliche Geräte fest an das Stromnetz angeschlossen nd können so nicht erfasst werden. Da hilft dann am ehesten das partielle Abschalten von einzelnen Räumen per Leitungsschutzschalter ("Sicherung") und die Messung durch den Hauptzähler. Wer schon eine "moderne Meßeinrichtung" hat, kann das mit dem smartmeter Adapter machen.
                                Mit dem loggen der Daten und der graphischen Darstellung ist schon mal viel geschafft. Und das ist meiner Meinung nach auch Grundvoraussetzung für eine Analyse.
                                Tools wie Sourceanlytics sind bei einer längeren Beobachtung hilfreich.
                                Wenn man aber seine Hauptverbraucher erst durch Abschalten von Zweigen wie Räumen etc finden muß, dann ist die Direktanzeige und ein Plot hilfreich. Dann man kann nur in seltenen Fällen ganze Zweige für mehrere Tage abgeschaltet lassen. Da möchte man schneller eine Änderung sehen.
                                  klassisch Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                  Viele festverdrahtete Shelly, Zigbee oder Homematic Komponenten verbaut? Fernbedienbare Leuchten?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by crunchip
                                    @klassisch ein paar.... 12 zigbee Lampen/Router, 32 Sonoff und 4 shelly, unterm Strich, bei 1 Watt, wären das rund 50 Watt, fehlen aber trotzdem noch rund 70 Watt.
                                    Wobei
                                    Irgendwo steckt immer was in der Steckdose, sei es bei den Kinder oder sonst wo, wo man gar nicht dran denkt, BWM Aussen, Garagenantrieb, Nachtlicht etc
                                      @crunchip Rolladenantriebe sind auch so ein Thema. Meine alten Rollotron Gurtwickler (größtenteils gebraucht gekauft) liegen bei 2W pro Stück
                                        @klassisch da hab ich bisher erst drei verbaut, das sind drei der shelly
                                        letztendlich,
                                        man kann einiges einsparen, bewusst und sinnvoll regeln/schalten, aber dann ist auch irgendwann gut.
                                        Man möchte ja auch noch etwas smarten Luxus genießen und das geht nun mal nicht ohne Strom.
                                        Nächstes Projekt ist ein Balkonkraftwerk
                                          Super, besten Dank
                                            liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                                            @opensourcenomad sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                            bitte link zu diesen 10cent artikel
                                            vergiß den widerstand nicht, sonst "bizzeln" die finger beim ausstecken 🙂
                                            71
                                            4796
