    4. Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker
      klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 das heißt? Sorry die blöde Frage habe leider kein influxdb.
      Dann bleibt alles bei 0 bis heute morgen?
      BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @klassisch last edited by BananaJoe
        @klassisch das heißt das es keinen Anstieg von 0 auf 10 Watt gab sondern das die Anlage auf 0 war, Morgens mit 10 Watt angefangen hat und es so eingestellt war das er da halt eine Linie von 0 auf 10 gezeichnet hat.
        Wenn die Werte dazwischen brav mit 0 aufgezeichnet bzw. als 0 interpretiert werden ist es so wie es sein soll (und auch war)
        Im Prinzip geht es darum wie deine Diagrammsoftware mit 0 Werten umgeht, ggf. wie es das Fehlen von Werten / Lücken interpretiert. Ich nutze eCharts und auch da gibt es eine Option dafür.
          saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by
          @klassisch
          Das bedeutet das heute Nacht wohl keine 0er geschrieben wurden. Das muss ich nachher aber noch prüfen in den echten Daten.
          Bin ja schon mal froh das es sich um einen Anzeigefehler handelt. Ich melde mich nachher nochmal…
            saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
            Ich habe mal geschaut in der InfluxDB. Sobald sich der Wert Power nicht mehr ändert wird alle 2 min ein Eintrag geschrieben allerdings nicht mit dem Wert 0 sondern der Wert ist leer.
            Habt ihr eine Idee?
            Edit: Vielleicht ist der Power Wert im shelly Adapter dann wirklich leer 🤔
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 wie ist denn die Einstellung für den Datenpunkt für die Aufzeichnung? Ich nutze den SQL Adapter und da kann ich einstellen ob 0 aufgezeichnet werden soll oder nicht.
                saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker:
                Einstellungen sollten passen, oder? Sorry für das schlechte Bild…
                • BananaJoe
                  @saeft_2003 naja, ich interpretiere das so das er dann die ganzen 0 Werte nicht aufzeichnet.
                  wenn du bei "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" einen anderen Wert als 0 eingibst würde er das tun. In welchen Abstand kommen denn die anderen Werte?
                  Ansonsten alle 600 (10 Minuten) oder 900 (15 Minuten) oder 3600 (1x die Stunde) klingen doch gut
                    @bananajoe
                    Das Feld „trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“ ist ausgegraut, da kann man nichts ändern, außer man aktiviert „nur Änderungen aufzeichnen“ aber das kann ja nicht richtig sein.
                      Also die Lösung war im shelly adapter zufinden. Dort konnte man anhaken das Objekte aktualisiert werden auch wenn es keine Wertänderung gab. Das habe ich aktiviert, jetzt werden brav die 0er in die influxDB geschrieben 🙂
                        @saeft_2003 Vielen Dank für die RM. FLOT (mit History) macht das an dieser Stelle besser. In der Stellung Stufen bleibt die Linie auf dem letzten Wert, bis der neue Wert kommt.
                          Von meiner Seite aus kann der Sommer kommen... ☀️
                            Hat jemand ein Skript das berechnet wieviel man einspeist? weil eigentlich ist das wichtig zu wissen, wenn man wissen will wann sich die Anlage rechnet...
                              @saeft_2003 Hast D bereits einen neuen Stromzähler "Moderne Meßeinrihtung" mit Info Schnittstelle? Der zeigt das an.
                              Falls nicht wird es schwierig. Man kann zwar messen, was von der Klein-PV kommt, aber man weiß nicht wer was im Haus verbraucht.
                                saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by saeft_2003
                                @klassisch
                                Der neue Zähler kommt am Dienstag. Im Moment messe ich aber jetzt schon den Verbrauch jeder Phase mit einem shelly 3 em.
                                Im Moment schaue ich wann der Verbrauch der drei Phasen kleiner ist als der Ertrag. Dann zähle ich die eingespeißten Wh. Nachts wird dann das vom Eurobetrag wieder abgezogen und auf 0 gesetzt.
                                ob das schlau ist bzw funktioniert, muss ich mal schauen. Evtl muss ich mal schauen wie teuer/aufwendig es ist den neuen Zähler auszulesen...
                                  @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker:
                                  @klassisch
                                  Das ist wahrscheinlich teurer als das Auslesen mit dem neuen Zähler
                                  Mit dem neuen Zähler wird das einfacher werden
                                  Billiger und besser als das Auslesen mit 3 Shelly EM. Du bekommst die Wirkleistung und das auch schon saldiert.
                                  Schau mal in meinen Guide . Je nach Gusto kann man das gebastelt mit ein paar EUR machen oder auch etwas professioneller.
                                  Dann kommt die Momentanleistung direkt raus, evtl auf 2 verschiedenen Registern, die man dann halt vorzeichenrichtig addiert (eingehende Leistung positiv, ausgehende negativ) und am Ende des Tages greift man den neuen Zählerstände für die Energie ab und subtrahiert die Stände vom Vortag.
                                    @klassisch
                                    Ok danke für die Info. Hätte ich vor ein paar Monaten gewusst das ich einen neuen Zähler bekomme dann hätte ich natürlich nicht einen shelly 3 em gekauft.
                                    Sind die Leseköpfe alle mit usb Anschluss? Weil an meinem NUC sind alle belegt 🙈
                                    Edit: ich habe mir dein umfangreichen guide mal kurz angeschaut. Falls ich nicht zufrieden bin mit meiner Lösung dann setzte ich mich damit mal näher auseinander… 👍
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @saeft_2003 Viele Netzbetreiber bestehen bei einem Balkonkraftwerk darauf. Auch die, die grünen Landesregierungen gehören.
                                      Bekommst Du den Zähler als Regeltausch oder durch die Anmeldung Deines Balkonkraftwerks?
                                      Beim Regeltausch gibt es dann nur ein Register für die Leistung und eines für die Energie. Die haben i.A. schon Rücklaufsperre drin. Es ist nur fraglich, ob sie die rückfließende Leisung mit dem richtigen Vorzeichen versehen. Hier habe ich widersprüchliche Informationen.
                                      Wenn Du einen Zweirichtungszähler bekommst, dann gibt es mehrere Register. Die beiden Energiezähler werden dann unabhängig gemessen und angezeigt. Bei der Leistung bin ich nicht so sicher.
                                      Was da genau geht, bestimmen die Netzbetreiber mit.
                                        Nein, es gibt auch andere mit Digitalausgang. Ich habe damals um 20 EUR investiert und einen mit RS232 und RS485 Ausgang verwendet. Und dann das ganze mit einem Wandler ins LAN eingespeist. Dann braucht man kein USB mehr. Hat halt einen Zehner mehr gekostet. Mache ich auch mit Zigbee und RFLink so. Läuft alles sehr stabil. Ich versuche die USBs zu vermeiden, weil ich die anderweitig brauche. Mein Win Laptop macht nicht nur ioBroker, sondern auch Filserver, Backup-Server Printer/Scanner server
                                        Ich habe aber auch mit einem 1 EUR "IR Flame detector" und einem billigen serial <-> USB Wandler gebastelt. Geht auch. Aber ich möchte kein Gebastel, sondern eine saubere Lösung im Schaltschrank. Woanders bin ich nicht so pningelig, aber dort schon.
                                          Ich bekomme den neuen Zähler wegen der Anmeldung der mini PV. Die meinten ich bekomme einen Zweiwegezähler…
                                            warp735 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Das VIS gefällt mir. Könntest das hier einstellen?
                                            balkonkraftwerk photovoltaikanlage
                                            10
                                            61
                                            12209
