    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    • Humidor
      Humidor @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 die Frage war, ob es von unserer Seite eine Einflussmöglichkeit der Verriegelung gibt, scheint dann aber nicht so zu sein. Andere können per App die Verriegelung schalten, zBsp. um das Kabel abziehen zu können (go-E).
        Malz1902 @Humidor last edited by
        Kurze Frage, der Datepunkt p gibt ja die akutuelle Leistung? Sind das milliwatt? 10625762 sprich wären das dann 10,6 kw?
          Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
          @malz1902 korrekt
            SebastianIV last edited by
            Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Anschlüsse ich an der KEBA Deutschland Edition nutzen muss, um eine Verbindung aufzubauen?
            Vielen Dank und Grüße
            Sebastian
              Sneak-L8 @SebastianIV last edited by
              @sebastianiv Deine Frage ist etwas knapp formuliert.
              Ich vermute es geht um die Netzwerkverbindung und wie Du ein Netzwerkkabel an der Box anschließt? Bei der c-Series gibt es im Gehäuse sowohl einen RJ45- als auch einen LSA-Anschluss. Ich gehe, davon aus, dass die DE-Edtion zumindest einen der beiden hat.
              Sollte aber im Installation Guide von Keba zu finden sein.
                skll last edited by
                Hallo zusammen!
                Erst einmal vielen Dank an euch, was ihr hier für die Community leistet!
                Ich habe dank eurer Arbeit schon einige coole Sachen in unserem Haus umsetzen können und habe bei Problemen immer hilfreiche Informationen in dem Forum gefunden. Also; Hut ab vor eurer Arbeit!
                Jetzt meine kurze Frage 😉 :
                Wie verträgt sich denn das steuern der Wallbox (Keba P30) über UDP wenn gleichzeitig von außen über OCPP zugegriffen wird? Über OCPP soll bei mir eigentlich nur über ein Backend die Ladehistorie exportiert werden.
                Aber ich habe bisher immer nur entweder UDP-Zugriff oder Backend-Zugriff hinbekommen. Sobald ich beides eingestellt habe funktioniert beides nicht mehr richtig. Schließt also das eine das andere automatisch aus?
                Vielen Dank vorab 🙂
                  Sneak-L8 @skll last edited by
                  @skll Ich habe keine OCPP-Anbindung, aber ich vemrute, dass es schweirig wird. Die Keba nutzt ja nur UDP und nicht TCP. Sie sendet alle Nachrichten immer an die Adresse, von der es zuletzt ein Kommando entgegenngenommen hatte. So steht es zumindest in der Doku.
                  Außer für OCPP würde ein anderes Protokoll verwendet, was eigentlich sinnvoll wäre, wenn die Kommandos von außerhalb Deines Netzes kommen sollten.
                  • Heiko Berger
                    Heiko Berger last edited by
                    habe mir nun auch eine Keba P30 C Serie zugelegt und versuche diese nun über den Adapter kecontact einzubinden. leider funktioniert das nicht. Bekomme immer die Meldung:
                    2022-03-30 21:09:23.558 error RxSocketBroadcast error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7092Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7092 at dgram.js:357:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                    kecontact.0
                    2022-03-30 21:09:23.557 error RxSocketReports error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7090Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7090 at dgram.js:357:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                    Habe leider im Forum nichts dazu gefunden. Io Broker und adapter alle auf den neusten Stand. Verbindung über Modbus/TCP funktioniert. Würde mich feuen wenn mir jemand helfen könnte
                    VG
                    Heiko
                      Sneak-L8 @Heiko Berger last edited by
                      @heiko-berger Der Fehler deutet darauf hin, dass im ioBroker bereit ein anderer dienst auf dieser Adresse lauscht. Du schreibst, dass die modbus-Kommunikation über TCP funktioniert. Dann wird genau diese der "Störenfried" sein. Schalte Modbus mal ab und starte den Adapter neu.
                      Wenn Du danach Modbus aktivierst, wird dieser Fehler liefern. Zwei Adapter auf der gleichen Adresse (und Port) funktionieren leider nicht.
                      Heiko Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Heiko Berger
                        Heiko Berger @Sneak-L8 last edited by
                        @sneak-l8 Hallo,
                        erst mal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, habe gerade mal alle anderen Adapter abgeschalten und nur den Kecontact an, leider aber kein Erfolg, selbe Fehlermeldung
                        VG
                        Heiko
                          @heiko-berger Hast Du evtl. zwei Instanzen vom Adapter? Obwohl, die sollten damit umgehen können, den die bekommen keinen Fehler, welbst wenn mehrere auf demselben Port lauschen.
                          Dann läuft evtl. doch noch was anderes parallel? IP-Adresse der Wallbox korrekt eingetragen? Und nicht die des ioBrokers?
                          Zeig mal Deine Einstellungen.
                          Heiko Berger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Heiko Berger
                            Screenshot 2022-03-31 at 19-06-03 instances - buanet-iobroker2.png Screenshot 2022-03-31 at 19-06-50 instances - buanet-iobroker2.png Screenshot 2022-03-31 at 19-07-20 instances - buanet-iobroker2.png Screenshot 2022-03-31 at 19-08-03 instances - buanet-iobroker2.png Screenshot 2022-03-31 at 19-08-54 instances - buanet-iobroker2.png
                            • Heiko Berger
                              @sneak-l8 Anbei mal meine installierten Adapter und Einstellung Kecontact
                              VG
                                @heiko-berger Mach mal den Discovery aus.
                                Läuft auf dem Rechner neben ioBroker noch etwas anderes, das evtl. auf die Wallbox lauscht? Irgendeine Software, die z.B. Ladesitzungen aufzeuchnet oder so was?
                                • Heiko Berger
                                  @sneak-l8 Habe den Discovery ausgemacht, Kecontact neu gesartet leider keine Änderung. Ansonsten greift nichts auf die Wallbox. Habe nur über Browser die ip kontolliert und die Funktioniert.
                                    @heiko-berger Hm, das verstehe ich leider nicht.
                                    Letzte Idee: gibt es einen Adapter, der dieselben Ports benutzt? Also 7090 und 7092? Denn der Bind erfolgt ja lokal auf den Port unabhängig von der entfernten Adresse.
                                    • Heiko Berger
                                      @sneak-l8 tja wenn ich das wüsste, ich denke nicht, aber zur Info mein ioBroker läuft auf der NAS als Docker über host, vielleicht liegt da der Fehler??
                                      • Heiko Berger
                                        @heiko-berger noch eine Idee, der DIP Schalter 1.3 ist on heißt das tcp/Modbus+UDP an oder ist das ein Umschalter zw. TCP und UDP?
                                          BoKo @Heiko Berger last edited by
                                          @heiko-berger Wenn Docker wirklich im host Modus läuft müsste es so gehen, wenn das Netzwerk jedoch über die Docker Bridge geht müssen die 2 Ports an den Container weitergeleitet werden. Die muss in den Containereinstellungen hinterlegt sein.
                                          Am Docker Hostsystem kannst du leicht prüfen ob die beiden Ports geöffnet sind:
                                          netstat -a -n | grep -e 7090 -e 7092
                                          udp 0 0 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:*
                                          udp 0 0 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:*
                                          • Heiko Berger
                                            habs gefunden!, Hatte im Docker noch die alte iobroker version parallel laufen, diese habe ich jetzt ausgeschalten, jetzt funzt es.
                                            Danke trotzdem für die schnelle Hilfe
                                            VG
                                            Heiko
                                            1275
                                            432881
