    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar Jepp.
      Allerdings hab ich nen Bug gefunden. Wenn man bei einer Entity auf die Detail-Seite geht, kommt man nicht wieder zurück. Screensaver kommt auch nicht.
      Drücke mal das x - damit komme ich raus
        holgerwolf @Armilar last edited by
        @armilar Der Befehl steht auch in der Tasmota Console:
        12:23:28.187 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        12:23:30.564 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
        12:23:32.775 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        12:23:33.989 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        12:23:36.290 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        Kommt auch per mqtt im iobroker an, aber wohl nicht im Script.
        • Armilar
          @holgerwolf
          Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
          Gem. Script funktionieren aktuell nur
          light (Lampe an/aus)
          dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
          blind (Hoch/Stop/Runter)
          info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
          value.temperature (Temperatur)
          thermostat
          button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
            @armilar Licht
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
              @holgerwolf
              Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
              Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
              P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
                holgerwolf @Armilar last edited by holgerwolf
                @armilar Geht auch prima:
                Schöne Spielerei 🙂
                Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @holgerwolf
                  Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
                  Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
                  Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
                  oder ein Zusätzlichen Parameter in
                  z.B. entityText
                  • Armilar
                    @holgerwolf
                    Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
                      @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
                      Hardware buttons
                      If you like you can add special pages for the buttons.
                      First you need to add this rule to Tasmota:
                      Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
                      Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                      Rule2
                      Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
                      • Armilar
                        @holgerwolf
                        mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
                        • Armilar
                          @holgerwolf
                          Hardware buttons
                          Rule2
                          15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                            Geht 🙂
                            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @holgerwolf
                              Rule2
                              "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
                              • Armilar
                                @holgerwolf
                                ok
                                • Armilar
                                  @holgerwolf
                                  Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... 😉
                                  jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
                                  Zusätzlich eingefügt:
                                  • Armilar
                                    Schöne Spielerei 🙂
                                    Für geschlossenen Fenster kannst du auch icon 38 verwenden
                                      Kuckuckmann last edited by
                                      Ist das nu das lovelace-ui was ihr da zeigt und probiert?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Ja, seit 30. März 2022, 14:48 sind wir umgestiegen. Alle Posts ab da beziehen sich ausschließlich auf lovelace-ui
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
                                          Kuckuckmann @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          In wieweit benötigt man programmierkenntnisse?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                            @armilar
                                            nicht wirklich viele - Die Basis ist ein TypeScript (an dem aktuell noch gearbeitet wird, obwohl schon vieles realisiert ist) . In diesem werden die einzelnen Seiten ebenfalls definiert und angelegt. Diese holen sich die Daten aus einem Alias-Datenpunkt (Objekt unter ioBroker Gerätemanager) ab. Also mehr Customizing als Coding.
                                            Dennoch mussten wir etwas tiefer in das TypeScript abtauchen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Daher auch der Austausch. Ich denke, wenn man dem Verlauf folgt, dann ist es jetzt schon eine gute Anleitung für einen Umstieg.
                                            1548
                                            628957
