    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan @Uli977 last edited by
      @uli977 Jeder der sowas hat kann testen, was mir persönlich schon viel hilft. Oder Doku schreiben etc. das hasst jeder Entwickler!
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Uli977
        Uli977 @Newan last edited by Uli977
        @newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
        Testen kann ich!
        • Tesla Model 3
        • 1-3 phasiges laden
        • PV-Anlage mit zwei Kostal Plenticore plus Wechselrichtern
        VG
          hardy_01 @flisse last edited by
          @flisse said in Easee Wallbox mit iobroker:
          @hardy_01
          Habe mir das Script mal gezogen, aber noch nicht getestet. Ist bei mir eh erstmal nicht wichtig, weil ich kein 3-phasigen Wagen habe. Was mich interessiert ist:
          • Wie meinst du das mit "Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los"? Wo stellt man das ein?
            Oder meinst du die Punkte: 1c5e7fb6-78cd-4f03-bbd9-2353bf7141e2-image.png
            (Screenshot kommt von der Easee.cloud Seite meiner Wallbox.)
            Ich habe mir da aktuell selbst beholfen mit einer Programmierkrücke, wenn der Ladestart aber automatisch verhindert werden kann, wäre mir das natürlich lieber.
            Das Starten der Wallbox bei ausreichender Leistung startest du dann mit "Resume charging" und "Start charging"?
          "Nur mit Key" kannst du in der App einstellen (siehe Screenshot). Ich hatte das Problem, dass der Laderoboter sofort mit 11 kW losgeladen hat, sobald man das Kabel am Auto eingesteckt hat, egal ob Tag oder Nacht (auch wenn zuvor per Skript dynamiccircuitphase mit 0 geschrieben wurde).
          Wenn ich "Nur mit Key" aktiviere, kann ich das Kabel einstecken und der Laderoboter wartet auf Genehmigung und verharrt im Standby. Über Start Charging kann ich den Ladevorgang dann starten (resume geht hier nicht), und mit Stop Charging bzw. Pause Charging wieder stoppen.
            flisse @hardy_01 last edited by
            @hardy_01 Super, danke für die Info.
              flisse @Newan last edited by
              @newan Das wäre natürlich echt super mit dem Adapter. Die Frage ist natürlich nur, wie allgemein man so einen Adapter gestalten kann, da doch viele unterschiedliche Wechselrichter, Wallboxen und auch Vorlieben für die Regelung unterwegs sind.
              Ich kann beim Programmieren nicht helfen, wohl aber beim Testen.
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @flisse last edited by
                @flisse Da wir die Daten in ioBroker haben brauch ich ja nur Datenpunkte und keine Anbindung von wechselrichter.
                Ich mach mal ein Beitrag auf und dann sammeln wir mal Ideen
                  flisse @hardy_01 last edited by flisse
                  @hardy_01
                  Da ich mich mit meinem eigenen Script irgendwie im Kreis drehe, was das Überschussladen angeht, habe ich heute mal deins ausprobiert. Funktioniert aktuell sehr gut. Vielen Dank dafür.
                  Kann allerdings wie gesagt nur 1-phasig Laden, deshalb habe ich das Script noch um einen Schalter erweitert, mit dem man grundsätzlich die Möglichkeit der 3-phasigen Ladung vor- bzw. abwählen kann. Somit wird bei Bedarf weiterhin mit 16A (habe die Wallbox aktuell auf 11kW eingestellt) einphasig geladen, obwohl die PV-Leistung groß genug wäre, um auf 3-phasige Ladung mit geringerem Strom pro Phase umschalten zu können.
                    flisse last edited by flisse
                    Nachdem es gestern wechselhaft war, was die Leistung der PV-Anlage angeht, habe ich mal in die Daten reingeschaut. Für mich sieht das schon sehr gut aus:
                    Was man aber auch sieht ist, dass bei einem Piks noch oben der PV-Anlage die Ladeleistung der Wallbox recht schnell angehoben wird, sinkt aber die PV-Leistung, dauert es länger, bis die Ladeleistung wieder reduziert wird.
                    Wenn man da mal das Beispiel von 10:35Uhr aus dem Grafana-Auszug nimmt, sind das aber grad mal 4 Minuten, also "meckern" auf hohem Niveau. Zumal hier auch immer fraglich ist, wann genau die Daten für die Ladeleistung aus dem Easee Adapter aktualisiert wurden.
                    Ich bin also äußerst zufrieden mit dem Script und möchte zwei dicke Lobe und Danke aussprechen:
                    1. An @Newan für den Adapter
                    2. An @hardy_01 für das Script
                    Newan H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      @flisse Danke für die Blumen 😊
                        warp735 @Newan last edited by
                        Machen diese "Sprünge" dem Wagen nix aus?
                          flisse @warp735 last edited by
                          @warp735
                          Bisher hat er sich nicht beschwert 😉
                            @flisse
                            Danke 🙂
                            Ja, das Script ist natürlich noch zu optimieren, aber ich denke ganz so schlecht läuft es nicht. Die Herausforderung ist ja bei Sonne/Wolken Mix, wo die PV-Leistung innerhalb von 30 Sekunden von z.B. 2 kW und 9 kW schwankt. Man kann z.B. noch mit dem Intervall zum Anpassen der Ladeleistung experimentieren. Hier habe ich bewusst 2 Minuten gewählt, dass sich die Easeebox nicht "totregelt". Hier mal ein Auszug von gestern, die kurzen Peaks wurden vom Laderoboter nicht berücksichtigt (deshalb nur 3-phasig Laden wenn 10 Minuten konstant hohe Leistung anliegt, ansonsten weiter mit 1-phasig Laden)
                              stonemaan last edited by stonemaan
                              Moin zusammen,
                              nach längerer Pause habe ich nun wieder nen PlugInHybriden... Habe meine Skripte und Laderoboter wieder in Betrieb genommen.
                              Bekomme nun folgende Fehler:
                              easee.0 2022-04-22 06:22:03.242	warn	No Chargers found!
                              easee.0 2022-04-22 06:22:03.242	error	Error: Request failed with status code 429
                              Ist das ein API Fehler? Easee weist ja gerade auf einen Fehler hin... https://status.easee.com/
                              Version 1.0.6.
                              Danke euch
                                k_b @stonemaan last edited by
                                @stonemaan
                                  stonemaan @k_b last edited by stonemaan
                                  @k_b oh danke.. ich hab’s nicht gelesen 🙈 sorry. Dachte aber mit Signal IR wäre das gelöst.
                                  Kein Problem, es funktioniert ja alles
                                  • Newan
                                    Newan @stonemaan last edited by
                                    @stonemaan SignalR hält eine dauerhafte Verbindung und nimmt die livedaten entgegen. Für history benötigt der Adapter aber noch den normale request zum abrufen. Ich hab SignalR und 4 abfragen pro Tag und ab und an mal 503 von der api wenn die arbeiten. Ansonsten läuft hier alles.
                                      k_b last edited by
                                      Mir ist aufgefallen, dass "easee.0.XXXXXXXX.status.lifetimeEnergy" während des Ladens nicht hochgezählt wird. Im Screenshot sieht man, dass der Zeitstempel aktualisiert wird, der Wert aber nicht. Ich hatte das anders in Erinnerung und habe leider vergessen das beim Laden des geliehenen Fzgs. in der App querzuchecken (Abgleich mit Cloud).
                                      Ist das in der App ebenfalls so? Ich wollte anhand des Werts (und der Diff. zum PlugIn) eigentlich die geladene Energie im Frontend ausweisen.
                                        hardy_01 @k_b last edited by
                                        @k_b
                                        Der Punkt wird bei mir nur verzögert aktualisiert. Ich habe noch nicht rausgefunden, in welchem Intervall. Gefühlt ist es 1-2 mal pro Tag.
                                        • Newan
                                          Newan @hardy_01 last edited by
                                          @hardy_01 Das aber auch in der APP bei mir so, ich kann ja nur die Daten der API abholen.
                                            Aiouh @Newan last edited by
                                            @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                            ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
                                            Servus, ich habe dazu im letzten Jahr in Github mal einen request aufgemacht. Da ist noch nichts passiert, denn das kann auch rasch zur "Gasturbine" werden, aber es gibt zumindest ein paar interessante Links und Anmerkungen.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            96924
