    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      driftkingisback @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Hallo ich bin noch Anfänger im Aufbau der VIS, ich habe mir jetzt den Parser Adapter installiert und DHL und Amazon die Passwörter eingegeben.
      Wo lade ich das Widget runter? Muss ich auf Github dort das Widget runterladen und dann in meine VIS Widget importieren, Quelltext einfügen?
      Und danach eine CSS Datei aus dem Forum kopieren in das Widget CSS einfügen ?
      Tut mir leid für die Frage aber würde gerne auch die Amazon DHL Lieferung haben
      • DJMarc75
        DJMarc75 @driftkingisback last edited by
        @driftkingisback said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        Den Link im ersten Post kopieren und dann bei "Adapter" auf die Katze klicken und unter "benutzerdefiniert" den Link einfügen. Wenn installiert sollte in der VIS links in der Widgetauswahl so ziemlich unten das Widget auftauchen.
        In die Vis ziehen und dann kannste von der "Tauschbörse" einfach mal ein fertiges CSS-Projekt nehmen und damit dann "basteln".
          @djmarc75 super, ich probiere das heute Abend mal.
          Muss ich das CSS einfach rein kopieren und dann wegen länge breite höhe etwas basteln?
          • DJMarc75
            Nimm mal das und mache die Einstellungen genauso wie beschrieben.
              Buchi last edited by
              @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
              @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
              Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
              Muss nochwas gelöscht werden?
              Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
              Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
                Buchi @basty2 last edited by
                @basty2
                Füge ins CSS mal folgendes ein:
                img.vis-owl-parcel-source{
                 height: 10px;
                Damit skaliert er bei mir ohne Probleme.
                  basty2 @Buchi last edited by
                  @buchi perfekt. Danke, das war es.
                    Buchi @Gruter last edited by
                    @gruter
                    Ich befürchte bei Dir wird es jetzt echt schwer. Ich könnte nur anbieten das ich es mir per Teams oder Teamviewer mal direkt auf Deiner Installation ansehe um vlt dort noch etwas zu entdecken.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Buchi last edited by Damrak2022
                      @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Guten Morgen, bei Eingabe des Befehls bekomme ich zurück: command not found. Habe es auch mit http versucht - genau das gleiche.
                      Das steht als Fehler im Log:
                      2022-03-31 00:27:44.275 - error: parcel.0 (959) https://gls-one.de/api/v3/customers/1032216/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                      2022-03-31 00:27:44.306 - error: parcel.0 (959) Error: read ECONNRESET
                      DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        Bist Du sicher dass Du auch den kompletten Befehl
                        so wie er da steht eingibst ?
                          Buchi @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022
                          Du hast das in einer Console auf deinem Linux gemacht wo der ioBroker läuft?
                          • Damrak2022
                            @buchi Ich denke das sollte so richtig sein:
                            Last login: Thu Mar 31 01:25:00 on ttys000
                            damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                            pi@homebridge's password:
                            Linux homebridge 5.10.103-v7l+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:05:01 GMT 2022 armv7l
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Mar 31 00:25:29 2022 from 192.168.178.22
                            pi@homebridge:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                            -bash: bash-: command not found
                            pi@homebridge:~ $
                            B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @damrak2022
                              Da ist Dein System wohl echt total verbogen. Da musst Du Dich erst einmal darum kümmern dass das wieder ordentlich hergerichtet wird oder, was vermutlich besser ist, es neu aufsetzen.
                                liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
                                @damrak2022
                                gib
                                iobroker fix
                                ein
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Das habe ich gemacht und danach den Befehl con …@Buchi eingegeben. Ich bekomme aber immer noch die Meldung
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Fixing directory permissions...
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  pi@homebridge:~ $ iobroker start
                                  pi@homebridge:~ $
                                  • Damrak2022
                                    @buchi Wenn man System wirklich so krass verbogen ist, kann ich dann mein Projekt exportieren, alles neu aufsetzen und das Projekt wider einspielen? Oder hole ich mir dann alle Fehler wieder zurück?
                                    • DJMarc75
                                      @Buchi
                                      Wäre es denn auch machbar Datum und Uhrzeit in das Widget mit einzubinden wenn es in der allProviderJson zur Verfügung stünde? Wenn ja dann Frage ich @tombox nochmal ob er das implementieren könnte.
                                        Buchi @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Klar, das ist kein Problem. Alles was im Json ist kann ich einbauen.
                                          Gruter @Buchi last edited by
                                          @buchi
                                          Moin, ich habe gerade den Adapter noch einmal Deinstalliert und Neu Installiert.
                                          Hier habe ich dann gemerkt das der VIS Adapter restartet werden muss, das hatte ich bei den vorherigen Adapter Aktualisierungen nicht gemacht, war das evtl der Fehler? ist das auch bei Aktualisierungen notwendig?
                                          Jetzt wird mir das Logo angezeigt und auch die Sendungen sind rausgefiltert.
                                            @gruter
                                            Das war mal ein Bug, ich glaube im JS-Controller. Wenn Dein System aktuell ist sollte ein manueller Start des Vis-Adapters nicht nötig sein, da dieser bei der Installation automatisch neu gestartet wird.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46686
