    3. Off Topic
    4. EnergieSparen - Ideen
      liv-in-sky @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in EnergieSparen - Ideen:
      der Show 15 muss bleiben, sonst kann ich mich hier abmelden.
      weißt du oder könntest du den 15er mal messen, wieviel watt der im silk modus hat - schätze mal 8 bis 10 - wegen display
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in EnergieSparen - Ideen:
        mit einem china-billigteil
        Du kannst das "china-billigteil" übrigens auch teurer bei einem deutschen oder europäischen Händler kaufen. Es kommt dann zwar immer noch aus China (genau wie die LED-Lampen) aber dem der deutschen Michel Wirtschaft ist damit natürlich mehr geholfen! 🎉
          klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by klassisch
          [Teil-OT]
          @opensourcenomad sagte in EnergieSparen - Ideen:
          @klassisch said in EnergieSparen - Ideen:
          Korrekt, wie das richtig geht zeigen andere Länder. Ich finde es ja immer Krass das in Deutschland ein Stromanschluss mit drei Phasen a ~60A daher kommen.
          Das gilt für ein Zweifamilienhaus, nicht für eine Wohnung. Und das ist auch gut so und wird gerade für die Energiewende dringend benötigt.
          • Man braucht mindesten Zweiphasenwechselstrom (wie in USA verbreitet) um einen Motor ohne Drehmomentwelligkeit und ohne Phasenshiftkondensator betreiben zu können, wegen sin²+cos²=1.
            Aber mit Dreiphasensystem geht das noch besser und effizienter. Und das gilt im Prinzip für alle Verbraucher. Wenn man Leistungsschwingungen vermeiden möchte, geht das nicht mit einer Phase.
          • Und gerade für die Energiewende braucht man kräftige Leitungen. Sofern die Häuser das hergeben, wollen wir Wärmepumpen, weil die einen ca. Dreifachen Wirkungsgrad gegenüber einem Heizstab haben.
          • Und wir wollen Elektrotraktion statt Verbrenner.
          • Und wir wollen PV einspeisen.
          • Wir wollen den Primärenergieverbrauch möglichst elektrifizieren.
            Also brauchen wir fette Leitungen an den Häusern/Wohnungen. Aber davon enden etwa 100 an einem Trafo mit ca. 0.4MW Leistung. Also statistisch ca. 4kW pro Haus bzw. Haushalt, nicht 22kW wie die 32A Sicherung suggerieren mag.
            • Das hat in der Vergangenheit funktioniert. Wird es aber nicht mehr, wenn jeder abends sein E-Auto lädt und die Wärmepumpe die Wohnung heizt.
            • Also auch Trafo dicker machen und alles davor oder erst mal ein smartes Energiemanagement nutzen.
          Der Stromverbrauch muß steigen, damit die fossilen (und dazu zähle ich auch Uran) Primärenergien durch PV und Wind ersetzt werden können.
          Es war und ist ein Irrtum, von einem ideologisch gewollten sinkenden Stromverbrauch auszugehen. Zu kurz gesprungen
          Freiwilliger Verzicht ist eine klasse Sache, das mache ich auch in etlichen Lebensbereichen. Erzwungener Verzicht ist anders, s. DDR & Co.
          OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
            Ich bin da nicht bei dir.
            Wir "verheizen" Stand heute schon viel mehr Energie (unabhängig der Quelle) als uns "zusteht". Wir leben einfach auf Kosten anderer und der kommenden Generationen. Das der Strom langfristig aus "sauberen" Quellen kommen muss dürften auch jedem klar sein, dass unser Komfortzenit bereits hinter uns liegen sollte allerdings noch nicht.
            Das ist korrekt. Hier ist ganz klar der Gesetzgeber aufgefordert "Anreize" zu schaffen. Energie ist selbst stand heute (⚠) immer noch viel zu günstig. Sowohl der aus der Zapfsäule ⛽ wie auch der aus der Steckdose 🔌
            Es ist leider niemanden geholfen wenn Mutti jetzt statt mit dem tonnenschweren Stadtpanzer Modell X6 Verbrenner den Sohnemann nun mit einem tonnenschweren Stadtpanzer Modell X7-E-⚡ (der übrigens in der Herstellung noch ernergieintensiver war als der Verbrenner 💡) täglich in die Schule fährt.... 🚚💨
              [Teil-OT]
              Was steht uns denn zu? Sehr schwierige Frage.
              So lang wir fossile Energie nutzen, ja. Da bezahlen wir nicht wirklich den Energieinhalt, sonder eher die Gestehungskosten
              Daß der Strom langfristig aus "sauberen" Quellen kommen muss dürften auch jedem klar sein,
              Ja, das habe ich mir bereits als Teenager klar gemacht. Steady state muß das werden, also letztlich die Energie, die von der Sonne kommt.
              Da bin ich deutlich optimistischer. Wenn wir es richtig anstellen, haben wir ordentlich Energie.
              Wir machten und machen leider das Falsche, weil nicht genügend gerechnet und zu viel ideologisiert wird. Aus allen Richtungen und in alle Richtungen, wie man beim Thema Windkraft und PV Freiflächenanlagen und Biogas sieht.
                skokarl @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in EnergieSparen - Ideen:
                @skokarl weiss nicht was du genau sehen möchtest bzw wo es scheitert
                hier als Beispiel eines sonoff's, welcher als DP Zählerstand Gesamt ausgibt
                so, hab's hingekriegt und mit Waschmaschine und Trockner getestet....funktioniert.
                Weiß gar nicht warum der Adapter so schlecht bewertet ist, was ich bisher gesehen habe, läuft einwandfrei.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                  Korrekt, habe ich vorhin auch schon gestellt die Frage:
                  @opensourcenomad said in EnergieSparen - Ideen:
                  eines mittelwegs zwischen angenehmes mit dem smarthome und energetisch einigermaßen im limit zu bleiben
                  Was ist den das Limit? 🤔
                  Grundsätzlich sollte es einem natürlich erlaubt sein alle "umherfliegenden" und unerschöpfbare Energiequellen, wie z.B. aus Wind und Sonne, zu ernten. Was an Beigeschmack bleibt sind die benötigten Ressourcen für die "Erntemaschinen". Mein letzter Stand (schon ein paar Jährhen her) ist das z.B. seltene Erden (de facto ein fossiler Rohstoff) unabdingbar für Windkraftanlagen sind. Solar Panele weren meist nicht mit "sauberer" Energie erzeugt. Allein der unmittelbare Ernegieeinsatz bei der Herstellung benötigt etwa 1-3 Jahre Laufzeit um wieder auf rechnerisch "0" zu kommen. Rechnet man allerdings noch Transportwege etc. mit ein landen manche Kalkulationen gar bei eher 5 Jahre. Und wohlgemerkt eine rechnerische "0", den Schweröl für das Schiff oder andere verbrannte Energieträger bei der Herstellung bekommt man nicht zurück (und deren ganze negativen Begleiterscheinungen).
                    skokarl @OpenSourceNomad last edited by
                    Vielleicht solltest Du jetzt doch mal einen eigenen Thread dazu aufmachen,
                    hier geht es ja im Ursprung um ganz andere Dinge.
                      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                      deiner Meinung nach sind das welche?
                      laut Threadtitel
                      Da gehört IMHO die gesamte "Liefer"-kette zu.
                      BananaJoe liv-in-sky OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran @skokarl Also die Überschrift ist zwar allgemein aber im ersten Post hat doch @liv-in-sky genauer definiert worauf er hinaus will.
                        Ist scheinbar schon wieder eine ganz große Diskussion hier geworden auch wenn bei mir einiges ausgeblendet ist.
                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                          ja - der titel könnte besser sein - aber es geht um die "kleinigkeiten" - so wie @BananaJoe es versteht
                          z.b. solaranlagen - ist in diesem thread eigentlich kein thema für mich - ist eine ebene zu hoch und eine investition
                          auch das thema energiesparen für die menschheit interessiert mich eigentlich hier nicht - das sind philosphische diskussionen mit berechtigung - aber eben auch nicht hier
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
                            @homoran said in EnergieSparen - Ideen:
                            laut Threadtitel
                            Manch einer blendet das aber auch (un)bewusst aus und läuft lieber mit Scheuklappen durchs leben. Wahrscheinlich auch eine Art von Selbstschutz in der heutigen Zeit...
                            Achtung OT ⚠
                            Das fängt oft schon ganz früh an wie ich von einer befreundeten Pädagogin erfahren hab die viel in Schulen zum Thema Wasser referiert.
                            Auf die Frage was man gegen die extreme Wasserverschmutzung bzgl. Textilproduktion in Asien machen könnte? "Selber schuld, müssen doch da nicht arbeiten" die Antwort des Buben mit neuem Primark Sweatshop Pulli.
                            Was ich dabei auch gelernt habe, "Fast Fashion", es gibt jetzt keine 4 "Modekollektion" pro Jahr (früher war das immer passend zur Jahreszeit) sondern 12, jede 4 Wochen neuer Müll im Laden... und das kauft Mensch 🤦
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in EnergieSparen - Ideen:
                              es sei dir verziehen 😊
                              deswegen war es für mich ja so interessant, weil Energiesparen den Planeten mit allem darauf betrifft und nicht nur das was das individuelle Portemonnaie. Schlussendlich ist solches globales Einsparen wirksamer.
                              Sei's drum,
                              das ist dein Thread, da bestimmst du die Richtung (das schreibe ich jetzt ohne irgendwelche bösen Hintergedanken!!)
                              Sorry für's Kapern!
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky letztendlich ist es doch so, du hattest einen gewissen Stromverbrauch vor Beginn des "smarten Home's". PREIS mal ausser Acht gelassen.
                                Gerätschaften kamen Stück für Stück dazu. Lebensqualitäten/Zeiten/Nutzen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Also durchaus auch ein mehr Verbrauch.
                                Einiges wird wahrscheinlich optimiert geschaltet/Strom gespart durch iobroker. Zum anderen aber auch ein Mehrbedarf an Strom, da zusätzliche Hardware dazu kam. Das tägliche am Pc sitzen frisst auch einen Großteil. Was vorher möglicherweise gar nicht der Fall war.
                                Klar kann man das ein oder andere Gerät sinnvoll abschalten, jedoch irgendwann ist eine Grenze erreicht.
                                Auf der einen Seite möchte man Luxus und im gleichen Zuge wiederum den Mehrbedarf dadurch einsparen.
                                Mal aus meiner Sicht. Ich hatte einen normalen Stromverbrauch. (Sicherlich das ein oder andere Gerät lief unnütz/ oder alt)
                                Dann kam irgendwann iobroker 😄
                                Server 1, 2, 3, ein Netzwerkdrucker, 2 Monitore, noch ein Rechner, Modem, USG, AP's, shelly, sonoff, alexa, google, smart hier, smart da..., ein paar schicke Led Streifen da , ein paar Lichter dort.
                                Die Zeit was ich mittlerweile am Rechner sitze und im Forum unterwegs bin, hatte ich früher anderweitig genutzt, also auch ein Stück weit das Leben verändert und letztendlich gute 250 Watt Mehrverbrauch von Jetzt zu Damals.
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                  @crunchip
                                  da kann ich nicht widersprechen
                                  bin mittlerweile von ung. 200W auf 130 runter - ich finde, dass hat sich schon mal rentiert - müßten grob zw. 150 und 180 euro sein/jahr
                                  und ein paar kleine ideen habe ich noch
                                    skokarl last edited by skokarl
                                    Der Sourceanalytix Adapter zeigt die Werte "heute" ( current day ) und "gestern".
                                    Weiß jemand wann der Adapter auf den nächsten Tag springt ?
                                    aktuell habe ich heute ( jetzt ) noch die Werte von gestern drin.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @skokarl last edited by BananaJoe
                                      @skokarl eigentlich gegen/um Mitternacht meine ich.
                                      Starte den Adapter mal neu.
                                      Ich meine mich zu Erinnern das es in bestimmten Konstellationen ein Problem geben kann mit dem anlegen der neuen Datenpunkte. Ich hab deshalb bei mir einen Neustart des Adapters um 00:10 Uhr eingerichtet - was bestimmt überflüssig ist aber auch wohl keinen Schaden anrichtet.
                                        wenn du heute noch keinen Verbrauch hattest, bleibt das stehen, ansonsten bei einem Dauer-Verbraucher wird um Mitternacht verrechnet.
                                          ah, ok.....das macht Sinn.
                                          71
                                          4796
