    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      Im github und NPM liegt die 2.8.6 zum Testen bereit.
      siehe auch github
      Es gibt folgende Änderungen:
      • das Handling der Fenstersensoren wurde intern überarbeitet. Wenn mehrere Fenster für einen Raum konfiguriert waren, die Sensoren regelmässig updates senden und OpenDelay oder CloseDelay verwendet wurde, gab es immer wieder Probleme. Diese sollten jetzt behoben sein...
      Feedback ist wie immer willkommen...
      Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
        TurboSasch @sigi234 last edited by TurboSasch
        Moin zusammen,
        Ich versuche mich auch gerade am Heatingcontrol Vis, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Habe den Adapter installiert und dann über VIS das Heatingcontrol von Pittini, was auch geklappt hat. Nur, wenn ich es öffnen möchte, ist das eine halbfertige Website, wo ich nichts einstellen kann. Direkt bearbeiten im VIS geht zwar, aber ich komme damit nicht so wirklich weiter. Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen, sodass ich eine etwas einfachere Möglichkeit habe weiterzukommen?
        Habe auch die neueste 2.8.6 per Putty installiert, aber im Adapter ioBroker steht immer noch v2.7.2.
        Sascha
        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @TurboSasch last edited by
          @turbosasch Ich gehe davon aus, dass du der Anleitung hier gefolgt bist und im Adapter-admin die Vis aktiviert hast? Für die Erst-Einrichtung würde ich nicht auf eine beta-Version (2.8.6) gehen, sondern die stable (2.7.2) verwenden...
          Zeige uns mal per screenshot was du mit "halbfertige Website" meinst...
            TurboSasch last edited by TurboSasch
            @rene_hm Guten morgen Rene,
            ich habe noch einmal das neue 3.3.0 HeatingControl ins VIS geladen. Das alte komplett gelöscht. Da fehlten auf einmal ein paar Views und die Heizkörper Thermostate gingen alle auf 23°C hoch.
            Die 2.7.2 habe ich soweit eingerichtet, was ging. Aber in der VIS Version fehlen Views etc und ich komme nicht weiter.
            Im Heating control Adapter habe ich die Geräte hinzugefügt und auch die Visualisierung von Pittini aktiviert.!
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @TurboSasch last edited by Rene_HM
              @turbosasch Das sieht doch soweit gut aus. Das einzige was fehlt sind die Views für die einzelnen Räume und die Uhr. Die views für die Räume kommen nicht automatisch, das sind nur Vorlagen, die du selbst vervollständigen musst. Das steht in der o.g. Anleitung unter der Überschrift "Card Räume Kopiervorlage"...
              und die 23°C zumindest für das Wohnzimmer kommen aus dem Profil:
              und für die Uhr musst du den Adapter/Widget timeandweather installieren
                TurboSasch @Rene_HM last edited by TurboSasch
                @rene_hm erstmal danke für deine Hilfe 👌.
                Ich habe es jetzt etwas angepasst und die CardVorlage Wohnzimmer erstellt und CardHzngWozi dafür gelöscht. Jetzt feht natürlich ein View 🤦🏻‍♂️. Ich dachte, er erstetzt die Stellen dann. Kannst Du mir da noch sagen, wie ich das wieder passend hinbekomme?
                Wo finde ich denn das Time and Weather Widget?
                • Rene_HM
                  @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                  Ich denke , du musst noch die Seite "contHzng" entsprechend anpassen...
                  So wie du andere Adapter auch installierst, unter Adapter suchen und eine Instanz installieren...
                    @rene_hm ich denke es läuft 👍.
                    Kann man die neu erstellten Views nicht Anzeigen lassen, wie unten Badezimmer, Wohnzimmer etc?
                    Und, wenn das Fenster geöffnet wird, schaltet die Heizung nicht ab, oder senkt die Temperatur 🤷🏻‍♂️.
                    Danke für deine Hilfe!
                    • Rene_HM
                      Das steht doch auch unter "Card Räume Kopiervorlage":
                      Nachdem Du nun alle Cards angelegt hast, musst Du diese noch in die Seite integrieren. Dies geschieht über die Seite "contHzng". Dies ist die zentrale Seite, welche festlegt, welche Card in welcher Größe und Reihenfolge angezeigt wird; verwendet werden hierfür "View in Widget" Widgets. Du suchst Dir nun das Widget welches die Raumvorlagecard anzeigt, markierst und kopierst dieses (Strg-C). Nun fügst Du via Strg-V diese Kopie ein und änderst an zwei Stellen; Bei "Viewname" wählst Du den ersten Deiner selbst gemachten Raumviews aus. Bei "CSS-Klasse" änderst Du den Teil "mdui-order-30" auf "mdui-order-35". Beim nächsten View dann 40 und so weiter. Du legst damit die Anzeigereihenfolge fest. Die 5er Schritte machen es leichter noch etwas einzufügen oder umzusortieren, Du kannst hier jede gewünschte Schrittweite verwenden.
                      In deinem Bild oben sieht man, dass deine Absenkung inaktiv ist... Du musst eine Absenktemperatur einstellen...
                      T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rene_hm bin ich anscheinend zu blöd für 😂. Wenn ich das so kopiere, wie in der Anleitung steht und unter contHzng einfüge, haut er das Widget (oder besser gesagt die einzelnen Widget‘s) einfach über alle andere.
                        Ich lass es am besten einfach so, wie es ist. Läuft ja 👍
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm
                          Mir ist gerade was aufgefallen:
                          Unter Aktoreneinstellungen hast 2 Tippfehler drin, einmal hast du "aktuatoren" geschrieben, dann einmal "akteuraktionen".
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                            akteuraktionen
                            danke, behebe ich. Man darf sich eben nicht blind auf die Auto-Übersetzung verlassen...
                            • N
                              nightfly6379 last edited by
                              @Rene_HM Vielen Dank für diesen wirklich genialen Adapter.
                              Ich habe die Heizung bisher mit einem eigenen Blockly Script gesteuert, aber diese ist deutlich einfacher zu implementieren und feiner einzustellen.
                              Jetzt habe ich aktuell nur ein Problem. Ich verwende den yahka Adapter um die Geräte auch in der Apple Home App zu verwenden. Bei Heizungen benötige ich einen Status für "Aus(0), Heizen(1), Kühlen(2), Automatisch(3)". Den Wert "heatingcontrol.0.Rooms.<ROOM>.State" kann ich nur lesen, da dieser vom Adapter gesteuert wird.
                              Hat das vielleicht schon jemand gelöst, oder gäbe es eine Möglichkeit dieses in den Adapter einzubauen?
                              Eine mögliche Umsetzung wäre ein Status pro Raum, der diese 4 Werte (0-3) einstellen könnte und folgende Funktionen hätte:
                              0=Heizung für diesen Raum ist aus
                              1=Heizen mit manuell eingestelltem Wert (der yahka Adapter verändert den SOLL Wert des Thermostat)
                              2=ohne Funktion
                              3=der Adapter steuert den Raum gem. den Profilen
                              Vielen dank
                                Cino last edited by
                                Ich habe das visuelle Problem, das teils die aktuell extern Temperaturen nicht angezeigt werden, intern ebenso.
                                Bei extern sind es Zigbee Sensoren die bei einer Temperaturänderung von einem halben Grad etwas senden,
                                aufgrund Energierichtlinien.
                                Die Thermostate sind ELV Max mit dem Max Cube Adapter.
                                Dadurch bedingt haut sich wahrscheinlich mein Log auch hiermit zu.
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:06:14.134	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:06:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 618.5735999999999
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:05:13.154	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:05:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 617.5531666666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:05:13.051	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:05:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 617.5554666666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:04:13.920	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:04:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 616.5651166666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:04:13.763	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:04:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 616.5674166666666
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:03:13.241	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:03:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 615.5544666666666
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:03:13.124	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:03:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 615.5567666666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:02:14.590	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:02:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 614.5765166666666
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:02:14.446	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:02:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 614.5788166666666
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:01:13.708	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:01:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 613.5627166666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:01:13.618	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:01:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 613.5650166666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:00:13.151	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:00:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 612.553
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 09:00:13.035	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:00:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 612.5553
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:59:13.719	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:59:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 611.56285
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:59:13.626	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:59:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 611.56515
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:58:13.091	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:58:12 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 610.5525166666666
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:58:13.006	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:58:12 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 610.5548166666666
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:57:14.228	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:57:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 609.5713166666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:57:14.134	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:57:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 609.5736166666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:56:13.851	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:56:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 608.5651
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:56:13.761	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:56:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 608.5674
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:55:39.610	warn	Partyraum Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:55:39 int. Sensor update 06.04.2022 08:02:40 = timediff 52.99156666666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:55:13.128	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:55:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 607.5529
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:55:13.028	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:55:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 607.5552
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:54:13.628	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:54:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 606.5613666666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:54:13.537	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:54:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 606.5636666666667
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:53:13.801	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:53:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 605.5642666666666
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:53:13.710	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:53:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 605.5665666666666
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:52:13.824	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:52:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 604.5632499999999
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:52:13.652	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:52:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 604.5655499999999
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:51:13.853	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:51:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 603.5650833333333
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:51:13.760	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:51:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 603.5673833333333
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:50:46.055	warn	Werkraum Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:50:46 int. Sensor update 06.04.2022 06:44:40 = timediff 126.09938333333334
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:50:30.567	warn	Badezimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:50:30 int. Sensor update 06.04.2022 06:40:40 = timediff 129.8414
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:50:14.440	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:50:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 602.5747
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:50:14.337	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:50:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 602.577
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:49:13.231	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:49:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 601.5547166666668
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:49:13.138	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:49:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 601.5570166666668
                                heatingcontrol.0
                                2022-04-06 08:48:14.313	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:48:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 600.57276666666
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Cino last edited by
                                  @cino Du hast einen Zeitunterschied von ca. 10 h zwischen update des internen und externen Sensors. Du kannst den check aber ausschalten
                                  Hier einfach 0 eintragen..
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @nightfly6379 last edited by
                                    @nightfly6379 Ich verstehe noch nicht so recht, was du erreichen willst. Der Adapter gibt doch dem Thermostat eigentlich nur die jeweils gültige Zieltemperatur...
                                    • N
                                      nightfly6379 @Rene_HM last edited by nightfly6379
                                      @rene_hm Ich möchte in meiner HomeApp (Apple) bei bedarf die Heizung manuell steuern bzw. für einen Raum abschalten können. Dafür muss in der App der eingekreiste Regler auf "Heizen" oder "Aus" gestellt werden. Dabei soll das Script für diesen Raum deaktiviert werden.
                                        schlumpfschlaubi @nightfly6379 last edited by
                                        @nightfly6379 ist doch eigentlich alles schon da an Datenpunkten bzw. Funktionen.
                                        für jeden Raum hast du einen Datenpunkt isActive - damit kannst du für jeden Raum Script on/off setzen.
                                        extern Temperatur setzen z. B. am Thermostat direkt oder entsprechender Datenpunkt des Thermostat oder what ever - setzt den Thermostat im Adapter auf "manual" - genaues Verhalten einfach in der Konfig des Adapters einstellen.
                                          lustig29 @schlumpfschlaubi last edited by
                                          Warum werden mir nicht alle Räume angezeigt und warum blinkt der Fensterkontakt in der Küche? Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
                                            Michi_Pi @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 Das sind ja nur Beispiele, das musst du schon selbst erstellen.
                                            Die Anleitung hast du gelesen?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1857485
