    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      holgerwolf @Armilar last edited by holgerwolf
      Ich habe immer noch dieses "Waiting for Content" und bin am Fehlersuchen.
      Seht ihr denn in der Tasmota Console die ankommen Befehle vom iobroker?
      Bei mir sieht das dauerhaft so aus:
      12:28:34.949 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:28:40.850 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:28:46.754 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:28:52.753 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:28:58.651 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:28:59.750 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"Command":"Unknown"}
      12:29:04.650 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:29:10.552 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:29:16.486 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:29:22.470 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      12:29:28.350 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,21"}
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
        @holgerwolf
        Der Startscreen kam erst mit der ersten Änderung der Aliase im TrueType-Script. Habe zuerst die Screensaver-Werte abgeändert indem ich da Datenpunkte meiner Wetterstation oder Accu-Weather eingetragen habe. Für das Wettersymbol und die Temperatur kann ein Alias erzeugt werden (Wetter) mit icon aus Accu-Weather und temp für die aktuelle Außen-Temperatur. Bis das Panel die Daten übernimmt, kann aber die ein oder andere Minute vergehen. Oder einfach an den neu abbonierten Datenpunkt CustomSend z.B. time,14:16 oder weatherUpdate,?12?-0.1 °C?Luft?26?89 %?Regen?19?86 %?Wind?24?4 bft?UV?23?1 ? senden
        Solange Stand mein NSPanel auch auf dieser Warte-Seite. Ein wichtiger Hinweis ist tatsächlich die Dummy-Meldung aus der Konsole mit CustomSend {irgendetwas}, damit der mqtt-Zustand aboniert wird. Oder Datenpunkt im ioBroker per Hand anlegen.
        --> Create a state with a mqtt client or create one per hand. The mqtt adapter will not create the state CustomSend
        you only need to send a dummy message to cmnd//CustomSend
        then the state will be created
          joBr99 @Armilar last edited by
          @armilar ich kann euch zu dem typescript teil nicht viel sagen, hast du v1.9.1 auf dem display?, bei der aktuellen firmware in verbindung mit dem Skript könnte das auch passieren
            @armilar Ich hab meinen Fehler gefunden. Hatte das falsche Result Objekt ausgewählt. Das gibt es auch unter "stat". Nur kommen da die Befehle vom Panel nicht an. Das "tele"-Objekt ist das Richtige.
            Bin jetzt am Spielen 😉
            • Armilar
              @holgerwolf
              Perfekt - bin auf Ergebnisse gespannt... Temperatur habe ich auch schon in der Thermostat-Anzeige. Den Setpoint vom Thermostaten will er aktuell noch nicht.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                Ja ist v1.9.1
                Direkt in der Tasmota Konsole mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" gestartet
                  @armilar das ist dann aber der aktuelle Release und nicht 1.9.1 🙂
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v1.9.1.tft
                  • Armilar
                    @jobr99
                    Ach so, aber es funktioniert ja mit dem Release. Oder hat das irgendwelche Einschränkungen?
                      @armilar also aus dem screensaver dürftest du mit dem aktuellen release nicht rauskommen, weil sich da etwas an dem serial protocol geändert hat, was noch nicht im ioBroker skript ist
                      • Armilar
                        Ich komme aber raus.
                        und 2 Seiten mit delete --> Inhalt von Delete lässt sich auch ändern
                          @armilar Ich bin noch am Screensaver.
                          PV Werte habe ich drin. Ich tu mir nur mit dem Weather Icon schwer. Auf welchen Punkt im Accuweather Objectbaum muss die Weather Entity verlinken?
                          Hab alles durch, das Icon wird aber nicht gesetzt.
                           weatherEntity: "accuweather",
                            @armilar okay stimmt, du kommst aus dem screensaver raus, aber nicht mehr zum screensaver zurück oder?
                            normalerweise geht er nach nem timeout wieder zu der screensaver seite, das hat er bis 1.9.1 auf dem panel gemacht, nach 1.9.1 sendet das panel nur noch nen event und der server muss mit pagetype,screensaver antworten
                            • Armilar
                              Doch nach den 15 Sekunden bin ich wieder im Screensaver...
                              • Armilar
                                @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                Ich habe ebenfalls ein Alias angelegt mit Icon und Temp
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Ich empfange dann
                                  "CustomRecv": "event,screensaverOpen"
                                    @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                                    wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      @jobr99
                                      Ich aktualisiere nachher mal. Ist...
                                      FlashNextion https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/nspanel.tft
                                      ... korrekt? Also Version 1.9.1 oder gibt es da einen anderen Link?
                                        @armilar Hier der richtige Befehl:
                                          So, den Screensaver hab ich im Griff:
                                          Die einzelnen Karten bleiben leider leer. Die Beschriftung kann ich ändern, also bin ich nicht ganz so falsch:
                                          262a69f3-68b0-48d3-9a9d-07ae5bcb8475-grafik.png 70f5c2a1-7a5e-4fc8-962a-aa5ab2d42f09-grafik.png
                                          So sieht das Script aus:
                                          var Wohnen: PageEntities =
                                              "type": "cardEntities",
                                              "heading": "Haus",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened"},
                                                  <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened" }
                                          var Strom: PageEntities =
                                              "heading": "Strom-Test",
                                              "useColor": false,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , minValue: -1000, maxValue: 1000 },
                                                  <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , maxValue: 1000 },
                                                  <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: Off, onColor: BatteryFull , maxValue: 1000 },
                                          • Armilar
                                            Danke 👍
                                            Downgrade ging schnell, unproblematisch und läuft schon...
                                            1548
                                            628182
