    4. BlitzWolf BW-SHP15
    BlitzWolf BW-SHP15
    • w00dst0ck
      w00dst0ck @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx Hast Du evtl. die WiFi Version erwischt?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx sagte in BlitzWolf BW-SHP15:
        das es BW-SHP15 in mehreren Varianten gibt, wusste ich nicht. wie kann ich die rausfinden?
        • Verpackung
        • An Lei Tung
        • Zur not auf dem Gerät nach der genauen Typenbezeichnung schauen
        A.
          homecineplexx @Asgothian last edited by
          @asgothian said in BlitzWolf BW-SHP15:
          • Verpackung
          • An Lei Tung
          A.
          also viel schlauer bin ich da jetzt nicht geworden
          Asgothian w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @homecineplexx last edited by Asgothian
            Ich schon. Ich gehe davon aus das das ist die Wifi Variante ist. Die wird mit dem Zigbee Adapter nicht gehen. Entscheidend ist dazu der Hinweis in der Anleitung, da steht : 'Chose the wifi network and Enter the password'
            Verifikation sollte einfach sein: Nach Anleitung die Steckdose in den "AP" mode versetzen und schauen ob es ein WLan "SmartLife-XXXX" gibt.
            A.
            • w00dst0ck
              w00dst0ck @homecineplexx last edited by w00dst0ck
              @homecineplexx Ich teile die Meinung von @Asgothian nicht. Da steht definitiv Wireless Type: Zigbee 3.0
              Was sagt denn das Log, wenn Du die Steckdose im Zigbee Adapter anlernen willst?
              Und hast Du überhaupt schon andere Zigbee Geräte erfolgreich im Adapter?
              Infos zum Anlernen der Steckdose findest Du hier:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#pairing
              • frana120500
                frana120500 last edited by
                Wie versuchst du sie denn anzulernen? Einstecken und den Anlernmodus im Adapter gestartet?
                es kann sein, dass du die Dose erst in den Anlernmodus vesetzen muss. mWn geht das, indem du nach dem einstecken der Dose den Einschaltknop für 10 Sekunden drückst
                  A.
                  so easy scheint das nicht zu sein, denn wenn ich das versuche, kommt eben KEIN extra WLan, das ist ja der Grund warum ich danach frage
                    homecineplexx @w00dst0ck last edited by
                    @w00dst0ck said in BlitzWolf BW-SHP15:
                    ja, mein Zigbee Adapter läuft natürlich schon des längeren und mit Blitzwolf-SHP13 glaub ich.
                    Der Log sagt leider gar nichts, weil auch wirklich nichts erkannt wird während dem Pairing-Versuch. normalerweise sieht man das ja auch wenn die Sekunden runter zählen...hier aber nicht
                      homecineplexx @frana120500 last edited by
                      @frana120500 said in BlitzWolf BW-SHP15:
                      jaja, genau so....aber da tut sich eben nichts!!!
                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @homecineplexx last edited by
                        @homecineplexx
                        KA ob dir das hilft...ich hab die Blitzwolf SP13 im Einsatz.
                        Da muß ich nur den Pairingmodus im Adapter aktivieren und dann den Plug in die Steckdose stecken.
                        Also so ganz ohne Knopf drücken.
                        Nach spätestens 10-20s haben die sich gefunden und gepairt.
                        War beim ersten Mal richtig erschrocken, das es so schnell gehen kann 😂
                          homecineplexx @frankthegreat last edited by
                          @frankthegreat said in BlitzWolf BW-SHP15:
                          @homecineplexx
                          also die Blitzwolf-SHP13 (heißen diese) funktionieren ohne Probleme. Wäre ja nicht das erste Teil, welches ich verwende. Allerdings die SHP15 gehen einfach nicht, darum auch mein Post, ob jemand Erfahrungen hat
                          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • w00dst0ck
                            Sorry, das hatte ich überlesen. 🤷‍♂️
                            Ich habe 2 BW-SHP15 in Verbindung mit dem CC2652RB stick (USB-A) von slaesh bei mir laufen.
                            Was mir bei Anlern-Problemen in der Regel hilft, ist die Instanz Zigbee zu stoppen, den Adapter einmal physikalisch zu trennen (USB raus & rein) und dann die Instanz neu zu starten. Anlernen dann direkt neben dem Zigbee Coordinator.
                              also normalerweise hatte ich bis dato noch nie probleme damit. stellt sich nur die frage ob die teile die ich habe auch wirklich zigbee sind
                              w00dst0ck frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • w00dst0ck
                                Ich habe gerade noch mal bei mir die Verpackung hervorgekramt.
                                Karton sieht gleich aus. In der Anleitung finde ich auf Seite 2 noch mal die Specifications welche sich mit denen auf dem Karton decken.
                                Hast Du ggf. einen Zigbee Kanal, der von den Steckern nicht unterstützt wird?
                                Das könntest Du noch probieren. Halte ich aber für eher unwahscheinlich.
                                  welchen kanal verwendest du denn?
                                  • w00dst0ck
                                    @homecineplexx 25
                                      @w00dst0ck ich den kanal 11
                                      • frana120500
                                        frana120500 @homecineplexx last edited by
                                        @homecineplexx dann guck doch mal ob sie einen AP aufmachen wenn du sie in die Steckdose steckst
                                          siehe weiter oben!! das tun sie nicht
                                            loverz last edited by loverz
                                            Nur zur Info:
                                            Bei mir laufen diese beiden Varianten via Phoscon/deconz einwandfrei:
                                            Sind alles Blitzwolf BW-SHP15
                                            blitzwolf bw-shp15 zigbee
                                            1425
