    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Mein Adapter bleibt gelb mit der 1.1.2
      Mit 0.312 hat es funktioniert, die ist aber nicht mehr verfügbar.
      • Q
        Qlink last edited by
        Hab eben von 0.3.10 auf 1.1.2 aktualisiert.
        Scheint ohne Probleme zu funktionieren... vorerst alles grün 🙂
        Beste Grüße
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @Qlink last edited by
          @qlink War bei mir auch so nach dem Update. Habe aber das System neu installiert und da stand nur noch die Version 1.1.2 zur Verfügung. Und die wird nicht grün.
            Wing.Stefan @greyhound last edited by
            @greyhound Hi, wann geht der Live sodass man diesen im iobroker installieren kann. 2018 ist doch schon eine weile her
            danke
            • Boronsbruder
              Boronsbruder last edited by Boronsbruder
              @greyhound
              Hilfe!
              Gestern gab der Automower-Adapter mit folgender Meldung den Geist auf!
              2022-03-28 09:27:18.814 - error: husq-automower.0 (30998) updateStatus geo_response.statusCode: 404
              2022-03-28 09:28:19.540 - warn: husq-automower.0 (30998) updateStatus typeof response or result === undefined
              2022-03-28 09:29:20.584 - warn: husq-automower.0 (30998) updateStatus typeof response or result === undefined
              Nach einem Neustart der Instanz kam nur noch
              2022-03-28 19:23:51.635 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 (force=false, process=true)
              2022-03-28 19:23:51.637 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 send kill signal
              2022-03-28 19:23:51.639 - info: husq-automower.0 (30998) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-03-28 19:23:51.640 - info: husq-automower.0 (30998) Logged off.
              2022-03-28 19:23:51.641 - info: husq-automower.0 (30998) cleaned everything up...
              2022-03-28 19:23:51.641 - info: husq-automower.0 (30998) terminating
              2022-03-28 19:23:51.642 - info: husq-automower.0 (30998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-03-28 19:23:52.205 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-03-28 19:23:54.662 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 28334
              2022-03-28 19:23:55.191 - info: husq-automower.0 (28334) starting. Version 1.1.2 (non-npm: truegreyhound/ioBroker.husq-automower#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
              2022-03-28 19:23:55.217 - info: husq-automower.0 (28334) State value to set for "husq-automower.0.mower.homeLocation.maxDistance" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-28 19:23:55.217 - info: husq-automower.0 (28334) State value to set for "husq-automower.0.mower.waitAfterRain" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-28 19:23:57.208 - info: husq-automower.0 (28334) Logged off.
              2022-03-28 19:23:57.233 - info: husq-automower.0 (28334) updateStatus mower object is NULL
              dann im Sekundentakt der "updateStatus mower object is NULL"
              Ich habe schon die Instanz, den Adapter, gelöscht und neuinstalliert...
              Das folgende Log ist nach der Neuinstallation
              2022-03-29 19:37:40.663 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-03-29 19:37:43.121 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 25064
              2022-03-29 19:37:43.403 - debug: husq-automower.0 (25064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-03-29 19:37:43.515 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-29 19:37:43.516 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects create System PubSub Client
              2022-03-29 19:37:43.517 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects create User PubSub Client
              2022-03-29 19:37:43.545 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-29 19:37:43.548 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-03-29 19:37:43.565 - debug: husq-automower.0 (25064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2022-03-29 19:37:43.568 - debug: husq-automower.0 (25064) States create System PubSub Client
              2022-03-29 19:37:43.568 - debug: husq-automower.0 (25064) States create User PubSub Client
              2022-03-29 19:37:43.571 - debug: husq-automower.0 (25064) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2022-03-29 19:37:43.641 - info: husq-automower.0 (25064) starting. Version 1.1.2 (non-npm: truegreyhound/ioBroker.husq-automower#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
              2022-03-29 19:37:43.654 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure started
              2022-03-29 19:37:43.654 - debug: husq-automower.0 (25064) createChannels started
              2022-03-29 19:37:43.655 - debug: husq-automower.0 (25064) createChannels finished
              2022-03-29 19:37:43.655 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure finished
              2022-03-29 19:37:43.656 - debug: husq-automower.0 (25064) Mail address: ************
              2022-03-29 19:37:43.656 - debug: husq-automower.0 (25064) waitAfterRain:
              2022-03-29 19:37:43.657 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync started
              2022-03-29 19:37:43.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure, createChannels() finished; result: {"msg":"Success","data":true}
              2022-03-29 19:37:43.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createDPs started
              2022-03-29 19:37:43.659 - debug: husq-automower.0 (25064) createDPs finished
              2022-03-29 19:37:43.666 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, mJsonLastLocations:[]
              2022-03-29 19:37:43.667 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync finished
              2022-03-29 19:37:43.669 - info: husq-automower.0 (25064) State value to set for "husq-automower.0.mower.homeLocation.maxDistance" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-29 19:37:43.669 - info: husq-automower.0 (25064) State value to set for "husq-automower.0.mower.waitAfterRain" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-29 19:37:43.718 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.name" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitude" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitude" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitudeCP" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitudeCP" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitudeOffset" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitudeOffset" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.currentDistance" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.maxDistance" with value "500"
              2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.sensitivityLevel" with value "3"
              2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.sensitivityRadius" with value "1000"
              2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.latitude" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.longitude" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.timestamp" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTimeDaily" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTimeBatteryNew" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.batteryChargeCycleDaily" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.batteryEfficiencyFactor" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingBatteryStarttime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryCurrent" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryDaily" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryNew" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastChargingTimeBattery" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.currentCoveredDistance" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.coveredDistanceDaily" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastMowingTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastCoveredDistance" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastStationReturnTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallBatteryChargeCycle" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallMowingTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallCoveredDistance" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.action" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.batteryPercent" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorCode" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorMsg" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorCodeTimestamp" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastAction" with value "unkonwn"
              2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastDockingTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorCode" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorMsg" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorCodeTimestamp" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastHttpStatus" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocations" with value "[]"
              2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatus" with value "unkonwn"
              2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatusTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatusChangeTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastdayLocations" with value "[]"
              2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartSource" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartWatching" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.operatingMode" with value "unkonwn"
              2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.stopOnRainEnabled" with value "false"
              2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.stoppedDueRain" with value "false"
              2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.timerAfterRainStartAt" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.waitAfterRain" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.sendMessage" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.scheduleTime" with value "1"
              2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day" with value "0", set in mnWebRequestCountDay
              2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day_success" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day_error" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month_success" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month_error" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingStartTime" with value "0"
              2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawSend" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse_geo" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse_mowers" with value ""
              2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnLastStatus: unkonwn, idnNextStartTime: 0, mStartMowingTime: 0, idnStoppedDueRain: false, idnCurrentErrorCode: 0, idnCurrentErrorCodeTS: 0
              2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnCurrentCoveredDistance: 0, idnLastLocationLongitude: 0, idnLastLocationLatitude: 0, idnHomeLocationLongitude: 0, idnHomeLocationLatitude: 0
              2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnBatteryPercent: 0, idnBatteryChargeCycleDaily: 0, idnMowingTime: 0, idnMowingTimeDaily: 0
              2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation started
              2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stop status timer
              2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add current covered distance to overall distance ...
              2022-03-29 19:37:44.659 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, move lastlocations to lastday locations
              2022-03-29 19:37:44.659 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily mowing time to overall mowing time ...
              2022-03-29 19:37:44.660 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily battery charging cycle to overall charging cycle ...
              2022-03-29 19:37:44.660 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily http request counter to month ...
              2022-03-29 19:37:44.661 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler started
              2022-03-29 19:37:44.661 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler scheduler created, start every 1 secands
              2022-03-29 19:37:44.662 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler finished
              2022-03-29 19:37:44.662 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation finished
              2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add current covered distance; bCheck: true; stateCDD.ts: 1648575391687; new Date(00): 1648504800000; stateCDD.val: 0
              2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stateRCM.ts: 1648575391687; Date: Tue Mar 29 2022 19:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, nDateMonth: 2; nDateRCM_Month_TS: 2
              2022-03-29 19:37:44.668 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stateRCD.ts: 1648575391687; Date: Tue Mar 29 2022 19:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2022-03-29 19:37:44.668 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, nDateMonth: 2; nDateRCD_Month_TS: 2; nDateRCD_Day_TS: 2
              2022-03-29 19:37:45.657 - info: husq-automower.0 (25064) Logged off.
              2022-03-29 19:37:45.682 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:46.088 - info: husq-automower.0 (25064) Logged on. Checking for mowers.
              2022-03-29 19:37:46.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync started
              2022-03-29 19:37:46.658 - debug: husq-automower.0 (25064) checkIfItsRaining started
              2022-03-29 19:37:46.659 - debug: husq-automower.0 (25064) checkIfItsRaining finished
              2022-03-29 19:37:46.659 - info: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync, idRainSensor; stop due rain not enabled.
              2022-03-29 19:37:46.660 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync, scheduler for dailyAccumulation created
              2022-03-29 19:37:46.668 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync finished
              2022-03-29 19:37:46.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:47.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:48.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:49.684 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:50.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:51.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:52.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:53.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:54.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:55.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:56.687 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:57.687 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:58.688 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:37:59.688 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:00.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:01.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:02.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:03.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:04.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:05.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:06.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:07.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:08.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:09.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:10.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:11.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:12.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:13.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:14.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:15.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
              2022-03-29 19:38:16.245 - info: host.zerobroker "system.adapter.husq-automower.0" disabled
              2022-03-29 19:38:16.246 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 (force=false, process=true)
              2022-03-29 19:38:16.248 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 send kill signal
              2022-03-29 19:38:16.249 - info: husq-automower.0 (25064) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-03-29 19:38:16.250 - info: husq-automower.0 (25064) Logged off.
              2022-03-29 19:38:16.251 - info: husq-automower.0 (25064) cleaned everything up...
              2022-03-29 19:38:16.252 - info: husq-automower.0 (25064) terminating
              2022-03-29 19:38:16.253 - info: husq-automower.0 (25064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              Woher kommts? Wo muss ich suchen? Was kann ich tun?
              Der Mähroboter lief nach der Aus-Winterung ca. 1 Woche ohne Probleme...
              Schon mal Danke für die Hilfe im Vorraus
                romestylez @Boronsbruder last edited by romestylez
                @boronsbruder ich habe das gleiche Problem und es auch bei GitHub gemeldet. Leider scheint @greyhound aber nicht mehr aktiv zu sein hier.
                Ich würde vermuten das Husqvarna etwas an der API geändert hat (Authentifizierung oder URL). Ich habe schon etwas im Sourcecode geschaut und versucht mit Postman die HTTP Requests vom Adapter nachzubauen aber keine Chance bzw. ich hatte auch nicht wirklich Zeit.
                Wir müssen hier also beten das sich jemand hinsetzt und das Ding irgendwie fixxt.
                  reutli @romestylez last edited by
                  @romestylez Habe greyhound per mail kontaktiert, bisher ohne Antwort. War absehbar, dass die alte API von Husqvarna stirbt... Die neue liefert aber nur deutlich weniger (hatte mal begonnen stümperhaft einen Adapter anzufangen).
                  Wenn die alte also nicht nur geändert wurde, sondern tot ist, dass muss ein neuer Adapter her. Schade.
                  Vielleicht meldet sich @greyhound aber ja noch...
                    romestylez @reutli last edited by
                    @reutli ich schaue mal ob ich nicht was aus der normalen Husqvarna App etwas sniffen kann was man benutzten könnte.
                    Wäre auf jeden Fall schade. Verstehe es auch nicht wieso man eine API hat diese abschaltet und dann eine weniger umfangreiche rausbringt. Aber gut so ist das halt manchmal.
                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @romestylez last edited by Boronsbruder
                      Was soll eigentlich in der neuen API fehlen?
                      Ich finde jetzt nichts, was nicht mindest den Umfang des alten Adapters abdecken könnte. (siehe hier -> Husqvarna Rest Api Doku)
                      Man könnte sogar die Einsatzzeiten, Lichter und Mähhöhe verstellen.
                      Wenn ich das (mit meinem Laien-Wissen) richtig sehe läuft "nur" die Authentifizierung anders.
                      Es werden nun Anfragen, per App-Key limitiert, was heissen würde, dass jeder Adapternutzer einen Account anlegen müsste und einen App-Key holen.
                      Oder sehe ich das falsch?
                      Im Moment kann leider keinen App-Key beantragen, da anscheinend "Maintenance" ist.
                        reutli @Boronsbruder last edited by reutli
                        @boronsbruder : Da fehlen (zumindest war es letztes Jahr noch so) z.B. Geo-Daten. Ansonsten habe ich auch reingeschaut und war erstaunt, dass es einiges mehr gibt als 2021.
                        Edit: Geo-Daten sind jetzt auch da... hab' gelogen 🤥
                        Hatte übrigens Kontakt zu @greyhound ... er hat einiges um die Ohren und will sich gegen Ostern um die Thematik kümmern, weil er auch sein mower an den Start bringen will/muss.
                        Ich habe meine Adapterversuche seinerzeit eingestellt, genau wegen der Authentifizierungsthematik und möchte mich (ebenfalls als JavaScript-Anfänger) hier nicht auf's Glatteis begeben, zumal es ja bereits diesen Adapter hier gibt.
                        Soweit ich weiss hat @greyhound ohnehin schon an der neuen API gearbeitet, so dass es vielleicht Ostern was werden könnte.
                        Wenn alle Stricke reissen, hole ich meinen Code nochmals hoch...
                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @reutli last edited by Boronsbruder
                          @reutli Das hört sich ja mal positiv an!
                          @greyhound: Ich stehe auf jeden Fall als Tester egal, ob Alpha oder Beta zur Verfügung!
                            andrebu last edited by
                            Ich hoffe auch das sich jemand findet der den Adapter weiter entwickelt oder @greyhound weiter macht. Sitze gerade an einem Blockly damit der Mower die Beregnung steuern kann.
                              h4m4 @andrebu last edited by h4m4
                              Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
                              https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                              R Boronsbruder M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                reutli @h4m4 last edited by
                                @h4m4 Nein, aber Code sieht ähnlich dem aus aus, den ich gerade bearbeite 🤠
                                Holt die Daten dann über Web-Socket...das mach ich nicht so. Wenn der funktioniert, stelle ich meine Arbeit ein - warte ohnehin auf @greyhound , der an Ostern die Mower in Betrieb nehmen wollte und sich dann den Adapter anschaut.
                                Ich spiele auch nur rum... 😧
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @h4m4 last edited by Boronsbruder
                                  @reutli
                                  der Vorteil am Websocket ist, dass man nicht pullen muss, sondern Änderungen gepusht werden und die Aktualisierungen nicht begrenzt sind.
                                  Die 10000 APi-Anfragen pro Monat sind dann frei für Kommandos.
                                    @boronsbruder Wieder was gelernt - danke.
                                    Will am WE auch Mäher in Betrieb nehmen (wenn dann die Kabel repariert sind).
                                    Dann schaue ich mir den Adapter im Testsystem mal an.
                                      MatthiasUlrich @h4m4 last edited by MatthiasUlrich
                                      @h4m4 Die Verbindung ist bei mir scheinbar da, aber die Objekte werden nicht geladen.
                                      Aber laut GitHub wird daran gearbeitet. Ich lass ihn mal laufen, vielleicht passiert ja noch was.
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @MatthiasUlrich last edited by Boronsbruder
                                        @matthiasulrich
                                        Was sagt das log?
                                        Edit:
                                        du hast ja noch den Original...
                                        Da wird nix kommen, da die Adresse der Alten-API die Anfrage nach Daten ablehnt...
                                          MatthiasUlrich @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder Ein Issue ist erstellt inkl. log. Ich bin mit ice987 in Kontakt dazu.
                                          I Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            intruder7 @MatthiasUlrich last edited by
                                            @matthiasulrich war doof dass du den Issue zu gemacht hast.... hatte noch kommentiert
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84984
