    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      driftkingisback @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 super, ich probiere das heute Abend mal.
      Muss ich das CSS einfach rein kopieren und dann wegen länge breite höhe etwas basteln?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @driftkingisback last edited by
        @driftkingisback said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        Nimm mal das und mache die Einstellungen genauso wie beschrieben.
          Buchi last edited by
          @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
          Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
          Muss nochwas gelöscht werden?
          Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
          Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
            Buchi @basty2 last edited by
            @basty2
            Füge ins CSS mal folgendes ein:
            img.vis-owl-parcel-source{
             height: 10px;
            Damit skaliert er bei mir ohne Probleme.
              basty2 @Buchi last edited by
              @buchi perfekt. Danke, das war es.
                Buchi @Gruter last edited by
                @gruter
                Ich befürchte bei Dir wird es jetzt echt schwer. Ich könnte nur anbieten das ich es mir per Teams oder Teamviewer mal direkt auf Deiner Installation ansehe um vlt dort noch etwas zu entdecken.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Buchi last edited by Damrak2022
                  @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  Guten Morgen, bei Eingabe des Befehls bekomme ich zurück: command not found. Habe es auch mit http versucht - genau das gleiche.
                  Das steht als Fehler im Log:
                  2022-03-31 00:27:44.275 - error: parcel.0 (959) https://gls-one.de/api/v3/customers/1032216/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                  2022-03-31 00:27:44.306 - error: parcel.0 (959) Error: read ECONNRESET
                  DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Bist Du sicher dass Du auch den kompletten Befehl
                    so wie er da steht eingibst ?
                      Buchi @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022
                      Du hast das in einer Console auf deinem Linux gemacht wo der ioBroker läuft?
                      • Damrak2022
                        @buchi Ich denke das sollte so richtig sein:
                        Last login: Thu Mar 31 01:25:00 on ttys000
                        damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                        pi@homebridge's password:
                        Linux homebridge 5.10.103-v7l+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:05:01 GMT 2022 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Mar 31 00:25:29 2022 from 192.168.178.22
                        pi@homebridge:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                        -bash: bash-: command not found
                        pi@homebridge:~ $
                        B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @damrak2022
                          Da ist Dein System wohl echt total verbogen. Da musst Du Dich erst einmal darum kümmern dass das wieder ordentlich hergerichtet wird oder, was vermutlich besser ist, es neu aufsetzen.
                            liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022
                            gib
                            iobroker fix
                            ein
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Das habe ich gemacht und danach den Befehl con …@Buchi eingegeben. Ich bekomme aber immer noch die Meldung
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@homebridge:~ $ iobroker start
                              pi@homebridge:~ $
                              • Damrak2022
                                @buchi Wenn man System wirklich so krass verbogen ist, kann ich dann mein Projekt exportieren, alles neu aufsetzen und das Projekt wider einspielen? Oder hole ich mir dann alle Fehler wieder zurück?
                                • DJMarc75
                                  @Buchi
                                  Wäre es denn auch machbar Datum und Uhrzeit in das Widget mit einzubinden wenn es in der allProviderJson zur Verfügung stünde? Wenn ja dann Frage ich @tombox nochmal ob er das implementieren könnte.
                                    Buchi @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Klar, das ist kein Problem. Alles was im Json ist kann ich einbauen.
                                      Gruter @Buchi last edited by
                                      @buchi
                                      Moin, ich habe gerade den Adapter noch einmal Deinstalliert und Neu Installiert.
                                      Hier habe ich dann gemerkt das der VIS Adapter restartet werden muss, das hatte ich bei den vorherigen Adapter Aktualisierungen nicht gemacht, war das evtl der Fehler? ist das auch bei Aktualisierungen notwendig?
                                      Jetzt wird mir das Logo angezeigt und auch die Sendungen sind rausgefiltert.
                                        @gruter
                                        Das war mal ein Bug, ich glaube im JS-Controller. Wenn Dein System aktuell ist sollte ein manueller Start des Vis-Adapters nicht nötig sein, da dieser bei der Installation automatisch neu gestartet wird.
                                          @buchi
                                          JS Contoller war nicht der aktuellste.
                                            Thomas Braun Most Active @Gruter last edited by
                                            @gruter
                                            Warum nicht?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46675
