    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Gruter @marsmännchen last edited by
      ich habe mal wieder eine DPD Lieferung, da ist mir etwas aufgefallen:
      parcel.0 2022-04-01 08:03:47.877	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.sendungen01.delivery_status"
      parcel.0 2022-04-01 08:03:47.823	warn	Missing status for {"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}
      {"sendungen":[{"id":"053080826XXXXX","name":"DPD Paket","status":"Im Paketzustellzentrum - Liefertag: 01.04./04.04.","source":"DPD"}]}
      um 7:30 habe ich schon die Email bekommen mit Zustellfenster 8:16-9:16
      ich bin dann mal in Mein Konto gegangen und dort hatte ich dan nach dem Eintragen der PLZ auch die Anzeige mit dem Zustellfenster.
      nach der nächsten Aktualiesierung ist der Adapter unverändert,
      in der allProviderJson habe ich dadurch ein der Delivery Status undefined
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by DJMarc75
        Habe mich eben bei GLS angemeldet und bekomme in der allProviderJson folgende Einträge der GLS-Pakete:
            "status": null,
            "source": "GLS",
            "direction": "inbound"
        Ein Paket ist schon zugestellt (schon vor Wochen) und das andere wird mir heute zugestellt (laut GLS-App).
        Dadurch dass null im status steht wird dies nicht im Widget in der VIS angezeigt.
        EDIT: Habe die Pakete alle in der APP gelöscht und das eine Neue nochmal hinzugefügt - funktioniert wieder !
        EDITEDIT:
            "status": "INDELIVERY",
            "source": "GLS",
        dadurch dass deliverystatus fehlt wird leider die Sortierung im Widget durcheinandergebracht...
          kgh @DJMarc75 last edited by
          @All
          "Update Intervall" - Hat jemand Erfahrungen gemacht, wie oft man bei den jeweiligen Anbieter aktualisieren darf?
          In den Einstellungen wird davon abgeraten, DHL unter 10 Minuten zu stellen. Wie ist es bei den Anderen?
          Bei mir macht Amazon meist mehrere Stopps innerhalb 10 Minuten und somit ist der Status bei Auslieferung selten wirklich aktuell.
          @tombox Kannst Du Dir vorstellen, das Update Intervall pro Anbieter separat zu setzen?
          Falls nicht, wäre vielleicht etwas in der Art machbar, dass wenn this.config.interval < 10, DHL nicht immer upgedatet wird, sondern erst, wenn mindestens 10 Minuten vergangen sind?
          • David G.
            David G. last edited by
            Ich habe mal ei e frage zu den Briefankündigungen.
            Wie verhält sich das mit dem Datenpunkt in dem das Bild steht?
            Also den Datenpunkt
            parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices*.image
            Irgendwie fehlt der bei mit recht oft.
            Bei currentadvice gelegentlich. Bei oldadvice hab ich ihn nie.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @David G. last edited by
              @david-g said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Bei oldadvices gibt es diesen Datenpunkt nicht.
              Bei currentadvices sollte der Datenpunkt vorhanden sein - spätestens nach der ersten Aktualisierung.
              So verhält sich das bei mir.
              Bekommst Du das Bild der aktuellen Briefe per Telegramnachricht?
                Lucky_ESA Developer Most Active @basty2 last edited by
                @basty2 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                @tombox oder jemand, der das Problem gelöst hat. 🙂
                Login to UPS
                Login to UPS successful
                No UPS address found
                https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
                TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "addresstoken"
                Hallo Basty2, dieser Fehler sollte im nächsten Update behoben sein. Wenn du nach dem Update weiterhin diesen Fehler hast, dann sende bitte mal tombox oder mir den JSON Inhalt per Chat zu. Der JSON Inhalt sollte direkt nach den 2 Fehlermeldungen im Protokoll zu sehen sein.
                Gruß//Lucky
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  Haben wir/ich aktuell Log in Probleme bei Amazon?
                  parcel.0	2022-04-02 12:11:47.101	error	(1928) Error: error request aborted
                  parcel.0	2022-04-02 12:11:46.927	error	(1928) Error: error request aborted
                  parcel.0	2022-04-02 12:11:46.188	info	(1928) Login to Amazon
                  parcel.0	2022-04-02 12:11:45.810	info	(1928) Login to DPD successful
                  parcel.0	2022-04-02 12:11:43.162	info	(1928) Login to DPD
                  parcel.0	2022-04-02 12:11:43.016	info	(1928) Login to DHL successful
                  parcel.0	2022-04-02 12:11:41.705	info	(1928) Login to DHL
                  parcel.0	2022-04-02 12:11:41.521	info	(1928) starting. Version 0.0.13
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    hatte ich gestern zweimal, heute bisher noch nicht.
                    • David G.
                      @djmarc75
                      Ah, okay.
                      Ja, bekomme ich.
                      Das letzte mal allerdings recht spät.
                      Da war der Brief schon zugestellt (kam vermutlich so gegen 13 Uhr).
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @David G. last edited by DJMarc75
                        Ich kontrolliere morgens wenn ich wach werde immer in der APP ob was kommt. Hat bisher immer übereingestimmt. Wenn Du mal in der APP einen aktuellen Brief hast und im Adapter nicht, dann das LOG kontrollieren ob da was drinsteht. Und immer schön den Adapter aktuell halten 😉
                        EDIT:
                        Wichtig ist noch dass Briefe von Gerichten oder Ähnlichem seitens der DHL NICHT angekündigt werden.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Und weiter gehts....
                          parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) Error: read ETIMEDOUT
                          parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                          • DJMarc75
                            @haselchen Ja, kommt hin und wieder bei mir auch, aber das sind definitiv Verbindungsprobleme seitens des Anbieters wenn dieser im Moment der Abfrage nicht erreichbar ist. Da wird im Adapter nichts zur Lösung führen.
                            • DJMarc75
                              @tombox nochmals ein Anliegen wegen "Datum und Uhrzeit" in der allProviderJson...
                              wäre das machbar ?
                                tombox @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Welches genau. Was in den jeweiligen daten des anbieters steht oder das datum wann der adapter das letzte mal abgerufen hat
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Wenn sich im Status des Paketes etwas ändert. Das könnte man dann prima in das Widget von @Buchi integrieren.
                                    @djmarc75 Statustext oder Deliverystatus
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
                                      @tombox was macht mehr Sinn ? Ich denke deliverystatus, oder ?!
                                      EDIT: aber Statustext kann natürlich mehr Sinn machen wenn ein "neuer" Statustext eines Anbieters hinzukommt.
                                        Buchi last edited by
                                        Wie wäre es mit "last-update" oder "update-datetime" oder "updt-dt"?
                                          kafibo last edited by kafibo
                                          @tombox
                                          Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
                                          Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
                                          Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
                                          Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
                                            tombox @kafibo last edited by
                                            @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526954
