    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Bernd 0 last edited by
      @bernd-0 Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?
      Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd 0
        Bernd 0 @carsten04 last edited by
        @carsten04
        Hallo Carsten, danke für deine Unterstützung.
        Ich wollte eben das mit den px testen, jedoch wird mir aktuell garkeine Karte mehr angezeigt.
        Gestern hatte ich eine Aktualisierung der Socket.io gemacht. Dieses habe ich heute wieder downgegraded, da die VIS nicht erreichbar war. Nun ist socketio@3.1.5 und die VIS ist wieder erreichbar. Jedoch sind die Trap Karten verschwunden.
        Kann ich vielleicht allgemein überprüfen ob ich alle richtigen Versionen installiert habe, die notwendig sind?
        Auf was muss ich achten?
        Vielen Dank
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI-ioBroker                             -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : RPI-ioBroker                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI-ioBroker                             -  enabled
        + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RPI-ioBroker                             -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RPI-ioBroker                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Aus der Liste habe ich unnötige Adapter entfernt.
        Node.js v14.18.3
        NPM 6.14.15
        • Bernd 0
          Hat vielleicht jemand einen Tipp, wieso ich die Karten nicht mehr sehe?
          • Bernd 0
            Habe es jetzt herausgefunden. Aus irgendeinem Grund waren in den Settings die Routen nicht mehr verfügbar. Die Objekte waren alle noch vorhanden und auch in der VIS konnte die Route ausgewählt werden. Daher hatte ich nicht in die Settings geschaut. Warum die Routen alle gelöscht wurden, verstehe ich nicht. Das war aber letztendlich der Grund, wieso die Karten nichts angezeigt hatten.
            • Bernd 0
              Bernd 0 @Bernd 0 last edited by Bernd 0
              @bernd-0 jetzt habe ich zwar wieder meine Routen, aber das Grundproblem, dass die Karte nicht vollständig angezeigt wird, besteht immer noch @carsten04 😉
              PS: "Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?" ---> leider nein
              • O
                oxident last edited by oxident
                Hat jemand eine Idee, wie ich das Info-Widget "scrollbar" machen kann?
                Ich möchte es gerne auf einer Übersichtsseite verwenden und müsste dafür eine fixe Höhe angeben. Da ich aber nicht weiß, wie viele Meldung kommen (können) wäre es natürlich toll, wenn man dann scrollen könnte.
                EDIT: Hat sich erledigt ... genau dieses Verhalten macht das Widget schon von selbst 😉
                • Nashra
                  Gerade den Adapter entdeckt und installiert aber es kommen keine Daten rein.
                  Mapbox und OpenCage sind eingetragen.
                    andy005 @carsten04 last edited by
                    @carsten04
                    Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen.
                    Was muss man denn bei routes|directions|traps eintragen um an die Daten zu kommen? Ich steh da wohl etwas auf dem Schlauch.
                    carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @andy005 last edited by
                      @andy005 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                      @carsten04
                      alle routes:
                      http://meine_ip:mein_feathers_port/routes
                      eine route:
                      http://meine_ip:mein_feathers_port/routes/eine_route_id
                      alle directions:
                      http://meine_ip:mein_feathers_port/directions
                      eine direction:
                      http://meine_ip:mein_feathers_port/directions/eine_direction_id
                      alle traps:
                      http://meine_ip:mein_feathers_port/traps
                      ein trap:
                      http://meine_ip:mein_feathers_port/traps/eine_trap_id
                        Danke Carsten für die schnelle Antwort sehr nett.
                        Für den Weg zur Arbeit bekomme ich nun jedes mal wenn ich aus dem Haus
                        gehe die Meldung ob was auf dem Weg rumlungert.
                        Für die anderen Strecken nehme ich lieber die App.
                        Gute Arbeit 👍
                        • carsten04
                          Es gibt eine neue Version 0.4.0 bei der im Wesentlichen die Node.js packages aktualisiert wurden.
                          carsten04 efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @carsten04 last edited by carsten04
                            Habe in den ersten Thread noch drei kleine Videos eingefügt.
                            • efxz
                              efxz @carsten04 last edited by
                              @carsten04
                              Ich kann nicht über GIT (https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git) aktualisieren.
                              Gehts anderen auch so?
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @efxz last edited by
                                @efxz Du musst das octocat-Symbol im Admin auswählen und unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                                efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • efxz
                                  @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  mehr passiert nicht
                                  nodejs 14.19.2
                                  js controler 4.0.23
                                  • carsten04
                                    @efxz Probier bitte noch einmal in ca. 2 Stunden. Ich arbeite gerade selber mit GitHub im Repository. Kann sein, dass es deswegen nicht klappt.
                                    • efxz
                                      efxz @carsten04 last edited by efxz
                                      @carsten04
                                      Moin,
                                      kann immer noch nicht installieren
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer @efxz last edited by carsten04
                                        @efxz Mhm, bei mir funktioniert alles wie es soll. Nutze auch js-controller v4.0.23 und npm v6.14.17. Probier es doch noch einmal und lösche vorher die Instanz (falls angelegt) und den Adapter. Hast Du mal das gemacht was in der Fehlermeldung steht, oder wurde gar keine Instanz angelegt?
                                          sourex last edited by
                                          Hallo @carsten04 ,
                                          gerade mit zwei Leuten getestet. Eine Installation ist im Moment über Git nicht möglich.
                                          Nodejs:14.19.2
                                          jscontroller:4.0.23
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @sourex last edited by
                                            @sourex sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                            Hallo @carsten04 ,
                                            Nodejs:14.19.2
                                            jscontroller:4.0.23
                                            Was genau steht denn im Log? Ich habe mit genau der Kombination überhaupt keine Probleme.
                                            222
                                            24662
