      mameier1234 @JoergH last edited by
      @joergh Ich denke mal die Hauptfrage ist, warum da ein Sprung zwischendurch von 390 auf 411 stattfand, obwohl das MaxRateValue auf 0,9 steht...
      Das passiert bei mir auch leider immer wieder mal.. Bisher ohne Erklärung..
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @mameier1234 last edited by
        @jomjol
        Kannst du vielleicht bei Gelegenheit bitte nochmal über das Log schauen. Trotz anderem ESP (mit 64Mbit Psram) und jetzt auch neuer 32GB SD Karte, selbes Problem. Ich komm aus dem Dauerreboot einfach nicht raus.
        @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @jomjol Ich hatte noch einen alten ESP mit defekter Cam rumliegen, ich hab jetzt mal das alte Board genommen mit neuer Cam. Laut Log hat dieser ESP die 64Mbit aber der Fehler bleibt der selbe. Kurz vor Logende meldet er folgendes:
        14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
        14:04:37.130 -> Core 0 register dump:
        14:04:37.130 -> PC      : 0x400ef308  PS      : 0x00060530  A0      : 0x8018c5ca  A1      : 0x3fff9fd0
        14:04:37.130 -> A2      : 0x00000780  A3      : 0x3ffc3c68  A4      : 0x00000280  A5      : 0x00000780
        14:04:37.130 -> A6      : 0x00000001  A7      : 0x000001e0  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3f82c168
        14:04:37.130 -> A10     : 0x00000000  A11     : 0x3f92ddd8  A12     : 0x00004d80  A13     : 0x00000001
        14:04:37.130 -> A14     : 0x3ffc35ac  A15     : 0x3fff9ef0  SAR     : 0x0000001a  EXCCAUSE: 0x0000001c
        14:04:37.130 -> EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008bed5  LEND    : 0x4008bee5  LCOUNT  : 0xffffffff
        14:04:37.130 ->
        14:04:37.130 -> ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb
        14:04:37.130 -> Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0
        Das ganze Log:
        14:04:15.068 -> Rebooting...
        14:04:15.068 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
        14:04:15.068 ->
        14:04:15.068 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
        14:04:15.068 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
        14:04:15.068 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
        14:04:15.068 -> mode:DIO, clock div:2
        14:04:15.068 -> load:0x3fff0030,len:4
        14:04:15.068 -> load:0x3fff0034,len:7248
        14:04:15.068 -> ho 0 tail 12 room 4
        14:04:15.068 -> load:0x40078000,len:13856
        14:04:15.068 -> load:0x40080400,len:4052
        14:04:15.068 -> entry 0x40080688
        14:04:15.068 -> I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
        14:04:15.068 -> I (31) boot: compile time 18:56:57
        14:04:15.068 -> I (31) boot: chip revision: 1
        14:04:15.068 -> I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
        14:04:15.068 -> I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
        14:04:15.068 -> I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
        14:04:15.068 -> I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
        14:04:15.068 -> I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
        14:04:15.068 -> I (61) boot: Partition Table:
        14:04:15.068 -> I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
        14:04:15.068 -> I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
        14:04:15.068 -> I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
        14:04:15.068 -> I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
        14:04:15.068 -> I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
        14:04:15.068 -> I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
        14:04:15.068 -> I (109) boot: End of partition table
        14:04:15.068 -> I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
        14:04:15.068 -> I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map
        14:04:15.224 -> I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load
        14:04:15.224 -> I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
        14:04:15.224 -> I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load
        14:04:15.224 -> I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map
        14:04:15.718 -> I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load
        14:04:16.357 -> I (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
        14:04:16.357 -> I (880) boot: Disabling RNG early entropy source...
        14:04:16.357 -> I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
        14:04:16.357 -> I (885) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
        14:04:16.357 -> I (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
        14:04:16.357 -> I (895) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
        14:04:16.357 -> I (903) cpu_start: Pro cpu up.
        14:04:16.357 -> I (906) cpu_start: Application information:
        14:04:16.357 -> I (911) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
        14:04:16.357 -> I (917) cpu_start: App version:      0.0.9.3
        14:04:16.357 -> I (922) cpu_start: Compile time:     Sep 25 2021 18:55:36
        14:04:16.357 -> I (928) cpu_start: ELF file SHA256:  49d2944a34ee25eb...
        14:04:16.357 -> I (934) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
        14:04:16.357 -> I (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0
        14:04:16.357 -> I (931) cpu_start: App cpu up.
        14:04:16.841 -> I (1837) spiram: SPI SRAM memory test OK
        14:04:16.841 -> I (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
        14:04:16.841 -> I (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
        14:04:16.841 -> I (1844) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM
        14:04:16.841 -> I (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
        14:04:16.841 -> I (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
        14:04:16.841 -> I (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM
        14:04:16.841 -> I (1870) cpu_start: Pro cpu start user code
        14:04:16.841 -> I (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
        14:04:16.841 -> I (1900) spi_flash: detected chip: generic
        14:04:16.841 -> I (1901) spi_flash: flash io: dio
        14:04:16.841 -> I (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
        14:04:16.841 -> I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
        14:04:16.841 -> I (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
        14:04:16.841 -> Do Reset Camera
        14:04:16.841 -> I (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.823 -> Init Camera
        14:04:18.823 -> I (3929) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3929) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3929) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3939) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3949) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3959) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3969) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3979) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3989) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (3999) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (4009) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:18.958 -> I (4019) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
        14:04:18.958 ->
        14:04:18.958 -> I (4019) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
        14:04:19.098 -> I (4169) camera: Detected OV2640 camera
        14:04:19.098 -> I (4179) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
        14:04:19.098 -> I (4189) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
        14:04:19.694 -> I (4789) main: Using SDMMC peripheral
        14:04:19.788 -> Name: SN64G
        14:04:19.788 -> Type: SDHC/SDXC
        14:04:19.788 -> Speed: 20 MHz
        14:04:19.788 -> Size: 60906MB
        14:04:19.788 -> I (4849) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
        14:04:19.788 -> Start CheckOTAUpdateCheck ...
        14:04:19.788 -> I (4859) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
        14:04:19.835 -> I (4919) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e
        14:04:20.491 -> I (5559) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a
        14:04:20.491 -> CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
        14:04:20.538 -> open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
        14:04:20.538 -> file loaded
        14:04:20.538 ->
        14:04:20.538 -> WLan: Rocket, XXXXXXXXXXXXX
        14:04:20.538 -> Hostename: Watermeter13
        14:04:20.538 -> I (5609) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0
        14:04:20.538 -> I (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE
        14:04:20.538 -> I (5639) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76
        14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config NVS flash: enabled
        14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config nano formating: disabled
        14:04:20.585 -> I (5639) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
        14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
        14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32
        14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init management short buffer num: 32
        14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init static tx buffer num: 16
        14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer size: 1600
        14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer num: 10
        14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
        14:04:20.721 -> I (5769) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0
        14:04:20.721 -> I (5769) wifi:mode : sta (9c:9c:1f:c9:24:34)
        14:04:20.721 -> I (5769) BLINK: Blinken - start
        14:04:20.721 -> I (5779) wifi station: wifi_init_sta finished.
        14:04:20.815 -> I (5899) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1
        14:04:20.815 -> I (5899) wifi:state: init -> auth (b0)
        14:04:20.815 -> I (5919) wifi:state: auth -> assoc (0)
        14:04:20.862 -> I (5929) wifi:state: assoc -> run (10)
        14:04:20.862 -> I (5959) wifi:connected with Rocket, aid = 2, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2
        14:04:20.909 -> I (5959) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -72
        14:04:20.909 -> I (5969) wifi:pm start, type: 1
        14:04:20.909 ->
        14:04:20.909 -> I (5979) BLINK: Blinken - done
        14:04:20.956 -> I (6019) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
        14:04:21.518 -> I (6599) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.206, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1
        14:04:21.518 -> I (6599) wifi station: got ip:192.168.13.206
        14:04:21.518 -> I (6599) BLINK: Blinken - start
        14:04:21.518 -> I (6609) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXXXX
        14:04:21.518 -> main: sleep for : 200ms
        14:04:23.514 -> I (8619) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.
        14:04:23.561 -> I (8619) sntp: Initializing SNTP
        14:04:23.561 -> I (8619) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)
        14:04:25.525 -> I (10619) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)
        14:04:27.593 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt
        14:04:27.593 -> I (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 14:04:29 2022
        14:04:27.593 -> I (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_14:04
        14:04:27.593 -> timeist 20220320-140429
        14:04:27.593 -> time 20220320-140429
        14:04:27.593 -> main: sleep for : 200ms
        14:04:29.619 -> I (14659) server-main: Starting server on port: '80'
        14:04:29.619 -> I (14659) server-main: Registering URI handlers
        14:04:29.619 -> I (14659) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers
        14:04:29.619 -> I (14659) server_ota: server_ota - Registering URI handlers
        14:04:29.619 -> I (14669) server_GPIO: start GpioHandler
        14:04:29.619 -> I (14669) server_GPIO: register GPIO Uri
        14:04:29.619 -> I (14679) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
        14:04:29.619 -> vor reg server main
        14:04:29.619 -> vor dotautostart
        14:04:29.619 -> task_autodoFlow: start
        14:04:29.619 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
        14:04:29.619 -> [MakeImage]
        14:04:29.619 -> Start ReadParameter ([MakeImage]
        14:04:29.619 -> )
        14:04:29.619 -> ;LogImageLocation = /log/source
        14:04:29.619 -> WaitBeforeTakingPicture = 5
        14:04:29.619 -> ;LogfileRetentionInDays = 15
        14:04:29.619 -> Brightness = -2
        14:04:29.619 -> ;Contrast = 0
        14:04:29.619 -> ;Saturation = 0
        14:04:29.619 -> ImageQuality = 5
        14:04:29.619 -> ImageSize = VGA
        14:04:29.619 -> FixedExposure = false
        14:04:29.619 ->
        14:04:29.619 -> [Alignment]
        14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Alignment])
        14:04:31.563 -> InitialRotate = 179
        14:04:31.563 -> InitialMirror = false
        14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20
        14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20
        14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default
        14:04:31.563 -> FlipImageSize = false
        14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271
        14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> [Digits]
        14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Digits])
        14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite
        14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit
        14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3
        14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32
        14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54
        14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1
        14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54
        14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2
        14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54
        14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> [Analog]
        14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Analog])
        14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite
        14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog
        14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32
        14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true
        14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92
        14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1
        14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92
        14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2
        14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92
        14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3
        14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92
        14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> [PostProcessing]
        14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([PostProcessing])
        14:04:31.563 -> Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1
        14:04:31.563 -> Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4
        14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0
        14:04:31.563 -> PreValueUse = true
        14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720
        14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false
        14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1
        14:04:31.563 -> ErrorMessage = true
        14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> ;[MQTT]
        14:04:31.563 -> Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22
        14:04:31.563 -> 42.013401
        14:04:31.563 -> TIME: 120, 10, 0, 1, 1, 5
        14:04:31.563 -> Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
        14:04:31.563 -> Read: ;MainTopic = wasserzaehler
        14:04:31.563 -> Read: ;ClientID = wasser
        14:04:31.563 -> Read: ;user = USERNAME
        14:04:31.563 -> Read: ;password = PASSWORD
        14:04:31.563 -> Read: ;[GPIO]
        14:04:31.563 -> Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
        14:04:31.563 -> Read: ;IO0 = input disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> Read: ;IO1 = input disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> Read: ;IO3 = input disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> Read: [AutoTimer]
        14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([AutoTimer]
        14:04:31.563 -> )
        14:04:31.563 -> AutoStart = true
        14:04:31.563 -> Intervall = 4.85
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> [Debug]
        14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Debug])
        14:04:31.563 -> Logfile = false
        14:04:31.563 -> LogfileRetentionInDays = 3
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> [System]
        14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([System])
        14:04:31.563 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        14:04:31.563 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        14:04:31.563 -> ;TimeServer = undefined
        14:04:31.563 -> ;AutoAdjustSummertime = false
        14:04:31.563 -> ;Hostname = undefined
        14:04:31.563 -> SetupMode = true
        14:04:31.563 -> END OF FILE
        14:04:31.563 -> *************** Start GPIOHandler_Init *****************
        14:04:31.563 -> I (16519) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO
        14:04:31.563 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
        14:04:31.563 -> [MakeImage]
        14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/source
        14:04:31.563 -> WaitBeforeTakingPicture = 5
        14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 15
        14:04:31.563 -> Brightness = -2
        14:04:31.563 -> ;Contrast = 0
        14:04:31.563 -> ;Saturation = 0
        14:04:31.563 -> ImageQuality = 5
        14:04:31.563 -> ImageSize = VGA
        14:04:31.563 -> FixedExposure = false
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> [Alignment]
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> I (16609) BLINK: Blinken - done
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
        14:04:31.563 -> ;MainTopic = wasserzaehler
        14:04:31.563 -> ;ClientID = wasser
        14:04:31.563 -> ;user = USERNAME
        14:04:31.563 -> ;password = PASSWORD
        14:04:31.563 ->
        14:04:31.563 -> ;[GPIO]
        14:04:31.563 -> ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
        14:04:31.563 -> ;IO0 = input disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> ;IO1 = input disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> ;IO3 = input disabled 10 false false
        14:04:31.563 -> ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
        14:04:31.610 -> ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
        14:04:31.610 -> ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
        14:04:31.610 ->
        14:04:31.610 -> [AutoTimer]
        14:04:31.610 -> AutoStart = true
        14:04:31.610 -> Intervall = 4.85
        14:04:31.610 ->
        14:04:31.610 -> [Debug]
        14:04:31.610 -> Logfile = false
        14:04:31.610 -> LogfileRetentionInDays = 3
        14:04:31.610 ->
        14:04:31.610 -> [System]
        14:04:31.610 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        14:04:31.610 -> ;TimeServer = undefined
        14:04:31.610 -> ;AutoAdjustSummertime = false
        14:04:31.610 -> ;Hostname = undefined
        14:04:31.610 -> SetupMode = true
        14:04:31.610 -> I (16689) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled
        14:04:31.610 -> Flashdauer: 5000
        14:04:37.130 -> Image loaded from memory: 0, 0, 0
        14:04:37.130 ->
        14:04:37.130 ->
        14:04:37.130 -> Rebooting...
        14:04:37.130 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
          jomjol @Xsev last edited by
          The Problem I see is here:
          This tells, that the image from the camera could not be loaded. Can you check the connection to your camera (flex band).
            BorderCounter @jomjol last edited by
            mein Problem: Die vollen Kubikmeter (6) wird nicht erkannt. Raw Value: 0082N.075 (00826.075)- Alter Stand war 0082N.981 (00825.981). Durch den Sprung der vollen Kubikmeter von 825 auf 826 und die Tatsache, dass die 1-Kubikmeterstelle nicht richtig erkannt wird, ist die "neue Menge" kleiner als die "alte Menge". Wie gehe ich am besten damit um?
            Ich habe Versuchsweise das Feld für die Stelle zu vergrößern, schafft aber keine Abhilfe.
              JoergH @BorderCounter last edited by
              @bordercounter Das Fenster um die Ziffer 6 sieht zu groß aus. Das würde ich mal exakt anpassen, dann erkennt er die Ziffer vielleicht besser...
                BorderCounter @JoergH last edited by
                @joergh Ich habe das Feld schon größer gemacht. als es exakt gepasst hat, war der fehler der selbe 😞
                • Xsev
                  Xsev @BorderCounter last edited by
                  @bordercounter Du kannst mal mit einem anderen Erkennungsfile testen, ich hab mit den älteren Versionen teilweise bessere Ergebnisse erzielt. Da sollten 2-3 auf der SD Karte sein, evtl. gibt's die auch als Download auf Git...
                    markushi last edited by markushi
                    bin zufällig auch über dieses absolut geniale Projekt gestoßen und habs mal provisorisch installiert um meinen analogen Stromzähler auszulesen:
                    Funktioniert 1a und was mich echt überrascht hat, ist die hohe Erkennungsqualität der Software! Aktuell logge ich so jede Stunde den Stand in meine Postgres Datenbank:
                    Problem für mich bei dem Ganzen: Ich habe keine 3D-Drucker! Und irgendwie finde ich keinen Shop, wo ich mir ein gedrucktes Gehäuse für das Modul bestellen könnte?!? Habt ihr einen Tipp für mich? Wollte mir deswegen ungern einen 3D-Drucker anschaffen....
                    Danke!
                    Gruß - Markus
                    ERLEDIGT ---> hab jetzt bei einem Online Druckdienst Gehäuse bestellt ✌
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @markushi last edited by
                      @markushi aus Pappe oder Bastelholz / Bastelkunststoffplatten aus dem Baumarkt.
                      Kannst du mit dem Teppichmesser zuschneiden und kleben.
                      Musst nur schauen woran du es hängen oder festklemmen kannst
                        Kann ich eigentlich was machen, um die Erkennung zu verbessern? Mir scheint es so, als ob die "6" Probleme macht:
                        Das wurde auch in anderen Posts hier erwähnt, dass es mit der Zahl wohl Probleme gibt!? Hat jemand einen Tipp für mich?
                        • Xsev
                          Xsev @Xsev last edited by
                          @markushi Probier mal folgendes:
                            markushi @Xsev last edited by
                            @xsev Was genau ist das Erkennungsfile? Sind das die dig... Files im config Verzeichnis?
                              Ich zieh die Frage zurück nachdem ich ein wenig zu Tensorflow gegooglet habe 😁
                                juergi last edited by juergi
                                auch ich bin begeistert von diesem Tool und habe mir inzwischen auch eines für meinen Wasserzähler gebaut.
                                Aktuell befinde ich mich im Probebetrieb.
                                Da ich wegen Reflektionen oft Probleme mit falscher Erkennung habe, bin ich zu der Lösung mit externen LEDs umgestiegen. 2 WS2812B sollen hier helfen. Allerdings gehen diese bei der Erstellung eines neuen Images gar nicht an!? In der Konfiguration, bei der Erstellung eines Referenzimages, allerdings schon. Ich habe nun schon einige Versuche mit geänderten Einstellungen gemacht - die Dinger bleiben aber weiter dunkel 😞
                                Die GPIO12 Konfiguration sieht so aus:
                                Habe ich noch etwas übersehen oder mache etwas falsch?
                                Hat jemand eine Idee?
                                Jürgen
                                Nachtrag: Ich habe das Gerät nun mal eine gute Stunde neben mir laufen lassen. Das ist das Ergebnis:
                                Ab und an gehen die LEDs tatsächlich an (2 mal in der Zeit), sonst blieben sie aus. Nach einer der beiden Beleuchtungen blieb dann die letzte der beiden LEDs einfach an - bis zum nächsten Foto. Also irgendetwas stimmt da ja noch nicht.
                                Hat denn niemand außer mir die externe Beleuchtung aktiviert?
                                  Robbi12 last edited by
                                  Hallo. Hat jemand eine Druckdatei für den Gaszähler? Würde hier auch gerne auslesen.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Robbi12 last edited by
                                    @robbi12 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    wenn du verräts welchen Hersteller / Modell von Gaszähler du hast ... nicht alle haben den gleichen
                                      Hallo, ja. Einen Pipersberg BK4 G4 von krom schröder.
                                      BananaJoe W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Robbi12 last edited by BananaJoe
                                        @robbi12 so einer? Zufällig hab ich das mal gebaut:
                                        https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                                        Hält bei mir Magneten die ich eingeklebt habe.
                                        Wenn man es "einen Ticken" schmaler macht kann man es auch draufklemmen, ich fang Magnet aber besser (mache ich oft so)
                                        Und ja, meine Konstruktionen sind immer übertrieben solide.
                                          watcherkb @Robbi12 last edited by
                                          @robbi12 https://www.thingiverse.com/thing:5224101
                                            Danke euch. Werd ich versuchen. Das mit dem Spiegel sieht ja gut aus. Gibts da eine Bezugsquelle?
                                            238
                                            3411
                                            2016699
