    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      holgerwolf @Armilar last edited by
      @armilar Ich hab meinen Fehler gefunden. Hatte das falsche Result Objekt ausgewählt. Das gibt es auch unter "stat". Nur kommen da die Befehle vom Panel nicht an. Das "tele"-Objekt ist das Richtige.
      Bin jetzt am Spielen 😉
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf
        Perfekt - bin auf Ergebnisse gespannt... Temperatur habe ich auch schon in der Thermostat-Anzeige. Den Setpoint vom Thermostaten will er aktuell noch nicht.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar ich kann euch zu dem typescript teil nicht viel sagen, hast du v1.9.1 auf dem display?, bei der aktuellen firmware in verbindung mit dem Skript könnte das auch passieren
          Ja ist v1.9.1
          Direkt in der Tasmota Konsole mit "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" gestartet
            joBr99 @Armilar last edited by
            @armilar das ist dann aber der aktuelle Release und nicht 1.9.1 🙂
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v1.9.1.tft
            • Armilar
              @jobr99
              Ach so, aber es funktioniert ja mit dem Release. Oder hat das irgendwelche Einschränkungen?
                @armilar also aus dem screensaver dürftest du mit dem aktuellen release nicht rauskommen, weil sich da etwas an dem serial protocol geändert hat, was noch nicht im ioBroker skript ist
                • Armilar
                  Ich komme aber raus.
                  und 2 Seiten mit delete --> Inhalt von Delete lässt sich auch ändern
                    @armilar Ich bin noch am Screensaver.
                    PV Werte habe ich drin. Ich tu mir nur mit dem Weather Icon schwer. Auf welchen Punkt im Accuweather Objectbaum muss die Weather Entity verlinken?
                    Hab alles durch, das Icon wird aber nicht gesetzt.
                     weatherEntity: "accuweather",
                      @armilar okay stimmt, du kommst aus dem screensaver raus, aber nicht mehr zum screensaver zurück oder?
                      normalerweise geht er nach nem timeout wieder zu der screensaver seite, das hat er bis 1.9.1 auf dem panel gemacht, nach 1.9.1 sendet das panel nur noch nen event und der server muss mit pagetype,screensaver antworten
                      • Armilar
                        Doch nach den 15 Sekunden bin ich wieder im Screensaver...
                        • Armilar
                          @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                          Ich habe ebenfalls ein Alias angelegt mit Icon und Temp
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                            Ich empfange dann
                            "CustomRecv": "event,screensaverOpen"
                              @armilar dann hast du doch nicht die aktuellste firmware, die sendet nach den eingestellten Sekunden nur event,buttonPress2,pageName,sleepReached und die meldung vom screensaver gibt's nicht mehr
                              wenn du v2.0.0 hast, dann ist nur die Seite mit der liste aus 4 Items und die Grid Seite kaputt, wie auch immer 1.9.1 ist die aktuelle version für das ioBroker skript
                              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @jobr99
                                Ich aktualisiere nachher mal. Ist...
                                FlashNextion https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/nspanel.tft
                                ... korrekt? Also Version 1.9.1 oder gibt es da einen anderen Link?
                                  @armilar Hier der richtige Befehl:
                                    So, den Screensaver hab ich im Griff:
                                    Die einzelnen Karten bleiben leider leer. Die Beschriftung kann ich ändern, also bin ich nicht ganz so falsch:
                                    262a69f3-68b0-48d3-9a9d-07ae5bcb8475-grafik.png 70f5c2a1-7a5e-4fc8-962a-aa5ab2d42f09-grafik.png
                                    So sieht das Script aus:
                                    var Wohnen: PageEntities =
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Haus",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened"},
                                            <PageItem>{ id: "zigbee.0.00158d000321674c.opened" }
                                    var Strom: PageEntities =
                                        "heading": "Strom-Test",
                                        "useColor": false,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , minValue: -1000, maxValue: 1000 },
                                            <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: BatteryFull, onColor: Red , maxValue: 1000 },
                                            <PageItem>{ id: "javascript.0.Photovoltaik.SB2_SB4_Gesamt", icon: 4, interpolateColor: true, offColor: Off, onColor: BatteryFull , maxValue: 1000 },
                                    • Armilar
                                      Danke 👍
                                      Downgrade ging schnell, unproblematisch und läuft schon...
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
                                        @holgerwolf
                                        Der schluckt nur Aliase, da im Datenpunkt .SET abgefragt wird. Also kein opened, on, etc...
                                        Aber es funktioniert - Alle Lampen lassen sich steuern und wenn man im Alias den Dimmer wählt, dann gibt es z.B. einen Brightness-Slider um die Helligkeit zu steuern.
                                        Der Setpoint am Heizkörperthermostat funktioniert nun auch.
                                        P.S.: Thema "outlets" ebenfalls erledigt!
                                          @armilar Puuh, ich habe gestern erst angefangen mit Aliases zu arbeiten.
                                          Kannst du mir vielleicht mal zeigen, wie so ein Objekt aussehen muss?
                                          • Armilar
                                            @holgerwolf
                                            Für mich auch neu... In der Regel verändert sich die Aktor/Sensor-Struktur in meinem Smarthome (obwohl sehr viele) nicht so krass, dass ich an vielen Stellen ändern muss, wenn sich wirklich mal eine Komponente verabschiedet oder gewollt ausgetauscht werden muss. In der Regel bringt der Aktor neue Eigenschaften mit, die Codeanpassungen ohnehin erforderlich machen. Wie dem auch sei...
                                            Dieses TrueType-Script ist sehr dynamisch aufgebaut und somit machen die Aliase durchaus Sinn. Folgendes Beispiel für einen Dimmer... --> In diesem Fall eine ganz einfache Zigbee-Filamentlampe (An/Aus/Helligkeit)
                                            1548
                                            628285
