    • Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Die 1.6.2 liegt seit 22. März bei Ecowitt auf dem Server
      mir zeigt es (Android) kein Update an.
      Bin auf 1.6.1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein So ganz blicke ich bei denen auch nicht durch, war schon beim letzten mal "Kraut und Rüben".
        Den Release-Text haben sie jetzt wieder auf 1.6.1 abgeändert:
        [EasyWeather]
        VER = EasyWeatherV1.6.1
        URL1 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user1&v=user1_ew_161.bin
        URL2 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user2&v=user2_ew_161.bin
        DATE =
        NOTES =	New Firmware EasyWeatherV1.6.1;
        Allerdings liegen in den angegebenen Verzeichnissen keine ...161.bin, sondern nur die neuen ...162.bin 🤷‍♂️
        Unterschied 1.6.1 vs. 1.6.2 bemerke ich auch keinen, was auch immer
        Fix the correctness of piezo gain upload
        bedeuten mag...
        Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          Ich hab ja aktuell das Problem, dass mir trotz neuen Batterien teilweise mehrere Werte nicht übermittelt werden.
          Ich habe am WE der Zeitumstellung auf auf 1.6.1 upgedatet. Und seit der Zeitumstellung/FW-Update spinnt das Teil. 😞
          Werde jetzt wenn das Dach wieder sicher begehbar ist, den internen Akku tiefentladen (Tipp vom Support).
          Mal schaun ob das hilft!
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @sborg eigentlich ist beim update auf 2.12.1 alles brav durchgelaufen. gestern wollte ich mir grafana-chart anschauen, keine daten da. ab in putty
            woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation        ● wetterstation.service - Woody_Wetter
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-03-31 21:57:03 CEST; 2min 46s ago
                Process: 1389635 ExecStart=/home/woody/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 1389635 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 9ms
            Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
            Mär 31 21:57:03 ioBroker wetterstation.sh[1389635]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
            Mär 31 21:57:03 ioBroker wetterstation.sh[1389635]: benutzt: V2.12.0         benötigt wird: V2.12.1
            Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
            hab jetzt schon manuell die .sub .js und .sh rüberkopiert, restart gemacht. fehler bleibt...
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Muss leider auch, denn
              du nutzt aktuell noch die V2.12.0 der wetterstation.conf für die V2.12.1 der wetterstation.sh
              Sollte er beim Update eigentlich machen, was bei den anderen (und mir) auch funktioniert hat, kann so also zumindest kein generelles Problem sein 🙂
              Mach mal ein ./ws_updater.sh --patch. Steht da dann Version 2.12.1 beim Updater?
              • ja: dann lass die conf nochmals patchen, restarte den Service und schau dann nochmals nach ob es jetzt läuft
              • nein: lade sie nochmals mittels "wget" (siehe paar Posts weiter oben) runter, starte ./ws_updater.sh und wähle im Menüpunkt "patche Konfiguration", restarte den Service und schau dann nochmals nach ob es jetzt läuft
              Ansonsten bitte mal ein ls -al vom Installationsverzeichnis, so von wegen Rechtevergabe 😉
              • da_Woody
                @sborg die datei wurde eigentlich gepatcht. hab j angeklickt und danach eine neue und ein backup im verzeichniss gehabt...
                (wie macht ihr das immer mit den rot?) war nicht so lustig. endlosschleife.
                Version ist bereits aktuell...
                ^C
                woody@ioBroker:~$
                auch nach der wget und konfig patch das selbe spiel. loop.
                woody@ioBroker:~$ ls -al
                insgesamt 200
                drwxr-xr-x 6 woody woody  4096 30. Mär 16:09 .
                drwxr-xr-x 4 root  root   4096 17. Feb 11:24 ..
                -rw------- 1 woody woody  3176 30. Mär 16:13 .bash_history
                -rw-r--r-- 1 woody woody   220 17. Feb 03:20 .bash_logout
                -rw-r--r-- 1 woody woody  3719 13. Mär 14:34 .bashrc
                drwxr-xr-x 4 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .cache
                drwx------ 3 woody woody  4096 17. Feb 11:22 .config
                drwxr-xr-x 2 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .iobroker
                drwxr-xr-x 6 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .npm
                -rw------- 1 woody woody    36 17. Feb 11:22 .npmrc
                -rw-r--r-- 1 woody woody   807 17. Feb 03:20 .profile
                -rw-r--r-- 1 woody woody  6343 30. Mär 11:43 wetterstation.conf
                -rw-r--r-- 1 woody woody  6167 30. Mär 11:43 wetterstation.conf.backup
                -rw-r--r-- 1 woody woody 20143 29. Mär 17:21 wetterstation.js
                -rwxr-xr-x 1 woody woody 16440 29. Mär 17:08 wetterstation.sh
                -rw-r--r-- 1 woody woody 66047 29. Mär 17:08 wetterstation.sub
                -rw-r--r-- 1 woody woody   180  1. Apr 09:11 .wget-hsts
                -rwxr-xr-x 1 woody woody 21073  1. Apr 09:11 ws_updater.sh
                -rw------- 1 woody woody    54 29. Mär 12:20 .Xauthority
                woody@ioBroker:~$
                wenn ich mir die aktuelle .conf anschaue, steht dort nach wie vor
                ### Settings V2.12.0 -----------------------------------------------------------
                SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  @da_woody spooky 👻
                  Ev. mein Fehler, wüsste aber nicht was dann schief gelaufen ist...
                  Lt. Verlauf hat er (=GitHub-Explorer) 2 von 3 Änderungen entfernt und dann hoch geladen 😶
                  Zumindest lag sie als V2.12.1 auf GitHub (auch lt. meiner eigenen Internen Versionsnummer), allerdings ohne den nötigen Patch-Inhalt. Deswegen auch die Endlosschleife.
                  Lade bitte nochmals den aktuellen Updater von GitHub und dann ./ws_updater.sh
                  Sollte jetzt funktionieren 😉
                  • SBorg
                    Meine Station hat übrigens die Monatsregenmenge jetzt wieder korrekt auf "0" gesetzt. Lag wohl doch mit dem 28.02. zusammen = Bug in der Firmware
                    @Statistiker: Monatswerte nicht vergessen zurückzusetzen falls oben stehender Q&D-Fix nicht zum Einsatz kam. Ich glaube ich habe den Fehler jetzt gefunden (Änderungen zum 01.04. blieben leider erfolglos 😞 )
                    • da_Woody
                      @sborg ahhh! sieht schon besser aus!
                               Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                              _____________________________________
                               [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                               [2] als Service einrichten
                               [3] Konfigurationsdatei patchen
                               [4] Update ausführen
                               [E] Exit
                               Ihre Auswahl: [1-4]: 3
                       │   WS-Updater V2.12.1   │
                       Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
                       Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                       Patche wetterstation.conf auf V2.12.1 ...
                       Fertig...
                      woody@ioBroker:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                      [sudo] Passwort für woody:
                           Active: active (running) since Fri 2022-04-01 17:03:04 CEST; 10s ago
                         Main PID: 1441148 (wetterstation.s)
                            Tasks: 5 (limit: 7091)
                           Memory: 2.4M
                              CPU: 961ms
                           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                   ├─1441148 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                   ├─1441501 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                   ├─1441502 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 6969
                                   ├─1441503 tail -1
                                   └─1441504 nc -nlvw 1 -p 6969
                      Apr 01 17:03:04 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                      Apr 01 17:03:04 ioBroker wetterstation.sh[1441163]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                      woody@ioBroker:~$
                      jetzt passt auch zeile 1...
                      ### Settings V2.12.1 -----------------------------------------------------------
                      es tut sich auch in grafana wieder was! gestern war alles flat.
                      wobei da halt einiges nicht stimmt... gestern hats mir eine ganze scheibtruhe vollgeregnet -> 0mm
                      naja, bin eh nicht so der statistikfreak... 😉
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @da_Woody last edited by
                        ging mir auch so, wie da_woody
                        Ich hab jetzt einfach mal die config manuell angepasst.
                        Nach dem ./ws_updater hatte ich ein Backup der Config von v2.11.1
                        und die Config hatte v2.12.0
                        Als ich den Tipp mit ./ws_updater.sh --patch ausprobierte bekam ich auch den oben geschilderten Loop
                        Edit: Mit dem neuen Updater hat es bei mir auch (nach Rücknahme der Änderung der Versionsnummer der Config) auch funktionert
                        • SBorg
                          Ich verstehe es auch nicht, aber vor drei Tagen hat er die Änderungen die auf GitHub lagen wieder entfernt (von mir aus gesehen; alles was "rot" ist, genau der Patch...). Die geänderte Versionsnummer hat er aber so belassen:
                          Da das Skript bei dir nicht lief, sammelt er da leider auch keine Daten 😉
                          da_Woody Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @sborg is schon klar, war von mir missverständlich getippselt... 🙂
                            • Nashra
                              @SBorg
                              Mahlzeit, wollte nur berichten das alles auf "Nicht Root" umgestellt ist, da dies ja nicht mehr geht.😊
                              Mit User hat es mit dem neuen Updater wunderbar funktioniert, keine Fehler, alles läuft.
                              Danke für deine unermüdlichen Verbeserungen 👍
                              • Omnedon
                                Omnedon @SBorg last edited by
                                @sborg
                                seit Kurzem gibt es noch zwei weitere Sensoren von Froggit:
                                • DP35 Wassertemperatur Funksensor
                                • DP150 Bodentemperatur Funksensor
                                Ich wollte mir diese mal zulegen.
                                Ist es möglich das Script für diese beiden zu erweitern?
                                Viele Grüße
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra Immer gerne, und ich weiß auch, du hast den "root"-hint verstanden 😉
                                  Der "Nicht root" - Zwang ist keinesfalls als Gängelei oder dergleichen zu verstehen, ich will aber nicht "root" auf eurem System sein, und genau das erreicht ihr aber damit. Mich wird zwar keiner persönlich hier kennen und ich kann viel versichern, aber ich habe keine bösen Absichten meinerseits. Trotzdem kommen mir auch Fehler unter, sei es nur durch einen simplen C&P-Fehler. So kann ich euch durch einen simplen / an der falschen Stelle euer kpl. System lahmlegen oder gänzlich unbrauchbar machen.
                                  Ganz unmissverständlich: Linux ist brutalst knallhart! Du bist root, dann weist du auch was du machst...
                                  Gelöscht ist gelöscht. Unwiederbringlich! Kein Papierkorb oder dergleichen. Weg ist weg...
                                  Das ich mir dann natürlich auch Backdoors einrichten und Zugriff zu allem verschaffen kann sollte euch auch bekannt sein. Ist schon schön wenn ich dann dank Nuki einfach die Haustür bei euch öffnen kann, oder sehe, dass zu Ostern schon drei Tage lang kein Wasser mehr gezapft wurde, oder in der Ferienzeit das E-Auto schon seit 4 Tagen nicht mehr an der Wallbox hing...
                                  ...und das räumt ihr jedem ein dessen Software oä. ihr als "root" angemeldet starten/installieren wollt...
                                  ...oder mein GitHub-Account wird gehackt und der packt einfach was "böses" in das Shell-Skript hinein...
                                  Nehmt es also bitte nicht auf die leichte Schulter, das Thema ist ernster als man zuerst denken mag und nicht umsonst kommt immer "root ... 🙅‍♂️ ".
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Omnedon last edited by SBorg
                                    @omnedon Ich bekomme leider keine Infos von Froggit/Ecowit, von daher ein "wahrscheinlich". An mir liegt es dabei nicht, aber ich unterstelle den beiden Sensoren einfach mal nur eine Temperatur und einen Batteriewert. Das würde funktionieren, ich brauche dafür dann nur deren Datenstrings von dir:
                                    • Service anhalten sudo systemctl stop wetterstation
                                    • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --data
                                    • dann entweder den kpl. String (ohne Station, Passwort/Passkey, etc.) oder den Teilstring der die Sensorenwerte enthällt
                                    • Service anhalten sudo systemctl start wetterstation
                                    • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
                                    *EDIT* ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
                                    • da_Woody
                                      EDIT ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
                                      • SBorg
                                        @da_woody Beim Text geht das ja noch, zumal ich den Befehl korrekt abgeändert hatte, und den führt man ja auch aus. Beim "Beitext" kann man sich noch denken was gemeint war.
                                        Aber ich bin wie viele Tippfaul und arbeite oft mit C&P
                                        Da macht dann ein kleiner Fehler ziemlich viel aus...: mv vs rm (einfach mal falsch editiert/übersehen...)
                                        • da_Woody
                                          jau, kann mich noch an die zeit vom C64 mit basic erinnern...
                                          , oder ; ein riesen unterschied... 😄
                                          • Omnedon
                                            @sborg
                                            Ich gehe auch davon aus, dass dort nur die Temperatur und Batteriewert geliefert werden.
                                            Ich habe den DP35 (Wassertemperatur) bestellt und sobald dieser da ist, werde ich Dir die Daten zuschicken.
                                            Ich habe Dein Script (Wetterstation.sh, .conf und .sub) für die beiden Sensoren angepasst, bin aber an einer Stelle nicht sicher was man hier anpassen muss - bei der Berechnung der Anzahl der Geräte (MAXDEVICES).
                                            Ich kann Dir gerne meine Änderungen zukommen.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760162
