    4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
      apollon77 last edited by
      sorry hatte ein Type drin: addId: true ...
      • O
        ostseeskipper @apollon77 last edited by ostseeskipper
        @apollon77
        wenn die Beispiele schon nicht funktionieren was kann soll man dann tun?
        Der SQL Adapter zeichnet Datenpunkte wie gewünscht auf und stellt die Infos auch bereit, also muss er doch eine Datenbank haben.
        Könnt Ihr bitte euer Beispiel fixen damit man das nutzen und daran lernen kann.
        lieben Dank
        O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
          @apollon77
          auch mit addId: true ... gibt es undefined 😢
            apollon77 @ostseeskipper last edited by
            @ostseeskipper bitte ganz locker bleiben. Was denkst du was wir in dieser Konversation gerade tun?! Du hast auf ein Problem hingewiesen und ich versuche zu helfen das wir die Beispiele fixen können und ich hab noch nicht mal um ein github issue gebeten.
            Ich nehme also jetzt mit das es auch mit addId nicht geht. Dann muss ich wohl mal genauer schauen.
            • O
              @apollon77
              ich bleib locker 👍 😊 und hab gesucht
              hab den Fehler gefunden und auf Github was geschrieben
              edit: Sorry wenn es zu emotional rüber kam, Ihr macht schon tolle arbeit👍
                @ostseeskipper Hi,
                ok, aber das was Du jetzt af GitHub hast ist was anderes ... oder ist es quasi kombiniert?
                Weil "query" ist was anderes als "getHistory"
                  fastfoot last edited by
                  • Bei query fehlt die Angabe der Datenbank vor den Tabellennamen, steht auch so im Readme. Also SELECT id FROM iobroker.datapoints....
                  • Bei getHistory wird id nicht mit zurück geliefert, allerdings würde ich mich fragen wozu, denn die Id ist ja Bestandteil der Abfrage. Es werden nur ts und val geliefert.
                  • addId hat tatsächlich keinen Effekt, habe es im source auch nur einmal gefunden, genutzt scheint es nicht zu werden.
                  • O
                    @apollon77
                    Es ist kombiniert, da ja query und gethistory BuildIn Funktionen sind
                    Da ich mit gethistory nicht weitergekommen bin hatte ich query versucht und auch da fehler bekommen
                    Query sagte mir das die Datenbank nicht angegeben ist.
                    also die Datenbank im ersten sendto für die id's hinzugefügt,
                    dann ging es weiter, aber nun kam wieder diese 'undefined' Fehlermeldung wie aus der gethistory funktion
                    dann habe ich im 2ten sendto der 'query' funktion zum holen der values auch die Datenbank hinzugefügt.
                    Wenn es in der internen gethistory Funktion auch so abläuft nur halt intern im programmcode, vermute ich, das da der Datenbankname nicht sauber aus den Adaptereinstellungen ermittelt wird oder in die integrierten BuildIn-Funktionen wie gethistory übergeben werden.
                      fastfoot @ostseeskipper last edited by fastfoot
                      @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
                      Schmarrn. Deine Abfrage funktionierte doch für das Datum, id ist einfach nicht im Resultset vorhanden. Weshalb erwartest du das überhaupt? logge mal val statt id
                              console.log(result.result[i].id);
                              console.log(new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                      • O
                        ostseeskipper @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        ich hatte erst mal nur erwartet das das Beispiel in der readme funktioniert, 😇
                                console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                        für jemanden der nicht aus der JS Sprache kommt und lernen will etwas frustriend.
                        Auch im anderen Beispiel zu queries ist die Datenbank im Beispielscript nicht enthalten, aber ja du hast Recht es steht ein paar zeilen drunter.
                        Was ich möchte, ist von einem Datenpunkt den gleitenden Durchschnitt der letzten x Minuten in eine Variable bzw. einen Datenpunkt schreiben.
                        .ts muss ich vermutlich durch .val ersetzen um den Wert zu bekommen
                          Naja, schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#structure-of-the-dbs ... da steht elche Tabelle für welchen DB Typ wie heisst ... Ja ich kann gern in der Doku darauf hinweisen das das Beispiel zB für ne PostGres bzw sqlite ist und ggf andere Tabellennamen genutzt werden müssen.
                          ts ist der Timestamp ... und val ist was anderes.
                          Logge doch einfach mal console.log(JSON.stringify(result.result[i])) dann sehen wir was wirklich zurückommt und raten nicht rum
                          O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @fastfoot last edited by
                            @fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
                            Jupp scheint so zu sein, dann wäre das ein Bug
                            • O
                              @apollon77 said in SQL getHistory Abfrage:
                              In der query oder gethistory ?
                                fastfoot @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
                                val ist der Wert, wir müssen nicht raten, ich habe das schon geprüft 🙂
                                {'ts':1648832706691,'val':2.029}
                                • O
                                  @fastfoot und @apollon77
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) {
                                      if (result.error) {
                                          console.error(result.error);
                                      } else {
                                          var now = new Date();
                                          now.setMinutes(-3);
                                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                              console.log(JSON.stringify(result.result[0]));
                                  ergibt
                                  21:54:35.208	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                                  21:54:35.226	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  21:54:35.242	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: {"Wert":3.6997549019607843}
                                  • O
                                    Wenn mir nun noch einer von euch Beiden bitte sagen könne wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme wäre mein Abend gerettet😊
                                    paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ostseeskipper probiere mal mit getHistory average statt minmax. Dann kannst du mit:
                                      log(i+' : ' + new Date(result.result[i].ts).toLocaleString() + ' => ' + result.result[i].val); das Ergebnis anschauen
                                      22:01:19.335	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 0 : 1.4.2022, 19:14:39 => 2.0199999999999996
                                      22:01:19.336	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 1 : 1.4.2022, 20:29:39 => 2.01
                                      22:01:19.337	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 2 : 1.4.2022, 22:01:19 => 1.9977777777777777
                                        paul53 @ostseeskipper last edited by
                                        @ostseeskipper sagte: wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme
                                        let wert = result.result[0].Wert;
                                          mit let DeineVariable = result.result[0].Wert weist du das zu
                                          • O
                                            ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
                                            @fastfoot
                                            @apollon77
                                            Danke Euch erst mal.👍
                                            @fastfoot ist es mit gethistory performanter als über die letzte von mir gepostete Lösung mit queries und avg ?
                                            fand das now.setMinutes(-3) relativ charmat auch wenn ich es noch nicht wirklich verstehe wie das alles mit den result.result verkapselt ist.
                                            Aber ein Auto muss ja auch nur fahren
                                            schönen Abend euch
                                            F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2978
