    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf
      Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
      Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
      Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
      oder ein Zusätzlichen Parameter in
      z.B. entityText
      • Armilar
        @holgerwolf
        Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
          holgerwolf @Armilar last edited by
          @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
          Hardware buttons
          If you like you can add special pages for the buttons.
          First you need to add this rule to Tasmota:
          Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
          Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
          Rule2
          Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
          Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @holgerwolf
            mach mal "Rule2 1", da die sonst deaktiviert ist
            • Armilar
              @holgerwolf
              @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
              Hardware buttons
              Rule2
              15:32:31.013 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish tele/NSPanel_1/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                Geht 🙂
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @holgerwolf
                  Rule2
                  "tele/%topic%/RESULT" muss evtl. ausgetauscht werden durch z.B. "SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT" wie in meinem Fall
                  • Armilar
                    @holgerwolf
                    ok
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
                      @holgerwolf
                      Habe mich für eine Codeänderung entschieden, da mir die Namen in der cardGrid zu lang waren... 😉
                      jetzt wird auch entityText übergeben, damit kann ich speziell in dieser Ansicht vom Alias-Namen abweichen.
                      Zusätzlich eingefügt:
                      • Armilar
                        @armilar Geht auch prima:
                        Schöne Spielerei 🙂
                        Für geschlossenen Fenster kannst du auch icon 38 verwenden
                          Kuckuckmann last edited by
                          Ist das nu das lovelace-ui was ihr da zeigt und probiert?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                            Ja, seit 30. März 2022, 14:48 sind wir umgestiegen. Alle Posts ab da beziehen sich ausschließlich auf lovelace-ui
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#upload-berry-driver-to-tasmota
                              Kuckuckmann @Armilar last edited by
                              @armilar
                              In wieweit benötigt man programmierkenntnisse?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                @armilar
                                nicht wirklich viele - Die Basis ist ein TypeScript (an dem aktuell noch gearbeitet wird, obwohl schon vieles realisiert ist) . In diesem werden die einzelnen Seiten ebenfalls definiert und angelegt. Diese holen sich die Daten aus einem Alias-Datenpunkt (Objekt unter ioBroker Gerätemanager) ab. Also mehr Customizing als Coding.
                                Dennoch mussten wir etwas tiefer in das TypeScript abtauchen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Daher auch der Austausch. Ich denke, wenn man dem Verlauf folgt, dann ist es jetzt schon eine gute Anleitung für einen Umstieg.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                                  @jobr99
                                  Hallo, ich hätte für das TypeScript von britzelpuf noch folgenden Anmerkungen und Anregungen:
                                  1. Nachkommastelle im Thermostaten funktioniert dann auch!
                                  2. Wheather-Forecast wahlweise implementiert, da ich die Original-Variante nicht schlecht finde
                                  Des Weiteren frage ich mich, wie die Icons im Thermostaten (hab mal experimentiert) korrekt angesprochen werden. Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau. Oder sind die Buttons in der Version 1.9.1 (tft) noch nicht vollumfänglich enthalten?
                                  Wie sieht das bei euch in der Tasmota-Console aus?
                                  Ich sehe zwar Buttons, jedoch immer nur den ersten:
                                  [{'payload':'pageType,cardThermo'},{'payload':'entityUpd,alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro,Thermostat Büro,212,240,1,50,300,5,7?1024?0?auto?28?64512?1?heat?27?35921?1?off?31?11487?1?cool?26?60897?1?dry?30?35921?1?fan_only?'}]
                                    joBr99 @Armilar last edited by
                                    @armilar sende doch nen Pull Request auf Github für die Änderungen 🙂
                                    Die Icons sind in der Firmware, aber zu der Implementierung in ioBroker kann ich nix sagen.
                                    Für mich sieht erstmal komisch aus, dass die Delimiter hinten "?" sind, die sollten bei 1.9.1 "," gewesen sein.
                                    Das sollte erklären warum es auf der Seite 9 Icons gibt, die ersten 5 icons sind für den fall, dass du eine ungerade anzahl darstellen möchtest, die letzten 4 falls du eine gerade anzahl von icons anzeigen möchtest.
                                    • Armilar
                                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Danke für die schnelle Antwort - es sind "," als Delimiter und sie funktionieren...
                                      Für die Änderungen gibt es Pull Requests
                                        Moin,
                                        ich bräuchte mal eure Hilfe bzw ne Idee:
                                        Ich hab gestern wegen einer anderen Sache den iobroker neu starten müssen. Später ist mir aufgefallen, dass das Panel eingefroren war. Dachte am Einfachsten das Panel über Tastmota neu starten. Und jetzt habe ich wieder dauerhaft die "Waiting for content"-Anzeige.
                                        Es sieht so aus, als ob das Panel die mqtt Befehle nicht mehr versteht. Die Befehle gehen raus, werden aber in der Console bzw im Result-Object nur noch mit "{"Command":"Unknown"}" quitiiert. Am Panel habe ich aber nix gemacht. Auch ist liegt der Berry driver noch in der autoexec.be.
                                        Wenn ich die Treiber Version mit "GetDriverVersion" abfrage bekomme ich ein {"nlui_driver_version":"3"} zurück.
                                        Was kann sich da noch verstellt haben?
                                        • Armilar
                                          Moin,
                                          Was passiert wenn du CustomSend time,12:39 in die Tasmota Konsole eingibst?
                                            12:08:49.340 CMD: CustomSend time,12:39
                                            12:08:49.383 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            Geht.
                                            Danach kommen aber gleich wieder Befehle die mit einem "Unknown" quittiert werden. Da fehlt halt auch das "CustomSend".
                                            entityUpd,delete,,,,,,delete,,,,,,delete,,,,,,delete,,,,,
                                            1548
                                            629293
