      toki1973 @martinschm last edited by
      Kann mir das jemand erklären?
        JoergH @toki1973 last edited by
        @toki1973 Was ist denn unklar? Der Zähler wird korrekt abgelesen, aber zuvor hatte er wohl mal einen höheren falschen Wert und da er nicht rückwärts zählen darf laut Deinen Einstellungen ("allow negative rates - false"), übermittelt er weiter den zuvor fälschlicherweise ermittelten, hohen Wert. Warum der mal so falsch ermittelt wurde? Keine Ahnung. Ich habe von 4 Zählern mit 3 en dauernd Probleme mit der Erkennung. Ich denke ohne eigenes Training mit den Bildern der eigenen Schrift wird es vermutlich nicht besser werden bei mir.
          mameier1234 @JoergH last edited by
          @joergh Ich denke mal die Hauptfrage ist, warum da ein Sprung zwischendurch von 390 auf 411 stattfand, obwohl das MaxRateValue auf 0,9 steht...
          Das passiert bei mir auch leider immer wieder mal.. Bisher ohne Erklärung..
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xsev
            Xsev @mameier1234 last edited by
            @jomjol
            Kannst du vielleicht bei Gelegenheit bitte nochmal über das Log schauen. Trotz anderem ESP (mit 64Mbit Psram) und jetzt auch neuer 32GB SD Karte, selbes Problem. Ich komm aus dem Dauerreboot einfach nicht raus.
            @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @jomjol Ich hatte noch einen alten ESP mit defekter Cam rumliegen, ich hab jetzt mal das alte Board genommen mit neuer Cam. Laut Log hat dieser ESP die 64Mbit aber der Fehler bleibt der selbe. Kurz vor Logende meldet er folgendes:
            14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
            14:04:37.130 -> Core 0 register dump:
            14:04:37.130 -> PC      : 0x400ef308  PS      : 0x00060530  A0      : 0x8018c5ca  A1      : 0x3fff9fd0
            14:04:37.130 -> A2      : 0x00000780  A3      : 0x3ffc3c68  A4      : 0x00000280  A5      : 0x00000780
            14:04:37.130 -> A6      : 0x00000001  A7      : 0x000001e0  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3f82c168
            14:04:37.130 -> A10     : 0x00000000  A11     : 0x3f92ddd8  A12     : 0x00004d80  A13     : 0x00000001
            14:04:37.130 -> A14     : 0x3ffc35ac  A15     : 0x3fff9ef0  SAR     : 0x0000001a  EXCCAUSE: 0x0000001c
            14:04:37.130 -> EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008bed5  LEND    : 0x4008bee5  LCOUNT  : 0xffffffff
            14:04:37.130 ->
            14:04:37.130 -> ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb
            14:04:37.130 -> Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0
            Das ganze Log:
            14:04:15.068 -> Rebooting...
            14:04:15.068 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
            14:04:15.068 ->
            14:04:15.068 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
            14:04:15.068 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
            14:04:15.068 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
            14:04:15.068 -> mode:DIO, clock div:2
            14:04:15.068 -> load:0x3fff0030,len:4
            14:04:15.068 -> load:0x3fff0034,len:7248
            14:04:15.068 -> ho 0 tail 12 room 4
            14:04:15.068 -> load:0x40078000,len:13856
            14:04:15.068 -> load:0x40080400,len:4052
            14:04:15.068 -> entry 0x40080688
            14:04:15.068 -> I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
            14:04:15.068 -> I (31) boot: compile time 18:56:57
            14:04:15.068 -> I (31) boot: chip revision: 1
            14:04:15.068 -> I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
            14:04:15.068 -> I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
            14:04:15.068 -> I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
            14:04:15.068 -> I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
            14:04:15.068 -> I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
            14:04:15.068 -> I (61) boot: Partition Table:
            14:04:15.068 -> I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
            14:04:15.068 -> I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
            14:04:15.068 -> I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
            14:04:15.068 -> I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
            14:04:15.068 -> I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
            14:04:15.068 -> I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
            14:04:15.068 -> I (109) boot: End of partition table
            14:04:15.068 -> I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
            14:04:15.068 -> I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map
            14:04:15.224 -> I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load
            14:04:15.224 -> I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
            14:04:15.224 -> I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load
            14:04:15.224 -> I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map
            14:04:15.718 -> I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load
            14:04:16.357 -> I (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
            14:04:16.357 -> I (880) boot: Disabling RNG early entropy source...
            14:04:16.357 -> I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
            14:04:16.357 -> I (885) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
            14:04:16.357 -> I (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
            14:04:16.357 -> I (895) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
            14:04:16.357 -> I (903) cpu_start: Pro cpu up.
            14:04:16.357 -> I (906) cpu_start: Application information:
            14:04:16.357 -> I (911) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
            14:04:16.357 -> I (917) cpu_start: App version:      0.0.9.3
            14:04:16.357 -> I (922) cpu_start: Compile time:     Sep 25 2021 18:55:36
            14:04:16.357 -> I (928) cpu_start: ELF file SHA256:  49d2944a34ee25eb...
            14:04:16.357 -> I (934) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
            14:04:16.357 -> I (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0
            14:04:16.357 -> I (931) cpu_start: App cpu up.
            14:04:16.841 -> I (1837) spiram: SPI SRAM memory test OK
            14:04:16.841 -> I (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
            14:04:16.841 -> I (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
            14:04:16.841 -> I (1844) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM
            14:04:16.841 -> I (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
            14:04:16.841 -> I (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
            14:04:16.841 -> I (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM
            14:04:16.841 -> I (1870) cpu_start: Pro cpu start user code
            14:04:16.841 -> I (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
            14:04:16.841 -> I (1900) spi_flash: detected chip: generic
            14:04:16.841 -> I (1901) spi_flash: flash io: dio
            14:04:16.841 -> I (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
            14:04:16.841 -> I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
            14:04:16.841 -> I (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
            14:04:16.841 -> Do Reset Camera
            14:04:16.841 -> I (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.823 -> Init Camera
            14:04:18.823 -> I (3929) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3929) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3929) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3939) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3949) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3959) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3969) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3979) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3989) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (3999) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (4009) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:18.958 -> I (4019) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
            14:04:18.958 ->
            14:04:18.958 -> I (4019) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
            14:04:19.098 -> I (4169) camera: Detected OV2640 camera
            14:04:19.098 -> I (4179) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
            14:04:19.098 -> I (4189) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
            14:04:19.694 -> I (4789) main: Using SDMMC peripheral
            14:04:19.788 -> Name: SN64G
            14:04:19.788 -> Type: SDHC/SDXC
            14:04:19.788 -> Speed: 20 MHz
            14:04:19.788 -> Size: 60906MB
            14:04:19.788 -> I (4849) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
            14:04:19.788 -> Start CheckOTAUpdateCheck ...
            14:04:19.788 -> I (4859) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
            14:04:19.835 -> I (4919) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e
            14:04:20.491 -> I (5559) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a
            14:04:20.491 -> CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
            14:04:20.538 -> open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
            14:04:20.538 -> file loaded
            14:04:20.538 ->
            14:04:20.538 -> WLan: Rocket, XXXXXXXXXXXXX
            14:04:20.538 -> Hostename: Watermeter13
            14:04:20.538 -> I (5609) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0
            14:04:20.538 -> I (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE
            14:04:20.538 -> I (5639) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76
            14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config NVS flash: enabled
            14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config nano formating: disabled
            14:04:20.585 -> I (5639) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
            14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
            14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32
            14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init management short buffer num: 32
            14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init static tx buffer num: 16
            14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer size: 1600
            14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer num: 10
            14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
            14:04:20.721 -> I (5769) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0
            14:04:20.721 -> I (5769) wifi:mode : sta (9c:9c:1f:c9:24:34)
            14:04:20.721 -> I (5769) BLINK: Blinken - start
            14:04:20.721 -> I (5779) wifi station: wifi_init_sta finished.
            14:04:20.815 -> I (5899) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1
            14:04:20.815 -> I (5899) wifi:state: init -> auth (b0)
            14:04:20.815 -> I (5919) wifi:state: auth -> assoc (0)
            14:04:20.862 -> I (5929) wifi:state: assoc -> run (10)
            14:04:20.862 -> I (5959) wifi:connected with Rocket, aid = 2, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2
            14:04:20.909 -> I (5959) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -72
            14:04:20.909 -> I (5969) wifi:pm start, type: 1
            14:04:20.909 ->
            14:04:20.909 -> I (5979) BLINK: Blinken - done
            14:04:20.956 -> I (6019) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
            14:04:21.518 -> I (6599) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.206, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1
            14:04:21.518 -> I (6599) wifi station: got ip:192.168.13.206
            14:04:21.518 -> I (6599) BLINK: Blinken - start
            14:04:21.518 -> I (6609) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXXXX
            14:04:21.518 -> main: sleep for : 200ms
            14:04:23.514 -> I (8619) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.
            14:04:23.561 -> I (8619) sntp: Initializing SNTP
            14:04:23.561 -> I (8619) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)
            14:04:25.525 -> I (10619) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)
            14:04:27.593 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt
            14:04:27.593 -> I (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 14:04:29 2022
            14:04:27.593 -> I (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_14:04
            14:04:27.593 -> timeist 20220320-140429
            14:04:27.593 -> time 20220320-140429
            14:04:27.593 -> main: sleep for : 200ms
            14:04:29.619 -> I (14659) server-main: Starting server on port: '80'
            14:04:29.619 -> I (14659) server-main: Registering URI handlers
            14:04:29.619 -> I (14659) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers
            14:04:29.619 -> I (14659) server_ota: server_ota - Registering URI handlers
            14:04:29.619 -> I (14669) server_GPIO: start GpioHandler
            14:04:29.619 -> I (14669) server_GPIO: register GPIO Uri
            14:04:29.619 -> I (14679) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
            14:04:29.619 -> vor reg server main
            14:04:29.619 -> vor dotautostart
            14:04:29.619 -> task_autodoFlow: start
            14:04:29.619 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
            14:04:29.619 -> [MakeImage]
            14:04:29.619 -> Start ReadParameter ([MakeImage]
            14:04:29.619 -> )
            14:04:29.619 -> ;LogImageLocation = /log/source
            14:04:29.619 -> WaitBeforeTakingPicture = 5
            14:04:29.619 -> ;LogfileRetentionInDays = 15
            14:04:29.619 -> Brightness = -2
            14:04:29.619 -> ;Contrast = 0
            14:04:29.619 -> ;Saturation = 0
            14:04:29.619 -> ImageQuality = 5
            14:04:29.619 -> ImageSize = VGA
            14:04:29.619 -> FixedExposure = false
            14:04:29.619 ->
            14:04:29.619 -> [Alignment]
            14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Alignment])
            14:04:31.563 -> InitialRotate = 179
            14:04:31.563 -> InitialMirror = false
            14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20
            14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20
            14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default
            14:04:31.563 -> FlipImageSize = false
            14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271
            14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> [Digits]
            14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Digits])
            14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite
            14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit
            14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3
            14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32
            14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54
            14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1
            14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54
            14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2
            14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54
            14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> [Analog]
            14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Analog])
            14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite
            14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog
            14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32
            14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true
            14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92
            14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1
            14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92
            14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2
            14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92
            14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3
            14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92
            14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> [PostProcessing]
            14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([PostProcessing])
            14:04:31.563 -> Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1
            14:04:31.563 -> Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4
            14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0
            14:04:31.563 -> PreValueUse = true
            14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720
            14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false
            14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1
            14:04:31.563 -> ErrorMessage = true
            14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> ;[MQTT]
            14:04:31.563 -> Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22
            14:04:31.563 -> 42.013401
            14:04:31.563 -> TIME: 120, 10, 0, 1, 1, 5
            14:04:31.563 -> Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
            14:04:31.563 -> Read: ;MainTopic = wasserzaehler
            14:04:31.563 -> Read: ;ClientID = wasser
            14:04:31.563 -> Read: ;user = USERNAME
            14:04:31.563 -> Read: ;password = PASSWORD
            14:04:31.563 -> Read: ;[GPIO]
            14:04:31.563 -> Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
            14:04:31.563 -> Read: ;IO0 = input disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> Read: ;IO1 = input disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> Read: ;IO3 = input disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> Read: [AutoTimer]
            14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([AutoTimer]
            14:04:31.563 -> )
            14:04:31.563 -> AutoStart = true
            14:04:31.563 -> Intervall = 4.85
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> [Debug]
            14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Debug])
            14:04:31.563 -> Logfile = false
            14:04:31.563 -> LogfileRetentionInDays = 3
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> [System]
            14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([System])
            14:04:31.563 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            14:04:31.563 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            14:04:31.563 -> ;TimeServer = undefined
            14:04:31.563 -> ;AutoAdjustSummertime = false
            14:04:31.563 -> ;Hostname = undefined
            14:04:31.563 -> SetupMode = true
            14:04:31.563 -> END OF FILE
            14:04:31.563 -> *************** Start GPIOHandler_Init *****************
            14:04:31.563 -> I (16519) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO
            14:04:31.563 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
            14:04:31.563 -> [MakeImage]
            14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/source
            14:04:31.563 -> WaitBeforeTakingPicture = 5
            14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 15
            14:04:31.563 -> Brightness = -2
            14:04:31.563 -> ;Contrast = 0
            14:04:31.563 -> ;Saturation = 0
            14:04:31.563 -> ImageQuality = 5
            14:04:31.563 -> ImageSize = VGA
            14:04:31.563 -> FixedExposure = false
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> [Alignment]
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> I (16609) BLINK: Blinken - done
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
            14:04:31.563 -> ;MainTopic = wasserzaehler
            14:04:31.563 -> ;ClientID = wasser
            14:04:31.563 -> ;user = USERNAME
            14:04:31.563 -> ;password = PASSWORD
            14:04:31.563 ->
            14:04:31.563 -> ;[GPIO]
            14:04:31.563 -> ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
            14:04:31.563 -> ;IO0 = input disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> ;IO1 = input disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> ;IO3 = input disabled 10 false false
            14:04:31.563 -> ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
            14:04:31.610 -> ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
            14:04:31.610 -> ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
            14:04:31.610 ->
            14:04:31.610 -> [AutoTimer]
            14:04:31.610 -> AutoStart = true
            14:04:31.610 -> Intervall = 4.85
            14:04:31.610 ->
            14:04:31.610 -> [Debug]
            14:04:31.610 -> Logfile = false
            14:04:31.610 -> LogfileRetentionInDays = 3
            14:04:31.610 ->
            14:04:31.610 -> [System]
            14:04:31.610 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            14:04:31.610 -> ;TimeServer = undefined
            14:04:31.610 -> ;AutoAdjustSummertime = false
            14:04:31.610 -> ;Hostname = undefined
            14:04:31.610 -> SetupMode = true
            14:04:31.610 -> I (16689) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled
            14:04:31.610 -> Flashdauer: 5000
            14:04:37.130 -> Image loaded from memory: 0, 0, 0
            14:04:37.130 ->
            14:04:37.130 ->
            14:04:37.130 -> Rebooting...
            14:04:37.130 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
              jomjol @Xsev last edited by
              The Problem I see is here:
              This tells, that the image from the camera could not be loaded. Can you check the connection to your camera (flex band).
                BorderCounter @jomjol last edited by
                mein Problem: Die vollen Kubikmeter (6) wird nicht erkannt. Raw Value: 0082N.075 (00826.075)- Alter Stand war 0082N.981 (00825.981). Durch den Sprung der vollen Kubikmeter von 825 auf 826 und die Tatsache, dass die 1-Kubikmeterstelle nicht richtig erkannt wird, ist die "neue Menge" kleiner als die "alte Menge". Wie gehe ich am besten damit um?
                Ich habe Versuchsweise das Feld für die Stelle zu vergrößern, schafft aber keine Abhilfe.
                  JoergH @BorderCounter last edited by
                  @bordercounter Das Fenster um die Ziffer 6 sieht zu groß aus. Das würde ich mal exakt anpassen, dann erkennt er die Ziffer vielleicht besser...
                    BorderCounter @JoergH last edited by
                    @joergh Ich habe das Feld schon größer gemacht. als es exakt gepasst hat, war der fehler der selbe 😞
                    • Xsev
                      Xsev @BorderCounter last edited by
                      @bordercounter Du kannst mal mit einem anderen Erkennungsfile testen, ich hab mit den älteren Versionen teilweise bessere Ergebnisse erzielt. Da sollten 2-3 auf der SD Karte sein, evtl. gibt's die auch als Download auf Git...
                        markushi last edited by markushi
                        bin zufällig auch über dieses absolut geniale Projekt gestoßen und habs mal provisorisch installiert um meinen analogen Stromzähler auszulesen:
                        Funktioniert 1a und was mich echt überrascht hat, ist die hohe Erkennungsqualität der Software! Aktuell logge ich so jede Stunde den Stand in meine Postgres Datenbank:
                        Problem für mich bei dem Ganzen: Ich habe keine 3D-Drucker! Und irgendwie finde ich keinen Shop, wo ich mir ein gedrucktes Gehäuse für das Modul bestellen könnte?!? Habt ihr einen Tipp für mich? Wollte mir deswegen ungern einen 3D-Drucker anschaffen....
                        Danke!
                        Gruß - Markus
                        ERLEDIGT ---> hab jetzt bei einem Online Druckdienst Gehäuse bestellt ✌
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @markushi last edited by
                          @markushi aus Pappe oder Bastelholz / Bastelkunststoffplatten aus dem Baumarkt.
                          Kannst du mit dem Teppichmesser zuschneiden und kleben.
                          Musst nur schauen woran du es hängen oder festklemmen kannst
                            Kann ich eigentlich was machen, um die Erkennung zu verbessern? Mir scheint es so, als ob die "6" Probleme macht:
                            Das wurde auch in anderen Posts hier erwähnt, dass es mit der Zahl wohl Probleme gibt!? Hat jemand einen Tipp für mich?
                            • Xsev
                              Xsev @Xsev last edited by
                              @markushi Probier mal folgendes:
                                markushi @Xsev last edited by
                                @xsev Was genau ist das Erkennungsfile? Sind das die dig... Files im config Verzeichnis?
                                  Ich zieh die Frage zurück nachdem ich ein wenig zu Tensorflow gegooglet habe 😁
                                    juergi last edited by juergi
                                    auch ich bin begeistert von diesem Tool und habe mir inzwischen auch eines für meinen Wasserzähler gebaut.
                                    Aktuell befinde ich mich im Probebetrieb.
                                    Da ich wegen Reflektionen oft Probleme mit falscher Erkennung habe, bin ich zu der Lösung mit externen LEDs umgestiegen. 2 WS2812B sollen hier helfen. Allerdings gehen diese bei der Erstellung eines neuen Images gar nicht an!? In der Konfiguration, bei der Erstellung eines Referenzimages, allerdings schon. Ich habe nun schon einige Versuche mit geänderten Einstellungen gemacht - die Dinger bleiben aber weiter dunkel 😞
                                    Die GPIO12 Konfiguration sieht so aus:
                                    Habe ich noch etwas übersehen oder mache etwas falsch?
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Jürgen
                                    Nachtrag: Ich habe das Gerät nun mal eine gute Stunde neben mir laufen lassen. Das ist das Ergebnis:
                                    Ab und an gehen die LEDs tatsächlich an (2 mal in der Zeit), sonst blieben sie aus. Nach einer der beiden Beleuchtungen blieb dann die letzte der beiden LEDs einfach an - bis zum nächsten Foto. Also irgendetwas stimmt da ja noch nicht.
                                    Hat denn niemand außer mir die externe Beleuchtung aktiviert?
                                      Robbi12 last edited by
                                      Hallo. Hat jemand eine Druckdatei für den Gaszähler? Würde hier auch gerne auslesen.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Robbi12 last edited by
                                        @robbi12 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        wenn du verräts welchen Hersteller / Modell von Gaszähler du hast ... nicht alle haben den gleichen
                                          Hallo, ja. Einen Pipersberg BK4 G4 von krom schröder.
                                          BananaJoe W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Robbi12 last edited by BananaJoe
                                            @robbi12 so einer? Zufällig hab ich das mal gebaut:
                                            https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                                            Hält bei mir Magneten die ich eingeklebt habe.
                                            Wenn man es "einen Ticken" schmaler macht kann man es auch draufklemmen, ich fang Magnet aber besser (mache ich oft so)
                                            Und ja, meine Konstruktionen sind immer übertrieben solide.
                                            237
                                            3409
                                            1915957
