    3. Off Topic
    4. EnergieSparen - Ideen
      skokarl @Damrak2022 last edited by skokarl
      @damrak2022
      Ich helfe Dir sehr gerne, allerdings bin ich hier auch völlig neu auf dem Gebiet.
      Unterm Strich habe ich ähnliches vor wie Du, Shelly's,.... SA und aktuell habe ich noch das oben erwähnte Script laufen.
      Beim SA tue ich mich auch noch schwer, hab jetzt zwei Shelly's dran und gucke mal wie das die nächsten Tage aussieht.
      Von daher, sorry.... aber da meldet sich auch bestimmt noch jemand.
      p.s. pass bei den Shelly's Plug s auf ..... die können keine 3500 Watt, wenn Du noch alte große Geräte hast wie Waschmaschine oder Trockner. Dann lieber den normalen Shelly PLUG. Hab zwar Waschmaschine und Trockner neu, aber für die beiden Geräte habe ich die großen Shelly's gekauft.
      Nicht dass Dir mal die Bude abraucht .... 😬
        skokarl @crunchip last edited by
        @crunchip
        kannst Du mal bitte Deine Einstellungen zeigen, einmal im SA Adapter und einmal ein Beispiel aus den DB Einstellungen...
        Danke Dir.
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @skokarl weiss nicht was du genau sehen möchtest bzw wo es scheitert
          hier als Beispiel eines sonoff's, welcher als DP Zählerstand Gesamt ausgibt
          beim shelly entsprechend den richtigen DP wählen
          In der Instanz die Preisdefinition hinterlegen
          @liv-in-sky muss auch mal etwas forschen was da als Grundlast noch so läuft, bin bei etwas über 300Watt, wenn ich die "Dauerläufer/Großverbraucher wie .z.b. Heizung, Gefriertruhe, Kühlschrank, Server...) alle abziehe, laufen da irgendwie immer noch rund 100 Watt, wo ich nicht genau weiß, woher.
          Gerätschaften wie TV/Verstärker/Receiver, Monitor, PC, Ladegeräte...werden alle stromlos geschalten, bei nicht Verwendung.
          K S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            klassisch Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 sagte in EnergieSparen - Ideen:
            Meine Grundidee war so nach und nach alle meine Geräte hinter einen Shelly Plug S zu hängen
            Ein zuverlässiger mobiler Zwischenstecker, der die Wirkleistung auch zuverlässig mißt ist ebenfalls wichtig. Denn jeder Shelly hat einen Eigenverbrauch, so daß sich deren Einbau nicht vor jedem Verbraucher lohnt.
            Leider sind etliche Geräte fest an das Stromnetz angeschlossen nd können so nicht erfasst werden. Da hilft dann am ehesten das partielle Abschalten von einzelnen Räumen per Leitungsschutzschalter ("Sicherung") und die Messung durch den Hauptzähler. Wer schon eine "moderne Meßeinrichtung" hat, kann das mit dem smartmeter Adapter machen.
            Mit dem loggen der Daten und der graphischen Darstellung ist schon mal viel geschafft. Und das ist meiner Meinung nach auch Grundvoraussetzung für eine Analyse.
            Tools wie Sourceanlytics sind bei einer längeren Beobachtung hilfreich.
            Wenn man aber seine Hauptverbraucher erst durch Abschalten von Zweigen wie Räumen etc finden muß, dann ist die Direktanzeige und ein Plot hilfreich. Dann man kann nur in seltenen Fällen ganze Zweige für mehrere Tage abgeschaltet lassen. Da möchte man schneller eine Änderung sehen.
              klassisch Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in EnergieSparen - Ideen:
              Viele festverdrahtete Shelly, Zigbee oder Homematic Komponenten verbaut? Fernbedienbare Leuchten?
                crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by crunchip
                @klassisch ein paar.... 12 zigbee Lampen/Router, 32 Sonoff und 4 shelly, unterm Strich, bei 1 Watt, wären das rund 50 Watt, fehlen aber trotzdem noch rund 70 Watt.
                Wobei
                Irgendwo steckt immer was in der Steckdose, sei es bei den Kinder oder sonst wo, wo man gar nicht dran denkt, BWM Aussen, Garagenantrieb, Nachtlicht etc
                  @crunchip Rolladenantriebe sind auch so ein Thema. Meine alten Rollotron Gurtwickler (größtenteils gebraucht gekauft) liegen bei 2W pro Stück
                    @klassisch da hab ich bisher erst drei verbaut, das sind drei der shelly
                    letztendlich,
                    man kann einiges einsparen, bewusst und sinnvoll regeln/schalten, aber dann ist auch irgendwann gut.
                    Man möchte ja auch noch etwas smarten Luxus genießen und das geht nun mal nicht ohne Strom.
                    Nächstes Projekt ist ein Balkonkraftwerk
                      Super, besten Dank
                        liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad sagte in EnergieSparen - Ideen:
                        mit einer 10 Cent Investition in "Dubai Lampen" um
                        bitte link zu diesen 10cent artikel
                        vergiß den widerstand nicht, sonst "bizzeln" die finger beim ausstecken 🙂
                          liv-in-sky last edited by
                          hätte da noch ein problem
                          wie erwähnt schalte ich jetzt bei nicht nutzung über einen sonoff pow ganze bereiche ab - mein problem :
                          es sind in diesem bereich eine farbige lidl zigbee lampe und ein lidl zigbee lichtband eingesteckt - wenn ich nun den "bereich" schalter einschalte, fangen die beiden zigbee geräte sofort zum leuchten an - was so nicht sein soll
                          kann man das umgehen
                          das selbe ist auch mit einer billig led lampe ( eine mit einer billigen fernbedienung (kein zigbee oder wifi) die über broadlink angesteuert wird)
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Cino last edited by
                            @cino sagte in EnergieSparen - Ideen:
                            Macht ihr das Glas der Panels auch mal sauber oder einfach so belassen?
                            Meine 9 Stück liegen flach auf dem Garagendach. Ich könnte da mit einer Bürste und langem Stiel drankommen.
                            Also am Wochende habe ich den Sahara-Staub entfernt, da war ganz schön was drauf (bei 20° Neigung). Solange du nichts verkratzt - ich bin eben mit dem Hochdruckreiniger drüber gegangen, der Regen hatte das nicht wegbekommen.
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in EnergieSparen - Ideen:
                              werden/sollen nicht stromlos gemacht werden, da diese als Repeater fungieren, somit bringst du dein zigbee Netzwerk durcheinander
                              per script
                                @crunchip Ja, genau. Irgendwann ist man eben bei einem Wert, bei dem man sich wirklich grundsätzlichere Fragen stellen muß.
                                Bei mir kann ich auch leicht bis auf 100W Unsicherheit meßtechnisch nachweisen
                                Ich schaue mir die blaue Kurve währedn der Nacht an.
                                Die geht nicht unter 233W. In gelb die USV - also die IT und das Ethernet, Router, Telefon, CCU, ioBroker, Filesystem tc, trägt mit ca. 60W bei und die Heizung (Magenta) in diesem Moment mit 70W.
                                Also komme ich auf 100W noch nicht identifizierten Grundverbrauch.
                                Ich sehe auch den Kühlschrank, der sich mit 100W immer wieder zu Wort meldet nd die Heizung, die zwischen 15W (hier nicht zu sehen) und 330W schwankt.
                                Wenn ich die 100W näher identifizieren möchte, dann muß ich nacheinander Geräte abstecken bzw. Zweige abschalten.
                                Kann man mal machen. Vielleicht findet man noch den ein oder anderen "Dinosaurier", der sich wirtschaftlich durch etwas stromsparenderes ersetzen läßt.
                                Das Beispiel zeigt, was man mit den logging Daten und den Graphen erreichen kann.
                                Hat man dann mal die großen Brocken identifiziert, kann man die ggf meßtechnisch erfassen und bei den Geräten mit schwankendem Verbrauch (hier z.B. die Heizung ggf. Kühlschrank) eine Auswertung auf Tages- Wochen- Monatsverbrauch machen, wie es z.B. Sourceanalytix bietet.
                                Das könnte dann etwa so aussehen (wobei hier noch kein sourcanalytix zum Einsatz kam, die Skripte sind schon älter, machen aber ähnliches)
                                  @klassisch ich erfasse ja meinen Stromzähler, einzelne Großverbraucher, sowie Lichter mit sourceanalytix bzw virtualpowermeter für herkömmliche Glühbirnen. Dies alles wird in Grafana schön aufbereitet.
                                  Von daher habe ich schon einen generell guten Überblick.
                                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                                    @crunchip habe nur 4 zigbee geräte zum spielen 🙂 das mit dem repeater habe ich nicht bedacht
                                    über script ist nervig - da das immer nur etwas verspätet schaalten kann - ich denke, ich muss diese beiden geräte direkt am strom lassen
                                      klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Das ist die einfachste und stabilste Lösung. Ich habe hier ein knappes Dutzend Ikea Floalt zigbee Panels immer direkt unter Spannung. Anders wird Zigbee nie stabil.
                                      Die Kosten muß man halt schlucken.
                                        liv-in-sky @klassisch last edited by
                                        @klassisch kenne die leistung der beiden geräte nicht im ausgeschalteten zustand - wird aber wohl unter 2 watt liegen
                                          @liv-in-sky Das sollte so sein. Die ikea Floalt Panels habe ich mal vermessen
                                          * Power consumption: Power consumption is nearly independant of color Temp. It depends on brightness Value
                                          * Floalt Panel 60 x60
                                            * Brightness 0.41 and below: Off and P = 0.4W
                                            * Otherwise: P = 4E-05x3 - 0.0027x2 + 0.1468x + 3.7895
                                            * with x= brighness value
                                            	color	color 	color
                                          x	C 250	C 352	C 454
                                          100	33.6	33.9	33.9
                                          90	25.8	25.8	25.8
                                          80	19.6	19.6	19.6
                                          70	15.3	15.2	15.2
                                          60	12.0	12.0	12.0
                                          50	 9.8	 9.7	 9.8
                                          40	 8.1	 8.0	 8.0
                                          30	 6.8	 6.8	 6.9
                                          20	 5.9	 5.9	 5.9
                                          10	 5.0	 4.8	 5.0
                                           1	 4.0	 4.0	 4.0
                                          0.41   0.4	 0.4	 0.4
                                           0	 0.4	 0.4	 0.4
                                          30 x 90
                                          y = 4E-05x3 - 0.003x2 + 0.1567x + 3.3401
                                          	color	color 	color
                                          brigth	C 250	C 352	C 454
                                          100	29.6	29.4	29.3
                                          90	22.4	22.3	22.2
                                          80	17.1	17.1	17
                                          70	13.5	13.4	13.3
                                          60	10.8	10.7	10.6
                                          50	8.9	8.8	8.7
                                          40	7.4	7.4	7.3
                                          30	6.4	6.4	6.3
                                          20	5.5	5.5	5.4
                                          10	4.4	4.4	4.4
                                          1	3.7	3.7	3.7
                                          0.41	0.4	0.4	0.4
                                          0	0.4	0.4	0.4
                                            @klassisch
                                            danke - habe es umgebaut - die hängen jetzt am dauerstrom
                                            71
                                            4796
