    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Du hast das in einer Console auf deinem Linux gemacht wo der ioBroker läuft?
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Buchi last edited by
        @buchi Ich denke das sollte so richtig sein:
        Last login: Thu Mar 31 01:25:00 on ttys000
        damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
        pi@homebridge's password:
        Linux homebridge 5.10.103-v7l+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:05:01 GMT 2022 armv7l
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Mar 31 00:25:29 2022 from 192.168.178.22
        pi@homebridge:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
        -bash: bash-: command not found
        pi@homebridge:~ $
        B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @damrak2022
          Da ist Dein System wohl echt total verbogen. Da musst Du Dich erst einmal darum kümmern dass das wieder ordentlich hergerichtet wird oder, was vermutlich besser ist, es neu aufsetzen.
            liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            gib
            iobroker fix
            ein
            • Damrak2022
              Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Das habe ich gemacht und danach den Befehl con …@Buchi eingegeben. Ich bekomme aber immer noch die Meldung
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@homebridge:~ $ iobroker start
              pi@homebridge:~ $
              • Damrak2022
                @buchi Wenn man System wirklich so krass verbogen ist, kann ich dann mein Projekt exportieren, alles neu aufsetzen und das Projekt wider einspielen? Oder hole ich mir dann alle Fehler wieder zurück?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by
                  @Buchi
                  Wäre es denn auch machbar Datum und Uhrzeit in das Widget mit einzubinden wenn es in der allProviderJson zur Verfügung stünde? Wenn ja dann Frage ich @tombox nochmal ob er das implementieren könnte.
                    Buchi @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Klar, das ist kein Problem. Alles was im Json ist kann ich einbauen.
                      Gruter @Buchi last edited by
                      @buchi
                      Moin, ich habe gerade den Adapter noch einmal Deinstalliert und Neu Installiert.
                      Hier habe ich dann gemerkt das der VIS Adapter restartet werden muss, das hatte ich bei den vorherigen Adapter Aktualisierungen nicht gemacht, war das evtl der Fehler? ist das auch bei Aktualisierungen notwendig?
                      Jetzt wird mir das Logo angezeigt und auch die Sendungen sind rausgefiltert.
                        Buchi @Gruter last edited by
                        @gruter
                        Das war mal ein Bug, ich glaube im JS-Controller. Wenn Dein System aktuell ist sollte ein manueller Start des Vis-Adapters nicht nötig sein, da dieser bei der Installation automatisch neu gestartet wird.
                          @buchi
                          JS Contoller war nicht der aktuellste.
                            Thomas Braun Most Active @Gruter last edited by
                            @gruter
                            Warum nicht?
                            • Damrak2022
                              @buchi Ich muss nochmal nachfragen, da ich mein System jetzt neu auf eine SSD Festplatte gepackt habe. Nachdem ich nun den Adapter wiederhinzugefügt habe, wird er mir dargestellt als ob was doppelt wäre, was aber nicht der Fall ist.
                              Im CSS Tab steht bei mir das drin:
                              .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                                  background-color: #222222;
                                  z-index: 10;
                                  overflow: auto;
                                  height: 100%;
                                  width: 100%;
                                  align-items: center;
                                  justify-content: center;
                                  display: flex;
                              Das Widget selbst sieht im Moment so aus:
                              Wie bekomme ich das vernünftige angezeigt?
                                @damrak2022
                                Anpassen 😉
                                https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control
                                https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
                                Damrak2022 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Damrak2022
                                  @buchi Danke, schaue ich mir nachher mal in Ruhe an.
                                    kafibo last edited by kafibo
                                    ich habe bei DPD eine Paketankündigung (Auftragsdaten übermittelt). Dieses wird im Parcel-Adapter auch angezeigt und ist im allProviderJson enthalten. Im Widget wird es aber nicht angezeigt !
                                    Wann taucht denn das Paket im Widget auf ? Wenn es in Zustellung ist oder sollte es schon zu sehen sein?
                                    Bei Amazon ist auch eine Bestellung zu sehen die aber noch nicht versandt ist.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @kafibo last edited by DJMarc75
                                      @kafibo said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      Das Paket sollte im Widget erscheinen sobald es in der allPoviderJson zu sehen ist und der Punkt "delivery_status" beim Paket vorhanden und mit einer Zahl befüllt ist.
                                          "delivery_status": 1,
                                          "direction": "ANKOMMEND"
                                      1 bedeutet in meinem Fall zugestellt
                                        Also das Paket ist in der allProviderJson, allerdings hat es keinen delivery_status ! Wann wird denn der Datenpunkt erstellt? Wie gesagt bei Amazon erscheint das Paket wenn es bestellt und noch nicht versandt wurde? komisch 🤔
                                        • DJMarc75
                                          @kafibo
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51795/adapter-paketverfolgung-dhl-briefe-amazon-dpd-gls-ups-17t
                                          Das Beste wäre dein Problem mal im Adapterforum zu schildern.
                                            kgh @Buchi last edited by kgh
                                            @buchi auch, wenn ich jetzt schon mega zufrieden bin, hätte ich noch ein Paar Ideen für neue CSS Klassen.
                                            Ich zeige in meiner vis nur "noch nicht zugestellte" Pakete an. Hier kann ich wunderschön mit:
                                            vis-owl-parcel-id-inDelivery
                                            vis-owl-parcel-name-inDelivery
                                            vis-owl-parcel-status-inDelivery
                                            arbeiten. Ich vermisse ein wenig:
                                            vis-owl-parcel-inDelivery
                                            um auch den Hintergrund ein bisschen von den bereits zugestellten Paketen unterscheiden zu können (Ist für mich aber nicht wichtig, da ich sowieso nur "noch nicht zugestellte" anzeige).
                                            Was aber absolut schön wäre, wenn man die Pakete, die in Zustellung sind (die vom Adapter in die InDelivery-Liste gepackt werden) von allen, die noch unterwegs sind, zu unterscheiden. Es wird nicht einfach dafür einen richtigen Namen zu finden, da inDelivery bereits verwendet wird 😉
                                            Wie siehst Du es? Kann man da etwas machen?
                                            vis-owl-parcel-lastStepDelivery
                                            vis-owl-parcel-id-lastStepDelivery
                                            vis-owl-parcel-name-lastStepDelivery
                                            vis-owl-parcel-status-lastStepDelivery
                                            ...oder so ähnlich...
                                            359
                                            62170
