    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      bishop last edited by
      @Dutchman
      habe mal ein usermod versucht PIRSwitch
      läuft soweit, bekomme aber den state nur über MQTT rein nicht über den WLed Adapter da bekomme ich nur eine "Warn" Meldung
      wled.0
      	2022-03-16 07:19:52.291	warn	State "wled.0.840d8e56c708._info.u.<button class="btn" onclick="requestJson({PIRsensorSwitch:{PIRenabled:false}});">PIR <i class="icons">&#xe325;</i></button>" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      kann man das als DP einfügen?
      Danke und Grüße
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @bishop last edited by
        @bishop sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        usermods kan ich leider nicht unterstützen da diese zu variable sind
          bishop @Dutchman last edited by
          @dutchman
          ok kein Problem, dann verwende ich dafür MQTT 🙂
          • Dutchman
            @dutchman
            Wir könnten das mal debuggen um zu schau ob dafür ein allgemeiner datenpunkt erstellt werden könnte 🤔
              @dutchman
              was soll ich tun um dir zu helfen?
                Kueppert last edited by Kueppert
                hab jetzt auch mit WLED angefangen (Teile lagen schon Monate hier...aber Kinder wollten was anderes machen ^^).
                Aktuell hab ich irgendwie nen Brett vorm Kopf...ich überlege, wie ich den Datenpunkt "FX" in Alexa eingebunden bekomme...mir fällt da spontan nur sowas ein wie je ein eigener Datenpunkt für jedes FX als Schalter und dann via Blocklys auf jeden der Schalter triggern & den FX-Datenpunkt in WLED schalten. Ich meine, der IOT-Adapter wird keine Liste auswerten bzw beschreiben können? Also den FX-Datenpunkt von WLED...
                Grund: Meine Tochter bekommt so nen Streifen ans Bett und soll das via Alexa steuern können wie den alten Osram-Streifen - aber inkl. 2-3 Effekten (via WLED-Presets halt oder dem FX-Datenpunkt).
                  Muchul @Kueppert last edited by
                  @kueppert
                  Presets anlegen und mit Alexa aufrufen, fällt mir dazu ein.
                    Kueppert @Muchul last edited by
                    @muchul der Datenpunkt "ps" lässt sich zumindest nicht direkt in IOT einbinden. Da erscheint ne Fehlermeldung. Also vermutlich geht das wie ich dachte nur mit eigenen Datenpunkten, die ich anlege und mit Alexa steuere?!
                      @kueppert
                      Ganz ehrlich, ich habe das noch nicht umgesetzt.
                      Aber eventuell kann der DP auf lesen und Schreiben gesetzt werden?
                      Müsste mal getestet werden.
                        Ich hab jetzt erst mal den Alexa-Skill in WLED aktiviert und den Streifen in der Alexa-App gesucht und gefunden. Das soll erst mal genügen. Effekte mache ich mit einer IR-Fernbedienung, die beim SP511e dabei war.
                        • Dutchman
                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            warp735 @Dutchman last edited by warp735
                            @dutchman
                            Adapter funktioniert reibungslos 👍
                            Hab aber gerade einen ESP32-POE mit der 0.13.2 geflasht und nun immer folgendes im Log. Beinträchtigungen gibts aber keine. Bei den anderen Stripes mit 0.12.0 gibts keine Fehler.
                            • WinyOnion
                              WinyOnion last edited by
                              Moin, ich habe eine Frage. Ich bin recht neu in der Materie Smarthome und plane jetzt eine indirekte Beleuchtung und würde diese gerne mit einem LED-Stripe mit dem Typ SK6812 umsetzen.
                              Dazu würde ich gerne WLED und ioBroker einsetzen. Mein Ziel wäre aber auch, die Möglichkeit zu haben mit einem Schalter im Zimmer den LED-Stripe direkt zu steuern.
                              So muss ich nicht immer das Handy in die Hand nehmen und die App öffnen.
                              Erst wollte ich auf das komplette MiLight System gehen. Ich denke es bietet schon recht viel. Dann müsste ich nur einen Empfänger nehmen, den RGBW Wandtaster mit 4 Zonen und dazu noch die MiLight iBox2 kaufen und könnte es im ioBroker einbinden und fertig. Allerdings weiß ich zum einen nicht ob MiLight es schafft wie WLED jede einzelne LED ansteuern zu können. Dies scheint mir nicht möglich zu sein. Der Wandtaster ist allerdings eine super Lösung.
                              Nun meine Frage, ob jemand die schon realisiert hat.
                              Kann ich WLED und ggf. MiLight miteinander kombinieren? Der Taster würde so wie ich das verstehe direkt mit dem MiLight Empfänger kommunizieren. Nur über die iBox2 bekomme ich die Möglichkeit das Ganze in ioBroker einzubinden.
                              Wäre es möglich den Stripe doppelt zu belegen? Also das man des ESP32 mit WLED und den MiLight Empfänger an den LED-Stripe anschließt?
                              Oder habe ich einen Denkfehler und es geht viel einfacher?
                              Ich würde liebend gerne WLED einsetzen, damit ich die Möglichkeit habe bestimmte Effekte zu nutzen. Die Möglichkeit über einen Wandschalter hätte ich aber dennoch gerne.
                              Es geht wohl auch über einen einfachen Lichtschalter, aber dann müsste ich im ioBroker unterschiedliche Kombinationen pflegen und meiner Meinung nach wäre das Bedienen sehr umständlich wenn ich 3x kurz drücken müsste um ggf. die Farbe zu wechseln.
                              Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
                              • Kusselin
                                Kusselin @Dutchman last edited by
                                @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                @sigi234 sagte in [WLED] Neuer Adapter für LED streifen (z.b. ws2812b):
                                @Dutchman
                                Super ist so Ähnlich wie ioBroker.wifilight?
                                ähnlich, die WLED library is super mächtig find ich. (kenne/benutze wifilight nicht)
                                Es hat fast alle effect library kombiniert und ich kan 5,10 oder sogar 20 m langen streifen in Segmenten aufteilen und dan separat (färben und Effekte) steuern.
                                Sigi, du hast hier diese W2812B LEDs genommen (wichtig, da die LEDs einzeln ansteuerbar sein müssen) richtig?
                                Und..du hast noch ein esp8266 mit 5 volt netzteil verwendet hinter Fernseher..richtig?
                                Über ne info herzlichen Dank
                                  bob der 1. @Kusselin last edited by bob der 1.
                                  Hey,
                                  ich hänge extrem bei der Installtion von einem WS 2812B Strip.
                                  WLED habe ich auf einen ESP32 Wroom und einem Wemos D1 mini getestet.
                                  Verschiedene Strips und Netzteile...ich bekomme die nicht angesteuert!
                                  Das Netzteile haben 2, 5 &10 A,getestet habe ich mit 5, 25 und 100 LEd langen Streifen....aus verschiedenen Rollen.
                                  Habe auch alles mal direkt verlötet, es scheint als ob ich zwar verbindung bekomme nur die ansteuerung funktioniert nur mäßig.
                                  Es ändert sich zwar was an den LEDs aber zb einen einzelne Farbe bekomme ich nicht hin.
                                  Wo soll ich ansetzen um den Fehler zu finden!
                                  Edit:
                                  Bin nen schritt weiter..hänge ich die LEDs an den Wemos direkt 5v/gnd....geht es.
                                  Mit Netzteil nur geflacker und beim Esp 32 geht das eh nicht direkt sonst bootet der nicht
                                    killroy2 last edited by
                                    Hi, interessantes Projekt.
                                    Wled unterstützt auch Matrix Effekte. Die gibt es wie ich sehe kleinflächige Module zu kaufen.
                                    Ich wollte mir eine Lichtdeckenkonstruktion bauen, Decke 10cm abhängen, mit Folie bespannen und darunter mehrere parallele einzeladdressierbare LED Streifen. Da wäre es sehr schön wenn 2D Effekte möglich wären. Ich bin noch am Anfang der Idee bin über Anregungen dankbar. Ist sowas prinzipiell machbar, gib es ähnliche Projekte?
                                    • Chaot
                                      Chaot @killroy2 last edited by Chaot
                                      @killroy2 Matrix ist machbar. Es gibt aber nicht nur diese kleinen Module sondern auch Vorhänge mit 3x3m Größe mit 900 LEDs für knapp 100 € bei Aliexpress.
                                      Ich habe mal grob etwas getestet und festgestellt, dass der ESP 8266 scheinbar mit einer derart großen Matrix überfordert ist. Mit dem ESP32 klappt es dann schon besser.
                                      Aktuell will ich eine Hälfte meiner Decke mal komplett machen und habe zwei der Ketten der Bestellung Mal schauen ob der ESP32 dann 1800 LEDs steuern kann oder ob ich das auf zwei Geräte splitten muss und die dann Synchronisiere.
                                      Die einfachen Sachen macht der ESP32 sowieso. Aber wenn dann etwas aufwändige Sachen dazukommen, wie beispielsweise ein springender Ball, dann wird es scheinbar knapp mit der Rechenleistung.
                                      Wichtig ist aber unbedingt ein ausreichend groß dimensioniertes Netzteil und mehrere Einspeisepunkte. Ganz gemein an der Geschichte ist nämlich, dass bei zusammenbrechender Spannungsversorgung die Lichteffekte scheinbar "nur" nicht richtig funktionieren. Bei 1800 LEDS sind das immerhin ca. 100 A bei 100% Weiß.
                                      Edit: Matrix geht ab V 0.14.x
                                        killroy2 @Chaot last edited by
                                        @chaot said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        Hört ich gut an, hast du einen Hinweis nach was ich suchen muss?
                                        • Chaot
                                          @killroy2
                                          Keine Ahnung wie die das genau titulieren:
                                          https://de.aliexpress.com/item/1005004547194545.html
                                          oder
                                          https://de.aliexpress.com/item/1005004662802792.html
                                          Die unteren habe ich mir gestern bestellt. Bin also noch am Testen was da endgültig geht.
                                          Wenn ich den Controller nicht durch WLED ersetzen kann habe ich zumindest die Originalbedienung. Leider sind die Chinesen da wenig detailreich was die Bestückung angeht. Aber vom optischen her sind das die LED Bänder die ich bereits (vom gleichen Lieferanten) für meine Weihnachtsbaumdeko verwendet habe. Es scheint also eine Matrix aus WS2812 LEDs zu sein.
                                            Dirni last edited by
                                            Hallo Leute
                                            Mein Log gibt folgende Fehler aus und ich weis nicht warum. Kann mir jemand eine Antwort geben?
                                            Adapter Version 0.6.7
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.455	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : true
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.410	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.361	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.359	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.357	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.284	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.237	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.189	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.188	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.186	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.115	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : true
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.069	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.023	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.022	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:54.020	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.951	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.905	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.859	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.858	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.856	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.784	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : true
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.737	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.689	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.687	warn	State attribute definition missing for : c2x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.682	warn	State attribute definition missing for : c1x with value : 0
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.435	warn	State attribute definition missing for : rot2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.389	warn	State attribute definition missing for : rev2D with value : false
                                            wled.0
                                            2023-01-17 21:02:53.344	warn	State attribute definition missing for : c3x with value : 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141253
