    4. JavaScript
    5. Zigbee-Geräte überwachen
      JohannesA @Adam last edited by
      @adam
      Sorry für die späte Rückmeldung, hatte die letzten Tage keine Zeit. Falls du noch Hilfe brauchst kann ich dir heute Abend eine kleine Anleitung tippen wie du die JSON-Datei in Jarvis visualisieren kannst. Aber das Grundprinzip wurde ja schon grundsätzlich beschrieben.
      Ist wirklich nicht schwierig (hab das ja auch hinbekommen) 😄
        JohannesA @JohannesA last edited by JohannesA
        Basierend auf der Anregung von @frana120500 habe ich mich die letzte Zeit mit der Benachrichtigung im Fehlerfall beschäftigt.
        Ich habe das Script um zwei Dinge erweitert:
        a) Bei jeder Überprüfung auf "Letztkontakt" wird die Summe der "eventuell offline" - Geräte mit dem letzten Wert verglichen. Ist ein weiteres Gerät als "offline" hinzugekommen, wird eine Benachrichtigung mit den nicht erreichbaren Geräten generiert.
        (Hinweis aus eigener Erfahrung: Ikea Tradfri-Taster melden sich scheinbar nur alle 5-7 Stunden. Dies in der Zeitspanne bis ein Gerät als Offline gemeldet wird, berücksichtigen, sonst kommen mehrmals täglich Benachrichtigungen)
        b) 3x pro Woche wertet zudem eine eigene Funktion die Batteriezustände aus. Ist der Zustand einer Batterie unter "x%", wird dieses Gerät in den Benachrichtigungstext aufgenommen. Ich erstelle hier einen Sammeltext, somit bekomme nur eine Benachrichtigung die alle Geräte mit schwacher Batterie auflistet.
        Ich habe diese zwei Erweiterungen "auskommentiert" in meinen Quelltext eingebaut, da diese nicht ohne weiteres zutun funktionieren.
        Hier sei auch angemerkt, dass bei mir für die "Info-Benachrichtigungen" ein Datenpunkt existiert, welchen ich (der Einfachheit halber) mit einem Blockly überwache. Wird der Inhalt dieses Datenpunktes verändert, wird der neue Inhalt per Telegram an mich geschickt . (So kann ich diverse Vorgänge sehr einfach melden)
        @ciddi89 : Vielleicht kannst du den Quellcode dieser Erweiterung prüfen und korrigiert in deine Version übernehmen?
          A Former User @JohannesA last edited by
          @johannesa das klingt super 👍🏻 Wollte bei mir nämlich auch eine Benachrichtigung mit einbauen falls ein Gerät offline geht. Ich schaue mir das nachher mal an und füge das mit ein. Werde dann mal gucken das ich eine Funktion einsetze damit man wählen kann ob man eine telegram oder pushover Nachricht bekommen möchte. Dann könntest du dir das zusätzliche Blockly evtl. Sparen. Das mit der schwachen Batterien in einer Liste klingt auch gut 👍🏻.
          Zusätzlich werde ich gucken das ich noch eine Funktion einsetze die rssi Signalstärke in ungefähre Prozentstärke umrechnet. Da ich zb auch Xiaomi Plant Sensor abfrage aber die rssi abliefern.
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @Guest last edited by
            Wie würde den das Blockly aussehen um sich benachrichtigen zu lassen? Ich tue mich schwer, die json zu zerlegen.
            Habe mir jetzt mal die letzte fassung vom Script gezogen, und erhalte auch die Daten, aber weiß nichts damit anzufangen (bzw. wie)
              So ich war gestern Abend und heute Vormittag etwas mit den Skript beschäftigt und habe alle Änderung vorgenommen. Leider muss ich sagen das das Skript nicht mehr den selben Namen trägt und somit auch die Ordnerstruktur evtl. wegen den geänderten Namens nichts mehr stimmt. Da man mittlerweile nicht nur Zigbee Geräte überwachen kann sondern evtl. auch andere Devices (in dem Fall Xiaomi Antennas über MQTT(hab das so von dir übernommen @liv-in-sky ich hoffe das ist richtig) und Xiaomi Plant Sensors über den Ble Adapter.
              Man kann aber seinen eigenen Basepath ganz am Anfang angeben.
              Zusätzliche Änderung:
              • Wählen ob man Telegram, Pushover oder Jarvis Notifications bekommen möchte.
              • Drei mal in der Woche eine Nachricht mit der Auflistung der Geräte deren Batteriestand unter X % ist (Wert kann man selbst wählen)
              • Wählen welche Devices überwacht werden soll
              • Umrechnung von RSSI in ungefähren Prozentwert der Signalstärke
              • Wählen ob man den wahren Link Qualitätswert haben möchte oder den Prozentwert
              • Diverse kleine Verbesserungen vom Code
              • Hinzufügen einer Versionsnummer (für besseren Überblick)
              • Upload auf Github
              Hier der Github Link
              Und Hier der aktuelle Code. Ich habe schon mit @JohannesA geschrieben und er wird sich das heute Abend auch mal angucken. 🙂
              ** Watchdog **
              ** Skript um Geräte zu Überwachen ob diese noch erreichbar sind und wie der aktuelle Batteriestand ist.
              ** Github Link: https://github.com/ciddi89/ioBroker_device_watchdog
              ** ioBroker Topiclink: https://forum.iobroker.net/topic/52108/zigbee-geräte-überwachen
              ** Thanks to JohannesA for the first work and great idea!
              ** Last change on 02.03.2022
              const watchDogVersion = '0.0.3';
              //Hauptpfad wo die Datenpunkte gespeichert werden sollen. Kann bei Bedarf angepasst werden.
              const basePath = "0_userdata.0.Datenpunkte.DeviceWatchdog.";
              //Für Telegram Benachrichtigung
              const sendTelegram = false;                 //Soll per Telegram eine Nachricht gesendet werden? true = Ja / false = Nein
              const userTelegram = '';                    //leer lassen falls jeder User eine Nachricht bekommen soll.
              //Für Pushover Benachrichtigung
              const sendPushover      = true;             //Soll per Pushover eine Nachricht gesendet werden? true = Ja / false = Nein
              const devicePushover    = 'All';
              const titelPushover     = 'ioBroker Watchdog';
              //Für Jarvis Notification
              const sendJarvis    = false;                //Soll per Jarvis Notifications eine Nachricht gesendet werden? true = Ja / false = Nein
              const titleJarvis   = 'WatchDog-Script'
              //Soll eine Meldung erfolgen falls der Batteriestand der Geräte gering ist? Hinweis: Die Meldung kommt 3x in einer Woche als Auflistung!
              const sendBatterieMsg = true;
              //Soll bei Skript Neustart eine Meldung der Batteriestände gesendet werden?
              const sendBatterieMsgAtStart = false;
              //Ab wieviel % Restbatterie soll eine Meldung erfolgen?
              const batteryWarningMin = 75;
              //Soll eine Meldung erfolgen falls die Anzahl der "Offline-Geräte" im Vergleich zur letzten Prüfung höher ist?
              const sendOfflineMsg = true;
              //Welche Geräte sollen überwacht werden?
              const watchZigbee       = true;     // Zigbee Adapter
              const watchBle          = true;     // Ble Adapter z.B. MiFlora Sensoren
              const watchMqttXiaomi   = false;    // MQTT Xiaomi Antenna
              const trueLinkQuality   = false;    // Soll der Echt-Wert der Linkqualität (0-255 oder RSSI-Wert) verwendet werde? true = Ja / false = Nein
              ** Ab hier bitte nichts mehr ändern! Außer man weiß was man tut!
              //Pfad der einzelenden Datenpunkte
              const stateDevicesCount             = basePath + "devices_count_all";
              const stateDevicesLinkQuality       = basePath + "devices_link_quality_list";
              const stateDevicesOfflineCount      = basePath + "devices_offline_count";
              const stateDevicesOffline           = basePath + "devices_offline_list";
              const stateDevicesWithBatteryCount  = basePath + "devices_battery_count";
              const stateDevicesWithBattery       = basePath + "devices_battery_list";
              const stateDevicesInfoList          = basePath + "devices_list_all";
              const stateDevicesLastCheck         = basePath + "lastCheck";
              const watchdogLog                   = basePath + "watchdogLog";
              //Funktion zur Erstellung der Datenpunkte
              async function doStates() {
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesCount))) await createStateAsync(stateDevicesCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte gesamt", name: "Anzahl Geräte gesamt",type: 'number' });
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLinkQuality))) await createStateAsync(stateDevicesLinkQuality, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte Signalstärke", name: "Liste Geräte Signalstärke", type: 'string' });
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOfflineCount))) await createStateAsync(stateDevicesOfflineCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte offline", name: "Anzahl Geräte offline",type: 'number' });
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOffline))) await createStateAsync(stateDevicesOffline, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte offline", name: "Liste Geräte offline",type: 'string' });
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBattery))) await createStateAsync(stateDevicesWithBattery, "", {read: true, write: true, desc: "Liste Geräte mit Batterie", name: "Liste Geräte mit Batterie", type: 'string'});
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount))) await createStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount, 0, {read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte mit Batterie", name: "Anzahl Geräte mit Batterie", type: 'number'});
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesInfoList))) await createStateAsync(stateDevicesInfoList, "", {read: true, write: true, desc: "Liste aller Geräte", name: "Liste aller Geräte", type: 'string'});
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLastCheck))) await createStateAsync(stateDevicesLastCheck, "", {read: true, write: true, desc: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", name: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", type: 'string'});
                 if (!(await existsStateAsync(watchdogLog))) await createStateAsync(watchdogLog, "", {read: true, write: true, desc: "Log vom Device Watchdog", name: "Device Watchdog Log", type: 'string'});
              //Die Mainfunction.
              async function deviceWatchdog() {
                 let maxMinutes              = 300; // "Gerät offline" - Wert in Minuten: Gilt erst, wenn Gerät länger als X Minuten keine Meldung gesendet hat
                 let arrOfflineDevices       = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                 let arrLinkQualityDevices   = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                 let arrBatteryPowered       = []; //JSON-Info alle batteriebetriebenen Geräte
                 let arrListAllDevices       = []; //JSON-Info Gesamtliste mit Info je Gerät
                 let currDeviceString;
                 let currDeviceBatteryString;
                 let currRoom;
                 let deviceName;
                 let linkQuality;
                 let lastContact;
                 let lastContactString;
                 let offlineDevicesCount;
                 let deviceCounter           = 0;
                 let batteryPoweredCount     = 0;
                 let batteryHealth;
                 let adapterName;
                 const myArrDev              = [];
                 const myArrBlacklist        = [];
                 if (watchZigbee) {
                     myArrDev.push({"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common","linkQual":"zigbee","batt":"zigbee"})
                 if (watchBle) {
                     myArrDev.push({"theSelektor":"ble.0.*.rssi","theName":"common","linkQual":"ble","batt":"none"})
                 if (watchMqttXiaomi) {
                     myArrDev.push({"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.*.status","theName":"Objectname2Level","linkQual":"none","batt":"none"})
                     myArrDev.push({"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.sensors.sensor.*_batt.state","theName":"Objectname1Level","linkQual":"none","batt":"dpvalue"})
                 for(let x=0; x<myArrDev.length;x++) {
                     var device = $(myArrDev[x].theSelektor);
                     device.each(function (id, i) {
                         currDeviceString = id.slice(0, (id.lastIndexOf('.') + 1) - 1);
                         adapterName = getObject(currDeviceString)._id[0].toUpperCase() + getObject(currDeviceString)._id.slice(1, (id.indexOf('.') + 1) - 1);
                         //hier braucht man eine function, die den hostnamen findet:
                         if (myArrDev[x].theName=="common")  deviceName=getObject(currDeviceString).common.name
                         if (myArrDev[x].theName=="dp") {
                                                     let ida=id.split('.');
                                                     let mySelect=$(ida[0]+'.'+ida[1]+'.'+ida[2]+'.*');
                                                     mySelect.each(function (ad, i) {
                                                         if (ad.includes(myArrDev[x].thedpName)) deviceName=getState(ad).val
                         currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                         if(typeof currRoom == 'object') currRoom = currRoom.de;
                         // 1. Link-Qualität des Gerätes ermitteln
                         linkQuality = "";
                         if (trueLinkQuality) {
                             linkQuality = getState(id).val;
                         else {
                             if (getState(id).val < 0) {
                                 linkQuality = Math.min(Math.max(2 * (getState(id).val + 100), 0), 100) + "%"; // Linkqualität von RSSI in % umrechnen
                             } else {
                                 linkQuality = parseFloat((100/255 * getState(id).val).toFixed(0)) + "%"; // Linkqualität in % verwenden
                         arrLinkQualityDevices.push({device: deviceName, adapter: adapterName, room: currRoom, link_quality: linkQuality})
                         // 2. Wann bestand letzter Kontakt zum Gerät
                         lastContact = Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60);
                         // 2b. wenn seit X Minuten kein Kontakt mehr besteht, nimm Gerät in Liste auf
                         //Rechne auf Tage um, wenn mehr als 48 Stunden seit letztem Kontakt vergangen sind
                         lastContactString=Math.round(lastContact) + " Minuten";
                         if (Math.round(lastContact) > 100) {
                             lastContactString=Math.round(lastContact/60) + " Stunden";
                         if (Math.round(lastContact/60) > 48) {
                             lastContactString=Math.round(lastContact/60/24) + " Tagen";
                         if (lastContact > maxMinutes) {
                             arrOfflineDevices.push({device: deviceName, adapter: adapterName, room: currRoom, lastContact: lastContactString});
                         // 3. Batteriestatus abfragen
                         currDeviceBatteryString = currDeviceString + ".battery";
                         if (existsState(currDeviceBatteryString)) {
                             batteryHealth = getState(currDeviceBatteryString).val + "%"; // Batteriestatus in %
                             arrBatteryPowered.push({device: deviceName, adapter: adapterName, room: currRoom, battery: batteryHealth});
                         else {
                             batteryHealth = "-";
                         arrListAllDevices.push({device: deviceName, adapter: adapterName, room: currRoom, battery: batteryHealth, lastContact: lastContactString, link_quality: linkQuality});
                     // 1b. Zähle, wie viele Geräte existieren
                     deviceCounter = arrLinkQualityDevices.length;
                         //falls keine Geräte vorhanden sind, passe Datenpunkt-Inhalt der Geräte-Liste an
                         if (deviceCounter == 0) {
                             arrLinkQualityDevices.push({device: "--keine--", room: "", link_quality: ""})
                             arrListAllDevices.push({device: "--keine--", room: "", battery: "", lastContact: "", link_quality: ""});
                     // 2c. Wie viele Geräte sind offline?
                     offlineDevicesCount = arrOfflineDevices.length;
                         if (offlineDevicesCount == 0) {
                             arrOfflineDevices.push({device: "--keine--", room: "", lastContact: ""})
                     // 3c. Wie viele Geräte sind batteriebetrieben?
                     batteryPoweredCount = arrBatteryPowered.length;
                         if (batteryPoweredCount == 0) {
                             arrBatteryPowered.push({device: "--keine--", room: "", battery: ""})
                     // SETZE STATES
                     await setStateAsync(stateDevicesCount, deviceCounter);
                     await setStateAsync(stateDevicesLinkQuality, JSON.stringify(arrLinkQualityDevices));
                     await setStateAsync(stateDevicesOfflineCount, offlineDevicesCount);
                     await setStateAsync(stateDevicesOffline, JSON.stringify(arrOfflineDevices));
                     await setStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount, batteryPoweredCount);
                     await setStateAsync(stateDevicesWithBattery, JSON.stringify(arrBatteryPowered));
                     await setStateAsync(stateDevicesInfoList, JSON.stringify(arrListAllDevices));
                     await setStateAsync(stateDevicesLastCheck, [formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"),' - ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join(''));
                     // Sende Benachrichtigungen falls sich die Anzahl der "Offline-Geräte" im Vergleich zur letzten Prüfung erhöht hat.
                     if (sendOfflineMsg) {
                         let infotext = "";
                         let offlineDevicesCountOld = getState(stateDevicesOfflineCount).val;
                         if (offlineDevicesCount > offlineDevicesCountOld) {
                             if (offlineDevicesCount == 1) {
                                 infotext = "Folgendes Gerät ist seit einiger Zeit nicht erreichbar: \n";
                             } else {
                                 infotext = "Folgende " + offlineDevicesCount + " Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar: \n";
                             for (const id of arrOfflineDevices) {
                                 infotext = infotext + "\n" + id["device"] + " " + id["room"] + " (" + id["lastContact"] + ")";
                             log(infotext);
                             await setStateAsync(watchdogLog, infotext);
                             if (sendJarvis) {
                             await setStateAsync("jarvis.0.addNotification", '{"title":"'+ titleJarvis +' (' + formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss") + ')","message":" ' + offlineDevicesCount + ' Geräte sind nicht erreichbar","display": "drawer"}');
                             if (sendPushover) {
                                 await pushover("Watchdog Alarm: " + infotext)
                             if (sendTelegram) {
                                 await telegram("Watchdog Alarm: " + infotext)
              //Telegram function
              async function telegram (msg) {
                 sendTo('telegram', {
                     text: msg,
                     user: userTelegram,
                     parse_mode: 'HTML'
              //Pushover function
              async function pushover (msg) {
                 sendTo("pushover", {
                     title: titelPushover,
                     message: msg,
                     device: devicePushover
              async function checkBatterie () {
                 if (sendBatterieMsg) {
                     let weakCount = 0;
                     let batteryData = JSON.parse(getState(stateDevicesWithBattery).val);
                     let infotext = "";
                     for (const id of batteryData) {
                         let batteryValue = id["battery"].replace("%", "");
                         if (batteryValue < batteryWarningMin) {
                             infotext = infotext + "\n" + id["device"] + " " + id["room"] + " (" + id["battery"] + ")";
                             ++weakCount;
                     if (weakCount > 0) {
                         log("Batteriezustand: " + infotext);
                         if (sendJarvis) {
                             await setStateAsync("jarvis.0.addNotification", '{"title":"'+ titleJarvis +' (' + formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss") + ')","message":" ' + weakCount + ' Geräte mit schwacher Batterie","display": "drawer"}');
                         if (sendPushover) {
                             await pushover("Batteriezustand: " + infotext)
                         if (sendTelegram) {
                             await telegram("Batteriezustand: " + infotext)
                     else {
                         await setStateAsync(watchdogLog, "Batterien der Geräte in Ordnung");
              //Das Skript wird nach jeder vollen Stunde in der 6 minute ausgeführt
              schedule("6 */1 * * *", async function () {
                 log("Run Device-Watchdog");
                 await doStates().then(deviceWatchdog);
              //Das Skript wird einmal nach Skriptstart ausgeführt
              setTimeout (async function () {
                 if (sendBatterieMsgAtStart) {
                     await checkBatterie()
              }, 300);
              //Script überprüft an vordefinierten Zeitpunkten den Batteriestand der Geräte und macht entsprechend Meldung, wenn der Batteriestatus unter x% fällt
              // Hinweis:
              // Dies passiert 3x pro Woche
                 schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:50"},"period":{"days":1,"dows":"[2,4,6]"}}', async function () {
                     await checkBatterie();
                JohannesA @Guest last edited by
                @ciddi89 💪 Super gemacht!
                Wie bereits erwähnt eventuell noch "maxMinutes" in die Konfig-Options aufnehmen. -> Tradfri-Geräte genießen da längere Pausen und sonst kommen so oft Meldungen. 😄
                  @johannesa erledigt und noch ein bisschen die let Deklarierungen aufgeräumt. 🙂
                  ** Watchdog **
                  ** Last change on 03.03.2022
                  const maxMinutes = 300;
                  const watchBle          = false;     // Ble Adapter z.B. MiFlora Sensoren
                  //Die Mainfunction.
                     if (watchZigbee) {
                     if (watchBle) {
                             let currDeviceString    = id.slice(0, (id.lastIndexOf('.') + 1) - 1);
                             let adapterName         = getObject(currDeviceString)._id[0].toUpperCase() + getObject(currDeviceString)._id.slice(1, (id.indexOf('.') + 1) - 1);
                             let deviceName;
                             let currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                             let linkQuality;
                             else {
                                 } else {
                             let lastContact = Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60);
                             let lastContactString=Math.round(lastContact) + " Minuten";
                             let batteryHealth;
                             let currDeviceBatteryString = currDeviceString + ".battery";
                             else {
                         let deviceCounter = arrLinkQualityDevices.length;
                         let offlineDevicesCount = arrOfflineDevices.length;
                         let batteryPoweredCount = arrBatteryPowered.length;
                         // SETZE STATES
                             let infotext
                                 } else {
                                 log(infotext);
                                 if (sendJarvis) {
                                 if (sendPushover) {
                                 if (sendTelegram) {
                  //Telegram function
                         text: msg,
                         user: userTelegram,
                         parse_mode: 'HTML'
                  //Pushover function
                         message: msg,
                         let weakCount = 0;
                         let infotext = "";
                                 ++weakCount;
                             if (sendJarvis) {
                             if (sendPushover) {
                             if (sendTelegram) {
                         else {
                  }, 300);
                  // Hinweis:
                    tombox @Guest last edited by
                    Hättest@ciddi89 Das ganze ist ja schon sehr hilfreich. Es würde ja sinn machen das ganze in ein Adapter zu überführen. Wäre es ok wenn ich das in ein Adapter umwandeln und ihr dort weiterarbeitet?
                      A Former User @tombox last edited by
                      @tombox danke für dein Interesse. 🙂 Ich bin nebenbei schon an einem Adapter bei. Muss mich aber ehrlich gesagt darin einarbeiten. Einige Grunddinger laufen schon aber die Hauptfunktion muss ich noch implementieren. Da fehlt ein bisschen die Magie des Javascript Adapters daher dauert das ein bisschen länger. 🙈 Aber wenn du helfen möchtest hier ist der vorläufige GitHub link: https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                        firebowl last edited by
                        Ach endlich kann ich aufhören mir selber was im Blockly zu basteln. Danke Leute!
                        Klappt schon recht gut. Einziges Problem ist, ich bekomme immer auf alle Pushover Geräte bzw. Instanzen die Nachrichten. Auch wenn ich 'all' durch eine dediziertes Gerät oder eine Instanz ersetze. Noch dazu kommt die Meldung immer doppelt. Hat da jemand ne Idee?
                          A Former User @firebowl last edited by
                          @firebowl Wegen den Meldungen doppelt erhalten kann ich gerade nichts zu sagen. Bekomme sie selbst nur einmal und bisher kam auch noch keiner bei dem das auch so ist.
                          Wegen den devices habe ich gerade nochmal getestet. Bei mir funktionierte es. Einmal auf dem iPhone und einmal nur ans iPad geschickt. Es muss exakt der selbe Name sein, der auch in Pushover eingetragen ist. Und dieser muss natürlich in den ' ' geschrieben sein. Welche Version nutzt du von den Skript? Ich empfehle es aus dem Github zu nehmen. Das ist auf jedenfalls Aktuell.
                            firebowl @Guest last edited by firebowl
                            @ciddi89 bis gerade hatte ich die 0.0.3 verwendet. Jetzt die 0.0.4 und nun geht gar nix mehr. 😉
                            Ich bekomme überhaupt keine Nachrichten mehr per Pushover, obwohl die Option fürs Senden bei Neustart des Scripts aktiviert ist.
                            Außerdem sehe ich in den Datenpunkten das ein Sensor offline ist aber aber nur im "0_userdata.0.Datenpunkte.DeviceWatchdog.devices_offline_count". Im "0_userdata.0.Datenpunkte.DeviceWatchdog.devices_offline_list" steht leider nur "[{"device":"--keine--","room":"","lastContact":""}]"
                            Hab auch schon mal alle Datenpunkte gelöscht und vom Script neu anlegen lassen. Leider bleibt es dabei.
                            Wegen dem Pushover Problem, evtl. ist es ja relevant, dass ich zwei Pushover Instanzen habe.
                              Ok, das versteh ich nicht.
                              Jetzt bekomm ich wieder Nachrichten aber immer noch auf alle Geräte anstatt nur auf dem angegebenen iPhone.
                                @firebowl habe eine neue Version auf Github geladen. Dort kann man nun eintragen welche Pushover Instanz gewählt werden soll.
                                ist bei den teil welche Geräte überwacht werden soll vielleicht noch etwas true was nicht true sein soll? Kann mir sonst den Fehler erstmal nicht erklären mit dem einen offline Device.
                                  @ciddi89 die neue Version hat das Pushover Problem gelöst. Hätte auch vorhin genauer in die Logs schauen sollen, da hat man gesehen, dass an beide Instanzen geschickt wurde. Jetzt wird nur noch an die angegebene verschickt und somit kommt zum einen nur noch bei mir uns zum anderen nicht mehr doppelt an. TOP! Danke dafür!
                                  Für das andere Problem habe ich jetzt noch mal die Datenpunkte gelöscht und das Script neu gestartet.
                                  Bleibt dabei, dass "devices_offline_count" ne 1 anzeigt aber im "DeviceWatchdog.devices_offline_list" keines angezeigt wird.
                                  Ich vermute, es liegt an diesem Gerät:
                                  Als ich vorhin mal "const maxMinutes" auf 180 gesetzt hatte, wurde mir dieses Gerät als offline angezeigt. Aktuell habe ich die 300 aber gelassen und nur die "const batteryWarningMin" auf 20 gesetzt. (Macht es überhaupt Sinn standardmässig Geräte ab 70% Batterie zu melden?)
                                    @firebowl ok super.
                                    Ja du hast recht, da ist noch ein Fehler drin. Ist mir noch garnicht aufgefallen weil bei mir ein Taster immer als offline angezeigt wird. Werde es nachher korrigieren und Updaten. Dann sollte es auch auf 0 stehen wenn keine Geräte offline sind. Gebe dir dann nochmal Bescheid. 🙂
                                      @ciddi89 Saucool, danke! 🙂
                                        A Former User @firebowl last edited by A Former User
                                        @firebowl ok einmal das neue Skript aus GitHub nehmen. Der Fehler sollte nun beseitigt sein. 🙂
                                        Edit: Ach ja wegen deiner Frage ob es Sinn macht bei 70% schon eine Meldung zu machen. Das haben wir von Johannes so übernommen aber kann ja von jedem selbst eingestellt werden. Gebe aber zu 70% sind eigentlich noch zu hoch. 😄 35% oder so würde auch reichen um rechtzeitig bescheid zu bekommen. Ist halt schwierig bei den Devices mit den mini Batterien da die meistens schon früher sterben als da angezeigt wird.
                                          @ciddi89 Jetzt stimmt die Anzeige aber es kommen keine Nachrichten mehr. Im Log taucht Pushover auch überhaupt nicht auf, wie vorhin. Es hat dann aber plötzlich irgendwann funktioniert.
                                          Mit den Batterien hast Du natürlich recht, bin da auch schon am basteln mit der Warnstufe gewesen. Aktuell tendiere ich so zu 20% oder 25%.
                                          H ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            homecineplexx @firebowl last edited by
                                            Gibt's das aktuelle Skript irgendwo auf GitHub?
                                            130
                                            17329
