    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Der USB serial converter ist so was wie ebay #272365785787
      Hat man immer ein paar im Vorrat, damit kann man serielle Schnittstellen testen.
      Aber wenn sie nicht rumliegen, dann hilft es nichts.
      Ich habe zuerst mit USB-Tastatur und HDMI gearbeitet. Nach dieser Anleitung http://www.piprojects.xyz/install-armbi … i-plus-2e/ incl. "sudo nand-sata-install".
      Ab dann die SD-Karte rausnehmen. Dann startet er von der eMMC. Wenn die SD-Karte drin bleibt, startet er wohl von der SD-Karte. Dann habe ich Tastaturlayout umgestellt nach http://www.gtkdb.de/index_36_2137.html
      Dann Zeitzone umgestellt nach https://jankarres.de/2015/04/raspberry- … e-aendern/
      Dann http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Nach
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
      reboot // ODER
      shutdown -h 0
      Habe ich das Teil in die Server area geschafft und ab dann headless via putty betrieben.
      Rest weiter installieren
      Dann SSD/USB-Stick einbinden https://jankarres.de/2013/01/raspberry- … einbinden/
      User und PWD muessen halt passen. Notfalls mit einem neuen Image testen.
        Vor dem OPi mit Tastatur und Maus klappt auch alles, Tastaturlayout, locales und tzdata sind schon umgestellt. ping geht auch,….
        Sollte das Image für's Forum werden. deshalb nur auf 2GB Karte, ist nur 60% voll.
        Rest wollte ich mit putty und cut&paste mit meinem Template machen, sonst muss ich alles abtippen, und wenn nachher keiner mit putty draufkommt bringt das ja auch nix.
        Was habt ihr für ein Image?
        ich habe das Armbian Jessie headless vom 05.02.2017
        Rainer
          @Homoran:
          Was habt ihr für ein Image? ` Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
            Ja das ist das gleiche.
            ich habe gerade vom Tablet mit Termius versucht drauf zu kommen, da scheint etwas mit den Schlüsseln nicht zu stimmen.
            Ich schreibe im Moment die SD-Karte neu, vielleicht ist da ein Fehler drin.
            Bis später
            Rainer
              Mein erster Download hat auch nicht funktioniert. Mehrfach getestet mit 2 SD-Karten.
                Habe meinen Download nochmal auf die Karte geschrieben, bin auf Anhieb mit putty draufgekommen :shock:
                Jetzt läuft gerade das aot-get update… Mal sehen, wenn er dann nach dem reboot nicht wieder verbindet, stimmt etwas mit dem Repo nicht.
                Habe gerade wegen so etwas im Armbian-Forum Igor verschrecjkt. der hatte beim Cubietruck eine absolute Beta ins repo gespielt 😞
                Der wird sich freuen, wenn da noch mehr kommt.
                Rainer
                  andyb last edited by
                  @klassisch:
                  @Homoran:
                  Was habt ihr für ein Image? Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                  Das hab ich auch genommen.
                  Ich hab nur die netzwerk settings gemacht und seither nur noch über putty.
                  Hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen….
                    Läuft jetzt nach dem ersten reboot immer noch.
                    bin gerade bei der nodejs Installation.
                    War wohl was bei der Generierung der Schlüssel schief gelaufen. die werden ganz am Anfang beim ersten Start erzeugt.
                    EDIT:
                    sieht soweit ganz gut aus,
                    jetzt noch redis und dann die Adapter installieren.
                    Rainer
                      So!
                      Image ist fertig, ich lade es aber heute nicht mehr hoch.
                      Ihr beide seid ja jetzt versorgt.
                      Sollte jemand auch einen OPi haben und das Image brauchen bitte schreien!
                      Rainer
                        Hast du das Image vom eMMC gezogen?
                          @andyb:
                          Hast du das Image vom eMMC gezogen? `
                          @Homoran:
                          Sollte das Image für's Forum werden. deshalb nur auf 2GB Karte, ist nur 60% voll. `
                          Rainer
                            [emoji16]
                              Image ist drauf
                              http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                              ohne viel schnickschnack - nicht getestet….
                              Rainer
                                Was es mittlerweile alles gibt! Hatte mein RasPis immer nach der Anleitung zu Fuß aufgesetzt, ohne ein solches Image. Welch ein Service, danke Rainer.
                                Wenn ich mich recht erinnere hat das "update" und "upgrade" bei RasPi immer ewig gedauert. Das geht beim OPi recht fix - zumindest, wenn man das OS mal auf dem eMMC Flash hat.
                                  Mach dir nichts draus, beim Rasp hab ich es auch erst entdeckt als ich fertig war und jetzt beim Orange musste ich es auch wieder selber machen weil Rainer für das Porto zu geizig war und es noch keines gab [emoji6]
                                    @andyb:
                                    weil Rainer für das Porto zu geizig war und es noch keines gab [emoji6] `
                                    Anders bekommt man euch ja nicht dazu es selbst zu probieren, damit ihr merkt dass es alles keine Hexenwerk ist :mrgreen:
                                    Und jetzt brauch ich doch einen zweiten, wenn ich ioBroker auf das NAND spiele, damit ich noch weitere SD-Images machen kann 😞
                                    Rainer
                                      Nein, kannst glaub von Karte booten obwohl was auf dem Nand ist. Getestet hab ich das aber noch nicht
                                        Dort https://forum.armbian.com/index.php?/to … er-boards/ ist der Schater erwähnt, der prüft, ob eine SD gesteckt ist.
                                        Und dort https://forum.armbian.com/index.php?/to ... t-armbian/ wird noch über andere Installationswege diskutiert. Ich habe es aber nicht im Detail gelesen, weil meine Installation lief ja dann vom eMMC und der SD Card weine ich jetzt keine Träne hinterher.
                                          leo013 last edited by
                                          Dank dem Tip mit der Plattform banggood bin ich nun auch ein Besitzer des Orange Pi Plus 2e.
                                          Am 20.4 gekauft und gestern zugestellt, ohne Zusatzkosten oder Zoll.
                                          Danke für den Tip.
                                          Am Wochenende werde ich dann mal das Image brauchen 😉
                                          Danke im Voraus Rainer :lol:
                                          Wolfgang
                                            @leo013:
                                            Danke im Voraus Rainer `
                                            nix voraus 😉
                                            @Homoran:
                                            Image ist drauf
                                            ohne viel schnickschnack - nicht getestet…. `
                                            :mrgreen:
                                            Rainer
                                            610
                                            164300
