    4. [Frage] aktueller Stromverbrauch anzeigen
      paul53 last edited by
      @Phips_CH:
      Die Grüne Kurve habe ich aus dem Netz und die rote vom Dach. da habe ich ja auch eine Leistung. woher kommt denn die? `
      Nach dem Chart können das keine Energiewerte sein, da diese sich nicht verringern können. Es sind anscheinend Leistungswerte in kW. Will man daraus Energiewerte ermitteln, muss man die Leistung über die Zeit integrieren.
        Hallo Paul.
        Das sind IMHO Arbeitswerte. Die Skalenbeschriftung ist ja Wh. Aber du hast recht, da scheint die Beschriftung nicht zu stimmen….
        Im Prinzip müsste man z.B. jede Sekunde die Differenz zum vorherigen Wert bekommen und somit eine Annäherung der Fläche unter der Kurve (=Integral) erhalten.
        Für mich liegt aber das Problem dann bei dem "Summensignal" des Vermutlichen Zweiwegezählers. Einen Echten Verbrauch kann man nur errechnen wenn man mindestens noch einen weiteren Wert, z.B. den Solarertrag hat und diesen von dem Summensignal subtrahiert.
        Rainer
          @Homoran:
          Einen Echten Verbrauch kann man nur errechnen wenn man mindestens noch einen weiteren Wert, z.B. den Solarertrag hat und diesen von dem Summensignal subtrahiert. `
          Da stimme ich Dir zu. Die grüne Linie ist offenbar die aus dem Netz bezogene Leistung, die rote Linie zeigt die Einspeiseleistung in das Netz.
            Phips_CH last edited by
            Ja sorry die Bezeichnung der Achse ist falsch. och habe da mal etwas reingeschrieben als ich das Diagramm erstellt habe. Dass das nicht sein kann leuchtet mir ein.
            Es ist so, dass ich den Strom mit der PVA produziere und den aktuellen Bedarf abdecke. Den Überschuss speise ich ins Netzt ein.
            In der Nacht oder bei schlechtem Wetter beziehe ich den Strom aus dem Netz.
            Ich habe den Wert des Solarertrag.
            Lässt sich das rechnen? oder macht das Sinn, dass zu rechnen?
              @Phips_CH:
              Ich habe den Wert des Solarertrag. `
              Als Energie (kWh) oder als Leistung (kW) ?
              @Phips_CH:
              Lässt sich das rechnen? oder macht das Sinn, dass zu rechnen? `
              Damit kann man rechnen. Wenn es die Energie ist, muss man differenzieren, um die Leistung zu erhalten, so wie in dem Skript weiter oben.
              Daraus kann man die Leistung für den Verbrauch berechnen:
              Verbrauch = PV-Leistung - Einspeisung + Netzbezug
                Den Solarertrag habe ich wie auch den Stromverbrauch aus dem Netz habe ich in kWh.
                Wie kann ich das den rechnen?
                steh grad mächtig im Wald.
                  In dem Skript, das ich gestern um 13:08 gepostet habe, wird die Energie (in kWh) in die momentane Leistung (in kW) umgerechnet.
                    @Phips_CH:
                    steh grad mächtig im Wald. `
                    Paul hat das schon vorbereitet.
                    Du musst den aktuellen Stromverbrauch errechnen indem du die Änderung deiner Gesamtenergie in kurzen Abständen z.B. 5 Sekunden von dem vorherigen Wert abziehst und dann noch die Einheit Stunde auf die 5sec herunterrechnest. (Das meinte Paul in einem Früheren Post mit integrieren.)
                    Das sind aber alles mathematische Feinheiten, Paul hat das in seinem Skript schon drin.
                    Wohin jetzt mit dem Skript?
                    Du musst den Javascript-Adapter installieren, ein neues Skript anlegen (NICHT unter global!), javaskript rechts oben im Pulldown auswählen, den Code von Paul in den Editor kopieren und speichern.
                    http://www.iobroker.net/?page_id=6818&lang=de#Bedienung
                    Rainer
                      @Homoran:
                      …den Code von Paul in den Editor kopieren und speichern. `
                      …, das Objekt für die Leistung erzeugen und die richtigen Datenpunkt-IDs eingeben.
                        Hallo
                        Ich hab mich mal etwas in die ioBroken-Thematik eingelesen um auf einem minimal Stand zu sein.
                        In der Zwischenzeit habe ich auch den JavaScript-Adapter installiert.
                        Ich habe den Code von Paul so im Skript eingefügt allerdings ohne Erfolg. Ich hab den Faktor absichtlich mal so gelassen, um zu schauen ob überhaupt etwas ankommt oder passiert.
                        Hast du das so gemeint?
                        Wenn ich dann bei Ergebnisse schaue und nach der Bezeichnung des Skitps Filtere erhalte ich folgenden:
                        Somit kann ich auch im vis kein Object einfügen und den Skript vergeben.
                          Es fehlen noch die Datenpunkt-IDs (oberste 2 Zeilen), vermutlich für die Leistung noch der gesamte Datenpunkt.
                            Da hab ich jetzt bei er zweiten Zeilen die ID des Stromzählers, der die Leistung des Netzbezuges misst, eingefügt. Allerdings hat er sich nun von meiner CCU2 verabschiedet. Ich musste nun die CCU2 neu starten.
                            Energie hab ich ja gar noch nicht.
                              @Phips_CH:
                              Den Solarertrag habe ich wie auch den Stromverbrauch aus dem Netz habe ich in kWh. `
                              Das widerspricht der Aussage
                              @Phips_CH:
                              Energie hab ich ja gar noch nicht. `
                              Ist der Solarertrag nun Energie (in kWh) oder Leistung (in kW) ?
                              Wenn die Messwerte Leistungswerte sind, benötigst Du das Skript nicht, sondern
                              var idEinspeisung = '...';
                              var idNetzbezug = '...';
                              var idPV-Leistung = '...';
                              var idVerbrauch = '...';   // Datenpunkt im Reiter Objekte erzeugen (Typ: Zahl, Einheit: kW)
                              var Einspeisung = getState(idEinspeisung).val;  // Eispeiseleistung in kW
                              var Netzbezug = getState(idNetzbezug).val;      // Netzbezug in kW
                              var PV-Leistung = getState(idPVleistung).val;   // PV-Leistung in kW
                              function verbrauch() {
                                  var x = PV-Leistung - Einspeisung + Netzbezug;
                                  setState(idVerbrauch, x);
                              verbrauch();   // Script start
                              on(idEinspeisung, function(dp) {
                                  Einspeisung = dp.state.val;
                                  verbrauch();
                              on(idNetzbezug, function(dp) {
                                  Netzbezug = dp.state.val;
                                  verbrauch();
                              on(idPV-Leistung, function(dp) {
                                  PV-Leistung = dp.state.val;
                                  verbrauch();
                              Welche Datenpunkt-ID zu welchem Messwert gehört, musst Du wissen.
                                Guten Tag
                                Ist wohl nicht ganz so einfach zu erklären.
                                Ich habe einen Zweirichtungszähler. Da habe ich zwei Kanäle die ich ablesen kann.
                                Bei Kanal 1 lese ich die gesamte Leistung in kWh die ich aus dem Netz beziehe. Der aktuelle Zählerstand liegt aktuell bei rund 7769.556kWh.
                                Wenn ich keinen Strom produziere zählt dieser einfach hoch. Dies zum Beispiel Nachts, bei schlechtem Wetter, wenn Schnee drauf liegt oder ich mehr Strom verbrauch als ich selber produzier.
                                Wenn das Wetter schön ist, wird mit dem Strom vom Dach der eigene Bedarf gedeckt und der "Überschuss" ins Netz gespeist. dann zählt der Zähler (Kanal2) hoch dieser liegt aktuell bei rund 13'419.291kWh.
                                Das bedeutet das im Idealfall der Stand bei Kanal 2 immer grösser wird und der Stand bei Kanal 1 so langsam wie möglich ansteigt, denn dann verdiene ich Geld.
                                Ich hoffe, dass ich es nun geschafft habe, meine Situation besser zu erläutern.
                                In deinem Skript von gestern habe ich 4 Variablen die ich vergeben müsste. ich habe aber nur zwei. das könnte aber gut davon kommen, dass ich meine Situation zu ungenau erklärt habe.
                                An dieser stelle nochmals ein herzliches Dankschön für eure Unterstützung.
                                  Wie wir dir bereits gesagt haben kannst du allein aus den Werten den echten Verbrauch nicht ermitteln.
                                  Im "Idealfall" liegt dein Verbrauch exakt auf der Höhe deoner PV Produktion und dann ist der Wert aif deinem Zähler = 0
                                  Du benötigst noch mindestens einen weiteren Wert.
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    Du benötigst noch mindestens einen weiteren Wert. `
                                    So ist es !
                                    @Phips_CH:
                                    Wenn das Wetter schön ist, wird mit dem Strom vom Dach der eigene Bedarf gedeckt und der "Überschuss" ins Netz gespeist. dann zählt der Zähler (Kanal2) hoch dieser liegt aktuell bei rund 13'419.291kWh. `
                                    Wenn es so ist, hast Du lediglich die Energiewerte des Zweirichtungszählers zur Verfügung. Dann ist allerdings der gezeigte Chart nicht nachvollziehbar, denn dort sind Leistungswerte dargestellt. Hast Du auf der CCU ein Skript laufen, das die Leistungswerte errechnet und diese sind im Chart dargestellt ?
                                      Stimmt jetzt ist mir klar wieso ich die Leistung der PVA benötige.
                                      Wie will ich sonst feststellen was ich Produziere bzw. ich benötige.
                                      Ich hab im Netz habe ich gelesen, das es über den node-red Adapter möglich sein sollte, den Wechselrichter der PVA auslesen zu können. dann hätte ich den aktuellen Wert der Produzierten Leistung vom Dach.
                                      Ich werde mich mal daran machen, an die Daten des Wechselrichters zu kommen.
                                      in der CCU2 sehe ich in einem Diagramm die Kurve der PVA und der Leistung die ich aus dem Netzt beziehe allerdings sehe ich die aktuell benötigte Leistung nicht.
                                      ==> Sorry Überlegungsfehler. von mir. :roll:
                                      Gruss
                                      Philipp
                                        @Phips_CH:
                                        Ich werde mich mal daran machen, an die Daten des Wechselrichters zu kommen. `
                                        Welchen Typ Wechselrichter hast Du ? Hier im Forum sind schon einige behandelt worden.
                                        Wenn Du dann den Wechselrichter auslesen kannst, sollte es auch mit der Ermittlunf des Verbrauchs klappen, etwa so:
                                        var Zaehler = 'hm-rpc.0.NEQ0860966';
                                        var idBezugsenergie     = Zaehler + '.1.IEC_ENERGY_COUNTER';
                                        var idEinspeiseenergie  = Zaehler + '.2.IEC_ENERGY_COUNTER';
                                        var idBezugsleistung    = 'Elektro.Bezug';
                                        var idEinspeiseleistung = 'Elektro.Einspeisung';
                                        var idVerbrauch         = 'Elektro.Verbrauch';
                                        function createLeistung(name, desc) {
                                            createState(name, 0, {  // Datenpunkt für Leistung
                                        		type: 'number',
                                        		desc: desc,
                                        		unit: 'kW',
                                        		def:  0,
                                        		min:  0,
                                        		max:  30,
                                        		read: true,
                                        		write: true
                                        createLeistung(idBezugsleistung, 'Leistung Netzbezug');
                                        createLeistung(idEinspeiseleistung, 'Leistung Netzeinspeisung');
                                        createLeistung(idVerbrauch, 'Leistung Stromverbrauch');
                                        var Bezugsleistung;
                                        var Einspeiseleistung;
                                        var PV_Leistung = 0;
                                        var Verbrauch;
                                        var faktor = 3600000; // Umrechnungsfaktor kWh --> kW
                                        function runden(wert, stellen) {
                                            return Math.round(wert * Math.pow(10, stellen)) / Math.pow(10, stellen);
                                        function energy2power(dp) {
                                            var actval = dp.state.val;      // aktueller Energiewert
                                            var lastval = dp.oldState.val;  // letzter Energiewert
                                            var acttime = dp.state.lc;      // aktuelle Zeit in ms
                                            var lasttime = dp.oldState.lc;  // Zeitpunkt zu letztem Energiewert in ms
                                            return faktor * (actval - lastval) / (acttime - lasttime);  // Leistung
                                        function Verbrauchsberechnung () {
                                            Verbrauch = PV_Leistung + Bezugsleistung - Einspeiseleistung;
                                            setState(idVerbrauch, runden(Verbrauch, 3));
                                        on(idBezugsenergie, function(dp) {         // triggert bei jeder Wertänderung
                                            Bezugsleistung = energy2power(dp);
                                            setState(idBezugsleistung, runden(Bezugsleistung, 3);
                                            Verbrauchsberechnung();
                                        on(idEinspeiseenergie, function(dp) {         // triggert bei jeder Wertänderung
                                            Einspeiseleistung = energy2power(dp);
                                            setState(idEinspeiseleistung, runden(Einspeiseleistung, 3);
                                        /* Hier kann der Wert der PV-Leistung aus dem Wechselrichter ermittelt werden
                                        Das Skript ist nicht getestet, da ich solche Gerätschaften nicht habe.
                                          Ich habe einen SMA Sunny Tripower STP 8000TL-10
                                          Wie ich gelesen habe hat dieser kein Modbus. dieser wäre hilfreich für die Verbindung mit ioBroker.
                                          Mit dem Raspberry habe ich es geschafft, eine Verbindung zum Wechselrichter aufzubauen.
                                          Allerdings habe ich da einige gelesen, die davon wegekommen sind.
                                            So ich hab's nun, dass ich den aktuelle Leistung in kW der PV sehe.
                                            Wenn ich nun den Skript ausführe, sehe ich den Momentanleistung. die stimmt ziemlich genau mit dem auf dem Stromzähler überein. Wenn ich aber bei Objekte die Einspeisung anschaue, hab ich da immer 0.198kW aber das kann nicht sein, da es zur Zeit draussen dunkel ist.
                                            in der Zeile 27 habe ich das "0" durch die ID der aktuellen Leistung der PVA ersetzt. Ist das richtig?
                                            7886
