    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      A Former User @Guest last edited by
      @dreistein sagte in Adapter: ebus:
      Moin,
      gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
      zu "vergessen" ?
      Ich zitiere mich mal selbst.
      Ein Löschen der Werte im ioBroker funktioniert nicht.
      Bei dem nächsten Adapter Start werden diese wieder angelegt.
      Gibt es eine Art Cache der sich irgendwann leert ?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Guest last edited by
        @dreistein der Adapter legt alle Datenpunkte an, die der ebusd liefert. Wenn der ebusd also eine config einliest und dann die entsprechenden Daten liefert, werden die vom Adapter übernommen....
        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kanumouse last edited by
          @rene_hm
          Jetzt läuft die Version 22.2 bei mir.
          Ich habe in der ebusd-config folgende Einträge weggelassen:
          --latency=0 --receivetimeout=100000 --accesslevel=* --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
          Keine Ahnung warum das mit den Einträgen nicht funktioniert hat.
          Meine config sieht jetzt so aus:
          EBUSD_OPTS = "-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
          Danke noch einmal für die Unterstützung.
          • Hasont
            Hasont @Rene_HM last edited by
            @rene_hm
            Hallo Rene, ich hab grad mehrere Updates am IoBroker durchgeführt und da kam auch der Hinweis, dass ich den ebusd von Version 3.4 auf 21.3 updaten soll. Finde bei John nur die 22.2.
            Da ich den ebusd seit Jahren nicht mehr angefasst habe und hier auch von problemen mit der 22.2 berichtet werden möchte ich hiermit mal nachfragen wie ich das Update auf 21.3 über Putty am besten anstoße und ob ich was beachten muss. Backup der SD habe ich schon mal gemacht. Danke für eure Hilfe.
            LG
            Horst
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Hasont last edited by
              @hasont aus meiner Sicht kannst du die 22.2 verwenden, in der nächsten Version vom Adapter werde ich die empfohlene Version auf 22.2 setzen...
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                Im github und NPM liegt die 3.0.0 zum Testen bereit.
                siehe auch github
                Es gibt folgende Änderungen:
                • Achtung Der Adapter ist nun ein Standard-Adapter und kein scheduled. Das hat den Vorteil, dass Kommandos direkt ausgeführt werden und nicht erst beim nächsten Start
                • "bent" wurde durch "axios" ersetzt
                Feedback ist wie immer willkommen...
                  Cino last edited by
                  Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?
                    Cino last edited by
                    Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.
                    "700":{
                    "z1ActualRoomTempDesired": {
                    "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1648891204,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                    "tempv": {"value": 24}
                    Ich würde gerne den Wert beschreiben.
                    Wie müsste der Befehl aussehen?
                    write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26
                    wäre mein Ansatz.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Cino last edited by
                      @cino sagte in Adapter: ebus:
                      aktuell alle 5 Minuten. Ich lege den Wert noch in's admin...
                        Und wie stellt man den um, ohne den alten 2.x Adapter zu löschen ?
                        Den Scedule im Expertenmodus löschen geht nicht.
                        (geht schon, gibt aber Fehlermeldung im Log)
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack last edited by
                          bekomme alle 5 min eine warning
                          host.RaspberryPi
                          	2022-04-04 09:30:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @MassiveAttack last edited by
                            @massiveattack
                            Hast du die
                            3.0.2 (2022-04-02)
                                (René) message for installation added
                            Dort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !
                            Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .
                            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              danke, hat funktioniert.
                              ich muss gestehen, ich habe nach diesem hinweis jetzt gesucht, und nicht gefunden.
                                Ralf78 @Cino last edited by
                                @cino said in Adapter: ebus:
                                wäre mein Ansatz.
                                mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
                                Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
                                Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
                                Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher?
                                  Cino @Ralf78 last edited by
                                  @ralf78 said in Adapter: ebus:
                                  ERR: command not found
                                    @cino was isn das für ein Gerät die 700er?
                                      @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler
                                        @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
                                        In der config --accesslevel=* gesetzt?
                                          @ralf78 ja der ist gesetzt. Was mich wundert ist das ein command not found kommt. Element not found würde ich ja noch verstehen. Ich verstehe das so, das der write befehl als Kommando nicht gefunden wird.
                                            Cino last edited by
                                            ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248384
