    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Thomas Braun Most Active @schroedi64 last edited by
      @schroedi64
      Text markieren, Text kopieren, Text in CodeTags eingebettet hier ins Forum einfügen.
        schroedi64 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
        total 2320
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 1 16:23 .
        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Mar 31 16:57 ..
        -rw-rw-r--+ 1 pi pi 2365677 Apr 1 16:16 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
          @schroedi64
          chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
            @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            Dann kommt bei mir : pi@iobroker:~ $ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
            chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @schroedi64
              Dann setz noch ein sudo davor.
                schroedi64 @schroedi64 last edited by
                @schroedi64 Hat leider nicht geholfen
                code_text
                ``` 2022-04-01 17:07:52.710 - info: backitup.0 (1528) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                2022-04-01 17:07:52.822 - error: backitup.0 (1528) [ERROR] [iobroker] host.iobroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz"
                2022-04-01 17:07:52.936 - info: backitup.0 (1528) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  @schroedi64
                  Kann natürlich sein, dass ein Backup aus Version 1 so anders ist, dass es mit V2 nicht gelesen werden kann. Hat sich ja einiges geändert inzwischen.
                    @thomas-braun Ist nur komisch, dass der Fehler auch kommt, wenn ich in der alten Installation jetzt per Konsole ein Backup mache, die Backup-Datei manuell auf meinen Windows-Rechner kopiere, die alte Installation beende, die neue starte, die Backup-Datei vom Windows-Rechner in den Ordner backups kopiere und dann per Konsole Restore starte. Muss ich wohl mit der bisherigen Installation leben.😞
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @schroedi64 last edited by
                      @schroedi64 Du hast die Frage nicht beantwortet, wie das Backup erstellt wurde
                        schroedi64 @simatec last edited by
                        @simatec Ich habe das letzte Backup heute über die Konsole erstellt
                        • simatec
                          @schroedi64
                          Dann musst du es auch so wiederherstellen.
                          iob restore <dateiname.tar.gz>
                            @simatec Ich habe also folgendes gemacht: -
                            -Backup mit Konsole auf altem System
                            -Backupdatei mit WinSCP auf Windows-Rechner
                            -Altes System runtergefahren; neues System gestartet
                            -Backupdatei mit WinSCP von Windows-Rechner nach opt/iobroker/backups kopiert
                            -Schreib/Leserechte auf iobroker geändert
                            total 2320
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr  1 17:07 .
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2365677 Apr  1 16:16 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                            ```Dann Restore mit Konsole versucht
                            pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                            pi@iobroker:~ $ iobroker restore 0
                            host.iobroker Using backup file 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                            `Ergebnis: Geht nicht
                            • simatec
                              @schroedi64
                              Mach mal ein iob fix und gebe dem Backupfile einfach mal ein paar mehr Rechte
                                @simatec Hat leider nichts gebracht
                                pi@iobroker:~ $ iob fix
                                library: loaded
                                Library version=2022-02-10
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2022-02-13
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                Fetched 13.2 MB in 11s (1,176 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Installed gcc-c++
                                Installed python-dev
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @schroedi64 last edited by Homoran
                                  @schroedi64 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  wieso 0??
                                  warum nicht den vollen Dateinamen?
                                  ist das der korrekte Dateiname?
                                  Wenn ja, wie kommt die Datei dahin, wo sie ist?
                                  wo ist das?
                                  • simatec
                                    @schroedi64 Jetzt zeige mal den Inhalt der Backup Datei
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      wo ist das?
                                      Das Backup wurde mit Backitup erstellt. Allerdings mit Version 1.o.o oder so; daher mit "minimal" vorangestellt. Habe ich entfernt.
                                        @simatec Ich versuchs mal:
                                        copi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ sudo nano iobroker_2022_04_02-08_44_33_backu        piobroker.tar.gz
                                          GNU nano 5.4        iobroker_2022_04_02-08_44_33_backupiobroker.tar.gz *
                                        Q�'K��u��f�qX�8�
                                        ���θ�ƿ�Eٝ^L���o���u٫�^PR�� 4Ԍk�-�"C��Չ^Y�|n�^]^T�u|�J�)�f̈����1��H�Tύ�s� �%�r1G�:�^_d�^U[}l�s��d�՚�щ      y�8V�GY^]������^Tv�^^Y�c�����y�2�^_ߌ^L�vR��GOU�vg�|�k}�Ra��L�WyKޢ��^S͕[��V�^R�{��h� �Bv�]^QE3)Ѥ�o`0�T%]���j���/���y۲tmR;�^V��#Nh��3�?>
                                        �^Ao�����0p^F��{��'�]�477b7(�bR���/m^Xz�H��2M���Q�J�4�M^B(���$^[|'�3Nf��^Eok�^Y��O�>�G�JF�ޏbM�ͽ�*^G^[4cj��VÇ��ƺ4�^E
                                        Jc��H٧̊�mښ�_ɥ�P���˯�^^�^U������^Q#Ҩ���/5��$��8��P&#����5:�NMc��o^R�5It
                                        '4�v^TG|^N^He|��8�^E8-��B0t��^W^K^?}�N��� Ai���^Y���T^CEL�X�)^U�nJ�,�Q~�[��~C���d��⹍����Z���+�v� �H^W7��e}w� ^W�V���*�V^Z�ݵ��{kK^K^Gr���<YW�+�./g����{ti�&7TU�>�Kٻ�Ž���,���/HW6�R^W���O뵕������u��Z���j�����3�J�^Y[���[~r�^Euw6��Z����Z����>
                                        u�x�O���5��^Fe��.M��O�W�W����]_�*^V ����W
                                        +�@C�x��,^^�2<^GOC�����^Z��A�O[��lau[^FzW�K��m���^^|S-�z�9��9}u{���w�o^U�O^_T�K@Ú^Bߤ,B[^W�V�?^K�Wj��g^L~���^Z��֗��͗���Y�ߌΧ�^W��g^O^VỊ��V��^B�.8���^A?��Q�~gÑ�7�Ì0��^S^BUu^L^Bu�wXq4?��G��壗ڟ�?:�A�N�N^X�I�^H8^N���v\:D��DK�^D�����^X^Z�^A^L^P^>
                                        �'�8������^K��^_�^?8�9�N���k�h�z#�:1^H}��ȵ�^U6��/]�^C�����̳����Ykڳ��^N^[^K�[Y/�s^K�%�Y�^F��Y^X7^V^O��W`�yJ_+<[���^C���^N���s]_��q��ǁ͐(�N��{���v#b!]k�s�C��        z�����b^C��-^Y�^^ct�^C4^Y1�fC9|+^\^\�^X�%V1B�cM.JeŒ�lȆ��'X�����{�}>��^O+���]>
                                        ^G�ԥ1mКtJԥX��^VJ��^U��ӡ.��@^OuiVN��^T� ~x���ӡ,#`@��\�v%�b(M���/۩�z&��ɽe~zpW2^T���^]�M8����^^?�~$�]<�7^A^Uf���^Z�^L����q^YN�@j^W�ڛ�^R�XC^U�^Lk-�^Wm��W�^]w<�T�^T#[��O�s�(9�c|���K^Y�JS^E^@z��C�T���A-��Q�0�0��k8^G�[(�����>f�J,�\��^X�(;<�di[>
                                        ��I��z?αK���i��ʥ��/#K��Y�Sb���ŊeK*��^V��P^T�^K�L�*;��
                                        �^V��HK�        ;]gR�8\�8W*���.1#�~ץ]��h!?�1�1?�Z(?F�S�ͩ@ P�^\5ts*!�0    3 ^_^L�^YQU^^<U��")���6)������1j6��]�VtO^T�'Ӝ�|~���b^Y�X��k|���۩2��ƑF�^VT ��MF�Ù�I[����;��$d�����xdiaa���)��2���䈘��7^Z��-�]�)Q�|�4��c��?^]Z3^Z^^$(M^S&��E_��J�lZ^�>>
                                        �稷]Q�z%�^O�szjK��
                                        ^Gh�f�^��3-�uJ���R�
                                        ~�5;���睋sv^U�\���^U
                                        ��*U"�?^\^A.+�|'�d^W�u�^\~R���S扸|��>=z^Yd���KG7���^C�Gov�^]�ھ
                                        �o��H��¯?L3�8���B���^O�n�hK�S^O���?t"�}|�{vF
                                        �K�}�p�l9�sJv%-�^Cp�Ѳ^R���G?%��<%��Ec^YRCa� �H*^Ni�J��+^?�姿��^?���^A��^?|��^?����RzŌS,V6C�^YnI2
                                        Y,m^NeرP\��^O�s۝�i\�0Č%��]^Sh�^D���M    �^\�I^K����^R�^_^^J^K��dia�.�R��^F�Ԉ5��^VV�ki��^Lv^@^\��*���zӊU,�#r(M��r����f,�c^X8TՈ�R�t)�t5�t5����Z^N�����v�^F(��H�r ����^]k.K48��dI^V^Kk���:���u�^R\�^Q6B�TP-�!���`�w��!�^Y��6�iJ5Z��E$R�9΅�l�o��>
                                        (�@�ٚb�3s�^Gg�4Ӑ@�\^Q��P�C[{�!�^Q�4eR+t˜3���^N���r�N#��fHr䵣���;�Q(\�;j((��f(��ek^Q��$����
                                        ^^�^D�5%~T1�+�B��/^A���,/�D��������^Ka}��l��^[^B��a^\���c��㕊
                                        ^S��^N^?T]/�[/�^R^[^W^_���^A��H�6�&S���h����0��4S.CWU'd���*�^L9�^O^Z���6�M�kT�Fxv�*^U���|me;�ն
                                        I3��a��#21-�y^^xc�ˎʉ�@{{�@�妪��D@�I/i�^@�^S�*�GU^P>ݪ^X�j^[�^^�-���ӱ^G3
                                        p}?S�^Zj�`{{M�^S�F͇�Q���\}U�p�s;�B�֜���{>�^�
                                        |8�&Ӫd�V�v^Gj*��#l�^C�B�� ^O��X�p��-^]��a�b^O�4Q~�ч�
                                        <^\^]F���!r��^X$���5��D)3�x^Z-^Q]�^Y0�^Kr^����B!/^U^W^V^VʹB�2�P�^V^K�l�� ��֨5����,A^Bٞ�%Ǩ
                                        ^T�^K��J���W%�i5��O��#�τ B_�x^G^P^S^F�����"�lJ^Tm5i�6āX&_FD6��^WZ^_J����7�^K^K�^N�c^O��`Y^Ef�����=ZP��/6�jkS�չ�#^VJU�=*;�^R��^O@mKe^AH�^Zֆ]^F+Ș0^U-3�]�;^D�KuI��|!ThY�1��PNp��]vCϢ�B��!q!N�����^?��+Vݠf]W�g\�N>D�J/t�8��c^]��
                                        ^G Help           ^O Write Out      ^W Where Is       ^K Cut            ^T Execute        ^C Location       M-U Undo          M-A Set Mark      M-] To Bracket    M-Q Previous      ^B Back           ^◀ Prev Word      ^A Home
                                        ^X Exit           ^R Read File      ^\ Replace        ^U Paste          ^J Justify        ^_ Go To Line     M-E Redo          M-6 Copy          ^Q Where Was      M-W Next          ^F Forward        ^▶ Next Word      ^E End
                                        ^_�^H^@^@^@^@^@^@^C��kw^\�q0�|����#�VL,���"�^B^AJ�^L�^P^@�х�����^]bvf5^W^@^K�琔dɖb%~���q^lj}"%�mY^Re��^A���_x^^��>�/��=3�s陝�^B^D^K6��tuuMUuuwUwuY���͙�5Οl6;7W"�;7W��^?{?�^?���|nn.[����l�X�^A|i�T�?�iI^F���eCߡƠx�^O�~���.OK^A��^?ʎ��_�릮��^N�>
                                        �Fg���7�^[�_�%��^V�m\\�?�:_,_ٷ+^GYE����,뻫^E� �J��Vi�Ҩ��]_�[[Z8�^[^Ue�ɺ*]�uy9��]�ܣK+5���r��]��--��,�d�?�|A�������\~Z��,-�6��Ԟk�f^Yʞ-<Ӫ4���^K���'^WZ+ �K�"���^W���'k��^@v{�Biu��������3�涖/�V.d�/m�^]l-?���*B�����;X���~���^W��^^,�k[����E^[`>
                                        �<3��j04�X�&�-EUL`�m^PjA릩^@?
                                        ��h^TH4A^Z��"@���Y�^L���D���U���B-���^Z�,^E>�   ^S���Y^[��h^X
                                        5]4M�^Ys��^@gZ�^Yh�s�2�H^B�49c���Bj_�:|oOk^A
                                        ^E�^@��B����/>iY;����Ha,^G��
                                        W�/^?�ֽ��x��^_~��_���^[����?^?���^?��y���^O�|^U�^_�s`X%N�/R���n�
                                        ��n��$�?
                                        W�u�T^L
                                        �p^^B?w�^_��^A��hD^PNo��Ķs���1mPj^T��*?���z��^R�
                                        ���C~��S�����נ?^D��dj�=0��}�����o^_�<z���=z��?^A��^@�@?!�i�i�wt��%x�st^K�� ^K^P�>��܁�r�^U}^Fp��N��d�G��?=z���u7^�W����^]�       }��ћ�.�^H=������"M�}���H^F1�mv�^]^S��y�헬OA� M�s�b��^Q^U��/�^@l�"6��|��^Q5c}�^U0�^_�=���L��i�SCډ2���+^U�^\|^>
                                        ��b^?���s%���^^ΨW\�R��^[Dp�[�J������̹�vm^W+^?���^]�3�� ��۶%]'
                                        ��O�y^@�^G�l}qK�ӫ��+D����Ӎ�^V{e��$K��qh��11�bm��_����?���7��z���ǿ���^_���^?s��k�t��^?���G_���{��a�d|��^O�ݸ^Yo&���^L�O^EGKY e�R�^AY�M�^H�LI^U5<�^B�F���-��
                                        %�S^Nܓ�n7}�5��^C���!Yz�,Ge�Fn6[^T�T5��^Oc]7��7��TT%0a49���\a�����[8^SB^H|^H^ZS���^\^T��8^G�va���^_���^\^T��8^G�9����g|h^S<�^Y�/5�*���b��Ә�>�D
                                        �SYwj3u��G� ��U^N�h2��^H_eZ�Ҫ��T�%e^]�K�ԃ�^E��@+^Q��    �fB��^F�&����^[�^F�Ii:r\^U�P%�f�z��]�v%^S�u�^G� v^U�g���^K��TVi�^@�`�͐Um�b)��
                                        ��G�w_�^HQ����^A�2
                                        ɪԿ1��.I/��y>;�p���ù����I�^GW�9�^H���p�i0`���6h�:�^]�ַ�E�.�.n�-o�%��^^�^Ezfq^S@^^q� ��X^^%�X�G�����^K���^G����^L�q�_��y���ŵ�?g��:_,�^V^V
                                        ��^O� ��xU0��lV����^Z�k�
                                        ��2�U*���f�/�^W^��o?^O�^C���k�W���N�#�~h&FL�]\^ ����O�����+>{��s�\��Z��^^^G�^U^C��Si����^BK^\�)����la�^DG�^Y^H_3�Ʉ�����^^�^R�
                                        �s�gq����ǡ�)�kH�RXר�^N��>Д��H�+^A^G�YO> 'C���Q6�u^D�����B�ϛ[Wy���� z�J����}^Uj�ޜW�ʎ�bZߑ��
                                        [G��%c��l.�0���ؠ��UNi�^^o���^W��J��>^@�^S�^R_/�5�IUxУq^Q�^]�x֧�^@j^G�b���bQ%/�tt�y��q�w�.m��a5}�^R�WڡwG�^G����÷٧P�^@tg96�g��
                                        �*�^H�� �2�O��{�1�^W����r���?^?��^[?����w^?�VB &�^KUا�R^OћY���^H�8�0JK�Դ��g�f]^L}��h�^A^^Q(|��=^T^C��Ţ^R� ^@� &]�:o2fS� �d�z�^[��#��#��p爐�y2�=�f�7��^N��Ϊ��7�Oo�h�A�w����i4����a^WC�-;n�!�XV��V��^G�7� ��]�ٍ!Ze�����f1��[s=փ6���M��$��co�7Ϊ^>
                                        ^^^Y�g^K�{�q��^S\�^Tp��^S\���^D^W'�8��  ��}���� �^Y^_ڐ��S���s^X��{����Ř�n�f{���^S�Tu�����k�� ��{6�<s�t��^DN�s����<>����
                                        ^K��Y_�ۛ^E��z5�|L���J�Q��އ�^F�}��&^]�9�^B����C���]ian,:��p$�6��^A��^G�~^UKT����5���CKe�y.�x"�u�"^]Hb��^]
                                        /T�j�)��0")Z-���J���
                                        ��3^T>7���u��NMƂ�J��^E(��&��]V�L�rS^F�,�ie��~^[W^?p���3�Ҡb�oC   �l4ف$�<�y��^R"�G^B,���S*��;;^Vq�K4f�:�/���o^]A��<����^Z�s�e��=^EUGa��^H Uv�ؒ^X^H .^G]��ss�H������b�{�LF"|��$*@^?�^Vey�e�Gg6/lK�A�r�b����^N��^Z_�2��J� IB^A
                                        >�)̏q��|M��~T�   �����O^D�6�(V�^\�#^F"�䩭K�bq����/��^X�^T��>8ۏ�3f�^L�衪�^K�O�MJ5G*+�'��^Tǭ��ؑ��;�{�^\��'�;�9+3G�^Q
                                        �S�zh�J^T��u�ޡ�~^?<���.=P�'U�}��U�Lu"�gݱK��ƜE.�Lb���O�K�4N�<
                                        de_text
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          @crunchip danke!
                                          @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          dann bleibt noch die Frage als welcher user mit welchen Rechten
                                          und
                                          ob der Jetzige Name korrekt gefunden wird
                                            @simatec 2. Versuch. Habe beim ersten Mal die falsche Datei erwischt:
                                              GNU nano 5.4        iobroker_2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz *
                                            Mmm^_�^H^@^@^@^@^@^@^C��kw^SW�0<��W��Y���`c�^F���վ^A^F^L^F^[^H��k�Tu$^]�T%�"!=k�^B^R^B^D^BIw:�^K��K^G�;��-�^XX�^Q|��B^O�ͧ��g�}N�J��*^Y�=�LX$��9����g�}�%�jY/���~�?===۶mS��Ķ�D�_���O�����`O�@"�O=�˶~��^F~�Y�?���6L�[I��2{�p�����^W�^S�i�`����$>
                                            ��O�;{r�@Q�^Y�L&�ک��.6��^\?�^[���%m^Uad^K��+���ֱ��#�R��^T�Ѧ�i�F��^[^�����L.q$^?tjr�ԫ�vV/^O�C^G&�^Sc�^G�G^Pư�kdxϑ���hf����ʁ��tᕭC㩼Yxexg��ᓧ�^N�۹^?P߾�h��?3e�r,e^U��ђ�0J���go�$m�ڧ��{�d^?�^Y=8�ڳm^_�ڟ��z
                                            �o"�u���i�/i�&�^N���9r���N��۟�?�s�̑�^C��h���cC�^O^U=6�23�!vrj��Uԙ�s�8��^^^YΎ^O^O^^�96;�~�����sپs���i}*58���H�@fl�+'������O^U�^\�Ɲ��!'�M&��^^���^_;5�^[ٟ^X�[��#Y�ӃS�����u��gdx^?Z�ԓ<�mp8�^VJ^Y7k왚9ܓ�ٿm��j镩�����c�̱����[��^E����=��S����Zy����ў�O�^\G^XS�GK��9�/w`d<wljOjz���D����6�;d��^O�Lm�ԩ~�oO_1Y�vl����⤉�w�B^X�\�^\�2Ykﱾ�);i
                                            �Zp�^C��
                                            �jM�^R�'v��^�w^Z9C-l�u8wrtz���Xa�v_��c3��7ի�^[��V^OX�X�@a�^Z^_=xp���SS��^]�51n^_ؖ9�^_�^Y^Zyu��4^O^^ٚ۟�sL7��^\��^P���#�T�PB^_9�j_�����c�[K��c��퓻Fӽ{S�\^O샚���Dh���Z^R`�y�Q��4��@ģ��f&vN�^B�:^B��^Y^]^]NN��^^^\+^^=8�LZ'���^L�^_IgOf�|�P�gd�������_�85>6|`$��^H�^X^Y��^\����G���pD@�,<>^P�����
                                            �{w����㽉�z��^]��&G�_E^Xc3㽓c^GK�g&NM�^^,N^^�^���^Z>+�3��&��4�������ç��Çh^^0����䨱��<z�=�w(����g���w���.�p��SP{��&^O
                                            ^W�Ҵ^_cc��(�H�>b^\�
                                            �ON^O^Ww����k^]��^T���^G�#;3;��^=��^_ܥ�ǎ^Zξ^\�53:b�Ş#�ھ��^\�m�=8\L^_ˎ���^O��9Գ�^\��i�����C�;�O^N�^^�5 ~uwf�<���$^x�u�ؠ~�|@7S[���^\>�3��^Y�W^Z�{�KZٝ�c'�=�^TS{��^Y}��^C���ʼn�� ��^O������#�^K3������}^C��5�^Yܵ�|D{u��W���c��^O^Ts}V>i^]1���q��zd>
                                            xB��^B�^X+��
                                            ��b��p��,b^U�L�Fǹ�ѝ���V>;_}��MM[�Gs �/=���곞�*�e^@^F����-�sFIљ�4W�x��,�i*���2��r�]��^L^]HM����|CPL^F^X^H��^L��E^@��&�'X!p^K|o�OS���Q�_E!����}�Ls�       �^]�^L^C~U�-���O�2^W�^U,^[���i���r�ց�+'6^]�^\5�cf
                                            �xf��&��Z��i��)�V�4�    +ih����.Sr�E^Z^WMU�(ifT�9^@@�`]�        ʰ\��<�V�^Ow�֙�fm���_�ai���.R��|^Z���Ҽ�tg���Ue�1|2^GD7^O�^&^B^DjS�^_��.��+�q^^Z/��|f�,���?A�9e�S� ���B���߄.^K��Rp�4�G��9j9^O�z^D��^S�^G�^VpZ��������[0���㥻4�^_��c1^K��^\�x^L^>
                                            ܩ|a)����^D�i§���r�9^ E^_��t-^G� ^N�g�M�p�
                                            H
                                            ;�^Y^�^[^]Z0�^R�
                                            ��^H^K2���g蚷�����Xm�!�^V^L��E�����Ñ�^L��`Y��g^F�ciE�l^[i�er}̆^^@h�:���i\eAu]h��^V��^Q$^G�s^Vs   AU`aJ�B�S��)�Y�O]a^D�'Al�Xy�3��7��^Rq۬K�Wq<e^Ey�]������*z妘��$��C��v�&^\^P
                                            O@L7��M^Kv�J��^^|^Kd�@38;^Go#�P�&^\O�&�v^_|��tű�/�%�^S^@��g�f����6����`����\�����^@�����,n8��^L��^Zŕ`��e�^@�+�g^Y\�#��^F+���>ו�^G3^W�^G����|^L�^CV^U
                                            y^A�p��<G�^O��^E^P�t^Z`@^G^X��
                                            z^W,�R^X�^[^X�^Y^\�F��^@#iY0&�K�^Q\-^T8�^Lk�@�qxAL�����%i˰^\��� K��\^Y,^En^D�r�q�f��qZ^[ �X[��$F^\t�%�+Dg�{I��\��0���k$��^Gt�����{x�^@���5q�^B����,-j��&K��y[-^B�+�R�.=9�kI�V��^G�]��KJQ^be�LY:�^D��9#^���#��c^UX���.�^T^O.�'瞜�q�3�}�^A�^R�>
                                            |^O�.(K�^Tj��/w4�J���x^AT��(�^?�`��^PaI��v�2^Er^@^C^Z^T�K�
                                            �^]��A^Q��ϾX�8QW���IU�*^L��<�Mu^U������F�^LNE௸� e���nB���\ܳ�M��<9#�
                                            q���)/^��7�߶�٨��t^]��^E�^Y^@�����V���n����6�:���y�[^^9Ͳ�U91�^\�^D.oV��c�i.�^N^Ts����:z�
                                            ^?%=���p&ⶲmX%�'3�_qS:ؤr����KD<�^V+��2\*�'��2�^KF7�\�}��7O_o��c��4��^U���O�>�@��^F^A^Pf��fy��^Ew֯�g�^Kk�>�~y^�Tp�T/|T} ?l7����V7��N^?��5��^F�msW�����w�={�m�˷:��^F�����^E�S�Ǒ^S�{�ļ^Z��G*�/�Mǝ���q9k\������qA     ���Ĭ4�^R��X\؂���<q�
                                            ��!��}\��1�;.����;^H┲����@4}��f����qm^N��Pu^U-ôl7j^\�Q^@�^^�]T����(�N�f�.�ܶ���^[E�cL��%D^Z�o[����s��?�3.�<Լ��P�^C`��0^RQ<@h;�oA^ER^^@R�^Bd�t;�^D^R�m�ui�A^K+^ZS^V�t��f�A���^W�ǜ0^X^A��
                                            �� v�^O��ǘC^Fz�g
                                            �&^?^KA�^L7���Fju�Ϋh!^A��^B���d@�^F����^E
                                            ��kq�^R^F(P��V� ^U���B�e�".��^C�4n^?��^D�^X^CUR�p�e��B��X%�^F}3�M"^Zh^?h^?�<�&���^^(���-^C~�:^Y]p^S�dn�F����E}:^]�^C�<mٖ�[�      �a|�^^5}�c�NF^V,^G^O��Mں�^C
                                            8�
                                            ���rCg�^Dd�^F6\73A^]�td�����^A����ӏ4�<=^Kt��I/��
                                            ^C�z
                                            �       ���E����^\&^E��"Cu��^B;�YړsJVb^FH;�N��^C����3���x6���g�B^AF^Q�Sԕ�=|^L_�[���_T߸��͟����9K��fi�9�0�:�
                                            4Z�gp
                                            ��Z5�x��zI�^L�^?�Z��>�"���^Dk�X�^F
                                            ^N d�^P^QS�^H^Y�k<k^^���B�^�P�}��F^E^N�&���gNv�aV�^]k.q^@�����hu��^N\^BQ|d��^\^_˴&
                                            ^Tic��0�̞���LS��)�i���u�G�^L�^BOU�^S^B�<�^CЮV������^U$>�"Y7�8|J�^E^F�^D�"�-� �^F�����h
                                            #�}��;�?|�s�싫
                                            x�xꐝ
                                            y%pN%g�mh�A�?�^C@+^S���"��^K@�6�^YG�^?���J�(�o^A>_\z^Lt�^R��:DO1��
                                            g.6��O��G^W^K7��w$��Vқ��d5�}�^R�^S��&�Â�[)��o^L^F�`>�xTŃ�]�ą-^_�C^@^D�ua ���j^T1
                                            �^O���|ɝ�       ę�^[%�g?gEΌ,\{�㰪�2ŵKI^On<B^]��b�^TW�\Z]��r�zu�*��+^?��^Fcz>nA1M>mJE���^Y�a@Ӽ��^\^]��>�L��c^P�^V^E���^P�PPO��^B�c4^Tx^\��@�^X
                                            yܡ}4�^L�9�|     �-�|�z�Gl^LЙ�E^]��FO^A�A�=4�2<5��� ᣪ^U^S�d��JM
                                            ��^O�P-^��U��^Ti��^C��^Q        '�@--�^]Hr��^OΞ��������hv�ރ��D�^DT/Y�5K����*p7Pb8^Z4Q��97^^Zdë���&S.�ZcÓ�H��D�qq�ߐ��)O�_�B�^B�^[)6�xqO"�^Q�^W4L���->٨����ZL��^FFZ��{�ߠ� ��^Hڀ��
                                            �M��$�]���p�_�Წ�O�mƋ؆^X;�SRw�Y^Y\c�C�=91����^[�^K|��&��^E��l�w��{����  p��]^@�^][���ٝ�n�K��'��p��^Nn��^B�Ќ���-u�WY^G�^[^Q^N�!'��9X �C.�[C_t��t�ɀ��4^XzZ��ǚ79�N�W��͠1^KOGLec�'
                                            +�O������xwNo>0p&�^U^XQ17Sͅ�M$w㻾�Z�*^C�նΗ����hr ��^\�/֮^Ym����^W����Q^O16�����)g|w\��Z�"^H��49���^Q��-ڱ<3u��� ��vTg!����_^R��ݽ�E��L^A�8���^Dnu��gA�h��K��cĉ�!���ۓ^X��^Y�J��$���������ۗ8�֧wL�����m]�й^?G"��g�{`p�Egt����k�-�kb0�ߜ�9�G��ۼ;��8�D�o>
                                            �㋈^@0��
                                            ��`<遈^Q^B��-�t0��SQ����w       s^C�^���^?юqg��^N����VE\^_��^Q]*䕏$2O�3����-�n���O/�^F?ͷ�Lܢ^@I  ^O^S��xfi��>\��!A���:'k*�^Y�^A���
                                            ���I��Q���fyx^Ek��*�~�!?�-JJ�|
                                            �V�@D�ȡKq��Ʈ+(���6�_�=�b^E��q^F�^z�g�^W���[��\���f����Y�sI^Hq|�e�^O�u^]�ت�^K��^A�k����o^Kz��������n0E�\���j��^Kހ��\^^   �Ao�j�@��;�^H��wH����^CᱨJ:��m�&/�:TPq^C���^T�{� 􌽥�5�^F���]�b�Q!���j�C^Gߙ\Wg^UP���^O�;|�n�EYu�r)^G_�$��6���-��!^O��Yo>
                                            ��W�؉���^B��ǒ��\3�.����^A^\�N�j�͢|s+���
                                             '_W��&�D�C(/�t"�c��.^Z����PP'�N^Y�^\t�]�����_�W�/�^���އ��X ��1|�^^���n>�^N^^�€�^Xu�C>^]u�C^Z��@A>�,^O�E�J�^E[@�xW�`8�q0^\�V�����.^R1�|n�` i��X�^d��^^9^���^E�(;�ͽ���^_V�w`]��(�3���>^[}��r��{��߈^?^?K^O2��R�c|^Cf�e����WrK���0��C����^R^^k�>
                                            Nl�ѡ�^G^Cbz�f^R^C;zzv$�w'z{b?:�t%^R]}=3=�w$^Fw^L^Lv�'�G<:4^?T�^_^]z��^?sh�d�ٛCO�'^GaǏ����^@^?��^]D�8O^O�7���=Z��2 �2��^D>1��>�^?�1�NC7Aƕׁp�Z��^H3=��l+���Q�Rˠ�^Q^K�o(
                                            2O�&�z�^X�
                                            ^Q�:��~ȱw�u��>:���C�1���^@R�^T^N��a�8^W��^P~���4b+i��=��^S#o^OU��rin�^S@�I
                                            ^@y�8"o^@�^GL^Z_�\��!X�^N��$
                                            Ŝ���^D �qHPe��<^G���kQ�m��*�8{�z�^YF��.��,�'�^X�^^^KT�-�
                                            �Vt(|�����p��
        [ Unbound key ]
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130544
