    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Xsev
      Xsev @tombox last edited by
      @tombox
      Also kurz zur Info, gestern lief das Livetracking bei DHL inkl. Zustellstops ohne das ich was geändert habe.
      Was mir aufgefallen ist, die Stops werden im inDelivery Json nicht aktualisiert, da bleibt der Zähler auf dem ersten Ergebnis von der ersten Synchronisierung stehen. Wäre super wenn die da auch aktualisiert werden.
      Und ein kleiner Schönheitsfehler? Bei den Stops im Datenpunkt (der wurde aktualisiert) wird ein CD vorangestellt. Ich weiß nicht ist das beabsichtigt (count delivery?). Vielleicht kann man das noch auf ne reine Zahl ändern, voranstellen wäre in Vis kein Problem aber etwas entfernen wird schwieriger.
        marsmännchen @Xsev last edited by marsmännchen
        Wenn ich den Adapter installiere, bleibt er hängen bei:
        $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git --host iobrokerslave
        install TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0
        NPM version: 6.14.16
        Installing TA2k/ioBroker.parcel#20db6e73e442ccfa1bee0bb0d89a6847477a12e0... (System call)
        + iobroker.parcel@0.0.13
        added 53 packages from 42 contributors in 25.745s
        69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/png
        upload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/css
        upload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
        Und das schon ca. eine Stunde. Der Balken oben läuft als wäre er noch am arbeiten.
        Gibt's da eine Möglichkeit zur Diagnose was da schief gelaufen ist?
        MfG
        Patrick
        edit: Ich habs mal abgebrochen, Instanz lässt sich trotzdem erstellen. mal weiter sehen.
          Gruter @marsmännchen last edited by
          ich habe mal wieder eine DPD Lieferung, da ist mir etwas aufgefallen:
          parcel.0 2022-04-01 08:03:47.877	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.sendungen01.delivery_status"
          parcel.0 2022-04-01 08:03:47.823	warn	Missing status for {"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}
          {"sendungen":[{"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}]}
          um 7:30 habe ich schon die Email bekommen mit Zustellfenster 8:16-9:16
          ich bin dann mal in Mein Konto gegangen und dort hatte ich dan nach dem Eintragen der PLZ auch die Anzeige mit dem Zustellfenster.
          nach der nächsten Aktualiesierung ist der Adapter unverändert,
          in der allProviderJson habe ich dadurch ein der Delivery Status undefined
          • DJMarc75
            DJMarc75 last edited by DJMarc75
            Habe mich eben bei GLS angemeldet und bekomme in der allProviderJson folgende Einträge der GLS-Pakete:
                "status": null,
                "source": "GLS",
                "direction": "inbound"
            Ein Paket ist schon zugestellt (schon vor Wochen) und das andere wird mir heute zugestellt (laut GLS-App).
            Dadurch dass null im status steht wird dies nicht im Widget in der VIS angezeigt.
            EDIT: Habe die Pakete alle in der APP gelöscht und das eine Neue nochmal hinzugefügt - funktioniert wieder !
            EDITEDIT:
                "status": "INDELIVERY",
                "source": "GLS",
            dadurch dass deliverystatus fehlt wird leider die Sortierung im Widget durcheinandergebracht...
              kgh @DJMarc75 last edited by
              @All
              "Update Intervall" - Hat jemand Erfahrungen gemacht, wie oft man bei den jeweiligen Anbieter aktualisieren darf?
              In den Einstellungen wird davon abgeraten, DHL unter 10 Minuten zu stellen. Wie ist es bei den Anderen?
              Bei mir macht Amazon meist mehrere Stopps innerhalb 10 Minuten und somit ist der Status bei Auslieferung selten wirklich aktuell.
              @tombox Kannst Du Dir vorstellen, das Update Intervall pro Anbieter separat zu setzen?
              Falls nicht, wäre vielleicht etwas in der Art machbar, dass wenn this.config.interval < 10, DHL nicht immer upgedatet wird, sondern erst, wenn mindestens 10 Minuten vergangen sind?
              • David G.
                David G. last edited by
                Ich habe mal ei e frage zu den Briefankündigungen.
                Wie verhält sich das mit dem Datenpunkt in dem das Bild steht?
                Also den Datenpunkt
                parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices*.image
                Irgendwie fehlt der bei mit recht oft.
                Bei currentadvice gelegentlich. Bei oldadvice hab ich ihn nie.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @David G. last edited by
                  @david-g said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Bei oldadvices gibt es diesen Datenpunkt nicht.
                  Bei currentadvices sollte der Datenpunkt vorhanden sein - spätestens nach der ersten Aktualisierung.
                  So verhält sich das bei mir.
                  Bekommst Du das Bild der aktuellen Briefe per Telegramnachricht?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @basty2 last edited by
                    @basty2 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    @tombox oder jemand, der das Problem gelöst hat. 🙂
                    Login to UPS
                    Login to UPS successful
                    No UPS address found
                    https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
                    TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "addresstoken"
                    Hallo Basty2, dieser Fehler sollte im nächsten Update behoben sein. Wenn du nach dem Update weiterhin diesen Fehler hast, dann sende bitte mal tombox oder mir den JSON Inhalt per Chat zu. Der JSON Inhalt sollte direkt nach den 2 Fehlermeldungen im Protokoll zu sehen sein.
                    Gruß//Lucky
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                      Haben wir/ich aktuell Log in Probleme bei Amazon?
                      parcel.0	2022-04-02 12:11:47.101	error	(1928) Error: error request aborted
                      parcel.0	2022-04-02 12:11:46.927	error	(1928) Error: error request aborted
                      parcel.0	2022-04-02 12:11:46.188	info	(1928) Login to Amazon
                      parcel.0	2022-04-02 12:11:45.810	info	(1928) Login to DPD successful
                      parcel.0	2022-04-02 12:11:43.162	info	(1928) Login to DPD
                      parcel.0	2022-04-02 12:11:43.016	info	(1928) Login to DHL successful
                      parcel.0	2022-04-02 12:11:41.705	info	(1928) Login to DHL
                      parcel.0	2022-04-02 12:11:41.521	info	(1928) starting. Version 0.0.13
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        hatte ich gestern zweimal, heute bisher noch nicht.
                        • David G.
                          @djmarc75
                          Ah, okay.
                          Ja, bekomme ich.
                          Das letzte mal allerdings recht spät.
                          Da war der Brief schon zugestellt (kam vermutlich so gegen 13 Uhr).
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @David G. last edited by DJMarc75
                            Ich kontrolliere morgens wenn ich wach werde immer in der APP ob was kommt. Hat bisher immer übereingestimmt. Wenn Du mal in der APP einen aktuellen Brief hast und im Adapter nicht, dann das LOG kontrollieren ob da was drinsteht. Und immer schön den Adapter aktuell halten 😉
                            EDIT:
                            Wichtig ist noch dass Briefe von Gerichten oder Ähnlichem seitens der DHL NICHT angekündigt werden.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Und weiter gehts....
                              parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) Error: read ETIMEDOUT
                              parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                              • DJMarc75
                                @haselchen Ja, kommt hin und wieder bei mir auch, aber das sind definitiv Verbindungsprobleme seitens des Anbieters wenn dieser im Moment der Abfrage nicht erreichbar ist. Da wird im Adapter nichts zur Lösung führen.
                                • DJMarc75
                                  @tombox nochmals ein Anliegen wegen "Datum und Uhrzeit" in der allProviderJson...
                                  wäre das machbar ?
                                    tombox @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Welches genau. Was in den jeweiligen daten des anbieters steht oder das datum wann der adapter das letzte mal abgerufen hat
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Wenn sich im Status des Paketes etwas ändert. Das könnte man dann prima in das Widget von @Buchi integrieren.
                                        @djmarc75 Statustext oder Deliverystatus
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
                                          @tombox was macht mehr Sinn ? Ich denke deliverystatus, oder ?!
                                          EDIT: aber Statustext kann natürlich mehr Sinn machen wenn ein "neuer" Statustext eines Anbieters hinzukommt.
                                            Buchi last edited by
                                            Wie wäre es mit "last-update" oder "update-datetime" oder "updt-dt"?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526807
