    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by SBorg
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      thnx für den tritt gegens schienbein...
      Da ihr ja "handzahm" seid gebe ich auch noch einen ala "Salz in der Suppe" mit... 😂
      Würde als "root" aber auch nicht funktionieren 🖖
      ...und wieder ernsthaft: sie war dann aber schon vorher nicht ausführbar/executable, denn beim kopieren (oder hier überschreiben per DL) bleiben die Rechte an der Datei erhalten 😉
      für Alle ausführbar sudo chmod +x ws_updater.sh
      nur für den Besitzer ausführbar chmod u+x ws_updater.sh
      ...falls wer drüber stolpern sollte.
        Thomas Braun Most Active @SBorg last edited by Thomas Braun
        @sborg
        Ich müsste jetzt mal genauer schauen, aber soweit ich weiß sind downloads per wget nie mit x-bit. Wegen Sicherheit und so...
        Und sudo sollte bei
        auch nicht erforderlich sein. Sonst könnte ein kleiner user in seinem user land ja nie was ausführen.
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke, ändere ich gleich noch, kommt vom C&P 😉
          Ich hatte es vorher ausprobiert, gerade wg. der langen URL, nicht dass da ein Fehler drin ist. Wenn die Datei vorher ausführbar war bleibt sie es auch nach dem DL per wget. Nur halt nicht wenn sie neu angelegt wird.
          ...jepp, eben noch mal probiert, bleibt executable 🙂
          da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @sborg mein fisch. hatte gestern doch noch die 12.0.0 raufgespielt, aber keine berechtigung vergeben.
            immer gülle wenn was dazwischenkommt... 😬
              A Former User @SBorg last edited by
              @sborg Moin, vielen Dank fuer das Update, hab mit dem ws_updater installiert, haste ja echt schoen gemacht jetzt!
              Hat auch gleich funktioniert, laeuft ohne Fehler.
              Jetzt wird mir wieder ein update der Wetterstation auf 1.6.2 gemeldet, installiert habe ich 1.6.1, die WS_Tools App zeigt mir ne 1.1.4 an..? ( ios )
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym Moin, moin... 🙂
                Danke, hat auch lange genug gedauert und war dann doch etwas mehr tricky als gedacht 😉
                Die 1.6.2 liegt seit 22. März bei Ecowitt auf dem Server (den frage ich ab und publishe es dann auf GitHub, was das Skript dann abfragt und mit der aktuell installierten Version vergleicht).
                Bei ios bin ich außen vor, bei Android sieht es mittels WS View+ App (sollte IMO auch unter ios verfügbar sein, ev. liegt es ja daran ? ) so aus:
                • Negalein
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  mir zeigt es (Android) kein Update an.
                  Bin auf 1.6.1
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein So ganz blicke ich bei denen auch nicht durch, war schon beim letzten mal "Kraut und Rüben".
                    Den Release-Text haben sie jetzt wieder auf 1.6.1 abgeändert:
                    [EasyWeather]
                    VER = EasyWeatherV1.6.1
                    URL1 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user1&v=user1_ew_161.bin
                    URL2 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user2&v=user2_ew_161.bin
                    DATE =
                    NOTES =	New Firmware EasyWeatherV1.6.1;
                    Allerdings liegen in den angegebenen Verzeichnissen keine ...161.bin, sondern nur die neuen ...162.bin 🤷‍♂️
                    Unterschied 1.6.1 vs. 1.6.2 bemerke ich auch keinen, was auch immer
                    Fix the correctness of piezo gain upload
                    bedeuten mag...
                    Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      Ich hab ja aktuell das Problem, dass mir trotz neuen Batterien teilweise mehrere Werte nicht übermittelt werden.
                      Ich habe am WE der Zeitumstellung auf auf 1.6.1 upgedatet. Und seit der Zeitumstellung/FW-Update spinnt das Teil. 😞
                      Werde jetzt wenn das Dach wieder sicher begehbar ist, den internen Akku tiefentladen (Tipp vom Support).
                      Mal schaun ob das hilft!
                      • da_Woody
                        @sborg eigentlich ist beim update auf 2.12.1 alles brav durchgelaufen. gestern wollte ich mir grafana-chart anschauen, keine daten da. ab in putty
                        woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation        ● wetterstation.service - Woody_Wetter
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-03-31 21:57:03 CEST; 2min 46s ago
                            Process: 1389635 ExecStart=/home/woody/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 1389635 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 9ms
                        Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                        Mär 31 21:57:03 ioBroker wetterstation.sh[1389635]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                        Mär 31 21:57:03 ioBroker wetterstation.sh[1389635]: benutzt: V2.12.0         benötigt wird: V2.12.1
                        Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                        hab jetzt schon manuell die .sub .js und .sh rüberkopiert, restart gemacht. fehler bleibt...
                        • SBorg
                          Muss leider auch, denn
                          du nutzt aktuell noch die V2.12.0 der wetterstation.conf für die V2.12.1 der wetterstation.sh
                          Sollte er beim Update eigentlich machen, was bei den anderen (und mir) auch funktioniert hat, kann so also zumindest kein generelles Problem sein 🙂
                          Mach mal ein ./ws_updater.sh --patch. Steht da dann Version 2.12.1 beim Updater?
                          • ja: dann lass die conf nochmals patchen, restarte den Service und schau dann nochmals nach ob es jetzt läuft
                          • nein: lade sie nochmals mittels "wget" (siehe paar Posts weiter oben) runter, starte ./ws_updater.sh und wähle im Menüpunkt "patche Konfiguration", restarte den Service und schau dann nochmals nach ob es jetzt läuft
                          Ansonsten bitte mal ein ls -al vom Installationsverzeichnis, so von wegen Rechtevergabe 😉
                          • da_Woody
                            @sborg die datei wurde eigentlich gepatcht. hab j angeklickt und danach eine neue und ein backup im verzeichniss gehabt...
                            (wie macht ihr das immer mit den rot?) war nicht so lustig. endlosschleife.
                            Version ist bereits aktuell...
                            ^C
                            woody@ioBroker:~$
                            auch nach der wget und konfig patch das selbe spiel. loop.
                            woody@ioBroker:~$ ls -al
                            insgesamt 200
                            drwxr-xr-x 6 woody woody  4096 30. Mär 16:09 .
                            drwxr-xr-x 4 root  root   4096 17. Feb 11:24 ..
                            -rw------- 1 woody woody  3176 30. Mär 16:13 .bash_history
                            -rw-r--r-- 1 woody woody   220 17. Feb 03:20 .bash_logout
                            -rw-r--r-- 1 woody woody  3719 13. Mär 14:34 .bashrc
                            drwxr-xr-x 4 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .cache
                            drwx------ 3 woody woody  4096 17. Feb 11:22 .config
                            drwxr-xr-x 2 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .iobroker
                            drwxr-xr-x 6 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .npm
                            -rw------- 1 woody woody    36 17. Feb 11:22 .npmrc
                            -rw-r--r-- 1 woody woody   807 17. Feb 03:20 .profile
                            -rw-r--r-- 1 woody woody  6343 30. Mär 11:43 wetterstation.conf
                            -rw-r--r-- 1 woody woody  6167 30. Mär 11:43 wetterstation.conf.backup
                            -rw-r--r-- 1 woody woody 20143 29. Mär 17:21 wetterstation.js
                            -rwxr-xr-x 1 woody woody 16440 29. Mär 17:08 wetterstation.sh
                            -rw-r--r-- 1 woody woody 66047 29. Mär 17:08 wetterstation.sub
                            -rw-r--r-- 1 woody woody   180  1. Apr 09:11 .wget-hsts
                            -rwxr-xr-x 1 woody woody 21073  1. Apr 09:11 ws_updater.sh
                            -rw------- 1 woody woody    54 29. Mär 12:20 .Xauthority
                            woody@ioBroker:~$
                            wenn ich mir die aktuelle .conf anschaue, steht dort nach wie vor
                            ### Settings V2.12.0 -----------------------------------------------------------
                            SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              @da_woody spooky 👻
                              Ev. mein Fehler, wüsste aber nicht was dann schief gelaufen ist...
                              Lt. Verlauf hat er (=GitHub-Explorer) 2 von 3 Änderungen entfernt und dann hoch geladen 😶
                              Zumindest lag sie als V2.12.1 auf GitHub (auch lt. meiner eigenen Internen Versionsnummer), allerdings ohne den nötigen Patch-Inhalt. Deswegen auch die Endlosschleife.
                              Lade bitte nochmals den aktuellen Updater von GitHub und dann ./ws_updater.sh
                              Sollte jetzt funktionieren 😉
                              • SBorg
                                Meine Station hat übrigens die Monatsregenmenge jetzt wieder korrekt auf "0" gesetzt. Lag wohl doch mit dem 28.02. zusammen = Bug in der Firmware
                                @Statistiker: Monatswerte nicht vergessen zurückzusetzen falls oben stehender Q&D-Fix nicht zum Einsatz kam. Ich glaube ich habe den Fehler jetzt gefunden (Änderungen zum 01.04. blieben leider erfolglos 😞 )
                                • da_Woody
                                  @sborg ahhh! sieht schon besser aus!
                                           Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                          _____________________________________
                                           [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                           [2] als Service einrichten
                                           [3] Konfigurationsdatei patchen
                                           [4] Update ausführen
                                           [E] Exit
                                           Ihre Auswahl: [1-4]: 3
                                   │   WS-Updater V2.12.1   │
                                   Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
                                   Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                   Patche wetterstation.conf auf V2.12.1 ...
                                   Fertig...
                                  woody@ioBroker:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                                  [sudo] Passwort für woody:
                                       Active: active (running) since Fri 2022-04-01 17:03:04 CEST; 10s ago
                                     Main PID: 1441148 (wetterstation.s)
                                        Tasks: 5 (limit: 7091)
                                       Memory: 2.4M
                                          CPU: 961ms
                                       CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                               ├─1441148 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                               ├─1441501 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                               ├─1441502 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 6969
                                               ├─1441503 tail -1
                                               └─1441504 nc -nlvw 1 -p 6969
                                  Apr 01 17:03:04 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                                  Apr 01 17:03:04 ioBroker wetterstation.sh[1441163]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  woody@ioBroker:~$
                                  jetzt passt auch zeile 1...
                                  ### Settings V2.12.1 -----------------------------------------------------------
                                  es tut sich auch in grafana wieder was! gestern war alles flat.
                                  wobei da halt einiges nicht stimmt... gestern hats mir eine ganze scheibtruhe vollgeregnet -> 0mm
                                  naja, bin eh nicht so der statistikfreak... 😉
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @da_Woody last edited by
                                    ging mir auch so, wie da_woody
                                    Ich hab jetzt einfach mal die config manuell angepasst.
                                    Nach dem ./ws_updater hatte ich ein Backup der Config von v2.11.1
                                    und die Config hatte v2.12.0
                                    Als ich den Tipp mit ./ws_updater.sh --patch ausprobierte bekam ich auch den oben geschilderten Loop
                                    Edit: Mit dem neuen Updater hat es bei mir auch (nach Rücknahme der Änderung der Versionsnummer der Config) auch funktionert
                                    • SBorg
                                      Ich verstehe es auch nicht, aber vor drei Tagen hat er die Änderungen die auf GitHub lagen wieder entfernt (von mir aus gesehen; alles was "rot" ist, genau der Patch...). Die geänderte Versionsnummer hat er aber so belassen:
                                      Da das Skript bei dir nicht lief, sammelt er da leider auch keine Daten 😉
                                      da_Woody Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @sborg is schon klar, war von mir missverständlich getippselt... 🙂
                                        • Nashra
                                          @SBorg
                                          Mahlzeit, wollte nur berichten das alles auf "Nicht Root" umgestellt ist, da dies ja nicht mehr geht.😊
                                          Mit User hat es mit dem neuen Updater wunderbar funktioniert, keine Fehler, alles läuft.
                                          Danke für deine unermüdlichen Verbeserungen 👍
                                          • Omnedon
                                            Omnedon @SBorg last edited by
                                            @sborg
                                            seit Kurzem gibt es noch zwei weitere Sensoren von Froggit:
                                            • DP35 Wassertemperatur Funksensor
                                            • DP150 Bodentemperatur Funksensor
                                            Ich wollte mir diese mal zulegen.
                                            Ist es möglich das Script für diese beiden zu erweitern?
                                            Viele Grüße
                                            152
                                            5661
                                            3767173
