    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      schroedi64 last edited by wendy2702
      meine bisherige iobroker-Installation ist bereits einige Jahre alt, läuft aber noch problemlos. Backups werden mit Backitup täglich auf Fritz Nas erstellt. Ich möchte jetzt ein Restore nach dieser Anleitung auf eine neu erstellte iobroker Installation wiederherstellen. Habe das mit Backitup versucht und über die Konsole. In beiden Fällen kommt eine Fehlermeldung. Hier Auszug aus dem Log:
      2022-04-01 14:33:19.759 - info: backitup.0 (1434) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      2022-04-01 14:33:19.849 - error: backitup.0 (1434) [ERROR] [iobroker] host.iobroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/2022_03_27-03_00_10_backupiobroker.tar.gz"
      2022-04-01 14:33:19.911 - info: backitup.0 (1434) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      wendy2702 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 2afs
        2afs @simatec last edited by 2afs
        Hi @simatec
        Ich verwende den Backup-Adapter und habe eine Nachfrage zum Zigbee-Backup: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#zigbee-backup
        Ich verwende einen Conbee II Stick (USB) im Raspberry. In wie weit wird denn die Datenbank des Conbee II Stick gesichert? Oder ist das unter Zigbee-Backup hier nicht gemeint und gilt ausschliesslich für den Zigbee-Adapter?
        Falls das so wäre, gibt es eine einfache Möglichkeit der Migration des Deconz Adapters zum Zigbee Adapter und migration der Datenpunkte?
        Danke und Gruß
        • wendy2702
          wendy2702 @schroedi64 last edited by
          @schroedi64 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Wie wurde das File in den Ordner kopiert und welche Rechte/User sind zugeordnet?
          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • simatec
            simatec Developer Most Active @2afs last edited by
            @2afs Conbee ist aufgrund der Firmware nicht möglich zu sichern.
            Es gibt in Deconz einen Backup Button
            • simatec
              simatec Developer Most Active @schroedi64 last edited by
              @schroedi64
              Was ist das für ein Backup? Es ist nicht mit Backitup erstellt
                schroedi64 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Das File habe ich mit WinSCP in den Ordner kopiert. Keine Ahnung, welche Rechte/User zugeordnet sind. Wie finde ich das heraus?
                Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                  Thomas Braun Most Active @schroedi64 last edited by
                  @schroedi64
                  ls -la /opt/iobroker/backups
                    schroedi64 @simatec last edited by
                    @simatec Das Backup wurde mit Backitup erstellt. Allerdings mit Version 1.o.o oder so; daher mit "minimal" vorangestellt. Habe ich entfernt. Das Problem tritt aber auch auf, wenn ich das Backup per Konsole erstelle.
                      schroedi64 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Sieht für mich jetzt so aus, dass Schreib/Leserechte dem User pi zugeordnet sind. Müsste ja wohl User iobroker sein. Wie ändere ich das?
                        Und wie sieht es für deine Helfer aus?
                          @thomas-braun Wenn ich wüsste, wie ich die Bilschirmausgabe der Konsole (Putty) hierhin kopieren kann ...
                            @schroedi64
                            Text markieren, Text kopieren, Text in CodeTags eingebettet hier ins Forum einfügen.
                              @thomas-braun pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                              total 2320
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 1 16:23 .
                              drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Mar 31 16:57 ..
                              -rw-rw-r--+ 1 pi pi 2365677 Apr 1 16:16 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                                @schroedi64
                                chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                                  @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  Dann kommt bei mir : pi@iobroker:~ $ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                                  chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @schroedi64
                                    Dann setz noch ein sudo davor.
                                      schroedi64 @schroedi64 last edited by
                                      @schroedi64 Hat leider nicht geholfen
                                      code_text
                                      ``` 2022-04-01 17:07:52.710 - info: backitup.0 (1528) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      2022-04-01 17:07:52.822 - error: backitup.0 (1528) [ERROR] [iobroker] host.iobroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz"
                                      2022-04-01 17:07:52.936 - info: backitup.0 (1528) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        @schroedi64
                                        Kann natürlich sein, dass ein Backup aus Version 1 so anders ist, dass es mit V2 nicht gelesen werden kann. Hat sich ja einiges geändert inzwischen.
                                          @thomas-braun Ist nur komisch, dass der Fehler auch kommt, wenn ich in der alten Installation jetzt per Konsole ein Backup mache, die Backup-Datei manuell auf meinen Windows-Rechner kopiere, die alte Installation beende, die neue starte, die Backup-Datei vom Windows-Rechner in den Ordner backups kopiere und dann per Konsole Restore starte. Muss ich wohl mit der bisherigen Installation leben.😞
                                          • simatec
                                            @schroedi64 Du hast die Frage nicht beantwortet, wie das Backup erstellt wurde
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130535
