    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      crunchip Forum Testing Most Active @Feinfinger last edited by
      @feinfinger dann vermute ich mal das mit deiner bisherigen iobroker installation etwas faul ist und keine funktionierenden backups zu Stande kamen.
      • ein älteres backup vorhanden( vor js-controller 4.x) und probiert?
      • oder die aktuelle laufende Installation nochmal genauer ansehen und reparieren
        Feinfinger @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ich vermute das beim Update auf 4.x irgendetwas in die Hose gegangen ist.
        Setze grad neu auf, hoffe nur meine VIS und die ganzen Scripte wieder an laufen bekomme.
          crunchip Forum Testing Most Active @Feinfinger last edited by crunchip
          @feinfinger möglichkeit wäre auch noch das iobroker-data Verzeichnis zu sichern und manuell wieder einzuspielen, sofern das heutzutage noch problemlos möglich ist
          wie unter Punkt e) beschrieben https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
            @crunchip
            Hab’s hinbekommen.
            Konnte den npm Ordner der alten Installation neu aufsetzen und nun läuft diese wieder. 👍🏼
              schroedi64 last edited by wendy2702
              meine bisherige iobroker-Installation ist bereits einige Jahre alt, läuft aber noch problemlos. Backups werden mit Backitup täglich auf Fritz Nas erstellt. Ich möchte jetzt ein Restore nach dieser Anleitung auf eine neu erstellte iobroker Installation wiederherstellen. Habe das mit Backitup versucht und über die Konsole. In beiden Fällen kommt eine Fehlermeldung. Hier Auszug aus dem Log:
              2022-04-01 14:33:19.759 - info: backitup.0 (1434) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
              2022-04-01 14:33:19.849 - error: backitup.0 (1434) [ERROR] [iobroker] host.iobroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/2022_03_27-03_00_10_backupiobroker.tar.gz"
              2022-04-01 14:33:19.911 - info: backitup.0 (1434) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              wendy2702 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • 2afs
                2afs @simatec last edited by 2afs
                Hi @simatec
                Ich verwende den Backup-Adapter und habe eine Nachfrage zum Zigbee-Backup: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#zigbee-backup
                Ich verwende einen Conbee II Stick (USB) im Raspberry. In wie weit wird denn die Datenbank des Conbee II Stick gesichert? Oder ist das unter Zigbee-Backup hier nicht gemeint und gilt ausschliesslich für den Zigbee-Adapter?
                Falls das so wäre, gibt es eine einfache Möglichkeit der Migration des Deconz Adapters zum Zigbee Adapter und migration der Datenpunkte?
                Danke und Gruß
                • wendy2702
                  wendy2702 @schroedi64 last edited by
                  @schroedi64 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Wie wurde das File in den Ordner kopiert und welche Rechte/User sind zugeordnet?
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @2afs last edited by
                    @2afs Conbee ist aufgrund der Firmware nicht möglich zu sichern.
                    Es gibt in Deconz einen Backup Button
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @schroedi64 last edited by
                      @schroedi64
                      Was ist das für ein Backup? Es ist nicht mit Backitup erstellt
                        schroedi64 @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Das File habe ich mit WinSCP in den Ordner kopiert. Keine Ahnung, welche Rechte/User zugeordnet sind. Wie finde ich das heraus?
                        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          Thomas Braun Most Active @schroedi64 last edited by
                          @schroedi64
                          ls -la /opt/iobroker/backups
                            schroedi64 @simatec last edited by
                            @simatec Das Backup wurde mit Backitup erstellt. Allerdings mit Version 1.o.o oder so; daher mit "minimal" vorangestellt. Habe ich entfernt. Das Problem tritt aber auch auf, wenn ich das Backup per Konsole erstelle.
                              schroedi64 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Sieht für mich jetzt so aus, dass Schreib/Leserechte dem User pi zugeordnet sind. Müsste ja wohl User iobroker sein. Wie ändere ich das?
                                Und wie sieht es für deine Helfer aus?
                                  @thomas-braun Wenn ich wüsste, wie ich die Bilschirmausgabe der Konsole (Putty) hierhin kopieren kann ...
                                    @schroedi64
                                    Text markieren, Text kopieren, Text in CodeTags eingebettet hier ins Forum einfügen.
                                      @thomas-braun pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                                      total 2320
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 1 16:23 .
                                      drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Mar 31 16:57 ..
                                      -rw-rw-r--+ 1 pi pi 2365677 Apr 1 16:16 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                                        @schroedi64
                                        chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                                          @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          Dann kommt bei mir : pi@iobroker:~ $ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @schroedi64
                                            Dann setz noch ein sudo davor.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130544
