    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      schroedi64 last edited by
      @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
      Dann kommt bei mir : pi@iobroker:~ $ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @schroedi64 last edited by
        @schroedi64
        Dann setz noch ein sudo davor.
          schroedi64 @schroedi64 last edited by
          @schroedi64 Hat leider nicht geholfen
          code_text
          ``` 2022-04-01 17:07:52.710 - info: backitup.0 (1528) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
          2022-04-01 17:07:52.822 - error: backitup.0 (1528) [ERROR] [iobroker] host.iobroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz"
          2022-04-01 17:07:52.936 - info: backitup.0 (1528) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            @schroedi64
            Kann natürlich sein, dass ein Backup aus Version 1 so anders ist, dass es mit V2 nicht gelesen werden kann. Hat sich ja einiges geändert inzwischen.
              schroedi64 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ist nur komisch, dass der Fehler auch kommt, wenn ich in der alten Installation jetzt per Konsole ein Backup mache, die Backup-Datei manuell auf meinen Windows-Rechner kopiere, die alte Installation beende, die neue starte, die Backup-Datei vom Windows-Rechner in den Ordner backups kopiere und dann per Konsole Restore starte. Muss ich wohl mit der bisherigen Installation leben.😞
              • simatec
                simatec Developer Most Active @schroedi64 last edited by
                @schroedi64 Du hast die Frage nicht beantwortet, wie das Backup erstellt wurde
                  schroedi64 @simatec last edited by
                  @simatec Ich habe das letzte Backup heute über die Konsole erstellt
                  • simatec
                    @schroedi64
                    Dann musst du es auch so wiederherstellen.
                    iob restore <dateiname.tar.gz>
                      @simatec Ich habe also folgendes gemacht: -
                      -Backup mit Konsole auf altem System
                      -Backupdatei mit WinSCP auf Windows-Rechner
                      -Altes System runtergefahren; neues System gestartet
                      -Backupdatei mit WinSCP von Windows-Rechner nach opt/iobroker/backups kopiert
                      -Schreib/Leserechte auf iobroker geändert
                      pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                      total 2320
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr  1 17:07 .
                      drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Mar 31 16:57 ..
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2365677 Apr  1 16:16 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                      ```Dann Restore mit Konsole versucht
                      pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                      pi@iobroker:~ $ iobroker restore 0
                      host.iobroker Using backup file 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                      `Ergebnis: Geht nicht
                      • simatec
                        @schroedi64
                        Mach mal ein iob fix und gebe dem Backupfile einfach mal ein paar mehr Rechte
                          @simatec Hat leider nichts gebracht
                          pi@iobroker:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-02-10
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2022-02-13
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                          Fetched 13.2 MB in 11s (1,176 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @schroedi64 last edited by Homoran
                            @schroedi64 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            wieso 0??
                            warum nicht den vollen Dateinamen?
                            ist das der korrekte Dateiname?
                            Wenn ja, wie kommt die Datei dahin, wo sie ist?
                            wo ist das?
                            • simatec
                              @schroedi64 Jetzt zeige mal den Inhalt der Backup Datei
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                wo ist das?
                                Das Backup wurde mit Backitup erstellt. Allerdings mit Version 1.o.o oder so; daher mit "minimal" vorangestellt. Habe ich entfernt.
                                  @simatec Ich versuchs mal:
                                  copi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ sudo nano iobroker_2022_04_02-08_44_33_backu        piobroker.tar.gz
                                    GNU nano 5.4        iobroker_2022_04_02-08_44_33_backupiobroker.tar.gz *
                                  Q�'K��u��f�qX�8�
                                  ���θ�ƿ�Eٝ^L���o���u٫�^PR�� 4Ԍk�-�"C��Չ^Y�|n�^]^T�u|�J�)�f̈����1��H�Tύ�s� �%�r1G�:�^_d�^U[}l�s��d�՚�щ      y�8V�GY^]������^Tv�^^Y�c�����y�2�^_ߌ^L�vR��GOU�vg�|�k}�Ra��L�WyKޢ��^S͕[��V�^R�{��h� �Bv�]^QE3)Ѥ�o`0�T%]���j���/���y۲tmR;�^V��#Nh��3�?>
                                  �^Ao�����0p^F��{��'�]�477b7(�bR���/m^Xz�H��2M���Q�J�4�M^B(���$^[|'�3Nf��^Eok�^Y��O�>�G�JF�ޏbM�ͽ�*^G^[4cj��VÇ��ƺ4�^E
                                  Jc��H٧̊�mښ�_ɥ�P���˯�^^�^U������^Q#Ҩ���/5��$��8��P&#����5:�NMc��o^R�5It
                                  '4�v^TG|^N^He|��8�^E8-��B0t��^W^K^?}�N��� Ai���^Y���T^CEL�X�)^U�nJ�,�Q~�[��~C���d��⹍����Z���+�v� �H^W7��e}w� ^W�V���*�V^Z�ݵ��{kK^K^Gr���<YW�+�./g����{ti�&7TU�>�Kٻ�Ž���,���/HW6�R^W���O뵕������u��Z���j�����3�J�^Y[���[~r�^Euw6��Z����Z����>
                                  u�x�O���5��^Fe��.M��O�W�W����]_�*^V ����W
                                  +�@C�x��,^^�2<^GOC�����^Z��A�O[��lau[^FzW�K��m���^^|S-�z�9��9}u{���w�o^U�O^_T�K@Ú^Bߤ,B[^W�V�?^K�Wj��g^L~���^Z��֗��͗���Y�ߌΧ�^W��g^O^VỊ��V��^B�.8���^A?��Q�~gÑ�7�Ì0��^S^BUu^L^Bu�wXq4?��G��壗ڟ�?:�A�N�N^X�I�^H8^N���v\:D��DK�^D�����^X^Z�^A^L^P^>
                                  �'�8������^K��^_�^?8�9�N���k�h�z#�:1^H}��ȵ�^U6��/]�^C�����̳����Ykڳ��^N^[^K�[Y/�s^K�%�Y�^F��Y^X7^V^O��W`�yJ_+<[���^C���^N���s]_��q��ǁ͐(�N��{���v#b!]k�s�C��        z�����b^C��-^Y�^^ct�^C4^Y1�fC9|+^\^\�^X�%V1B�cM.JeŒ�lȆ��'X�����{�}>��^O+���]>
                                  ^G�ԥ1mКtJԥX��^VJ��^U��ӡ.��@^OuiVN��^T� ~x���ӡ,#`@��\�v%�b(M���/۩�z&��ɽe~zpW2^T���^]�M8����^^?�~$�]<�7^A^Uf���^Z�^L����q^YN�@j^W�ڛ�^R�XC^U�^Lk-�^Wm��W�^]w<�T�^T#[��O�s�(9�c|���K^Y�JS^E^@z��C�T���A-��Q�0�0��k8^G�[(�����>f�J,�\��^X�(;<�di[>
                                  ��I��z?αK���i��ʥ��/#K��Y�Sb���ŊeK*��^V��P^T�^K�L�*;��
                                  �^V��HK�        ;]gR�8\�8W*���.1#�~ץ]��h!?�1�1?�Z(?F�S�ͩ@ P�^\5ts*!�0    3 ^_^L�^YQU^^<U��")���6)������1j6��]�VtO^T�'Ӝ�|~���b^Y�X��k|���۩2��ƑF�^VT ��MF�Ù�I[����;��$d�����xdiaa���)��2���䈘��7^Z��-�]�)Q�|�4��c��?^]Z3^Z^^$(M^S&��E_��J�lZ^�>>
                                  �稷]Q�z%�^O�szjK��
                                  ^Gh�f�^��3-�uJ���R�
                                  ~�5;���睋sv^U�\���^U
                                  ��*U"�?^\^A.+�|'�d^W�u�^\~R���S扸|��>=z^Yd���KG7���^C�Gov�^]�ھ
                                  �o��H��¯?L3�8���B���^O�n�hK�S^O���?t"�}|�{vF
                                  �K�}�p�l9�sJv%-�^Cp�Ѳ^R���G?%��<%��Ec^YRCa� �H*^Ni�J��+^?�姿��^?���^A��^?|��^?����RzŌS,V6C�^YnI2
                                  Y,m^NeرP\��^O�s۝�i\�0Č%��]^Sh�^D���M    �^\�I^K����^R�^_^^J^K��dia�.�R��^F�Ԉ5��^VV�ki��^Lv^@^\��*���zӊU,�#r(M��r����f,�c^X8TՈ�R�t)�t5�t5����Z^N�����v�^F(��H�r ����^]k.K48��dI^V^Kk���:���u�^R\�^Q6B�TP-�!���`�w��!�^Y��6�iJ5Z��E$R�9΅�l�o��>
                                  (�@�ٚb�3s�^Gg�4Ӑ@�\^Q��P�C[{�!�^Q�4eR+t˜3���^N���r�N#��fHr䵣���;�Q(\�;j((��f(��ek^Q��$����
                                  ^^�^D�5%~T1�+�B��/^A���,/�D��������^Ka}��l��^[^B��a^\���c��㕊
                                  ^S��^N^?T]/�[/�^R^[^W^_���^A��H�6�&S���h����0��4S.CWU'd���*�^L9�^O^Z���6�M�kT�Fxv�*^U���|me;�ն
                                  I3��a��#21-�y^^xc�ˎʉ�@{{�@�妪��D@�I/i�^@�^S�*�GU^P>ݪ^X�j^[�^^�-���ӱ^G3
                                  p}?S�^Zj�`{{M�^S�F͇�Q���\}U�p�s;�B�֜���{>�^�
                                  |8�&Ӫd�V�v^Gj*��#l�^C�B�� ^O��X�p��-^]��a�b^O�4Q~�ч�
                                  <^\^]F���!r��^X$���5��D)3�x^Z-^Q]�^Y0�^Kr^����B!/^U^W^V^VʹB�2�P�^V^K�l�� ��֨5����,A^Bٞ�%Ǩ
                                  ^T�^K��J���W%�i5��O��#�τ B_�x^G^P^S^F�����"�lJ^Tm5i�6āX&_FD6��^WZ^_J����7�^K^K�^N�c^O��`Y^Ef�����=ZP��/6�jkS�չ�#^VJU�=*;�^R��^O@mKe^AH�^Zֆ]^F+Ș0^U-3�]�;^D�KuI��|!ThY�1��PNp��]vCϢ�B��!q!N�����^?��+Vݠf]W�g\�N>D�J/t�8��c^]��
                                  ^G Help           ^O Write Out      ^W Where Is       ^K Cut            ^T Execute        ^C Location       M-U Undo          M-A Set Mark      M-] To Bracket    M-Q Previous      ^B Back           ^◀ Prev Word      ^A Home
                                  ^X Exit           ^R Read File      ^\ Replace        ^U Paste          ^J Justify        ^_ Go To Line     M-E Redo          M-6 Copy          ^Q Where Was      M-W Next          ^F Forward        ^▶ Next Word      ^E End
                                  ^_�^H^@^@^@^@^@^@^C��kw^\�q0�|����#�VL,���"�^B^AJ�^L�^P^@�х�����^]bvf5^W^@^K�琔dɖb%~���q^lj}"%�mY^Re��^A���_x^^��>�/��=3�s陝�^B^D^K6��tuuMUuuwUwuY���͙�5Οl6;7W"�;7W��^?{?�^?���|nn.[����l�X�^A|i�T�?�iI^F���eCߡƠx�^O�~���.OK^A��^?ʎ��_�릮��^N�>
                                  �Fg���7�^[�_�%��^V�m\\�?�:_,_ٷ+^GYE����,뻫^E� �J��Vi�Ҩ��]_�[[Z8�^[^Ue�ɺ*]�uy9��]�ܣK+5���r��]��--��,�d�?�|A�������\~Z��,-�6��Ԟk�f^Yʞ-<Ӫ4���^K���'^WZ+ �K�"���^W���'k��^@v{�Biu��������3�涖/�V.d�/m�^]l-?���*B�����;X���~���^W��^^,�k[����E^[`>
                                  �<3��j04�X�&�-EUL`�m^PjA릩^@?
                                  ��h^TH4A^Z��"@���Y�^L���D���U���B-���^Z�,^E>�   ^S���Y^[��h^X
                                  5]4M�^Ys��^@gZ�^Yh�s�2�H^B�49c���Bj_�:|oOk^A
                                  ^E�^@��B����/>iY;����Ha,^G��
                                  W�/^?�ֽ��x��^_~��_���^[����?^?���^?��y���^O�|^U�^_�s`X%N�/R���n�
                                  ��n��$�?
                                  W�u�T^L
                                  �p^^B?w�^_��^A��hD^PNo��Ķs���1mPj^T��*?���z��^R�
                                  ���C~��S�����נ?^D��dj�=0��}�����o^_�<z���=z��?^A��^@�@?!�i�i�wt��%x�st^K�� ^K^P�>��܁�r�^U}^Fp��N��d�G��?=z���u7^�W����^]�       }��ћ�.�^H=������"M�}���H^F1�mv�^]^S��y�헬OA� M�s�b��^Q^U��/�^@l�"6��|��^Q5c}�^U0�^_�=���L��i�SCډ2���+^U�^\|^>
                                  ��b^?���s%���^^ΨW\�R��^[Dp�[�J������̹�vm^W+^?���^]�3�� ��۶%]'
                                  ��O�y^@�^G�l}qK�ӫ��+D����Ӎ�^V{e��$K��qh��11�bm��_����?���7��z���ǿ���^_���^?s��k�t��^?���G_���{��a�d|��^O�ݸ^Yo&���^L�O^EGKY e�R�^AY�M�^H�LI^U5<�^B�F���-��
                                  %�S^Nܓ�n7}�5��^C���!Yz�,Ge�Fn6[^T�T5��^Oc]7��7��TT%0a49���\a�����[8^SB^H|^H^ZS���^\^T��8^G�va���^_���^\^T��8^G�9����g|h^S<�^Y�/5�*���b��Ә�>�D
                                  �SYwj3u��G� ��U^N�h2��^H_eZ�Ҫ��T�%e^]�K�ԃ�^E��@+^Q��    �fB��^F�&����^[�^F�Ii:r\^U�P%�f�z��]�v%^S�u�^G� v^U�g���^K��TVi�^@�`�͐Um�b)��
                                  ��G�w_�^HQ����^A�2
                                  ɪԿ1��.I/��y>;�p���ù����I�^GW�9�^H���p�i0`���6h�:�^]�ַ�E�.�.n�-o�%��^^�^Ezfq^S@^^q� ��X^^%�X�G�����^K���^G����^L�q�_��y���ŵ�?g��:_,�^V^V
                                  ��^O� ��xU0��lV����^Z�k�
                                  ��2�U*���f�/�^W^��o?^O�^C���k�W���N�#�~h&FL�]\^ ����O�����+>{��s�\��Z��^^^G�^U^C��Si����^BK^\�)����la�^DG�^Y^H_3�Ʉ�����^^�^R�
                                  �s�gq����ǡ�)�kH�RXר�^N��>Д��H�+^A^G�YO> 'C���Q6�u^D�����B�ϛ[Wy���� z�J����}^Uj�ޜW�ʎ�bZߑ��
                                  [G��%c��l.�0���ؠ��UNi�^^o���^W��J��>^@�^S�^R_/�5�IUxУq^Q�^]�x֧�^@j^G�b���bQ%/�tt�y��q�w�.m��a5}�^R�WڡwG�^G����÷٧P�^@tg96�g��
                                  �*�^H�� �2�O��{�1�^W����r���?^?��^[?����w^?�VB &�^KUا�R^OћY���^H�8�0JK�Դ��g�f]^L}��h�^A^^Q(|��=^T^C��Ţ^R� ^@� &]�:o2fS� �d�z�^[��#��#��p爐�y2�=�f�7��^N��Ϊ��7�Oo�h�A�w����i4����a^WC�-;n�!�XV��V��^G�7� ��]�ٍ!Ze�����f1��[s=փ6���M��$��co�7Ϊ^>
                                  ^^^Y�g^K�{�q��^S\�^Tp��^S\���^D^W'�8��  ��}���� �^Y^_ڐ��S���s^X��{����Ř�n�f{���^S�Tu�����k�� ��{6�<s�t��^DN�s����<>����
                                  ^K��Y_�ۛ^E��z5�|L���J�Q��އ�^F�}��&^]�9�^B����C���]ian,:��p$�6��^A��^G�~^UKT����5���CKe�y.�x"�u�"^]Hb��^]
                                  /T�j�)��0")Z-���J���
                                  ��3^T>7���u��NMƂ�J��^E(��&��]V�L�rS^F�,�ie��~^[W^?p���3�Ҡb�oC   �l4ف$�<�y��^R"�G^B,���S*��;;^Vq�K4f�:�/���o^]A��<����^Z�s�e��=^EUGa��^H Uv�ؒ^X^H .^G]��ss�H������b�{�LF"|��$*@^?�^Vey�e�Gg6/lK�A�r�b����^N��^Z_�2��J� IB^A
                                  >�)̏q��|M��~T�   �����O^D�6�(V�^\�#^F"�䩭K�bq����/��^X�^T��>8ۏ�3f�^L�衪�^K�O�MJ5G*+�'��^Tǭ��ؑ��;�{�^\��'�;�9+3G�^Q
                                  �S�zh�J^T��u�ޡ�~^?<���.=P�'U�}��U�Lu"�gݱK��ƜE.�Lb���O�K�4N�<
                                  de_text
                                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                    @crunchip danke!
                                    @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    dann bleibt noch die Frage als welcher user mit welchen Rechten
                                    und
                                    ob der Jetzige Name korrekt gefunden wird
                                      @simatec 2. Versuch. Habe beim ersten Mal die falsche Datei erwischt:
                                        GNU nano 5.4        iobroker_2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz *
                                      Mmm^_�^H^@^@^@^@^@^@^C��kw^SW�0<��W��Y���`c�^F���վ^A^F^L^F^[^H��k�Tu$^]�T%�"!=k�^B^R^B^D^BIw:�^K��K^G�;��-�^XX�^Q|��B^O�ͧ��g�}N�J��*^Y�=�LX$��9����g�}�%�jY/���~�?===۶mS��Ķ�D�_���O�����`O�@"�O=�˶~��^F~�Y�?���6L�[I��2{�p�����^W�^S�i�`����$>
                                      ��O�;{r�@Q�^Y�L&�ک��.6��^\?�^[���%m^Uad^K��+���ֱ��#�R��^T�Ѧ�i�F��^[^�����L.q$^?tjr�ԫ�vV/^O�C^G&�^Sc�^G�G^Pư�kdxϑ���hf����ʁ��tᕭC㩼Yxexg��ᓧ�^N�۹^?P߾�h��?3e�r,e^U��ђ�0J���go�$m�ڧ��{�d^?�^Y=8�ڳm^_�ڟ��z
                                      �o"�u���i�/i�&�^N���9r���N��۟�?�s�̑�^C��h���cC�^O^U=6�23�!vrj��Uԙ�s�8��^^^YΎ^O^O^^�96;�~�����sپs���i}*58���H�@fl�+'������O^U�^\�Ɲ��!'�M&��^^���^_;5�^[ٟ^X�[��#Y�ӃS�����u��gdx^?Z�ԓ<�mp8�^VJ^Y7k왚9ܓ�ٿm��j镩�����c�̱����[��^E����=��S����Zy����ў�O�^\G^XS�GK��9�/w`d<wljOjz���D����6�;d��^O�Lm�ԩ~�oO_1Y�vl����⤉�w�B^X�\�^\�2Ykﱾ�);i
                                      �Zp�^C��
                                      �jM�^R�'v��^�w^Z9C-l�u8wrtz���Xa�v_��c3��7ի�^[��V^OX�X�@a�^Z^_=xp���SS��^]�51n^_ؖ9�^_�^Y^Zyu��4^O^^ٚ۟�sL7��^\��^P���#�T�PB^_9�j_�����c�[K��c��퓻Fӽ{S�\^O샚���Dh���Z^R`�y�Q��4��@ģ��f&vN�^B�:^B��^Y^]^]NN��^^^\+^^=8�LZ'���^L�^_IgOf�|�P�gd�������_�85>6|`$��^H�^X^Y��^\����G���pD@�,<>^P�����
                                      �{w����㽉�z��^]��&G�_E^Xc3㽓c^GK�g&NM�^^,N^^�^���^Z>+�3��&��4�������ç��Çh^^0����䨱��<z�=�w(����g���w���.�p��SP{��&^O
                                      ^W�Ҵ^_cc��(�H�>b^\�
                                      �ON^O^Ww����k^]��^T���^G�#;3;��^=��^_ܥ�ǎ^Zξ^\�53:b�Ş#�ھ��^\�m�=8\L^_ˎ���^O��9Գ�^\��i�����C�;�O^N�^^�5 ~uwf�<���$^x�u�ؠ~�|@7S[���^\>�3��^Y�W^Z�{�KZٝ�c'�=�^TS{��^Y}��^C���ʼn�� ��^O������#�^K3������}^C��5�^Yܵ�|D{u��W���c��^O^Ts}V>i^]1���q��zd>
                                      xB��^B�^X+��
                                      ��b��p��,b^U�L�Fǹ�ѝ���V>;_}��MM[�Gs �/=���곞�*�e^@^F����-�sFIљ�4W�x��,�i*���2��r�]��^L^]HM����|CPL^F^X^H��^L��E^@��&�'X!p^K|o�OS���Q�_E!����}�Ls�       �^]�^L^C~U�-���O�2^W�^U,^[���i���r�ց�+'6^]�^\5�cf
                                      �xf��&��Z��i��)�V�4�    +ih����.Sr�E^Z^WMU�(ifT�9^@@�`]�        ʰ\��<�V�^Ow�֙�fm���_�ai���.R��|^Z���Ҽ�tg���Ue�1|2^GD7^O�^&^B^DjS�^_��.��+�q^^Z/��|f�,���?A�9e�S� ���B���߄.^K��Rp�4�G��9j9^O�z^D��^S�^G�^VpZ��������[0���㥻4�^_��c1^K��^\�x^L^>
                                      ܩ|a)����^D�i§���r�9^ E^_��t-^G� ^N�g�M�p�
                                      H
                                      ;�^Y^�^[^]Z0�^R�
                                      ��^H^K2���g蚷�����Xm�!�^V^L��E�����Ñ�^L��`Y��g^F�ciE�l^[i�er}̆^^@h�:���i\eAu]h��^V��^Q$^G�s^Vs   AU`aJ�B�S��)�Y�O]a^D�'Al�Xy�3��7��^Rq۬K�Wq<e^Ey�]������*z妘��$��C��v�&^\^P
                                      O@L7��M^Kv�J��^^|^Kd�@38;^Go#�P�&^\O�&�v^_|��tű�/�%�^S^@��g�f����6����`����\�����^@�����,n8��^L��^Zŕ`��e�^@�+�g^Y\�#��^F+���>ו�^G3^W�^G����|^L�^CV^U
                                      y^A�p��<G�^O��^E^P�t^Z`@^G^X��
                                      z^W,�R^X�^[^X�^Y^\�F��^@#iY0&�K�^Q\-^T8�^Lk�@�qxAL�����%i˰^\��� K��\^Y,^En^D�r�q�f��qZ^[ �X[��$F^\t�%�+Dg�{I��\��0���k$��^Gt�����{x�^@���5q�^B����,-j��&K��y[-^B�+�R�.=9�kI�V��^G�]��KJQ^be�LY:�^D��9#^���#��c^UX���.�^T^O.�'瞜�q�3�}�^A�^R�>
                                      |^O�.(K�^Tj��/w4�J���x^AT��(�^?�`��^PaI��v�2^Er^@^C^Z^T�K�
                                      �^]��A^Q��ϾX�8QW���IU�*^L��<�Mu^U������F�^LNE௸� e���nB���\ܳ�M��<9#�
                                      q���)/^��7�߶�٨��t^]��^E�^Y^@�����V���n����6�:���y�[^^9Ͳ�U91�^\�^D.oV��c�i.�^N^Ts����:z�
                                      ^?%=���p&ⶲmX%�'3�_qS:ؤr����KD<�^V+��2\*�'��2�^KF7�\�}��7O_o��c��4��^U���O�>�@��^F^A^Pf��fy��^Ew֯�g�^Kk�>�~y^�Tp�T/|T} ?l7����V7��N^?��5��^F�msW�����w�={�m�˷:��^F�����^E�S�Ǒ^S�{�ļ^Z��G*�/�Mǝ���q9k\������qA     ���Ĭ4�^R��X\؂���<q�
                                      ��!��}\��1�;.����;^H┲����@4}��f����qm^N��Pu^U-ôl7j^\�Q^@�^^�]T����(�N�f�.�ܶ���^[E�cL��%D^Z�o[����s��?�3.�<Լ��P�^C`��0^RQ<@h;�oA^ER^^@R�^Bd�t;�^D^R�m�ui�A^K+^ZS^V�t��f�A���^W�ǜ0^X^A��
                                      �� v�^O��ǘC^Fz�g
                                      �&^?^KA�^L7���Fju�Ϋh!^A��^B���d@�^F����^E
                                      ��kq�^R^F(P��V� ^U���B�e�".��^C�4n^?��^D�^X^CUR�p�e��B��X%�^F}3�M"^Zh^?h^?�<�&���^^(���-^C~�:^Y]p^S�dn�F����E}:^]�^C�<mٖ�[�      �a|�^^5}�c�NF^V,^G^O��Mں�^C
                                      8�
                                      ���rCg�^Dd�^F6\73A^]�td�����^A����ӏ4�<=^Kt��I/��
                                      ^C�z
                                      �       ���E����^\&^E��"Cu��^B;�YړsJVb^FH;�N��^C����3���x6���g�B^AF^Q�Sԕ�=|^L_�[���_T߸��͟����9K��fi�9�0�:�
                                      4Z�gp
                                      ��Z5�x��zI�^L�^?�Z��>�"���^Dk�X�^F
                                      ^N d�^P^QS�^H^Y�k<k^^���B�^�P�}��F^E^N�&���gNv�aV�^]k.q^@�����hu��^N\^BQ|d��^\^_˴&
                                      ^Tic��0�̞���LS��)�i���u�G�^L�^BOU�^S^B�<�^CЮV������^U$>�"Y7�8|J�^E^F�^D�"�-� �^F�����h
                                      #�}��;�?|�s�싫
                                      x�xꐝ
                                      y%pN%g�mh�A�?�^C@+^S���"��^K@�6�^YG�^?���J�(�o^A>_\z^Lt�^R��:DO1��
                                      g.6��O��G^W^K7��w$��Vқ��d5�}�^R�^S��&�Â�[)��o^L^F�`>�xTŃ�]�ą-^_�C^@^D�ua ���j^T1
                                      �^O���|ɝ�       ę�^[%�g?gEΌ,\{�㰪�2ŵKI^On<B^]��b�^TW�\Z]��r�zu�*��+^?��^Fcz>nA1M>mJE���^Y�a@Ӽ��^\^]��>�L��c^P�^V^E���^P�PPO��^B�c4^Tx^\��@�^X
                                      yܡ}4�^L�9�|     �-�|�z�Gl^LЙ�E^]��FO^A�A�=4�2<5��� ᣪ^U^S�d��JM
                                      ��^O�P-^��U��^Ti��^C��^Q        '�@--�^]Hr��^OΞ��������hv�ރ��D�^DT/Y�5K����*p7Pb8^Z4Q��97^^Zdë���&S.�ZcÓ�H��D�qq�ߐ��)O�_�B�^B�^[)6�xqO"�^Q�^W4L���->٨����ZL��^FFZ��{�ߠ� ��^Hڀ��
                                      �M��$�]���p�_�Წ�O�mƋ؆^X;�SRw�Y^Y\c�C�=91����^[�^K|��&��^E��l�w��{����  p��]^@�^][���ٝ�n�K��'��p��^Nn��^B�Ќ���-u�WY^G�^[^Q^N�!'��9X �C.�[C_t��t�ɀ��4^XzZ��ǚ79�N�W��͠1^KOGLec�'
                                      +�O������xwNo>0p&�^U^XQ17Sͅ�M$w㻾�Z�*^C�նΗ����hr ��^\�/֮^Ym����^W����Q^O16�����)g|w\��Z�"^H��49���^Q��-ڱ<3u��� ��vTg!����_^R��ݽ�E��L^A�8���^Dnu��gA�h��K��cĉ�!���ۓ^X��^Y�J��$���������ۗ8�֧wL�����m]�й^?G"��g�{`p�Egt����k�-�kb0�ߜ�9�G��ۼ;��8�D�o>
                                      �㋈^@0��
                                      ��`<遈^Q^B��-�t0��SQ����w       s^C�^���^?юqg��^N����VE\^_��^Q]*䕏$2O�3����-�n���O/�^F?ͷ�Lܢ^@I  ^O^S��xfi��>\��!A���:'k*�^Y�^A���
                                      ���I��Q���fyx^Ek��*�~�!?�-JJ�|
                                      �V�@D�ȡKq��Ʈ+(���6�_�=�b^E��q^F�^z�g�^W���[��\���f����Y�sI^Hq|�e�^O�u^]�ت�^K��^A�k����o^Kz��������n0E�\���j��^Kހ��\^^   �Ao�j�@��;�^H��wH����^CᱨJ:��m�&/�:TPq^C���^T�{� 􌽥�5�^F���]�b�Q!���j�C^Gߙ\Wg^UP���^O�;|�n�EYu�r)^G_�$��6���-��!^O��Yo>
                                      ��W�؉���^B��ǒ��\3�.����^A^\�N�j�͢|s+���
                                       '_W��&�D�C(/�t"�c��.^Z����PP'�N^Y�^\t�]�����_�W�/�^���އ��X ��1|�^^���n>�^N^^�€�^Xu�C>^]u�C^Z��@A>�,^O�E�J�^E[@�xW�`8�q0^\�V�����.^R1�|n�` i��X�^d��^^9^���^E�(;�ͽ���^_V�w`]��(�3���>^[}��r��{��߈^?^?K^O2��R�c|^Cf�e����WrK���0��C����^R^^k�>
                                      Nl�ѡ�^G^Cbz�f^R^C;zzv$�w'z{b?:�t%^R]}=3=�w$^Fw^L^Lv�'�G<:4^?T�^_^]z��^?sh�d�ٛCO�'^GaǏ����^@^?��^]D�8O^O�7���=Z��2 �2��^D>1��>�^?�1�NC7Aƕׁp�Z��^H3=��l+���Q�Rˠ�^Q^K�o(
                                      2O�&�z�^X�
                                      ^Q�:��~ȱw�u��>:���C�1���^@R�^T^N��a�8^W��^P~���4b+i��=��^S#o^OU��rin�^S@�I
                                      ^@y�8"o^@�^GL^Z_�\��!X�^N��$
                                      Ŝ���^D �qHPe��<^G���kQ�m��*�8{�z�^YF��.��,�'�^X�^^^KT�-�
                                      �Vt(|�����p��
        [ Unbound key ]
                                        schroedi64 @Homoran last edited by
                                        @schroedi64 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        total 2320
                                        Ich habe den Dateinamen jetzt wieder auf iobroker_2022_04_01-16_16_37-backupiobroker.tar.gz geändert, nochmal Restore mit Backitup versucht. Wieder der Fehler von oben. Ein aktuell mit Backitup V. 2.3.3 erstelltes Backup des neuen System ließ sich problemlos restoren.
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          @schroedi64 jetzt nochmal von vorne der Reihe nach, irgendwie blickt man da nicht richtig durch
                                          • 1 du hast einen alten funktionierenden iobroker laufen
                                          • 2 du hast einen neuen iobroker aufgesetzt
                                          • 3 du möchtest ein backup vom alten auf den neuen spielen
                                          • 4 ist der alte auf aktuellem Stand, weil du oben etwas von minimal backup erwähntest(minimal gibt es schon ne ganze Weile nicht mehr)
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip minimal ist das iobroker Backup.
                                            Ich denke eher, dass die Rechte nicht passen.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130544
