    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      holgerwolf @Armilar last edited by
      @armilar Ich hatte den Geräte-Manager Adapter garnicht installiert. Nutze iobroker schon seit zig Jahren aber noch nicht aufgefallen.
      Jetzt bin ich einen Schritt weiter 😉
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
        funktioniert es?
          holgerwolf @Armilar last edited by holgerwolf
          @armilar Jepp.
          Allerdings hab ich nen Bug gefunden. Wenn man bei einer Entity auf die Detail-Seite geht, kommt man nicht wieder zurück. Screensaver kommt auch nicht.
          • Armilar
            @armilar Jepp.
            Drücke mal das x - damit komme ich raus
              @armilar Der Befehl steht auch in der Tasmota Console:
              12:23:28.187 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:23:30.564 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
              12:23:32.775 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:23:33.989 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              12:23:36.290 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              Kommt auch per mqtt im iobroker an, aber wohl nicht im Script.
              • Armilar
                @holgerwolf
                Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
                Gem. Script funktionieren aktuell nur
                light (Lampe an/aus)
                dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
                blind (Hoch/Stop/Runter)
                info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
                value.temperature (Temperatur)
                thermostat
                button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
                  @armilar Licht
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
                    @holgerwolf
                    Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
                    Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
                    P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
                      @armilar Geht auch prima:
                      Schöne Spielerei 🙂
                      Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @holgerwolf
                        Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
                        Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
                        Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
                        oder ein Zusätzlichen Parameter in
                        z.B. entityText
                        • Armilar
                          @holgerwolf
                          Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
                            @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
                            Hardware buttons
                            If you like you can add special pages for the buttons.
                            First you need to add this rule to Tasmota:
                            Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
                            Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                            Rule2
                            Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
                            • Armilar
                              @holgerwolf
                              mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
                              • Armilar
                                @holgerwolf
                                Hardware buttons
                                Rule2
                                15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                                  @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Geht 🙂
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @holgerwolf
                                    Rule2
                                    "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
                                    • Armilar
                                      @holgerwolf
                                      ok
                                      • Armilar
                                        @holgerwolf
                                        Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... 😉
                                        jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
                                        Zusätzlich eingefügt:
                                        • Armilar
                                          Schöne Spielerei 🙂
                                          Für geschlossenen Fenster kannst du auch icon 38 verwenden
                                            Kuckuckmann last edited by
                                            Ist das nu das lovelace-ui was ihr da zeigt und probiert?
                                            1548
                                            628957
