    4. Node-Red
    5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
      frankyboy73 @mickym last edited by frankyboy73
      Hat sich erledigt, habe gerade gesehen das der Hauptpost noch mal bearbeitet wurde und es ne neue Version, passend zu meiner Frage gibt, die werde ich erst mal testen. Es gibt ja jetzt schon die 3.2.0
        StefanP 1 last edited by
        Ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
        Ich plante eine Visualisierung mittels des NodeRed Dashboards darzustellen. Diese Visualisierung soll auf einem Tablet (Landscape). Dazu sollte die Visualisierung auch auf einem Handy angezeigt werden (Portrait).
        Idee war 2 NodeRed Instanzen zu erstellen, in Instanz 0 die Visualisierung zu erstellen und in angepasster Form auf Instanz 1 zu kopieren.
        Warum ist es nicht möglich 2 Instanzen unter unterschiedlichen Ports auf einen Host laufen zu lassen? Node Red unterstützt dieses von Haus aus.
        apollon77 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @StefanP 1 last edited by
          @stefanp-1 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository:
          Weil es bisher noch keiner gefragt hat? ;-)) Klingt nach nem Feature Request
          • mickym
            mickym Most Active @StefanP 1 last edited by mickym
            @stefanp-1 Das Dashboard hat doch ein responsive Design. 😉
              StefanP 1 @mickym last edited by StefanP 1
              @mickym
              Ja, allerdings möchte ich gerne auf der Landscape Ansicht die Sidebar eingeblendet lassen und bei der Portrait Ansicht ausblenden.
              Mir ist nicht bekannt wie man das zur Laufzeit ändert.
              Ebenfalls soll die Fenstergröße im Landscape größer sein.
              Wie steht es mit dem Aufwand für Multi Instanzen aus? Ich selber kann das nicht einschätzen.
              mickym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                Bin auch nur Anwender - aber musst wohl ein Feature Request auf GitHub stellen.
                  Am Ende ists die Frage wie convenient. Am Einfachsten ist es eine Zeile entfernen und User muss selbst aufpassen was er tut mit den Ports 🙂
                    StefanP 1 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Reden wir über diese Zeile?
                      @stefanp-1 jupp. kannst ja mal versuchen. Ändere es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/io-package.json und danach ein iob upload node-red ...
                        @apollon77 Ich teste ein wenig und stelle ein PR wenn es funktioniert.
                          @stefanp-1 Wenn es bei dem einfachen bleibt reicht auch einfach ein issue und mich mentionen 🙂
                            A Former User last edited by
                            Wo sehe ich den ob die Plugin in NR richtig laufen?
                            Ich nutze für meine Rollladen Zwave Controller, diese werden vom node-red-contrib-sun-position und aus dem Paket nutze ich die Rollladensteuerung. Der Testlauf klappt immer, nur wenn es dann aktiv laufen soll, passiert nichts mehr. Als ob die Uhr nicht mehr läuft. Hat hier jemand einen Tip?
                            • mickym
                              mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                              @typ1er Nimm Debug Nodes und lasse die in Dein iobroker Log schreiben und schau, ob Du dem Fehler auf die Spur kommst. Ggf. solltest Du auch einen eigenen Thread aufmachen, da das nichts mit dem Adapter zu tun hat, sondern wenn eher mit der Node. Im Prinzip siehst Du doch auch im Status immer - welche Regel gerade aktiv ist.
                              Außerdem kannst ja mal die automatisch triggern Option definieren, dann sollte ja periodisch was rauskommen. Im reason.code bekommst Du ja auch immer aufgeschlüsselt, warum was passiert.
                              Diese Nodes sind viel zu komplex, um die hier zu besprechen.
                                A Former User @mickym last edited by
                                @mickym bei mir sind nach dem NodeRed Update einige Nodes eingefroren. Hier lassen sie keine Einstellungen ändern. Nach dem löschen und Neuanlagen funktionieren sie wieder. Auch die Rollladensteuerung.
                                Hier mal ein Bild von einem Kontaktsensor, der sich nicht mehr konfigurieren lässt, auch dieser lieferte keine Werte mehr in NodeRed
                                • mickym
                                  @typ1er Ja das sind alles die neuen Werte. Die sollten eigentlich als Standard mit den bisherigem Standard kompatibel gefüllt sein. Vielleicht hilft es auch mal alle Flows neu zu deployen und dann kommen da die richtigen Werte rein.
                                  Wenn das nicht hilft, dann mach bitte ein issue auf.
                                    hohmannc @mickym last edited by
                                    unter welcher repo ist der Adapter? bei mir und unter GitHub ist die 2er noch als stable.
                                    Lg
                                      apollon77 @hohmannc last edited by
                                      @hohmannc korrekt. Ist (noch) im Beta/Latest
                                        hohmannc @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 ah ok, dann warte ich noch! danke!
                                        node-red
                                        14
                                        96
                                        15091
