    4. [Neuer Adapter] EuSec
      al10b last edited by
      Ich habe ein eufyCam 2C Pro System mit zwei Kameras. Der Adapter (v 0.8.4) funktioniert soweit ganz gut, aber beide Kameras zeigen unter "battery" 0% an. Die Batterien sind aber sicher nicht leer. Hat jemand eine Idee?
      LG, Andreas
        al10b @al10b last edited by
        @al10b
        Hallo? Ist jemand zu Hause?
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @al10b last edited by
          @al10b Hast Du ein Issue auf github dazu aufgemacht? Ich habe zwar nicht Deine Kamera aber auch eine mit Batterie. Auch bei mir 0%. Mir persönlich völlig egal…
            al10b @cash last edited by
            @cash
            Gerade geöffnet: https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/239
            al10b created this issue in bropat/ioBroker.eusec
            closed [Bug]: eufyCam 2C Pro - battery 0% #239
              loverz last edited by loverz
              Hat es jemand von euch geschafft die Eufy Kameras über YAHKA Homekit fähig zu machen?
              Meine Kameras werden im EuSec Adapter einwandfrei aufgelistet und reagieren auch auf Befehle.
              Was ich noch nicht so ganz rausgefunden habe sind die ganzen URLs für die gespeicherten Videos, Livestreams und Schnappschüsse.
              Wenn diese funktionieren, sollte es doch keine Probleme geben diese über YAHKA in Homekit einzubinden.
              Hat da jemand eine Ahnung, oder kann mir erklären, wie ich auf die URLs zugreifen kann?
              Also der Link
              http://192.168.1.xxx:8082/eusec.0/xxxxx/live/xxxxx.m3u8 funktioniert schonmal im VLC.
              Es scheint aber, dass YAHKA bzw. Homekit damit nichts anfangen kann 😞
              entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • entavio
                entavio @loverz last edited by
                @loverz said in [Neuer Adapter] EuSec:
                Also der Link
                das würde mich ebenfalls brennend interessieren ob und wenn ja wie sich über den Adapter Kameras in HomeKit abbilden lassen.
                Speziell bei der sehr neuen Kamera EUFY S40 wäre das interessant die out of the box zu meinem Unverständnis kein HomeKit / RTSP o.a. mehr unterstützt
                  Stefan 1 last edited by
                  @bropat
                  Ich möchte mir ein Script im ioBroker bauen wo zu einer bestimmten Uhrzeit ein Foto von der Kamera per PushOver versendet wird. Jetzt ist die Frage ob man mit dem EuSec Adapter ein Foto auslösen kann? Ich habe bisher nichts gefunden in den Objekten.
                  Irgendwie kann ich einen Livestream auslösen, mir reicht aber ein einzelnes Bild.
                    worxweis last edited by
                    Hallo!
                    Ich besitze eine Doorbell T8210 mit direkter Stromversorgung..
                    Habe Iobroker am Raspberry Pi4 laufen.
                    Alle Adapter aktuell, Eusec läuft in der version 0.8.4.
                    Node.js v14.19.1
                    NPM 6.14.16
                    Host läuft auf 4.0.21
                    Ich hatte jedoch auch schon den Vorgänger Eufy Adapter im Einsatz.
                    Jedoch ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, ein Livebild in meiner VIS darzustellen.
                    Geschweige denn überhaupt ein Livebild auch im Browser zu bekommen!
                    Wird der Livestream gestartet kommt der Link /eusec.0/T8010P23204831AD/live/T8210P0020482249.m3u8.
                    Wie bekomme ich den nun ins VIS? Welches Widget verwendet ihr? Wie muss der gesamte Link (IP-Adresse, usw.) aussehen?
                    Ich wäre euch echt dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
                    Danke schon mal vorab!
                      guitardoc @worxweis last edited by
                      Ich wollte gerade den Adapter in Version 0.8.5 in Betrieb nehmen, jedoch scheitere ich schon an der Eingabe des authentication codes. So wie in der Beschreibung beschrieben sehen die Eingabefelder für den authentication code bei mir gar nicht aus? Ich kann nirgendwo einen Code eingeben? Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke schon mal im Voraus!
                        guitardoc @guitardoc last edited by
                        Niemand?
                          hohmannc @guitardoc last edited by
                          @guitardoc hast du den code per mail bekommen - den 2 Faktoren code?
                            hohmannc @hohmannc last edited by hohmannc
                            da wo verify_code die (null) auf meinem bild steht, klickst du rauf und gibst den code ein.
                              guitardoc @hohmannc last edited by
                              @hohmannc Grmpf… ich bin auf den Stift gegangen, da konnte man natürlich nichts eingeben… jetzt hab ich’s gefunden. Danke für die Hilfe!!
                                guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                                Eine kurze Frage noch - der Datenpunkt „Livestream“ ist bei allen meinen Kameras (7 x eufy2 und 1 x TB8210 Türklingel) leer (null). Muss man da irgendwo noch was einstellen damit man den Stream sieht?
                                  loverz @guitardoc last edited by
                                  @guitardoc man muss zuerst den Livestream starten, geht über ein Objekt (Name habe ich gerade nicht) dann erscheint der Link. Hält aber nur wenige Sekunden…
                                  Alles in Allem sind die Kameras über iobroker Mist finde ich!
                                  Nur einige Modelle, welche RTSP unterstützen können sinnvoll genutzt werden.
                                    guitardoc @loverz last edited by
                                    @loverz Habs gefunden - der Trigger heißt Start_Stream. Dann steht da in Livestream was drin (und auch in Last_Livestream und Last_Event etc.). Aber was mache ich damit? Wie komme ich jetzt an die Aufzeichnungen bzw. den Livestream? Fragen über Fragen... 🙂
                                      @guitardoc ja der Livestream ist dann m3u-Link. Keine Ahnung was man damit sinnvolles machen kann.
                                      Vlc konnte den Öffnen bei mir.
                                      An die Aufzeichnungen kommt man glaube ich gar nicht 😞
                                      Sag ja der Adapter ist nicht wirklich zu gebrauchen bei manchen Kameramodellen.
                                        @loverz Naja, man muss schauen was der Entwickler weiter daran macht. Noch ist der Adapter ja in der Entwicklungsphase. Da wäre schon Potenzial vorhanden. Wir werden sehen... 🙂
                                          stoepselinho last edited by
                                          hallo,
                                          hat es jemand hinbekommen das sich die Bilder auch in der vis alleine aktualisieren ohne das man die Seite neu laden muss? bei mir änder sich zwar der Zeitstempel aber das Bild erst wenn ich die Seite neu lade.
                                            Adnim @stoepselinho last edited by
                                            @stoepselinho
                                            ja das habe ich mit Jarvis !sollte dann auch in der Vis gehen!?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456413
