    4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    • O
      ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
      @paul53 said in SQL getHistory Abfrage:
      @ostseeskipper sagte: Daher vielleicht undefined oder warum liefert mir Zeile 14
      Nein. Enthält result.result[i] das Attribut "id"?
      Der Datenpunkt den ich auslsen möchte (id?) ist in zeile 5 definiert, der Rest war nur Copy Paste
      Daher bin ich irritiert das ein Beispiel aus der Adapterbeschreibung so nicht funktioniert.
      • O
        ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
        @apollon77 könntest du mir eventuell auf den richtigen weg helfen?
          apollon77 last edited by
          Ich denke das das Example falsch ist.
          mach mal in die options von dem call ein `addIr: true´ dazu ... ist Sie dann da? Wenn ja muss ich das example fixen.
          • O
            ostseeskipper @apollon77 last edited by
            @apollon77 said in SQL getHistory Abfrage:
            `addIr: true´
            var end = Date.now();
            log(new Date());
            sendTo('sql.0', 'getHistory', {
                options: {
                    addIr: true,
                    start:      end - 60000,
                    end:        end,
                    aggregate: 'minmax' // or 'none' to get raw values
            }, function (result) {
                for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                    console.log(i);
                    console.log(result.result[i].id);
                    console.log(new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                    //console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
            Das ändert leider nichts.
            20:28:33.439	info	javascript.0 (149) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
            20:28:33.439	info	javascript.1 (16606) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
            20:28:33.442	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
            20:28:33.447	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: Thu Mar 31 2022 20:28:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            20:28:33.448	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 0
            20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
            20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-31T18:27:33.447Z
            20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 1
            20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
            20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-31T18:27:37.042Z
            Was bewirkt diese Option, finde auch keine weitere Doku dazu.
            • O
              @apollon77
              jetzt habe ich das Beispiel "copy paste" aus Github probiert
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM datapoints WHERE name="system.adapter.admin.0.memRss"', function (result) {
                  if (result.error) {
                      console.error(result.error);
                  } else {
                      // show result
                      console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                      var now = new Date();
                      now.setHours(-1);
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
              Das sagt mir
              21:07:56.462	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              21:07:56.469	error	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected
                sorry hatte ein Type drin: addId: true ...
                • O
                  ostseeskipper @apollon77 last edited by ostseeskipper
                  @apollon77
                  wenn die Beispiele schon nicht funktionieren was kann soll man dann tun?
                  Der SQL Adapter zeichnet Datenpunkte wie gewünscht auf und stellt die Infos auch bereit, also muss er doch eine Datenbank haben.
                  Könnt Ihr bitte euer Beispiel fixen damit man das nutzen und daran lernen kann.
                  lieben Dank
                  O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @apollon77
                    auch mit addId: true ... gibt es undefined 😢
                      apollon77 @ostseeskipper last edited by
                      @ostseeskipper bitte ganz locker bleiben. Was denkst du was wir in dieser Konversation gerade tun?! Du hast auf ein Problem hingewiesen und ich versuche zu helfen das wir die Beispiele fixen können und ich hab noch nicht mal um ein github issue gebeten.
                      Ich nehme also jetzt mit das es auch mit addId nicht geht. Dann muss ich wohl mal genauer schauen.
                      • O
                        @apollon77
                        ich bleib locker 👍 😊 und hab gesucht
                        hab den Fehler gefunden und auf Github was geschrieben
                        edit: Sorry wenn es zu emotional rüber kam, Ihr macht schon tolle arbeit👍
                          @ostseeskipper Hi,
                          ok, aber das was Du jetzt af GitHub hast ist was anderes ... oder ist es quasi kombiniert?
                          Weil "query" ist was anderes als "getHistory"
                            fastfoot last edited by
                            • Bei query fehlt die Angabe der Datenbank vor den Tabellennamen, steht auch so im Readme. Also SELECT id FROM iobroker.datapoints....
                            • Bei getHistory wird id nicht mit zurück geliefert, allerdings würde ich mich fragen wozu, denn die Id ist ja Bestandteil der Abfrage. Es werden nur ts und val geliefert.
                            • addId hat tatsächlich keinen Effekt, habe es im source auch nur einmal gefunden, genutzt scheint es nicht zu werden.
                            • O
                              @apollon77
                              Es ist kombiniert, da ja query und gethistory BuildIn Funktionen sind
                              Da ich mit gethistory nicht weitergekommen bin hatte ich query versucht und auch da fehler bekommen
                              Query sagte mir das die Datenbank nicht angegeben ist.
                              also die Datenbank im ersten sendto für die id's hinzugefügt,
                              dann ging es weiter, aber nun kam wieder diese 'undefined' Fehlermeldung wie aus der gethistory funktion
                              dann habe ich im 2ten sendto der 'query' funktion zum holen der values auch die Datenbank hinzugefügt.
                              Wenn es in der internen gethistory Funktion auch so abläuft nur halt intern im programmcode, vermute ich, das da der Datenbankname nicht sauber aus den Adaptereinstellungen ermittelt wird oder in die integrierten BuildIn-Funktionen wie gethistory übergeben werden.
                                fastfoot @ostseeskipper last edited by fastfoot
                                @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
                                Schmarrn. Deine Abfrage funktionierte doch für das Datum, id ist einfach nicht im Resultset vorhanden. Weshalb erwartest du das überhaupt? logge mal val statt id
                                • O
                                  ostseeskipper @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot
                                  ich hatte erst mal nur erwartet das das Beispiel in der readme funktioniert, 😇
                                  für jemanden der nicht aus der JS Sprache kommt und lernen will etwas frustriend.
                                  Auch im anderen Beispiel zu queries ist die Datenbank im Beispielscript nicht enthalten, aber ja du hast Recht es steht ein paar zeilen drunter.
                                  Was ich möchte, ist von einem Datenpunkt den gleitenden Durchschnitt der letzten x Minuten in eine Variable bzw. einen Datenpunkt schreiben.
                                  .ts muss ich vermutlich durch .val ersetzen um den Wert zu bekommen
                                    Naja, schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#structure-of-the-dbs ... da steht elche Tabelle für welchen DB Typ wie heisst ... Ja ich kann gern in der Doku darauf hinweisen das das Beispiel zB für ne PostGres bzw sqlite ist und ggf andere Tabellennamen genutzt werden müssen.
                                    ts ist der Timestamp ... und val ist was anderes.
                                    Logge doch einfach mal console.log(JSON.stringify(result.result[i])) dann sehen wir was wirklich zurückommt und raten nicht rum
                                    O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
                                      Jupp scheint so zu sein, dann wäre das ein Bug
                                      • O
                                        In der query oder gethistory ?
                                          fastfoot @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
                                          val ist der Wert, wir müssen nicht raten, ich habe das schon geprüft 🙂
                                          {'ts':1648832706691,'val':2.029}
                                          • O
                                            @fastfoot und @apollon77
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) {
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    now.setMinutes(-3);
                                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                                        console.log(JSON.stringify(result.result[0]));
                                            ergibt
                                            21:54:35.208	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                                            21:54:35.226	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            21:54:35.242	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: {"Wert":3.6997549019607843}
                                            2977
