    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      crunchip Forum Testing Most Active @Feinfinger last edited by crunchip
      @feinfinger ein anderes Backup mal versucht?
      @feinfinger sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Hilft nur, den LXC wieder neu aufzusetzen
      mach doch vorher ein backup des LXC, spart ein wenig Zeit und musst nicht alles neu einrichten(Zeitzone, update, user anlegen)
        Feinfinger @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja, hab ein paar backups probiert, immer das selbe.
        Den "iobroker clean Container" habe ich mir auch schon erstellt 😉
          @feinfinger dann vermute ich mal das mit deiner bisherigen iobroker installation etwas faul ist und keine funktionierenden backups zu Stande kamen.
          • ein älteres backup vorhanden( vor js-controller 4.x) und probiert?
          • oder die aktuelle laufende Installation nochmal genauer ansehen und reparieren
            @crunchip
            Ich vermute das beim Update auf 4.x irgendetwas in die Hose gegangen ist.
            Setze grad neu auf, hoffe nur meine VIS und die ganzen Scripte wieder an laufen bekomme.
              @feinfinger möglichkeit wäre auch noch das iobroker-data Verzeichnis zu sichern und manuell wieder einzuspielen, sofern das heutzutage noch problemlos möglich ist
              wie unter Punkt e) beschrieben https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                @crunchip
                Hab’s hinbekommen.
                Konnte den npm Ordner der alten Installation neu aufsetzen und nun läuft diese wieder. 👍🏼
                  schroedi64 last edited by wendy2702
                  meine bisherige iobroker-Installation ist bereits einige Jahre alt, läuft aber noch problemlos. Backups werden mit Backitup täglich auf Fritz Nas erstellt. Ich möchte jetzt ein Restore nach dieser Anleitung auf eine neu erstellte iobroker Installation wiederherstellen. Habe das mit Backitup versucht und über die Konsole. In beiden Fällen kommt eine Fehlermeldung. Hier Auszug aus dem Log:
                  2022-04-01 14:33:19.759 - info: backitup.0 (1434) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                  2022-04-01 14:33:19.849 - error: backitup.0 (1434) [ERROR] [iobroker] host.iobroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/2022_03_27-03_00_10_backupiobroker.tar.gz"
                  2022-04-01 14:33:19.911 - info: backitup.0 (1434) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  wendy2702 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 2afs
                    2afs @simatec last edited by 2afs
                    Hi @simatec
                    Ich verwende den Backup-Adapter und habe eine Nachfrage zum Zigbee-Backup: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#zigbee-backup
                    Ich verwende einen Conbee II Stick (USB) im Raspberry. In wie weit wird denn die Datenbank des Conbee II Stick gesichert? Oder ist das unter Zigbee-Backup hier nicht gemeint und gilt ausschliesslich für den Zigbee-Adapter?
                    Falls das so wäre, gibt es eine einfache Möglichkeit der Migration des Deconz Adapters zum Zigbee Adapter und migration der Datenpunkte?
                    Danke und Gruß
                    • wendy2702
                      wendy2702 @schroedi64 last edited by
                      @schroedi64 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      Wie wurde das File in den Ordner kopiert und welche Rechte/User sind zugeordnet?
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @2afs last edited by
                        @2afs Conbee ist aufgrund der Firmware nicht möglich zu sichern.
                        Es gibt in Deconz einen Backup Button
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @schroedi64 last edited by
                          @schroedi64
                          Was ist das für ein Backup? Es ist nicht mit Backitup erstellt
                            schroedi64 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 Das File habe ich mit WinSCP in den Ordner kopiert. Keine Ahnung, welche Rechte/User zugeordnet sind. Wie finde ich das heraus?
                            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                              Thomas Braun Most Active @schroedi64 last edited by
                              @schroedi64
                              ls -la /opt/iobroker/backups
                                schroedi64 @simatec last edited by
                                @simatec Das Backup wurde mit Backitup erstellt. Allerdings mit Version 1.o.o oder so; daher mit "minimal" vorangestellt. Habe ich entfernt. Das Problem tritt aber auch auf, wenn ich das Backup per Konsole erstelle.
                                  schroedi64 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Sieht für mich jetzt so aus, dass Schreib/Leserechte dem User pi zugeordnet sind. Müsste ja wohl User iobroker sein. Wie ändere ich das?
                                    Und wie sieht es für deine Helfer aus?
                                      @thomas-braun Wenn ich wüsste, wie ich die Bilschirmausgabe der Konsole (Putty) hierhin kopieren kann ...
                                        @schroedi64
                                        Text markieren, Text kopieren, Text in CodeTags eingebettet hier ins Forum einfügen.
                                          @thomas-braun pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                                          total 2320
                                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 1 16:23 .
                                          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Mar 31 16:57 ..
                                          -rw-rw-r--+ 1 pi pi 2365677 Apr 1 16:16 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                                            @schroedi64
                                            chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                                            1.0k
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130533
