    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      schroedi64 @simatec last edited by
      @simatec Hat leider nichts gebracht
      pi@iobroker:~ $ iobroker stop
      pi@iobroker:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-02-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
      Fetched 13.2 MB in 11s (1,176 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Installed gcc-c++
      Installed python-dev
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Fixing directory permissions...
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@iobroker:~ $ iobroker restore 0
      host.iobroker Using backup file 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
      host.iobroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz"
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @schroedi64 last edited by Homoran
        @schroedi64 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        wieso 0??
        warum nicht den vollen Dateinamen?
        ist das der korrekte Dateiname?
        Wenn ja, wie kommt die Datei dahin, wo sie ist?
        wo ist das?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @schroedi64 last edited by
          @schroedi64 Jetzt zeige mal den Inhalt der Backup Datei
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            wo ist das?
            Das Backup wurde mit Backitup erstellt. Allerdings mit Version 1.o.o oder so; daher mit "minimal" vorangestellt. Habe ich entfernt.
            -Backupdatei mit WinSCP von Windows-Rechner nach opt/iobroker/backups kopiert
              @simatec Ich versuchs mal:
              copi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ sudo nano iobroker_2022_04_02-08_44_33_backu        piobroker.tar.gz
                GNU nano 5.4        iobroker_2022_04_02-08_44_33_backupiobroker.tar.gz *
              Q�'K��u��f�qX�8�
              ���θ�ƿ�Eٝ^L���o���u٫�^PR�� 4Ԍk�-�"C��Չ^Y�|n�^]^T�u|�J�)�f̈����1��H�Tύ�s� �%�r1G�:�^_d�^U[}l�s��d�՚�щ      y�8V�GY^]������^Tv�^^Y�c�����y�2�^_ߌ^L�vR��GOU�vg�|�k}�Ra��L�WyKޢ��^S͕[��V�^R�{��h� �Bv�]^QE3)Ѥ�o`0�T%]���j���/���y۲tmR;�^V��#Nh��3�?>
              �^Ao�����0p^F��{��'�]�477b7(�bR���/m^Xz�H��2M���Q�J�4�M^B(���$^[|'�3Nf��^Eok�^Y��O�>�G�JF�ޏbM�ͽ�*^G^[4cj��VÇ��ƺ4�^E
              Jc��H٧̊�mښ�_ɥ�P���˯�^^�^U������^Q#Ҩ���/5��$��8��P&#����5:�NMc��o^R�5It
              '4�v^TG|^N^He|��8�^E8-��B0t��^W^K^?}�N��� Ai���^Y���T^CEL�X�)^U�nJ�,�Q~�[��~C���d��⹍����Z���+�v� �H^W7��e}w� ^W�V���*�V^Z�ݵ��{kK^K^Gr���<YW�+�./g����{ti�&7TU�>�Kٻ�Ž���,���/HW6�R^W���O뵕������u��Z���j�����3�J�^Y[���[~r�^Euw6��Z����Z����>
              u�x�O���5��^Fe��.M��O�W�W����]_�*^V ����W
              +�@C�x��,^^�2<^GOC�����^Z��A�O[��lau[^FzW�K��m���^^|S-�z�9��9}u{���w�o^U�O^_T�K@Ú^Bߤ,B[^W�V�?^K�Wj��g^L~���^Z��֗��͗���Y�ߌΧ�^W��g^O^VỊ��V��^B�.8���^A?��Q�~gÑ�7�Ì0��^S^BUu^L^Bu�wXq4?��G��壗ڟ�?:�A�N�N^X�I�^H8^N���v\:D��DK�^D�����^X^Z�^A^L^P^>
              �'�8������^K��^_�^?8�9�N���k�h�z#�:1^H}��ȵ�^U6��/]�^C�����̳����Ykڳ��^N^[^K�[Y/�s^K�%�Y�^F��Y^X7^V^O��W`�yJ_+<[���^C���^N���s]_��q��ǁ͐(�N��{���v#b!]k�s�C��        z�����b^C��-^Y�^^ct�^C4^Y1�fC9|+^\^\�^X�%V1B�cM.JeŒ�lȆ��'X�����{�}>��^O+���]>
              ^G�ԥ1mКtJԥX��^VJ��^U��ӡ.��@^OuiVN��^T� ~x���ӡ,#`@��\�v%�b(M���/۩�z&��ɽe~zpW2^T���^]�M8����^^?�~$�]<�7^A^Uf���^Z�^L����q^YN�@j^W�ڛ�^R�XC^U�^Lk-�^Wm��W�^]w<�T�^T#[��O�s�(9�c|���K^Y�JS^E^@z��C�T���A-��Q�0�0��k8^G�[(�����>f�J,�\��^X�(;<�di[>
              ��I��z?αK���i��ʥ��/#K��Y�Sb���ŊeK*��^V��P^T�^K�L�*;��
              �^V��HK�        ;]gR�8\�8W*���.1#�~ץ]��h!?�1�1?�Z(?F�S�ͩ@ P�^\5ts*!�0    3 ^_^L�^YQU^^<U��")���6)������1j6��]�VtO^T�'Ӝ�|~���b^Y�X��k|���۩2��ƑF�^VT ��MF�Ù�I[����;��$d�����xdiaa���)��2���䈘��7^Z��-�]�)Q�|�4��c��?^]Z3^Z^^$(M^S&��E_��J�lZ^�>>
              �稷]Q�z%�^O�szjK��
              ^Gh�f�^��3-�uJ���R�
              ~�5;���睋sv^U�\���^U
              ��*U"�?^\^A.+�|'�d^W�u�^\~R���S扸|��>=z^Yd���KG7���^C�Gov�^]�ھ
              �o��H��¯?L3�8���B���^O�n�hK�S^O���?t"�}|�{vF
              �K�}�p�l9�sJv%-�^Cp�Ѳ^R���G?%��<%��Ec^YRCa� �H*^Ni�J��+^?�姿��^?���^A��^?|��^?����RzŌS,V6C�^YnI2
              Y,m^NeرP\��^O�s۝�i\�0Č%��]^Sh�^D���M    �^\�I^K����^R�^_^^J^K��dia�.�R��^F�Ԉ5��^VV�ki��^Lv^@^\��*���zӊU,�#r(M��r����f,�c^X8TՈ�R�t)�t5�t5����Z^N�����v�^F(��H�r ����^]k.K48��dI^V^Kk���:���u�^R\�^Q6B�TP-�!���`�w��!�^Y��6�iJ5Z��E$R�9΅�l�o��>
              (�@�ٚb�3s�^Gg�4Ӑ@�\^Q��P�C[{�!�^Q�4eR+t˜3���^N���r�N#��fHr䵣���;�Q(\�;j((��f(��ek^Q��$����
              ^^�^D�5%~T1�+�B��/^A���,/�D��������^Ka}��l��^[^B��a^\���c��㕊
              ^S��^N^?T]/�[/�^R^[^W^_���^A��H�6�&S���h����0��4S.CWU'd���*�^L9�^O^Z���6�M�kT�Fxv�*^U���|me;�ն
              I3��a��#21-�y^^xc�ˎʉ�@{{�@�妪��D@�I/i�^@�^S�*�GU^P>ݪ^X�j^[�^^�-���ӱ^G3
              p}?S�^Zj�`{{M�^S�F͇�Q���\}U�p�s;�B�֜���{>�^�
              |8�&Ӫd�V�v^Gj*��#l�^C�B�� ^O��X�p��-^]��a�b^O�4Q~�ч�
              <^\^]F���!r��^X$���5��D)3�x^Z-^Q]�^Y0�^Kr^����B!/^U^W^V^VʹB�2�P�^V^K�l�� ��֨5����,A^Bٞ�%Ǩ
              ^T�^K��J���W%�i5��O��#�τ B_�x^G^P^S^F�����"�lJ^Tm5i�6āX&_FD6��^WZ^_J����7�^K^K�^N�c^O��`Y^Ef�����=ZP��/6�jkS�չ�#^VJU�=*;�^R��^O@mKe^AH�^Zֆ]^F+Ș0^U-3�]�;^D�KuI��|!ThY�1��PNp��]vCϢ�B��!q!N�����^?��+Vݠf]W�g\�N>D�J/t�8��c^]��
              ^G Help           ^O Write Out      ^W Where Is       ^K Cut            ^T Execute        ^C Location       M-U Undo          M-A Set Mark      M-] To Bracket    M-Q Previous      ^B Back           ^◀ Prev Word      ^A Home
              ^X Exit           ^R Read File      ^\ Replace        ^U Paste          ^J Justify        ^_ Go To Line     M-E Redo          M-6 Copy          ^Q Where Was      M-W Next          ^F Forward        ^▶ Next Word      ^E End
              ^_�^H^@^@^@^@^@^@^C��kw^\�q0�|����#�VL,���"�^B^AJ�^L�^P^@�х�����^]bvf5^W^@^K�琔dɖb%~���q^lj}"%�mY^Re��^A���_x^^��>�/��=3�s陝�^B^D^K6��tuuMUuuwUwuY���͙�5Οl6;7W"�;7W��^?{?�^?���|nn.[����l�X�^A|i�T�?�iI^F���eCߡƠx�^O�~���.OK^A��^?ʎ��_�릮��^N�>
              �Fg���7�^[�_�%��^V�m\\�?�:_,_ٷ+^GYE����,뻫^E� �J��Vi�Ҩ��]_�[[Z8�^[^Ue�ɺ*]�uy9��]�ܣK+5���r��]��--��,�d�?�|A�������\~Z��,-�6��Ԟk�f^Yʞ-<Ӫ4���^K���'^WZ+ �K�"���^W���'k��^@v{�Biu��������3�涖/�V.d�/m�^]l-?���*B�����;X���~���^W��^^,�k[����E^[`>
              �<3��j04�X�&�-EUL`�m^PjA릩^@?
              ��h^TH4A^Z��"@���Y�^L���D���U���B-���^Z�,^E>�   ^S���Y^[��h^X
              5]4M�^Ys��^@gZ�^Yh�s�2�H^B�49c���Bj_�:|oOk^A
              ^E�^@��B����/>iY;����Ha,^G��
              W�/^?�ֽ��x��^_~��_���^[����?^?���^?��y���^O�|^U�^_�s`X%N�/R���n�
              ��n��$�?
              W�u�T^L
              �p^^B?w�^_��^A��hD^PNo��Ķs���1mPj^T��*?���z��^R�
              ���C~��S�����נ?^D��dj�=0��}�����o^_�<z���=z��?^A��^@�@?!�i�i�wt��%x�st^K�� ^K^P�>��܁�r�^U}^Fp��N��d�G��?=z���u7^�W����^]�       }��ћ�.�^H=������"M�}���H^F1�mv�^]^S��y�헬OA� M�s�b��^Q^U��/�^@l�"6��|��^Q5c}�^U0�^_�=���L��i�SCډ2���+^U�^\|^>
              ��b^?���s%���^^ΨW\�R��^[Dp�[�J������̹�vm^W+^?���^]�3�� ��۶%]'
              ��O�y^@�^G�l}qK�ӫ��+D����Ӎ�^V{e��$K��qh��11�bm��_����?���7��z���ǿ���^_���^?s��k�t��^?���G_���{��a�d|��^O�ݸ^Yo&���^L�O^EGKY e�R�^AY�M�^H�LI^U5<�^B�F���-��
              %�S^Nܓ�n7}�5��^C���!Yz�,Ge�Fn6[^T�T5��^Oc]7��7��TT%0a49���\a�����[8^SB^H|^H^ZS���^\^T��8^G�va���^_���^\^T��8^G�9����g|h^S<�^Y�/5�*���b��Ә�>�D
              �SYwj3u��G� ��U^N�h2��^H_eZ�Ҫ��T�%e^]�K�ԃ�^E��@+^Q��    �fB��^F�&����^[�^F�Ii:r\^U�P%�f�z��]�v%^S�u�^G� v^U�g���^K��TVi�^@�`�͐Um�b)��
              ��G�w_�^HQ����^A�2
              ɪԿ1��.I/��y>;�p���ù����I�^GW�9�^H���p�i0`���6h�:�^]�ַ�E�.�.n�-o�%��^^�^Ezfq^S@^^q� ��X^^%�X�G�����^K���^G����^L�q�_��y���ŵ�?g��:_,�^V^V
              ��^O� ��xU0��lV����^Z�k�
              ��2�U*���f�/�^W^��o?^O�^C���k�W���N�#�~h&FL�]\^ ����O�����+>{��s�\��Z��^^^G�^U^C��Si����^BK^\�)����la�^DG�^Y^H_3�Ʉ�����^^�^R�
              �s�gq����ǡ�)�kH�RXר�^N��>Д��H�+^A^G�YO> 'C���Q6�u^D�����B�ϛ[Wy���� z�J����}^Uj�ޜW�ʎ�bZߑ��
              [G��%c��l.�0���ؠ��UNi�^^o���^W��J��>^@�^S�^R_/�5�IUxУq^Q�^]�x֧�^@j^G�b���bQ%/�tt�y��q�w�.m��a5}�^R�WڡwG�^G����÷٧P�^@tg96�g��
              �*�^H�� �2�O��{�1�^W����r���?^?��^[?����w^?�VB &�^KUا�R^OћY���^H�8�0JK�Դ��g�f]^L}��h�^A^^Q(|��=^T^C��Ţ^R� ^@� &]�:o2fS� �d�z�^[��#��#��p爐�y2�=�f�7��^N��Ϊ��7�Oo�h�A�w����i4����a^WC�-;n�!�XV��V��^G�7� ��]�ٍ!Ze�����f1��[s=փ6���M��$��co�7Ϊ^>
              ^^^Y�g^K�{�q��^S\�^Tp��^S\���^D^W'�8��  ��}���� �^Y^_ڐ��S���s^X��{����Ř�n�f{���^S�Tu�����k�� ��{6�<s�t��^DN�s����<>����
              ^K��Y_�ۛ^E��z5�|L���J�Q��އ�^F�}��&^]�9�^B����C���]ian,:��p$�6��^A��^G�~^UKT����5���CKe�y.�x"�u�"^]Hb��^]
              /T�j�)��0")Z-���J���
              ��3^T>7���u��NMƂ�J��^E(��&��]V�L�rS^F�,�ie��~^[W^?p���3�Ҡb�oC   �l4ف$�<�y��^R"�G^B,���S*��;;^Vq�K4f�:�/���o^]A��<����^Z�s�e��=^EUGa��^H Uv�ؒ^X^H .^G]��ss�H������b�{�LF"|��$*@^?�^Vey�e�Gg6/lK�A�r�b����^N��^Z_�2��J� IB^A
              >�)̏q��|M��~T�   �����O^D�6�(V�^\�#^F"�䩭K�bq����/��^X�^T��>8ۏ�3f�^L�衪�^K�O�MJ5G*+�'��^Tǭ��ؑ��;�{�^\��'�;�9+3G�^Q
              �S�zh�J^T��u�ޡ�~^?<���.=P�'U�}��U�Lu"�gݱK��ƜE.�Lb���O�K�4N�<
              de_text
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip danke!
                @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                dann bleibt noch die Frage als welcher user mit welchen Rechten
                und
                ob der Jetzige Name korrekt gefunden wird
                  @simatec 2. Versuch. Habe beim ersten Mal die falsche Datei erwischt:
                    GNU nano 5.4        iobroker_2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz *
                  Mmm^_�^H^@^@^@^@^@^@^C��kw^SW�0<��W��Y���`c�^F���վ^A^F^L^F^[^H��k�Tu$^]�T%�"!=k�^B^R^B^D^BIw:�^K��K^G�;��-�^XX�^Q|��B^O�ͧ��g�}N�J��*^Y�=�LX$��9����g�}�%�jY/���~�?===۶mS��Ķ�D�_���O�����`O�@"�O=�˶~��^F~�Y�?���6L�[I��2{�p�����^W�^S�i�`����$>
                  ��O�;{r�@Q�^Y�L&�ک��.6��^\?�^[���%m^Uad^K��+���ֱ��#�R��^T�Ѧ�i�F��^[^�����L.q$^?tjr�ԫ�vV/^O�C^G&�^Sc�^G�G^Pư�kdxϑ���hf����ʁ��tᕭC㩼Yxexg��ᓧ�^N�۹^?P߾�h��?3e�r,e^U��ђ�0J���go�$m�ڧ��{�d^?�^Y=8�ڳm^_�ڟ��z
                  �o"�u���i�/i�&�^N���9r���N��۟�?�s�̑�^C��h���cC�^O^U=6�23�!vrj��Uԙ�s�8��^^^YΎ^O^O^^�96;�~�����sپs���i}*58���H�@fl�+'������O^U�^\�Ɲ��!'�M&��^^���^_;5�^[ٟ^X�[��#Y�ӃS�����u��gdx^?Z�ԓ<�mp8�^VJ^Y7k왚9ܓ�ٿm��j镩�����c�̱����[��^E����=��S����Zy����ў�O�^\G^XS�GK��9�/w`d<wljOjz���D����6�;d��^O�Lm�ԩ~�oO_1Y�vl����⤉�w�B^X�\�^\�2Ykﱾ�);i
                  �Zp�^C��
                  �jM�^R�'v��^�w^Z9C-l�u8wrtz���Xa�v_��c3��7ի�^[��V^OX�X�@a�^Z^_=xp���SS��^]�51n^_ؖ9�^_�^Y^Zyu��4^O^^ٚ۟�sL7��^\��^P���#�T�PB^_9�j_�����c�[K��c��퓻Fӽ{S�\^O샚���Dh���Z^R`�y�Q��4��@ģ��f&vN�^B�:^B��^Y^]^]NN��^^^\+^^=8�LZ'���^L�^_IgOf�|�P�gd�������_�85>6|`$��^H�^X^Y��^\����G���pD@�,<>^P�����
                  �{w����㽉�z��^]��&G�_E^Xc3㽓c^GK�g&NM�^^,N^^�^���^Z>+�3��&��4�������ç��Çh^^0����䨱��<z�=�w(����g���w���.�p��SP{��&^O
                  ^W�Ҵ^_cc��(�H�>b^\�
                  �ON^O^Ww����k^]��^T���^G�#;3;��^=��^_ܥ�ǎ^Zξ^\�53:b�Ş#�ھ��^\�m�=8\L^_ˎ���^O��9Գ�^\��i�����C�;�O^N�^^�5 ~uwf�<���$^x�u�ؠ~�|@7S[���^\>�3��^Y�W^Z�{�KZٝ�c'�=�^TS{��^Y}��^C���ʼn�� ��^O������#�^K3������}^C��5�^Yܵ�|D{u��W���c��^O^Ts}V>i^]1���q��zd>
                  xB��^B�^X+��
                  ��b��p��,b^U�L�Fǹ�ѝ���V>;_}��MM[�Gs �/=���곞�*�e^@^F����-�sFIљ�4W�x��,�i*���2��r�]��^L^]HM����|CPL^F^X^H��^L��E^@��&�'X!p^K|o�OS���Q�_E!����}�Ls�       �^]�^L^C~U�-���O�2^W�^U,^[���i���r�ց�+'6^]�^\5�cf
                  �xf��&��Z��i��)�V�4�    +ih����.Sr�E^Z^WMU�(ifT�9^@@�`]�        ʰ\��<�V�^Ow�֙�fm���_�ai���.R��|^Z���Ҽ�tg���Ue�1|2^GD7^O�^&^B^DjS�^_��.��+�q^^Z/��|f�,���?A�9e�S� ���B���߄.^K��Rp�4�G��9j9^O�z^D��^S�^G�^VpZ��������[0���㥻4�^_��c1^K��^\�x^L^>
                  ܩ|a)����^D�i§���r�9^ E^_��t-^G� ^N�g�M�p�
                  H
                  ;�^Y^�^[^]Z0�^R�
                  ��^H^K2���g蚷�����Xm�!�^V^L��E�����Ñ�^L��`Y��g^F�ciE�l^[i�er}̆^^@h�:���i\eAu]h��^V��^Q$^G�s^Vs   AU`aJ�B�S��)�Y�O]a^D�'Al�Xy�3��7��^Rq۬K�Wq<e^Ey�]������*z妘��$��C��v�&^\^P
                  O@L7��M^Kv�J��^^|^Kd�@38;^Go#�P�&^\O�&�v^_|��tű�/�%�^S^@��g�f����6����`����\�����^@�����,n8��^L��^Zŕ`��e�^@�+�g^Y\�#��^F+���>ו�^G3^W�^G����|^L�^CV^U
                  y^A�p��<G�^O��^E^P�t^Z`@^G^X��
                  z^W,�R^X�^[^X�^Y^\�F��^@#iY0&�K�^Q\-^T8�^Lk�@�qxAL�����%i˰^\��� K��\^Y,^En^D�r�q�f��qZ^[ �X[��$F^\t�%�+Dg�{I��\��0���k$��^Gt�����{x�^@���5q�^B����,-j��&K��y[-^B�+�R�.=9�kI�V��^G�]��KJQ^be�LY:�^D��9#^���#��c^UX���.�^T^O.�'瞜�q�3�}�^A�^R�>
                  |^O�.(K�^Tj��/w4�J���x^AT��(�^?�`��^PaI��v�2^Er^@^C^Z^T�K�
                  �^]��A^Q��ϾX�8QW���IU�*^L��<�Mu^U������F�^LNE௸� e���nB���\ܳ�M��<9#�
                  q���)/^��7�߶�٨��t^]��^E�^Y^@�����V���n����6�:���y�[^^9Ͳ�U91�^\�^D.oV��c�i.�^N^Ts����:z�
                  ^?%=���p&ⶲmX%�'3�_qS:ؤr����KD<�^V+��2\*�'��2�^KF7�\�}��7O_o��c��4��^U���O�>�@��^F^A^Pf��fy��^Ew֯�g�^Kk�>�~y^�Tp�T/|T} ?l7����V7��N^?��5��^F�msW�����w�={�m�˷:��^F�����^E�S�Ǒ^S�{�ļ^Z��G*�/�Mǝ���q9k\������qA     ���Ĭ4�^R��X\؂���<q�
                  ��!��}\��1�;.����;^H┲����@4}��f����qm^N��Pu^U-ôl7j^\�Q^@�^^�]T����(�N�f�.�ܶ���^[E�cL��%D^Z�o[����s��?�3.�<Լ��P�^C`��0^RQ<@h;�oA^ER^^@R�^Bd�t;�^D^R�m�ui�A^K+^ZS^V�t��f�A���^W�ǜ0^X^A��
                  �� v�^O��ǘC^Fz�g
                  �&^?^KA�^L7���Fju�Ϋh!^A��^B���d@�^F����^E
                  ��kq�^R^F(P��V� ^U���B�e�".��^C�4n^?��^D�^X^CUR�p�e��B��X%�^F}3�M"^Zh^?h^?�<�&���^^(���-^C~�:^Y]p^S�dn�F����E}:^]�^C�<mٖ�[�      �a|�^^5}�c�NF^V,^G^O��Mں�^C
                  8�
                  ���rCg�^Dd�^F6\73A^]�td�����^A����ӏ4�<=^Kt��I/��
                  ^C�z
                  �       ���E����^\&^E��"Cu��^B;�YړsJVb^FH;�N��^C����3���x6���g�B^AF^Q�Sԕ�=|^L_�[���_T߸��͟����9K��fi�9�0�:�
                  4Z�gp
                  ��Z5�x��zI�^L�^?�Z��>�"���^Dk�X�^F
                  ^N d�^P^QS�^H^Y�k<k^^���B�^�P�}��F^E^N�&���gNv�aV�^]k.q^@�����hu��^N\^BQ|d��^\^_˴&
                  ^Tic��0�̞���LS��)�i���u�G�^L�^BOU�^S^B�<�^CЮV������^U$>�"Y7�8|J�^E^F�^D�"�-� �^F�����h
                  #�}��;�?|�s�싫
                  x�xꐝ
                  y%pN%g�mh�A�?�^C@+^S���"��^K@�6�^YG�^?���J�(�o^A>_\z^Lt�^R��:DO1��
                  g.6��O��G^W^K7��w$��Vқ��d5�}�^R�^S��&�Â�[)��o^L^F�`>�xTŃ�]�ą-^_�C^@^D�ua ���j^T1
                  �^O���|ɝ�       ę�^[%�g?gEΌ,\{�㰪�2ŵKI^On<B^]��b�^TW�\Z]��r�zu�*��+^?��^Fcz>nA1M>mJE���^Y�a@Ӽ��^\^]��>�L��c^P�^V^E���^P�PPO��^B�c4^Tx^\��@�^X
                  yܡ}4�^L�9�|     �-�|�z�Gl^LЙ�E^]��FO^A�A�=4�2<5��� ᣪ^U^S�d��JM
                  ��^O�P-^��U��^Ti��^C��^Q        '�@--�^]Hr��^OΞ��������hv�ރ��D�^DT/Y�5K����*p7Pb8^Z4Q��97^^Zdë���&S.�ZcÓ�H��D�qq�ߐ��)O�_�B�^B�^[)6�xqO"�^Q�^W4L���->٨����ZL��^FFZ��{�ߠ� ��^Hڀ��
                  �M��$�]���p�_�Წ�O�mƋ؆^X;�SRw�Y^Y\c�C�=91����^[�^K|��&��^E��l�w��{����  p��]^@�^][���ٝ�n�K��'��p��^Nn��^B�Ќ���-u�WY^G�^[^Q^N�!'��9X �C.�[C_t��t�ɀ��4^XzZ��ǚ79�N�W��͠1^KOGLec�'
                  +�O������xwNo>0p&�^U^XQ17Sͅ�M$w㻾�Z�*^C�նΗ����hr ��^\�/֮^Ym����^W����Q^O16�����)g|w\��Z�"^H��49���^Q��-ڱ<3u��� ��vTg!����_^R��ݽ�E��L^A�8���^Dnu��gA�h��K��cĉ�!���ۓ^X��^Y�J��$���������ۗ8�֧wL�����m]�й^?G"��g�{`p�Egt����k�-�kb0�ߜ�9�G��ۼ;��8�D�o>
                  �㋈^@0��
                  ��`<遈^Q^B��-�t0��SQ����w       s^C�^���^?юqg��^N����VE\^_��^Q]*䕏$2O�3����-�n���O/�^F?ͷ�Lܢ^@I  ^O^S��xfi��>\��!A���:'k*�^Y�^A���
                  ���I��Q���fyx^Ek��*�~�!?�-JJ�|
                  �V�@D�ȡKq��Ʈ+(���6�_�=�b^E��q^F�^z�g�^W���[��\���f����Y�sI^Hq|�e�^O�u^]�ت�^K��^A�k����o^Kz��������n0E�\���j��^Kހ��\^^   �Ao�j�@��;�^H��wH����^CᱨJ:��m�&/�:TPq^C���^T�{� 􌽥�5�^F���]�b�Q!���j�C^Gߙ\Wg^UP���^O�;|�n�EYu�r)^G_�$��6���-��!^O��Yo>
                  ��W�؉���^B��ǒ��\3�.����^A^\�N�j�͢|s+���
                   '_W��&�D�C(/�t"�c��.^Z����PP'�N^Y�^\t�]�����_�W�/�^���އ��X ��1|�^^���n>�^N^^�€�^Xu�C>^]u�C^Z��@A>�,^O�E�J�^E[@�xW�`8�q0^\�V�����.^R1�|n�` i��X�^d��^^9^���^E�(;�ͽ���^_V�w`]��(�3���>^[}��r��{��߈^?^?K^O2��R�c|^Cf�e����WrK���0��C����^R^^k�>
                  Nl�ѡ�^G^Cbz�f^R^C;zzv$�w'z{b?:�t%^R]}=3=�w$^Fw^L^Lv�'�G<:4^?T�^_^]z��^?sh�d�ٛCO�'^GaǏ����^@^?��^]D�8O^O�7���=Z��2 �2��^D>1��>�^?�1�NC7Aƕׁp�Z��^H3=��l+���Q�Rˠ�^Q^K�o(
                  2O�&�z�^X�
                  ^Q�:��~ȱw�u��>:���C�1���^@R�^T^N��a�8^W��^P~���4b+i��=��^S#o^OU��rin�^S@�I
                  ^@y�8"o^@�^GL^Z_�\��!X�^N��$
                  Ŝ���^D �qHPe��<^G���kQ�m��*�8{�z�^YF��.��,�'�^X�^^^KT�-�
                  �Vt(|�����p��
        [ Unbound key ]
                    schroedi64 @Homoran last edited by
                    @schroedi64 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    @simatec Ich habe also folgendes gemacht: -
                    -Backup mit Konsole auf altem System
                    -Backupdatei mit WinSCP auf Windows-Rechner
                    -Altes System runtergefahren; neues System gestartet
                    -Schreib/Leserechte auf iobroker geändert
                    pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                    total 2320
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr  1 17:07 .
                    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Mar 31 16:57 ..
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2365677 Apr  1 16:16 2022_04_01-16_16_37_backupiobroker.tar.gz
                    ```Dann Restore mit Konsole versucht
                    `Ergebnis: Geht nicht
                    Ich habe den Dateinamen jetzt wieder auf iobroker_2022_04_01-16_16_37-backupiobroker.tar.gz geändert, nochmal Restore mit Backitup versucht. Wieder der Fehler von oben. Ein aktuell mit Backitup V. 2.3.3 erstelltes Backup des neuen System ließ sich problemlos restoren.
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      @schroedi64 jetzt nochmal von vorne der Reihe nach, irgendwie blickt man da nicht richtig durch
                      • 1 du hast einen alten funktionierenden iobroker laufen
                      • 2 du hast einen neuen iobroker aufgesetzt
                      • 3 du möchtest ein backup vom alten auf den neuen spielen
                      • 4 ist der alte auf aktuellem Stand, weil du oben etwas von minimal backup erwähntest(minimal gibt es schon ne ganze Weile nicht mehr)
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip minimal ist das iobroker Backup.
                        Ich denke eher, dass die Rechte nicht passen.
                          crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                          @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                          das weiss ich schon, aber das gibt es doch nicht mehr, somit muss das ja ein uralt backup sein, geschrieben hatte er auch, ...mit ner alten backitup Adapter version(1.x) erstellt
                          und die Datei heisst ja auch nicht
                          sondern
                          • simatec
                            @crunchip ja es ist ein uraltes Backup.
                            Mir ist aber nicht bekannt, dass sich im js-Controller da etwas geändert hat. Von daher sollte es eigentlich laufen.
                            Ich denke eher, das es ein Rechteproblem ist.
                            Oder der alte iob lief als root.
                            Aber das ist aktuell in die Glaskugel schauen.
                            An der Stelle kann ich aber nicht nachvollziehen, warum hier nicht regelmäßig Backups und Updates gemacht wurden.
                            Böse Zungen sagen ja immer …
                            „Kein Backup, kein Mitleid“
                              abgesehen von den anderen Fehlermöglichkeiten, die jetzt mehrfach genannt wurden, arbeitest du immer noch mit
                              Warum um alles in der Welt nimmst du nicht den Dateinamen?
                                @simatec Aber Ich habe eben doch regelmäßig automatisiert Backups laufen lassen. Nur dass ich jetzt leider feststellen mußte, dass diese im Bedarfsfall nicht nutzbar sind. Den Schuh mit den ausgelassenen Updates muß ich mir allerdings anziehen. Irgendwann waren Updates des js-controllers für weitere Adapter-Updates nötig. Weil mein System lief und ich mir den Aufwand js-controller-Updates sparen wollte, habe ich alles so gelassen wie es war. Das dann später die vorliegenden Backups nicht zu gebrauchen sind, war m.E. nicht unbedingt zu erwarten. Hinterher ist man immer schlauer.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @schroedi64 last edited by
                                  und wo sind die?
                                  auch dann ist ein Backup möglich
                                  wir wären auch gern etwas schlauer, wenn bezüglich unserer Fragen auch Antworten geliefert werden würden
                                  • trino
                                    trino last edited by
                                    Hallo
                                    wäre es nicht möglich für jeden Adapter eine eine Json zuschreiben?
                                    beispiel SourceAnalytix.backup
                                    denn ich wollte mein Backup zurückspielen, und wolaaaa es geht nicht,
                                    dann dachte ich setze iobroker neu auf und mache alles neu.
                                    unter objecte die daten gespeichert und wieder eingelesen... und die werte waren nicht da
                                    hmmm, also dachte ich hmmm nehme die backup json und und kopiere mir den teil raus den ich brauche...
                                    klappte nicht
                                    vielleicht wäre sowas möglich. das man backup der einzelen Adapter zurückzuspielen
                                    Trino
                                    simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @trino last edited by
                                      @trino das ist ein Thema was den js-controller betrifft und ist so nicht umsetzbar.
                                      Das Thema wurde intern bereits diskutiert
                                      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @trino last edited by
                                        @trino sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        wäre es vielleicht.
                                        Aber was bitte hast du da verzapft?
                                        was willst du uns damit sagen?
                                        was klappte nicht?
                                        was, wo und wie gesichert?
                                        wie denn das?
                                        auch hier: wie?
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @simatec last edited by Grizzelbee
                                          @simatec
                                          Anlässlich meines aktuellen Problems interessieren mich da gerade ein paar Hintergründe zu.
                                          Aber zuerst ein paar Hintergründe zu meinem Issue:
                                          Ich nutze den broker normalerweise auf einem dedizierten x86 Server mit 6 GB RAM. Debian Linux 11. Tägliche automatisierte Backups. Eine relativ große Anzahl installierter Adapter. Dieser Server hat gerade ein Hardwareproblem und ist deshalb offline - und mit ihm auch das komplette Smart in SmartHome. 😉 So weit so gut. Ersatzteile sind bestellt und danach läuft das Ding auch wieder - aaaaber: Ich habe, um die Zeit zu überbrücken und zumindest ein paar Funktionen (Nachtlichter, Heizung, ...) wieder an den Start zu bekommen, einen PI-3B genommen, ioB frisch installiert und versucht das letzte Backup einzuspielen. Das klappt allem Anschein nach deshalb nicht, weil alleine meine backup.json schlappe 135 MB hat und backitUp auf krude Weise aussteigt (Es scheibt, das das Restore abgebrochen wurde, und kurz drauf das es aber erfolgreich war). Es ist also offenbar nicht möglich Backups von besser ausgestatteten Rechnern auf schwächere zurückzusichern. Zumidest nicht in diesem Umfang.
                                          Eine Segmentierung pro Adapter oder etwas ähnliches wäre da wirklich wünschenswert - um zumindest das Backup überhaupt zurückspielen zu können. Das danach nur ein Teil aktiviert werden kann, steht dann auf einem anderen Blatt. Das wäre ja auch im Sinne der Zuverlässigkeit des Adapters und eines Backups.
                                          Siehst Du da wirklich keine Möglichkeit für einen solchen Fall?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by Homoran
                                            @grizzelbee sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                            es wird dir in deiner jetzigen Situation nichts nutzen, aber die Frage bleibt bestehen warum dein Backup dermaßen groß ist.
                                            Wäre das grundsätzlich so, hättest du mit deinem Wunsch sicher recht.
                                            Dein aktuelles Problem liegt wahrscheinlich am
                                            PI-3B
                                            der mit nur 1GB RAM wahrscheinlich aussteigt
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130500
