    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      muro82 @arteck last edited by
      @arteck said in Adapter: Worx Landroid:
      alias
      Also ich bin da nicht ganz fit sozusagen garnicht fit was meinst du mit alias auf den Objekt
      Danke Gruß
        meerkat last edited by
        Hallo zusammen, ich weiß ja gerade nicht so recht weiter. Man konnte doch im letzten Jahr noch die Zeiten zum mähen über ioBroker setzen, oder?
        Heute habe ich meinen Mower wieder in den Einsatz gebracht, aber alle Zeiten die ich über ioBroker setze, werden wieder gelöscht nach 60 Sekunden.
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @meerkat last edited by
          @meerkat Setze bitte den Loglevel des Adapters auf Debug, wiederhole das Setzen der Zeiten und poste hier die zeitlich dazu passenden Logdatei-Zeilen. Dann sehen wir mal weiter.
            meerkat @hsteinme last edited by
            @hsteinme Anbei die Änderung unter Objekte und dann das Log, plus das was wieder gesetzt wurde
            Dann das Update vom adapter
            worx.0	2022-03-30 13:26:21.765	info	undefined is not a valid state value for id "worx.0.20193020910100031279.rawMqtt.weatherdata"
            worx.0	2022-03-30 13:26:21.665	debug	Test Status: 7
            worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:26:20","dt":"30/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["08:30",780,1],["08:30",720,0],["08:30",780,0],["09:30",780,1],["08:30",780,0],["08:30",780,0],["08:30",780,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["12:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":17.5,"v":19.36,"p":100,"nr":1144,"c":0,"m":0},"dmp":[1.2,4.4,351.2],"st":{"b":154893,"d":3122695,"wt":164618,"bl":170},"ls":7,"le":0,"lz":3,"rsi":-77,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
            worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
            worx.0	2022-03-30 13:25:55.958	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
            worx.0	2022-03-30 13:24:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
            worx.0	2022-03-30 13:23:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
            Und so sieht dann mein Objekt wieder aus
            • hsteinme
              @meerkat Solange Du so sparsam mit Zitaten aus Deiner Logdatei umgehst, sehe ich wenig Chancen, Dein Problem hier untersuchen zu können.
              (1) Schalte mal probeweise "add raw data" und "enable weather data" in der Konfiguration Deiner worx Instanz aus. Bleiben jetzt Planänderungen erhalten?
              (2) Falls nein: In welcher Reihenfolge hast Du die Felder borderCut, startTime und workTime geändert? Für jede dieser Änderung müsste in der Logdatei eine Sequenz der folgenden Art stehen:
              • state change: ...
              • Mowing time change ...
              • Worxcloud MQTT sendMessage ...
              • test ...
              • Worxcloud MQTT get Message ...
              (3) Stell dann hier bitte folgendes vollständig ab:
              • diese 3 o.e. Sequenzen
              • alle worx Logeinträge zwischen diesen Sequenzen
              • alle worx Logeinträge in den zwei Minuten vor der ersten Sequenz
                @hsteinme mache ich. Mehr war aber nicht protokolliert. Sonst hätte ich dir mehr gegeben
                  meerkat @hsteinme last edited by meerkat
                  @hsteinme Hi, habe dir mal ein Video 20220331-084451_qYEfoG8f.mp4 beigefügt.
                  In der Instanz habe ich raw data und weather ausgeschaltet.
                  worx.0 	2022-03-31 08:47:04.391	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                  worx.0 	2022-03-31 08:46:09.369	debug	Test Status: 1
                  worx.0 	2022-03-31 08:46:09.367	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"lg":"it","id":0,"dt":"31/03/2022","tm":"08:40:25","rd":0,"sn":"20193020910100031279","mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"sc":{"p":0,"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"rain":{"s":0,"cnt":0},"bt":{"t":4.4,"v":19.52,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"le":0,"ls":1,"act":1,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"},"US":{"stat":"ok"}}}}
                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.749	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.748	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.683	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_FastHoming
                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.679	info	OffLimits Module found! Create State : OLMSwitch_Cutting
                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.456	info	found torque control, create states...
                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.445	debug	Test Status: 1
                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.442	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:46:04","dt":"31/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":4.4,"v":19.5,"p":100,"nr":1145,"c":0,"m":1},"dmp":[0.3,-2.9,132.5],"st":{"b":154969,"d":3124078,"wt":164694,"bl":170},"ls":1,"le":0,"lz":4,"rsi":-61,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
                  worx.0	2022-03-31 08:46:06.433	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
                  worx.0	2022-03-31 08:46:04.456	debug	Worxcloud MQTT subscribe to PRM100/98D86318CEA6/commandOut
                  worx.0	2022-03-31 08:46:04.455	debug	Worxcloud MQTT connected to: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  worx.0	2022-03-31 08:46:04.363	info	found PartyModus, create states...
                  worx.0	2022-03-31 08:46:04.361	info	found OneTimeShedule, create states...
                  worx.0	2022-03-31 08:46:04.358	info	found DoubleShedule, create states...
                  worx.0	2022-03-31 08:46:04.027	debug	2 Recieve User Devices: [{"id":288109,"product_id":52,"user_id":204067,"serial_number":"20193020910100031279","mac_address":"98D86318CEA6","name":"Johnny 5","locked":true,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"ABBA","registered_at":"2019-06-04 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":{"digital_fence":true,"ultrasonic":true},"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartlink","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display"},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/98D86318CEA6/commandIn","command_out":"PRM100/98D86318CEA6/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2019-06-03 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-06-03 00:00:00","setup_location":{"latitude":52.6601108,"longitude":8.7336641},"city":{"id":2817841,"country_id":276,"name":"Varrel","latitude":52.621498,"longitude":8.7331,"created_at":"2018-02-15 22:24:35","updated_at":"2018-02-15 22:24:35"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1500,"lawn_perimeter":170,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"nutrition":null,"irrigation":true,"soil_type":"sand","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":false,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1230,"duration":210,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1290,"duration":150,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":450,"reason":"generic"},{"start_time":1320,"duration":120,"reason":"irrigation"},{"start_time":0,"duration":390,"reason":"irrigation"}]}]}},"auto_schedule":false,"distance_covered":3124078,"mower_work_time":164694,"blade_work_time":154969,"blade_work_time_reset":114083,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 20:01:06","battery_charge_cycles":1145,"battery_charge_cycles_reset":null,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":1439,"messages_out":82924,"raw_messages_in":15890,"raw_messages_out":82924,"created_at":"2019-01-22 07:15:04","updated_at":"2021-10-11 16:11:24"}]
                  worx.0	2022-03-31 08:46:03.750	debug	1 Recieve User Certificate
                  worx.0	2022-03-31 08:46:03.460	debug	0 Recieve MqttServer Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  worx.0	2022-03-31 08:46:03.237	debug	Sucess connect to Worx Server!
                  worx.0	2022-03-31 08:46:01.999	debug	Connect to worx....
                  worx.0	2022-03-31 08:46:01.998	info	worx is selected
                  worx.0	2022-03-31 08:46:01.943	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                  worx.0	2022-03-31 08:46:01.257	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  worx.0	2022-03-31 08:45:53.974	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  worx.0	2022-03-31 08:45:53.973	debug	Plugin sentry destroyed
                  worx.0	2022-03-31 08:45:53.970	info	terminating
                  worx.0	2022-03-31 08:45:53.966	info	cleaned everything up...
                  worx.0	2022-03-31 08:45:53.963	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  worx.0	2022-03-31 08:45:18.516	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                  worx.0	2022-03-31 08:44:18.475	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                  worx.0	2022-03-31 08:43:18.536	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                  worx.0	2022-03-31 08:42:18.567	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                  worx.0	2022-03-31 08:41:18.499	debug	Mower Johnny 5 (20193020910100031279) online status = true
                  Was mir auffällt, es werden keine Einträge gesendet
                  • hsteinme
                    @meerkat sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    Das war eine gute Idee!
                    Dann sag mir mal, was im Log Neues steht, wenn Du bei der Feldänderung NICHT das Häkchen für Bestätigt anklickst 😄
                      @hsteinme Danke. Und schon funktioniert es 😠 . Dann baue ich mein Script auch entsprechend um.
                      • hsteinme
                        @meerkat
                        Grundsätzlich kannst Du Datenpunkte mit zweierlei verschiedenen Zielsetzungen befüllen:
                        • mit gesetztem Bestätigt-Flag: Damit aktualisierst Du lediglich den Wert im Feld (im Sinne eines Status).
                        • ohne gesetztes Bestätigt-Flag: Dann wird der Wert als ein Auftrag verstanden, der gegenüber dem zugehörigen Gerät auszuführen ist. In diesem Fall sendet das Gerät nach Erledigung den Wert zurück - mit gesetztem Bestätigt-Flag.
                        Nur im zweiten Fall sieht sich ein Adapter in der Pflicht, den Datenpunkt zum Gerät zu senden.
                          crunchip Forum Testing Most Active @muro82 last edited by
                          @muro82 https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/format-data/about-value-mapping/
                            hat jemand schon das update von gemacht? Bei mir ging das eben in die Hose, iob nicht mehr ansprechbar.
                            @apollon77 seh auf git das du gerade daran arbeitest
                              apollon77 @crunchip last edited by
                              @crunchip Bitte 1.6.1 versuchen (und was heisst "nicht ansprechbar)?
                                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                @apollon77 no connection to database, drehender kreisel, hat mir das ganze log zugeballert
                                2022-06-17 11:42:29.981  - info: host.IoBroker iobroker Update worx from @1.5.5 to @1.6.0
                                2022-06-17 11:42:30.431  - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.17Installing iobroker.worx@1.6.0... (System call)
                                2022-06-17 11:43:25.232  - info: host.IoBroker iobroker > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                2022-06-17 11:43:27.113  - info: host.IoBroker iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                                2022-06-17 11:43:27.124  - info: host.IoBroker iobroker   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                2022-06-17 11:43:28.484  - info: host.IoBroker iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                                2022-06-17 11:43:28.503  - info: host.IoBroker iobroker > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                2022-06-17 11:43:29.913  - info: host.IoBroker iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                                2022-06-17 11:43:29.915  - info: host.IoBroker iobroker   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                2022-06-17 11:43:31.391  - info: host.IoBroker iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                                2022-06-17 11:43:36.567  - info: host.IoBroker iobroker + iobroker.worx@1.6.0added 17 packages from 31 contributors and updated 2 packages in 65.133s
                                2022-06-17 11:43:41.735  - info: host.IoBroker iobroker 187 packages are looking for funding
                                2022-06-17 11:43:41.737  - info: host.IoBroker iobroker   run `npm fund` for details
                                2022-06-17 11:43:41.965  - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.worx.0"
                                2022-06-17 11:43:41.994  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                                2022-06-17 11:43:42.021  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                                2022-06-17 11:43:42.041  - info: host.IoBroker iobroker upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-06-17 11:43:42.533  - info: host.IoBroker iobroker upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/style.css style.css text/css
                                2022-06-17 11:43:42.554  - info: host.IoBroker iobroker upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-06-17 11:43:42.627  - info: host.IoBroker iobroker upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                                2022-06-17 11:43:42.639  - info: host.IoBroker iobroker upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx_ada2.png worx_ada2.png image/png
                                2022-06-17 11:43:42.874  - info: host.IoBroker instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-06-17 11:43:43.923  - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                                2022-06-17 11:43:45.616  - info: host.IoBroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 1795320
                                2022-06-17 11:43:53.012  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.connect is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:43:53.015  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-06-17 11:43:53.017  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.found is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:43:53.017  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-06-17 11:43:53.018  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.mqtt is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:43:53.019  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-06-17 11:43:53.020  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.online is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:43:53.020  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-06-17 11:43:53.021  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance._events.offline is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:43:53.022  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                .geht so endlos weiter
                                2022-06-17 11:44:38.570  - error: worx.0 (1795320) Error: Invalid ID: worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.pluginHandler.settings.parentPackage.files.admin{,/!(src)/**}/!(tsconfig|tsconfig.*).json
                                2022-06-17 11:44:38.571  - error: worx.0 (1795320) Error: Invalid ID: worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.pluginHandler.settings.parentPackage.files.admin{,/!(src)/**}/*.{html,css,png,svg,jpg,js}
                                2022-06-17 11:44:55.339  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.log.logger._events.prefinish is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:44:55.340  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-06-17 11:44:55.340  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.log.logger._events.error is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:44:55.341  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-06-17 11:44:55.341  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.log.logger._writableState.onwrite is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:44:55.342  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2022-06-17 11:44:55.342  - warn: worx.0 (1795320) Object worx.0.202130267110002724D6.rawMqtt.worxInstance.adapter.log.logger._transformState.afterTransform is invalid: obj.common.type has an invalid value (function) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2022-06-17 11:44:55.343  - warn: worx.0 (1795320) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                hab dann versucht den Adapter zu stoppen
                                 iob stop worx
                                 Connection is closed.
                                Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Mult        ihost environment
                                    at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/l        ib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                 Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is        closed.
                                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is        closed.
                                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                                root@IoBroker:~# iob list instances
                                 Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                    at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                root@IoBroker:~#
                                dann die VM neu gestartet, iob startete aber nicht mehr, iob status zeigte irgendwas von lua script an, hab die Meldung aber nimmer, da ich das von der Proxmox Konsole aus aufgerufen hatte .
                                letztendlich Backup zurück gespielt
                                ich habe weder redis noch multihost
                                  @crunchip Ja... sind schon dran .... stay tuned for 1.6.2
                                    1.6.2 bitte nutzen ... Repo update kommt 14 Uhr eh
                                    crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @apollon77 ich teste gleich
                                      Install verlief problemlos👍
                                        lessthanmore @apollon77 last edited by lessthanmore
                                        @apollon77 Danke. Läuft bislang.
                                        Ich habe gesehen, dass der Issue bzgl. Wetter geschlossen wurde. Bei wird weiterhin jeder Datenpunkt mit (null) "bewertet". Übersehe ich hier etwas?
                                        worx.0 2022-06-17 16:03:04.500	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                        Danke vorab.
                                        Hat sich glaube ich schon erledigt. Glaube das geht/ ging nur mit den "älteren" Modellen.
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          arteck Developer Most Active @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore ich glaube es wurde entfernt egal welcher mover.. ich hatte es gehabt.. jetzt steht da wie bei dir null.. ergo die Daten werden nicht gesendet..vom Mover
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                            ist es eigentlich angedacht den Adapter um einige Funktionen zu erweitern wie z. Bsp. das Aktivitätenprotokoll? Würde mir das gerne in VIS und IQontrol ausgeben lassen.
                                            Gruß//Lucky
                                            1194
                                            454145
