    3. Off Topic
    4. EnergieSparen - Ideen
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in EnergieSparen - Ideen:
      zigbee lampe und ein lidl zigbee lichtband
      werden/sollen nicht stromlos gemacht werden, da diese als Repeater fungieren, somit bringst du dein zigbee Netzwerk durcheinander
      kann man das umgehen
      per script
        klassisch Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Ja, genau. Irgendwann ist man eben bei einem Wert, bei dem man sich wirklich grundsätzlichere Fragen stellen muß.
        Bei mir kann ich auch leicht bis auf 100W Unsicherheit meßtechnisch nachweisen
        Ich schaue mir die blaue Kurve währedn der Nacht an.
        Die geht nicht unter 233W. In gelb die USV - also die IT und das Ethernet, Router, Telefon, CCU, ioBroker, Filesystem tc, trägt mit ca. 60W bei und die Heizung (Magenta) in diesem Moment mit 70W.
        Also komme ich auf 100W noch nicht identifizierten Grundverbrauch.
        Ich sehe auch den Kühlschrank, der sich mit 100W immer wieder zu Wort meldet nd die Heizung, die zwischen 15W (hier nicht zu sehen) und 330W schwankt.
        Wenn ich die 100W näher identifizieren möchte, dann muß ich nacheinander Geräte abstecken bzw. Zweige abschalten.
        Kann man mal machen. Vielleicht findet man noch den ein oder anderen "Dinosaurier", der sich wirtschaftlich durch etwas stromsparenderes ersetzen läßt.
        Das Beispiel zeigt, was man mit den logging Daten und den Graphen erreichen kann.
        Hat man dann mal die großen Brocken identifiziert, kann man die ggf meßtechnisch erfassen und bei den Geräten mit schwankendem Verbrauch (hier z.B. die Heizung ggf. Kühlschrank) eine Auswertung auf Tages- Wochen- Monatsverbrauch machen, wie es z.B. Sourceanalytix bietet.
        Das könnte dann etwa so aussehen (wobei hier noch kein sourcanalytix zum Einsatz kam, die Skripte sind schon älter, machen aber ähnliches)
          crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
          @klassisch ich erfasse ja meinen Stromzähler, einzelne Großverbraucher, sowie Lichter mit sourceanalytix bzw virtualpowermeter für herkömmliche Glühbirnen. Dies alles wird in Grafana schön aufbereitet.
          Von daher habe ich schon einen generell guten Überblick.
            liv-in-sky @crunchip last edited by
            @crunchip habe nur 4 zigbee geräte zum spielen 🙂 das mit dem repeater habe ich nicht bedacht
            über script ist nervig - da das immer nur etwas verspätet schaalten kann - ich denke, ich muss diese beiden geräte direkt am strom lassen
              klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Das ist die einfachste und stabilste Lösung. Ich habe hier ein knappes Dutzend Ikea Floalt zigbee Panels immer direkt unter Spannung. Anders wird Zigbee nie stabil.
              Die Kosten muß man halt schlucken.
                liv-in-sky @klassisch last edited by
                @klassisch kenne die leistung der beiden geräte nicht im ausgeschalteten zustand - wird aber wohl unter 2 watt liegen
                  @liv-in-sky Das sollte so sein. Die ikea Floalt Panels habe ich mal vermessen
                  * Power consumption: Power consumption is nearly independant of color Temp. It depends on brightness Value
                  * Floalt Panel 60 x60
                    * Brightness 0.41 and below: Off and P = 0.4W
                    * Otherwise: P = 4E-05x3 - 0.0027x2 + 0.1468x + 3.7895
                    * with x= brighness value
                    	color	color 	color
                  x	C 250	C 352	C 454
                  100	33.6	33.9	33.9
                  90	25.8	25.8	25.8
                  80	19.6	19.6	19.6
                  70	15.3	15.2	15.2
                  60	12.0	12.0	12.0
                  50	 9.8	 9.7	 9.8
                  40	 8.1	 8.0	 8.0
                  30	 6.8	 6.8	 6.9
                  20	 5.9	 5.9	 5.9
                  10	 5.0	 4.8	 5.0
                   1	 4.0	 4.0	 4.0
                  0.41   0.4	 0.4	 0.4
                   0	 0.4	 0.4	 0.4
                  30 x 90
                  y = 4E-05x3 - 0.003x2 + 0.1567x + 3.3401
                  	color	color 	color
                  brigth	C 250	C 352	C 454
                  100	29.6	29.4	29.3
                  90	22.4	22.3	22.2
                  80	17.1	17.1	17
                  70	13.5	13.4	13.3
                  60	10.8	10.7	10.6
                  50	8.9	8.8	8.7
                  40	7.4	7.4	7.3
                  30	6.4	6.4	6.3
                  20	5.5	5.5	5.4
                  10	4.4	4.4	4.4
                  1	3.7	3.7	3.7
                  0.41	0.4	0.4	0.4
                  0	0.4	0.4	0.4
                    @klassisch
                    danke - habe es umgebaut - die hängen jetzt am dauerstrom
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                      Ich bezweifle übrigens generell das ein "Smart Home" groß zum Energie sparen beitragen kann. In ersten Linie geht es um Komfort und das benötigt üblicherweise sogar mehr Strom.
                      Ich sehe das ganze bei mir. Bevor ich vor etwa 5 Jahren in die "Smart Home" Straße eingebogen bin, hatte ich genau einen Verbraucher der permanent gelaufen ist: Kühl- Gefrierkombi. Sprich Standby bei 0W wenn der gerade aus war. Heute, etwa 60 smart home gadgets später ist mein Standby nie mehr unter 60W. 🔌
                      Und ja, mit "smarten" Power Metern kann man ein paar uralt Gerätschaften identifizieren die übertrieben hohe Standbyverbräuche haben, ein "dummes" Power Meter reicht dafür aber auch aus. Und Steckdosenleisten mit Schalter gibt es auch schon seit vielen Jahrzehnten mit 0W Standby 💡
                      Also, wer richtig Energie sparen will wird am Komfort sparen müssen ⚠ Heizung runter auf 17°C sollte sich schon mit Energie für mehreren hundert €uronen bezahlbar machen, gegen das unangenehme Kältegefühl gibt es dann einen Pullover (oder zwei) oder sogar was mit Daune.
                      @klassisch said in EnergieSparen - Ideen:
                      Ein zuverlässiger mobiler Zwischenstecker, der die Wirkleistung auch zuverlässig mißt ist ebenfalls wichtig. Denn jeder Shelly hat einen Eigenverbrauch, so daß sich deren Einbau nicht vor jedem Verbraucher lohnt.
                      Dürfte/Sollte sich für keinen einzigen neueren Verbraucher mehr "lohnen". Bin mir nicht ganz sicher wo wir uns Stand heute befinden, aber neue Gerätschaften dürfen nur noch einen minimal Standby bedarf haben, vielleicht 0,2W? Vor 10 Jahren waren ja bereits maximal 1W erlaubt.
                      EDIT: Schimpft sich Ökodesign Richtlinie das ganze:
                      Die Richtlinie 2005/32/EG ist durch das Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte (Energiebetriebene-Produkte-Gesetz - EBPG) in deutsches Recht umgesetzt.
                      @crunchip said in EnergieSparen - Ideen:
                      letztendlich,
                      man kann einiges einsparen, bewusst und sinnvoll regeln/schalten, aber dann ist auch irgendwann gut.
                      Ich glaube nein, einsparen lässt sich da nichts, das Gegenteil. Das "smarte" Licht mag zwar aus sein, aber dank der "smartness" verbraucht es 24h am Tag strom 💡
                      Man möchte ja auch noch etwas smarten Luxus genießen
                      Nur darum geht es wenn man ehrlich ist.
                      Natürlich versucht man es sich selber manchmal schön zu rechnen aber spätestens wenn man noch die aufgewandte Energie zur Herstellung des smarten Eigentums mit einbezieht ist ziemlich schnell Schicht im Schacht 🙈
                      liv-in-sky K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                        @liv-in-sky said in EnergieSparen - Ideen:
                        @opensourcenomad sagte in EnergieSparen - Ideen:
                        mit einer 10 Cent Investition in "Dubai Lampen" um
                        bitte link zu diesen 10cent artikel
                        z.B: 630V334J im 10er 12er Pack (330nf). Ich benutze 220nf, 330nf, 470nf und 1000nf für meine Beleuchtungen 💡
                        vergiß den widerstand nicht, sonst "bizzeln" die finger beim ausstecken 🙂
                        Selbstverständlich 👇
                        (noch vor der doppelten Schrumpfschlauchung ⚠)
                          liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                          @opensourcenomad
                          ist nicht böse gemeint - aber wie immer hälst du alle anderen für doof
                          bitte unterschätze deine kollegen hier nicht - jedem ist wohl klar, dass ein smarthome mehr strom verbraucht, als kein smarthome - da wird nix schöngeredet oder sich schöngedacht.
                          hier geht es um unnötiges energieverschwenden mit einem smarthome - also fehler zu finden, die mit smarthome gemacht werden können. nebenbei: erst durch das überdenken mit dem smarthome-zeugs, kommt man überhaupt auf die idee, energieverschwender zu suchen, da man sich speziell damit befaßt - letztlich geht es um das finden eines mittelwegs zwischen angenehmes mit dem smarthome und energetisch einigermaßen im limit zu bleiben
                          worst-case: ich bin gespannt was eine versicherung sagt, wenn die bude abbrennt und die feststellen, dass bei jeder led ein kondensator eingebaut ist, der ohne genehmigung verbaut worden ist (mit einem china-billigteil) und da nicht hingehört ?!?
                          danke für den link mit dem kondensator - aber das würde ich (persönlich) nicht einbauen und definitiv nicht in einer mietwohnung
                          OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                            @opensourcenomad Ein großes Ja und ein kleines nein.
                            Ich teile Deine Meinung, daß smarthome das Leben angenehmer und komfortabler machen kann, aber daß das sprichwörtliche Lehrerehepaar mit Strickpullover-Zwiebelschalentechnik und pedantischer blitzschnelle manueller Licht- und Anlagensteuerung energetisch besser fahren wird.
                            Das wird etwas anders, wenn man über eine eigene Energiequelle wie eine PV Anlage verfügt. Dann kann man ein Last- und Energiemanagement betreiben und das öffentliche Netz entlasten. Zwar kann man so etwas auch manuell betreiben, aber das sollte man dann doch besser durch eine Automatisierung unterstützen.
                            Und wenn so etwas wie die Energiewende auch wirklich kurzfristig funktionieren soll, dann werden wir um solche Flexibilisierungen nicht umhinkommen. Aber davon sind wir in D noch meilenweit entfernt. Die Österreicher kennen bereits Energiegemeinschaften und sind damit schon einen Schritt weiter.
                            Und ich versuche mir das nicht schön zu rechnen. Ich messe und rechne, damit ich weiß, woran ich bin. Und dann habe ich die Entscheidungsfreiheit.
                            • OpenSourceNomad
                              Kann ich so nicht unterschreiben. Ich hatte schon in Zeiten vor "Smart Home" alle meine Verbraucher vermessen und (manuelle) Zwischenstecker spendiert. Energieverschwender gab es schon vor "Smart Home", jetzt sind es halt deutlich mehr geworden...
                              Was ist den das Limit? 🤔
                              Keine Angst, die Verbrechervereine sagen nichts mehr bei mir, mit denen bin ich durch 😉
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
                                Korrekt, wie das richtig geht zeigen andere Länder. Ich finde es ja immer Krass das in Deutschland ein Stromanschluss mit drei Phasen a ~60A daher kommen.
                                Habe letztens einen Freund auf der iberischen Halbinsel besucht und die kommen da nicht nur mit einer Phase aus (macht Solarinstallation super einfach ☀) sondern sind im Standardtarif einfach mal auf 15A (⚠) limitiert. Mehr Ampere kosten (empfindlich) mehr Grundgebühr.
                                Sprich für einen dicken (oder dünnen) deutschen muss einfach mehr als das 10-Fache an Energiereserve vorgehalten werden, so wird das nix mit der "Energiewende".
                                Deutschland hat pro Kopf mit die höchsten Energieverbräuche der Welt (etwas unterschiedlich je nach dem wer die Statistik verbrochen hat, aber quasi immer in der Top 10).
                                  liv-in-sky @skokarl last edited by
                                  @skokarl sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                  der Show 15 muss bleiben, sonst kann ich mich hier abmelden.
                                  weißt du oder könntest du den 15er mal messen, wieviel watt der im silk modus hat - schätze mal 8 bis 10 - wegen display
                                  • OpenSourceNomad
                                    Du kannst das "china-billigteil" übrigens auch teurer bei einem deutschen oder europäischen Händler kaufen. Es kommt dann zwar immer noch aus China (genau wie die LED-Lampen) aber dem der deutschen Michel Wirtschaft ist damit natürlich mehr geholfen! 🎉
                                      klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by klassisch
                                      [Teil-OT]
                                      Das gilt für ein Zweifamilienhaus, nicht für eine Wohnung. Und das ist auch gut so und wird gerade für die Energiewende dringend benötigt.
                                      • Man braucht mindesten Zweiphasenwechselstrom (wie in USA verbreitet) um einen Motor ohne Drehmomentwelligkeit und ohne Phasenshiftkondensator betreiben zu können, wegen sin²+cos²=1.
                                        Aber mit Dreiphasensystem geht das noch besser und effizienter. Und das gilt im Prinzip für alle Verbraucher. Wenn man Leistungsschwingungen vermeiden möchte, geht das nicht mit einer Phase.
                                      • Und gerade für die Energiewende braucht man kräftige Leitungen. Sofern die Häuser das hergeben, wollen wir Wärmepumpen, weil die einen ca. Dreifachen Wirkungsgrad gegenüber einem Heizstab haben.
                                      • Und wir wollen Elektrotraktion statt Verbrenner.
                                      • Und wir wollen PV einspeisen.
                                      • Wir wollen den Primärenergieverbrauch möglichst elektrifizieren.
                                        Also brauchen wir fette Leitungen an den Häusern/Wohnungen. Aber davon enden etwa 100 an einem Trafo mit ca. 0.4MW Leistung. Also statistisch ca. 4kW pro Haus bzw. Haushalt, nicht 22kW wie die 32A Sicherung suggerieren mag.
                                        • Das hat in der Vergangenheit funktioniert. Wird es aber nicht mehr, wenn jeder abends sein E-Auto lädt und die Wärmepumpe die Wohnung heizt.
                                        • Also auch Trafo dicker machen und alles davor oder erst mal ein smartes Energiemanagement nutzen.
                                      Der Stromverbrauch muß steigen, damit die fossilen (und dazu zähle ich auch Uran) Primärenergien durch PV und Wind ersetzt werden können.
                                      Es war und ist ein Irrtum, von einem ideologisch gewollten sinkenden Stromverbrauch auszugehen. Zu kurz gesprungen
                                      Freiwilliger Verzicht ist eine klasse Sache, das mache ich auch in etlichen Lebensbereichen. Erzwungener Verzicht ist anders, s. DDR & Co.
                                      OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • OpenSourceNomad
                                        Ich bin da nicht bei dir.
                                        Wir "verheizen" Stand heute schon viel mehr Energie (unabhängig der Quelle) als uns "zusteht". Wir leben einfach auf Kosten anderer und der kommenden Generationen. Das der Strom langfristig aus "sauberen" Quellen kommen muss dürften auch jedem klar sein, dass unser Komfortzenit bereits hinter uns liegen sollte allerdings noch nicht.
                                        Das ist korrekt. Hier ist ganz klar der Gesetzgeber aufgefordert "Anreize" zu schaffen. Energie ist selbst stand heute (⚠) immer noch viel zu günstig. Sowohl der aus der Zapfsäule ⛽ wie auch der aus der Steckdose 🔌
                                        Es ist leider niemanden geholfen wenn Mutti jetzt statt mit dem tonnenschweren Stadtpanzer Modell X6 Verbrenner den Sohnemann nun mit einem tonnenschweren Stadtpanzer Modell X7-E-⚡ (der übrigens in der Herstellung noch ernergieintensiver war als der Verbrenner 💡) täglich in die Schule fährt.... 🚚💨
                                          [Teil-OT]
                                          Was steht uns denn zu? Sehr schwierige Frage.
                                          So lang wir fossile Energie nutzen, ja. Da bezahlen wir nicht wirklich den Energieinhalt, sonder eher die Gestehungskosten
                                          Daß der Strom langfristig aus "sauberen" Quellen kommen muss dürften auch jedem klar sein,
                                          Ja, das habe ich mir bereits als Teenager klar gemacht. Steady state muß das werden, also letztlich die Energie, die von der Sonne kommt.
                                          Da bin ich deutlich optimistischer. Wenn wir es richtig anstellen, haben wir ordentlich Energie.
                                          Wir machten und machen leider das Falsche, weil nicht genügend gerechnet und zu viel ideologisiert wird. Aus allen Richtungen und in alle Richtungen, wie man beim Thema Windkraft und PV Freiflächenanlagen und Biogas sieht.
                                            skokarl @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in EnergieSparen - Ideen:
                                            @skokarl weiss nicht was du genau sehen möchtest bzw wo es scheitert
                                            hier als Beispiel eines sonoff's, welcher als DP Zählerstand Gesamt ausgibt
                                            so, hab's hingekriegt und mit Waschmaschine und Trockner getestet....funktioniert.
                                            Weiß gar nicht warum der Adapter so schlecht bewertet ist, was ich bisher gesehen habe, läuft einwandfrei.
                                            71
                                            4796
