    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi @Gruter last edited by
      @gruter
      Ich befürchte bei Dir wird es jetzt echt schwer. Ich könnte nur anbieten das ich es mir per Teams oder Teamviewer mal direkt auf Deiner Installation ansehe um vlt dort noch etwas zu entdecken.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Buchi last edited by Damrak2022
        @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
        Guten Morgen, bei Eingabe des Befehls bekomme ich zurück: command not found. Habe es auch mit http versucht - genau das gleiche.
        Das steht als Fehler im Log:
        2022-03-31 00:27:44.275 - error: parcel.0 (959) https://gls-one.de/api/v3/customers/1032216/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
        2022-03-31 00:27:44.306 - error: parcel.0 (959) Error: read ECONNRESET
        DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Bist Du sicher dass Du auch den kompletten Befehl
          so wie er da steht eingibst ?
            Buchi @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            Du hast das in einer Console auf deinem Linux gemacht wo der ioBroker läuft?
            • Damrak2022
              @buchi Ich denke das sollte so richtig sein:
              Last login: Thu Mar 31 01:25:00 on ttys000
              damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
              pi@homebridge's password:
              Linux homebridge 5.10.103-v7l+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:05:01 GMT 2022 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Thu Mar 31 00:25:29 2022 from 192.168.178.22
              pi@homebridge:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
              -bash: bash-: command not found
              pi@homebridge:~ $
              B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @damrak2022
                Da ist Dein System wohl echt total verbogen. Da musst Du Dich erst einmal darum kümmern dass das wieder ordentlich hergerichtet wird oder, was vermutlich besser ist, es neu aufsetzen.
                  liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022
                  gib
                  iobroker fix
                  ein
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Das habe ich gemacht und danach den Befehl con …@Buchi eingegeben. Ich bekomme aber immer noch die Meldung
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@homebridge:~ $ iobroker start
                    pi@homebridge:~ $
                    • Damrak2022
                      @buchi Wenn man System wirklich so krass verbogen ist, kann ich dann mein Projekt exportieren, alles neu aufsetzen und das Projekt wider einspielen? Oder hole ich mir dann alle Fehler wieder zurück?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by
                        @Buchi
                        Wäre es denn auch machbar Datum und Uhrzeit in das Widget mit einzubinden wenn es in der allProviderJson zur Verfügung stünde? Wenn ja dann Frage ich @tombox nochmal ob er das implementieren könnte.
                          Buchi @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Klar, das ist kein Problem. Alles was im Json ist kann ich einbauen.
                            Gruter @Buchi last edited by
                            @buchi
                            Moin, ich habe gerade den Adapter noch einmal Deinstalliert und Neu Installiert.
                            Hier habe ich dann gemerkt das der VIS Adapter restartet werden muss, das hatte ich bei den vorherigen Adapter Aktualisierungen nicht gemacht, war das evtl der Fehler? ist das auch bei Aktualisierungen notwendig?
                            Jetzt wird mir das Logo angezeigt und auch die Sendungen sind rausgefiltert.
                              @gruter
                              Das war mal ein Bug, ich glaube im JS-Controller. Wenn Dein System aktuell ist sollte ein manueller Start des Vis-Adapters nicht nötig sein, da dieser bei der Installation automatisch neu gestartet wird.
                                @buchi
                                JS Contoller war nicht der aktuellste.
                                  Thomas Braun Most Active @Gruter last edited by
                                  @gruter
                                  Warum nicht?
                                  • Damrak2022
                                    @buchi Ich muss nochmal nachfragen, da ich mein System jetzt neu auf eine SSD Festplatte gepackt habe. Nachdem ich nun den Adapter wiederhinzugefügt habe, wird er mir dargestellt als ob was doppelt wäre, was aber nicht der Fall ist.
                                    Im CSS Tab steht bei mir das drin:
                                    .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                                        background-color: #222222;
                                        z-index: 10;
                                        overflow: auto;
                                        height: 100%;
                                        width: 100%;
                                        align-items: center;
                                        justify-content: center;
                                        display: flex;
                                    Das Widget selbst sieht im Moment so aus:
                                    Wie bekomme ich das vernünftige angezeigt?
                                      @damrak2022
                                      Anpassen 😉
                                      https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
                                      Damrak2022 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Damrak2022
                                        @buchi Danke, schaue ich mir nachher mal in Ruhe an.
                                          kafibo last edited by kafibo
                                          ich habe bei DPD eine Paketankündigung (Auftragsdaten übermittelt). Dieses wird im Parcel-Adapter auch angezeigt und ist im allProviderJson enthalten. Im Widget wird es aber nicht angezeigt !
                                          Wann taucht denn das Paket im Widget auf ? Wenn es in Zustellung ist oder sollte es schon zu sehen sein?
                                          Bei Amazon ist auch eine Bestellung zu sehen die aber noch nicht versandt ist.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @kafibo last edited by DJMarc75
                                            @kafibo said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                            Das Paket sollte im Widget erscheinen sobald es in der allPoviderJson zu sehen ist und der Punkt "delivery_status" beim Paket vorhanden und mit einer Zahl befüllt ist.
                                                "delivery_status": 1,
                                                "direction": "ANKOMMEND"
                                            1 bedeutet in meinem Fall zugestellt
                                            359
                                            62170
