[gelöst] SQL getHistory Abfrage
@fastfoot und @apollon77
sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { var now = new Date(); now.setMinutes(-3); sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) { console.log(JSON.stringify(result.result[0])); }); } });
ergibt
21:54:35.208 info javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt 21:54:35.226 info javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules 21:54:35.242 info javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: {"Wert":3.6997549019607843}
Wenn mir nun noch einer von euch Beiden bitte sagen könne wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme wäre mein Abend gerettet
@ostseeskipper probiere mal mit getHistory average statt minmax. Dann kannst du mit:
log(i+' : ' + new Date(result.result[i].ts).toLocaleString() + ' => ' + result.result[i].val);
das Ergebnis anschauen22:01:19.335 info javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 0 : 1.4.2022, 19:14:39 => 2.0199999999999996 22:01:19.336 info javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 1 : 1.4.2022, 20:29:39 => 2.01 22:01:19.337 info javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 2 : 1.4.2022, 22:01:19 => 1.9977777777777777
@ostseeskipper sagte: wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme
let wert = result.result[0].Wert;
@ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
mit
let DeineVariable = result.result[0].Wert
weist du das zu -
Danke Euch erst mal.
@fastfoot ist es mit gethistory performanter als über die letzte von mir gepostete Lösung mit queries und avg ?
fand das now.setMinutes(-3) relativ charmat auch wenn ich es noch nicht wirklich verstehe wie das alles mit den result.result verkapselt ist.Aber ein Auto muss ja auch nur fahren
schönen Abend euch -
Ich stimme aber zu das die Beispiele vllt nicht die besten sind. Ich kann mal schauen das ich das hier gesagt dort einfließen lasse.
Ich bin aber auch ehrlich das mir persönlich Gerade die Zeit fehlt das alles sinnvoll und vollständig durchzuspielen und zu überlegen welche Beispiele in welcher Form aus „User“ Sicht Sinn machen. Da freuen wir uns über konkrete Vorschläge Bzw auf github einem Pull request“ für die readme (ist ganz easy: Stift bei der readme klicken, ändern, Änderung vorschlagen, pull request erstellen)
@ostseeskipper ob da performanter ist kann ich nicht sagen, für deinen gewählten Zeitraum ist das sicher egal. getHistory bietet einiges mehr, so kann man mit step noch einen Parameter mit angeben. Wie das genau funktioniert hat sich mir aber noch nicht erschlossen
Mit deiner Abfrage weisst du jedenfalls sicher was da passiert, das sehe ich erstmal als Vorteil. Wolltest du aber für den Zeitraum eines Jahres das jeweilige Tagesmittel errechnen, dann wäre getHistory einen näheren Blick wert
@apollon77 ich schaue mal ob ich da was verschlimmbessern kann. Ist jedenfalls ein guter Tipp mit dem Stift! Dauert aber etwas, an Deine Schlagzahl komme ich in 100 Jahren nicht ran
Muss mich auch erst noch etwas einarbeiten, wäre aber cool dich da etwas 'entlasten' zu können
@fastfoot Super. Vielen Dank!!
Das addId versuche ich die Tage mit noch zusammen mit einem anderen issue wo ich eh grad in allen 3 History Adaptern dran bin zu fixen.
sieht cool aus, ist aber nicht was Du erwartest. Wenn now z.B. 09:43 ist dann setzt dir dieser Befehl dein now auf 08:57, nicht auf 09:40
Richtig geht es so:now.setMinutes(now.getMinutes() - 3)
@fastfoot said in SQL getHistory Abfrage:
Ohh, besten Dank,
Wäre denn das z.B. Beispiel eine Stunde zurück?var now = new Date(); now.setHours(-1);
@ostseeskipper Naja nach gleiochem chema wie bei den Stunden:
now.setHours(now.setHours() - 1)
nein, in meinem Beispiel mit now = 09:43 setzt dir der Befehl die Zeit auf 23:43 des Vortages.
Abhilfe auch hier:now.setHours(now.getHours() - 1)
, apollon hat da noch einen typo drin.Bis Ende der Woche gibt es aktuelle Beispiele auch mit Erklärungen zu den Optionen, wobei das hier ja JS Grundkenntnisse betrifft und dort dann nicht näher behandelt wird. Ist aber alles kein Problem, dafür gibt es ja hier das Forum
Jetzt bin ich völlig erschlagen.
now.setHours(-1);
steht auch in dem SQL Adapter Beispiel drin
hatte echt gedacht und mich gefreut das es so einfach ist die Zeit von jetzt abzüglich einer Stunde zu definieren.
@fastfoot Danke
Ich werd es einfach probieren. -
Jetzt muss ich doch noch mal fragen.
Das Scrpit sieht nun so aus.
var pvwert=0; log("PV wert1: " + pvwert ,"info"); sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { var now = new Date(); now.setMinutes(now.getMinutes() - 3); sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) { let pvwert_1 = result.result[0].Wert pvwert = result.result[0].Wert // ?? Wirkungslos ?? Warum log("PV wert2: " + pvwert_1 ,"info") }); } }); log("PV wert3: " + pvwert ,"info");
Habe am Anfang des JS Script pvwert definiert und will das in Zeile 13 übergeben, da ich den Wert im weiteren Scriptverlauf noch brauche.
Scheinbar lässt es nichts aus der sendto raus.
und wenn ich pvwert_1 ausserhalb der sendto aufrufe gibts ne Fehlermeldung.Edit: Was ich auch nicht verstehe warum wird die letzte Befehlszeile vor dem sendto ausgeführt
20:21:12.047 info javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert1: 0 20:21:12.048 info javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert3: 0 20:21:12.048 info javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules 20:21:12.080 info javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert2: 3.5454545454545454
da wird aber nicht behauptet, dass der Zeitraum 1 Std. sei
Aber ja, man unterstellt es. Wie gesagt überarbeite ich das gerade, es dauert aber noch etwas, da ich auch noch etwas zu den Optionen schreiben möchte und die Beispiele für alle dort genannten Datenbanken laufen sollen
@ostseeskipper sendTo() arbeitet asynchron, d.h. dass die Werte iiiiirgendwann geliefert werden. Derweil wird aber bereits Zeile 18 abgearbeitet, welche aber den aktualisierten Wet aus Zeile 13 noch nicht kennt.
Abhilfe schafft eine Vezögerung in Zeile 18:
setTimeout(()=>{log('PV Wert'+ pvwert)}, 100)
, in diesem Fall 100ms.Man könnte das auch mit Promises lösen aber dann raucht dem geneigten Beginner noch mehr der Kopf, da hilft halt nur lesen, lesen, lesen...
@fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
Abhilfe schafft eine Vezögerung in Zeile 18: setTimeout(()=>{log('PV Wert'+ pvwert)}, 100), in diesem Fall 100ms.
Ääähhmm ... neeee weil auch 100ms nicht sichchergestellt sind ... entweder "await sendToAsync" oder weitere Logik einfach im Callback des SendTo
@apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
"await sendToAsync"
damit bist Du deiner Zeit weit voraus
Aber hast völlig Recht, man sollte das nicht so propagieren da es letztlich zu Fehlern führen kann. Andererseits, packe ich das in eine Funktion mit Promise dann nimmt der TE Reissaus
