    4. Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker
      arnold @phantombiker last edited by
      @phantombiker
      hi
      für Chart brauchst du grafana und infux.db
      https://youtu.be/BpLTo7ohqEU ( von Matthias)
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Hallo, ich bin seit kurzem auch Besitzer einer 680 Watt Anlage mit einem HM-600 Wechselrichter.
        Die Strommessung mache ich mit einem shelly 1 pm. Heute Nacht war was komisches der Stromverbrauch ist stetig gestiegen bis auf 10 Watt, bis die Anlage frühs gestartet ist. Ich kann mir das nicht erklären in der Nacht davor war das nicht.
        Könnt ihr mir da helfen, woher das kommt? Oder ist es eine Fehlmessung?
        48460F88-9A30-4FB5-90D4-703D3F021FC7.jpeg 41134556-6D2C-4F0E-BD9D-CEF9B8CE8C00.jpeg
          klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 Könnte ein Anzeigeartefakt sein.
          Die Kurve sieht interpoliert aus.
          Könnte es sein, daß da irgenwas so eingestellt ist, daß nur Änderungen abgespeichert werden?
          Dann bleibt die 0 stehen, bis der Inverter anspringt. Und wann der anspringt kann durchaus unterschiedlich sein, gerade bei diffusem Wetter.
          Die Smoothing Funktion des Anzeigeprogramms macht den Rest. Vielleicht mal auf punktgenaues Anzeigen (Stufen) umstellen?
            saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by
            @klassisch
            Wenn ich von smooth auf stufe umstelle, dann wird aus der leicht geschwungenen Linie ein gerader Strich.
            Ich habe geschaut es werden alle Daten geschrieben nicht nur bei Änderung.
            Ich muss nachher mal die echten Daten aus der InfluxDB rauskramen…
              @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker:
              Das deutet schon sehr auf eine Unterdrückung der Aufzeichnung der 0-Werte hin. Wenn das eine Realmessung wäre, würde man die Stufen der Auflösung des Shelly sehen
              Vielleicht wird 0 anders behandelt.
              Ja, mach das. Kann ich aber nichts zu sagen, bei mir läuft influx leider nicht (Windows)
                @klassisch
                Wenn ich connect null values ausmache, dann passt die Anzeige.
                  @saeft_2003 das heißt? Sorry die blöde Frage habe leider kein influxdb.
                  Dann bleibt alles bei 0 bis heute morgen?
                  BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @klassisch last edited by BananaJoe
                    @klassisch das heißt das es keinen Anstieg von 0 auf 10 Watt gab sondern das die Anlage auf 0 war, Morgens mit 10 Watt angefangen hat und es so eingestellt war das er da halt eine Linie von 0 auf 10 gezeichnet hat.
                    Wenn die Werte dazwischen brav mit 0 aufgezeichnet bzw. als 0 interpretiert werden ist es so wie es sein soll (und auch war)
                    Im Prinzip geht es darum wie deine Diagrammsoftware mit 0 Werten umgeht, ggf. wie es das Fehlen von Werten / Lücken interpretiert. Ich nutze eCharts und auch da gibt es eine Option dafür.
                      @klassisch
                      Das bedeutet das heute Nacht wohl keine 0er geschrieben wurden. Das muss ich nachher aber noch prüfen in den echten Daten.
                      Bin ja schon mal froh das es sich um einen Anzeigefehler handelt. Ich melde mich nachher nochmal…
                        saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                        Ich habe mal geschaut in der InfluxDB. Sobald sich der Wert Power nicht mehr ändert wird alle 2 min ein Eintrag geschrieben allerdings nicht mit dem Wert 0 sondern der Wert ist leer.
                        Habt ihr eine Idee?
                        Edit: Vielleicht ist der Power Wert im shelly Adapter dann wirklich leer 🤔
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 wie ist denn die Einstellung für den Datenpunkt für die Aufzeichnung? Ich nutze den SQL Adapter und da kann ich einstellen ob 0 aufgezeichnet werden soll oder nicht.
                            saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker:
                            Einstellungen sollten passen, oder? Sorry für das schlechte Bild…
                            • BananaJoe
                              @saeft_2003 naja, ich interpretiere das so das er dann die ganzen 0 Werte nicht aufzeichnet.
                              wenn du bei "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" einen anderen Wert als 0 eingibst würde er das tun. In welchen Abstand kommen denn die anderen Werte?
                              Ansonsten alle 600 (10 Minuten) oder 900 (15 Minuten) oder 3600 (1x die Stunde) klingen doch gut
                                @bananajoe
                                Das Feld „trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“ ist ausgegraut, da kann man nichts ändern, außer man aktiviert „nur Änderungen aufzeichnen“ aber das kann ja nicht richtig sein.
                                  Also die Lösung war im shelly adapter zufinden. Dort konnte man anhaken das Objekte aktualisiert werden auch wenn es keine Wertänderung gab. Das habe ich aktiviert, jetzt werden brav die 0er in die influxDB geschrieben 🙂
                                    @saeft_2003 Vielen Dank für die RM. FLOT (mit History) macht das an dieser Stelle besser. In der Stellung Stufen bleibt die Linie auf dem letzten Wert, bis der neue Wert kommt.
                                      Von meiner Seite aus kann der Sommer kommen... ☀️
                                        Hat jemand ein Skript das berechnet wieviel man einspeist? weil eigentlich ist das wichtig zu wissen, wenn man wissen will wann sich die Anlage rechnet...
                                          @saeft_2003 Hast D bereits einen neuen Stromzähler "Moderne Meßeinrihtung" mit Info Schnittstelle? Der zeigt das an.
                                          Falls nicht wird es schwierig. Man kann zwar messen, was von der Klein-PV kommt, aber man weiß nicht wer was im Haus verbraucht.
                                            saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by saeft_2003
                                            @klassisch
                                            Der neue Zähler kommt am Dienstag. Im Moment messe ich aber jetzt schon den Verbrauch jeder Phase mit einem shelly 3 em.
                                            Im Moment schaue ich wann der Verbrauch der drei Phasen kleiner ist als der Ertrag. Dann zähle ich die eingespeißten Wh. Nachts wird dann das vom Eurobetrag wieder abgezogen und auf 0 gesetzt.
                                            ob das schlau ist bzw funktioniert, muss ich mal schauen. Evtl muss ich mal schauen wie teuer/aufwendig es ist den neuen Zähler auszulesen...
                                            1.0k
                                            balkonkraftwerk photovoltaikanlage
                                            10
                                            61
                                            12209
